查看: 3258|回復(fù): 3
關(guān)于24位AD芯片cs1237的供電問(wèn)題
ID:500196 發(fā)表于 2019-4-25 18:28 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
50黑幣
這個(gè)芯片是用單片機(jī)供電,還是用一個(gè)獨(dú)立電源供電比較好呢
ID:243644 發(fā)表于 2020-4-13 15:20 | 只看該作者
最好用一個(gè)獨(dú)立供電LDO 供電比較好,紋波小,參考電壓穩(wěn)定
ID:44700 發(fā)表于 2020-12-24 17:22 | 只看該作者
如果用開(kāi)關(guān)電源要用共模電感濾波,推薦用普通變壓器作為電源比較穩(wěn)定。注意在cs1237附近不要有電流流過(guò),設(shè)計(jì)板子的時(shí)候放在和電源的另一側(cè)比較穩(wěn)定(電源放左邊,單片機(jī)放中間,cs1237芯片放右邊)
ID:900714 發(fā)表于 2021-4-5 10:42 | 只看該作者
最好選用DCDC隔離電源,這樣處理單點(diǎn)接點(diǎn)也更理想
