查看: 3464|回復(fù): 0
PLC竟然還不會(huì)調(diào)試?這4個(gè)步驟你需要GET√
調(diào)試工作是檢查PLC控制系統(tǒng)能否滿足控制要求的關(guān)鍵工作,是對系統(tǒng)性能的一次客觀、綜合的評價(jià)。系統(tǒng)投用前必須經(jīng)過全系統(tǒng)功能的嚴(yán)格調(diào)試,直到滿足要求并經(jīng)有關(guān)用 戶代表、監(jiān)理和設(shè)計(jì)等簽字確認(rèn)后才能交付使用。調(diào)試人員應(yīng)受過系統(tǒng)的專門培訓(xùn),對控 制系統(tǒng)的構(gòu)成、硬件和軟件的使用和操作都比較熟悉。
調(diào)試人員在調(diào)試時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題,都應(yīng)及時(shí)聯(lián)系有關(guān)設(shè)計(jì)人員,在設(shè)計(jì)人員同意后方可進(jìn)行修改,修改需做詳細(xì)的記錄,修改后 的軟件要進(jìn)行備份。并對調(diào)試修改部分做好文檔的整理和歸檔。調(diào)試內(nèi)容主要包括輸入輸出功能、控制邏輯功能、通信功能、處理器性能測試等。
輸入輸出回路調(diào)試
1)模擬量輸入(AI)回路調(diào)試。要仔細(xì)核對I0模塊的地址分配;檢查回路供電方式 (內(nèi)供電或外供電)是否與現(xiàn)場儀表相一致;用信號發(fā)生器在現(xiàn)場端對每個(gè)通道加入信號, 通常取0、50%或100%三點(diǎn)進(jìn)行檢查。對有報(bào)警、聯(lián)鎖值的AI回路,還要在報(bào)警聯(lián)鎖值(如 高報(bào)、低報(bào)和聯(lián)鎖點(diǎn)以及精度)進(jìn)行檢查,確認(rèn)有關(guān)報(bào)警、聯(lián)鎖狀態(tài)的正確性。
(2)模擬量輸出(AO)回路調(diào)試。可根據(jù)回路控制的要求,用手動(dòng)輸出(即直接在控制系 統(tǒng)中設(shè)定)的辦法檢查執(zhí)行機(jī)構(gòu)(如閥門開度等),通常也取0、50 %或100 %三點(diǎn)進(jìn)行檢查; 同時(shí)通過閉環(huán)控制,檢查輸出是否滿足有關(guān)要求。對有報(bào)警、聯(lián)鎖值的AO回路,還要在報(bào) 警聯(lián)鎖值(如高報(bào)、低報(bào)和聯(lián)鎖點(diǎn)以及精度)進(jìn)行檢查,確認(rèn)有關(guān)報(bào)警、聯(lián)鎖狀態(tài)的正確性。
(3)開關(guān)量輸入(DI)回路調(diào)試。在相應(yīng)的現(xiàn)場端短接或斷開,檢查開關(guān)量輸入模塊對應(yīng) 通道地址的發(fā)光二極管的變化,同時(shí)檢查通道的通、斷變化。
(4)開關(guān)量輸出(DO)回路調(diào)試。可通過PLC系統(tǒng)提供的強(qiáng)制功能對輸出點(diǎn)進(jìn)行檢查。通過強(qiáng)制,檢查開關(guān)量輸出模塊對應(yīng)通道地址的發(fā)光二極管的變化,同時(shí)檢查通道的通、斷 變化。
回路調(diào)試注意事項(xiàng)
(1)對開關(guān)量輸入輸出回路,要注意保持狀態(tài)的一致性原則,通常采用正邏輯原則,即 當(dāng)輸入輸出帶電時(shí),為“ON”狀態(tài),數(shù)據(jù)值為“1”;反之,當(dāng)輸入輸出失電時(shí),為“OFF”狀態(tài), 數(shù)據(jù)值為“0”。這樣,便于理解和維護(hù)。
