查看: 1521|回復(fù): 1
基于51單片機的DTH11源代碼
ID:523582 發(fā)表于 2019-4-28 13:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
DHT11對時鐘要求特別高,以下兩個程序
前者時鐘是22.1184MHz;
后者是11.0592MHz,請注意區(qū)分...
//                        DHT11使用范例
//單片機 : AT89S52 或 STC89C52RC
// 功能  :串口發(fā)送溫濕度數(shù)據(jù) 晶振  22.1184M
#include <reg52.h>
//----------------IO口定義區(qū)--------------------//
sbit  P2_0  = P2^0 ;
//----------------定義區(qū)--------------------//
unsigned char  U8FLAG=0,U8temp=0;
unsigned char  U8T_data_H=0,U8T_data_L=0,U8RH_data_H=0,U8RH_data_L=0,U8checkdata=0;
unsigned char str[5];
  void Delay2(unsigned int j)
    {      unsigned int i;
            for(;j>0;j--)
                for(i=0;i<150;i++);
  void  Delay_10us(void)
           unsigned  i;
           for(i=16;i>0;i--) ;
unsigned char COM(void)
                unsigned char i,U8comdata ;
       for(i=0;i<8;i++)
                       U8FLAG=2;
                   while((!P2_0)&&U8FLAG++);
                        Delay_10us();
                    Delay_10us();
                        Delay_10us();
                          U8temp=0;
             if(P2_0)U8temp=1;
                    U8FLAG=2;
                 while((P2_0)&&U8FLAG++);
                   //超時則跳出for循環(huán)
                    if(U8FLAG==1)break;
                   //判斷數(shù)據(jù)位是0還是1
                // 如果高電平高過預(yù)定0高電平值則數(shù)據(jù)位為 1
                   U8comdata<<=1;
                      U8comdata|=U8temp;        //0
             }//rof
          return  U8comdata        ;
        //-----濕度讀取子程序 ------------
        //----以下變量均為全局變量--------
        //----溫度高8位== U8T_data_H------
        //----溫度低8位== U8T_data_L------
        //----濕度高8位== U8RH_data_H-----
        //----濕度低8位== U8RH_data_L-----
        //----校驗 8位 == U8checkdata-----
        //----調(diào)用相關(guān)子程序如下----------
        //---- Delay();, Delay_10us();,COM();
void RH(void)
unsigned char  U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
          //主機拉低18ms
       P2_0=0;
           Delay2(180);
           P2_0=1;
         //總線由上拉電阻拉高 主機延時20us
           Delay_10us();
           Delay_10us();
           Delay_10us();
           Delay_10us();
         //主機設(shè)為輸入 判斷從機響應(yīng)信號
           P2_0=1;
         //判斷從機是否有低電平響應(yīng)信號 如不響應(yīng)則跳出,響應(yīng)則向下運行
           if(!P2_0)                 //T !
           U8FLAG=2;
         //判斷從機是否發(fā)出 80us 的低電平響應(yīng)信號是否結(jié)束
           U8FLAG=2;
         //判斷從機是否發(fā)出 80us 的高電平,如發(fā)出則進(jìn)入數(shù)據(jù)接收狀態(tài)
         //數(shù)據(jù)接收狀態(tài)
          U8RH_data_H_temp= COM();
          U8RH_data_L_temp= COM();
          U8T_data_H_temp=COM();
          U8T_data_L_temp=COM();
          U8checkdata_temp=COM();
           P2_0=1;
         //數(shù)據(jù)校驗
           U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
           if(U8temp==U8checkdata_temp)
                     U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp;
                     U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp;
                  U8T_data_H=U8T_data_H_temp;
                     U8T_data_L=U8T_data_L_temp;
                     U8checkdata=U8checkdata_temp;
           }//fi
           }//fi
//main()功能描述:  AT89C51  22.1184MHz         串口發(fā)
//送溫濕度數(shù)據(jù),波特率 9600
        Delay2(1);         //延時100US(22.1184M晶振)
           //調(diào)用溫濕度讀取子程序
           RH();
           //串口顯示程序
           str[0]=U8RH_data_H;
           str[1]=U8RH_data_L;
           str[2]=U8T_data_H;
           str[3]=U8T_data_L;
           str[4]=U8checkdata;
           //讀取模塊數(shù)據(jù)周期不易小于 2S
           Delay2(20000);
//                        DHT11使用范例
// 功能  :串口發(fā)送溫濕度數(shù)據(jù) 晶振 11.0592M 波特率 9600
//硬件連接: P2.0口為通訊口連接DHT11,DHT11的電源和地連接單片機的電源和地,單片機串口加MAX232連接電腦
// 公司  :奧松電子
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
typedef unsigned char  U8;       /* defined for unsigned 8-bits integer variable           無符號8位整型變量  */
typedef signed   char  S8;       /* defined for signed 8-bits integer variable                  有符號8位整型變量  */
