查看: 2322|回復(fù): 8
小白求助一下關(guān)于硬件部分的TL431芯片電源設(shè)計(jì)
ID:452415 發(fā)表于 2019-4-25 19:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個(gè)電源設(shè)計(jì)是用8V轉(zhuǎn)3V給430供電的    +V和-V測出的電壓是7點(diǎn)幾 想問下前面部分的電解電容和電容是干什么用的   還有后面一部分的電容
tl431部分也有點(diǎn)半知半解的  希望有大佬能講解一下  感謝萬分
ID:67356 發(fā)表于 2019-4-26 05:25 | 顯示全部樓層
電源濾波
ID:345562 發(fā)表于 2019-4-26 08:22 | 顯示全部樓層
電容都是濾波,TL431是穩(wěn)壓。
ID:512474 發(fā)表于 2019-4-26 08:45 | 顯示全部樓層
雙電源電路,以正電源為例。這是一個(gè)并聯(lián)穩(wěn)壓電源。D1,二極管,防接反也起降壓的作用。TL431,你可以去看看手冊上它的內(nèi)部框圖,相當(dāng)于一個(gè)基準(zhǔn)源、比較器和三極管。R3和R4設(shè)置輸出電壓,Vo=2.5*(R3+R4)/R4,當(dāng)輸出電壓高于設(shè)定電壓,431內(nèi)部的三極管開度大一些,對地電流增大,R1上的壓降增大,輸出電壓就會降低;輸出電壓低于設(shè)定電壓,分析方法相同。并聯(lián)型穩(wěn)壓電路,優(yōu)點(diǎn)是電源穩(wěn)定性非常好,缺點(diǎn)是輸出功率不是很大,所以一般用于基準(zhǔn)、模擬電路電源等。我沒記錯(cuò)的話,431電流也就100ma,這個(gè)電路最大功率也就這么大~~~
ID:452415 發(fā)表于 2019-4-26 13:32 | 顯示全部樓層
Adolph.Y 發(fā)表于 2019-4-26 08:45
雙電源電路,以正電源為例。這是一個(gè)并聯(lián)穩(wěn)壓電源。D1,二極管,防接反也起降壓的作用。TL431,你可以去看 ...
        謝謝
  多謝各位
ID:522189 發(fā)表于 2019-4-26 14:23 | 顯示全部樓層
并聯(lián)穩(wěn)壓電源,tl431看看芯片手冊所起的是穩(wěn)壓的作用
ID:522438 發(fā)表于 2019-4-26 17:51 | 顯示全部樓層
15705182738 發(fā)表于 2019-4-26 14:23
電容起穩(wěn)壓濾波作用,這樣設(shè)計(jì)輸出電流很小,如果想要電流大些,可以輸出加三極管擴(kuò)流
ID:395082 發(fā)表于 2019-9-26 09:47 | 顯示全部樓層
雙電源  調(diào)試OK了嗎?有沒有詳細(xì)的資料分享呢?