(2)對負(fù)載大的開關(guān)量輸入輸出模塊應(yīng)通過繼電器與現(xiàn)場隔離,即現(xiàn)場接點(diǎn)盡量不要 直接與輸入輸出模塊連接。
(3)使用PLC提供的強(qiáng)制功能時(shí),要注意在測試完畢后,應(yīng)還原狀態(tài);在同一時(shí)間內(nèi),不 應(yīng)對過多的點(diǎn)進(jìn)行強(qiáng)制操作,以免損壞模塊。
控制邏輯功能調(diào)試
控制邏輯功能調(diào)試,需會(huì)同設(shè)計(jì)、工藝代表和項(xiàng)目管理人員共同完成。要應(yīng)用處理器 的測試功能設(shè)定輸入條件,根據(jù)處理器邏輯檢查輸出狀態(tài)的變化是否正確,以確認(rèn)系統(tǒng)的 控制邏輯功能。對所有的聯(lián)鎖回路,應(yīng)模擬聯(lián)鎖的工藝條件,仔細(xì)檢查聯(lián)鎖動(dòng)作的正確性, 并做好調(diào)試記錄和會(huì)簽確認(rèn)。
檢查工作是對設(shè)計(jì)控制程序軟件進(jìn)行驗(yàn)收的過程,是調(diào)試過程中最復(fù)雜、技術(shù)要求最 高、難度最大的一項(xiàng)工作。特別在有專利技術(shù)應(yīng)用、專用軟件等情況下,更加要仔細(xì)檢查其 控制的正確性,應(yīng)留有一定的操作裕度,同時(shí)保證工藝操作的正常運(yùn)作以及系統(tǒng)的安全性、 可靠性和靈活性。
處理器性能測試
處理器性能測試要按照系統(tǒng)說明書的要求進(jìn)行,確保系統(tǒng)具有說明書描述的功能且穩(wěn) 定可靠,包括系統(tǒng)通信、備用電池和其他特殊模塊的檢查。對有冗余配置的系統(tǒng)必須進(jìn)行 冗余測試。即對冗余設(shè)計(jì)的部分進(jìn)行全面的檢查,包括電源冗余、處理器冗余、I 0冗余和 通信冗余等。
(1)電源冗余。切斷其中一路電源,系統(tǒng)應(yīng)能繼續(xù)正常運(yùn)行,系統(tǒng)無擾動(dòng);被斷電的電 源加電后能恢復(fù)正常。
(2)處理器冗余。切斷主處理器電源或切換主處理器的運(yùn)行開關(guān),熱備處理器應(yīng)能自 動(dòng)成為主處理器,系統(tǒng)運(yùn)行正常,輸出無擾動(dòng);被斷電的處理器加電后能恢復(fù)正常并處于備 用狀態(tài)。
(3)I0冗余。選擇互為冗余、地址對應(yīng)的輸入和輸出點(diǎn),輸入模塊施加相同的輸入信 號,輸出模塊連接狀態(tài)指示儀表。分別通斷(或熱插拔,如果允許)冗余輸入模塊和輸出模 塊,檢查其狀態(tài)是否能保持不變。
(4)通信冗余。可通過切斷其中一個(gè)通信模塊的電源或斷開一條網(wǎng)絡(luò),檢查系統(tǒng)能否 正常通信和運(yùn)行;復(fù)位后,相應(yīng)的模塊狀態(tài)應(yīng)自動(dòng)恢復(fù)正常。
冗余測試,要根據(jù)設(shè)計(jì)要求,對一切有冗余設(shè)計(jì)的模塊都進(jìn)行冗余檢查。此外,對系統(tǒng) 功能的檢查包括系統(tǒng)自檢、文件查找、文件編譯和下裝、維護(hù)信息、備份等功能。對較為復(fù)雜的PLC系統(tǒng),系統(tǒng)功能檢查還包括邏輯圖組態(tài)、回路組態(tài)和特殊I 0功能等內(nèi)容。
本文轉(zhuǎn)自“工業(yè)之家”
收藏收藏2 分享淘帖 頂2 踩