typedef unsigned int   U16;      /* defined for unsigned 16-bits integer variable           無符號16位整型變量 */
typedef signed   int   S16;      /* defined for signed 16-bits integer variable           有符號16位整型變量 */
typedef unsigned long  U32;      /* defined for unsigned 32-bits integer variable           無符號32位整型變量 */
typedef signed   long  S32;      /* defined for signed 32-bits integer variable           有符號32位整型變量 */
typedef float          F32;      /* single precision floating point variable (32bits) 單精度浮點數(shù)(32位長度) */
typedef double         F64;      /* double precision floating point variable (64bits) 雙精度浮點數(shù)(64位長度) */
#define   Data_0_time    4
sbit  P2_0  = P2^0 ;
U8  U8FLAG,k;
U8  U8count,U8temp;
U8  U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata;
U8  U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
U8  U8comdata;
U8  outdata[5];  //定義發(fā)送的字節(jié)數(shù)
U8  indata[5];
U8  count, count_r=0;
U8  str[5]={"RS232"};
U16 U16temp1,U16temp2;
SendData(U8 *a)
        outdata[0] = a[0];
        outdata[1] = a[1];
        outdata[2] = a[2];
        outdata[3] = a[3];
        outdata[4] = a[4];
        count = 1;
        SBUF=outdata[0];
       void Delay(U16 j)
    {      U8 i;
            for(;j>0;j--)
                for(i=0;i<27;i++);
        U8 i;
        i--;
        i--;
        i--;
        i--;
        i--;
        i--;
        void  COM(void)
                U8 i;
       for(i=0;i<8;i++)
                       U8FLAG=2;
                        Delay_10us();
                    Delay_10us();
                        Delay_10us();
                          U8temp=0;
             if(P2_0)U8temp=1;
                    U8FLAG=2;
                   //超時則跳出for循環(huán)
                    if(U8FLAG==1)break;
                   U8comdata<<=1;
             }//rof
        void RH(void)
          //主機拉低18ms
       P2_0=0;
           Delay(180);
           P2_0=1;
           Delay_10us();
           Delay_10us();
           Delay_10us();
           Delay_10us();
           P2_0=1;
           if(!P2_0)                 //T !
           U8FLAG=2;
           U8FLAG=2;
           COM();
           U8RH_data_H_temp=U8comdata;
           COM();
           U8RH_data_L_temp=U8comdata;
           COM();
           U8T_data_H_temp=U8comdata;
           COM();
           U8T_data_L_temp=U8comdata;
           COM();
           U8checkdata_temp=U8comdata;
           P2_0=1;
         //數(shù)據(jù)校驗
           }//fi
           }//fi
//main()功能描述:  AT89C51  11.0592MHz         串口發(fā)
//        U8  i,j;
        //uchar str[6]={"RS232"};
        /* 系統(tǒng)初始化 */
        TMOD = 0x20;          //定時器T1使用工作方式2
        TH1 = 253;        // 設(shè)置初值
        TL1 = 253;
        TR1 = 1;          // 開始計時
        SCON = 0x50;          //工作方式1,波特率9600bps,允許接收
        ES = 1;
        EA = 1;           // 打開所以中斷
        TI = 0;
        RI = 0;
        SendData(str) ;   //發(fā)送到串口
        Delay(1);         //延時100US(12M晶振)
           //調(diào)用溫濕度讀取子程序
           RH();
           //串口顯示程序
           str[0]=U8RH_data_H;
           str[1]=U8RH_data_L;
           str[2]=U8T_data_H;
           str[3]=U8T_data_L;
           str[4]=U8checkdata;
           Delay(20000);
        }//elihw
}// main
void RSINTR() interrupt 4 using 2
        U8 InPut3;
        if(TI==1) //發(fā)送中斷
                TI=0;
                if(count!=5) //發(fā)送完5位數(shù)據(jù)
                        SBUF= outdata[count];
                        count++;
        if(RI==1)         //接收中斷
                InPut3=SBUF;
                indata[count_r]=InPut3;
                count_r++;
                RI=0;
                if (count_r==5)//接收完4位數(shù)據(jù)
                //數(shù)據(jù)接收完畢處理。
                        count_r=0;
                str[0]=indata[0];
                 str[1]=indata[1];
                   str[2]=indata[2];
                         str[3]=indata[3];
                                 str[4]=indata[4];
                                 P0=0;
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:560560 發(fā)表于 2019-6-17 13:35 | 顯示全部樓層
你這個是數(shù)碼管的,有液晶屏LM016L的嗎
