查看: 3022|回復(fù): 4
有沒有人指導(dǎo)精度能到達(dá)0.01g的電子秤的制作思路?
ID:522430 發(fā)表于 2019-4-30 09:16 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
10黑幣
目前用的51和HX711,秤1kg ,只能做到精度0.04g,而且數(shù)值放一會(huì)就會(huì)緩慢的增大,一個(gè)201.25的數(shù)值放5分鐘就會(huì)逐漸增大到202.45,這有什么辦法解決,HX711可能只能達(dá)到0.375,有沒有精度更好的芯片,能達(dá)到0.001g更好
ID:123289 發(fā)表于 2019-4-30 16:06 | 只看該作者
精度不取決于程序,而是取決于硬件。!
1kg的范圍要做至0.001g,需要的精度是:1/1000000。
不說硬件難以達(dá)成,就AD至少需要是20位的,你見過20位的AD碼,知道需要多少錢嗎?
太不靠譜了,就是一個(gè)理想主義者。
ID:472242 發(fā)表于 2019-4-30 17:50 | 只看該作者
將你取的ADC值相加10次,再除以10,記得改存儲(chǔ)容量。取值間隙間加一點(diǎn)nop();
ID:116773 發(fā)表于 2019-4-30 20:59 | 只看該作者
樓主這是要做電子天平吧,實(shí)際使用的精度哪需要那么高,只不過穩(wěn)定性是需要解決的,物品不變重量顯示也應(yīng)該穩(wěn)定,如果緩慢增大則要檢查是不是傳感器的問題。
ID:544449 發(fā)表于 2019-5-24 09:40 | 只看該作者
請(qǐng)問仿真軟件的hx711芯片怎么找,好像元件庫里沒有,如果你有,可以分享一下嗎?
