查看: 5199|回復(fù): 7
51單片機(jī)是否可以輸出連續(xù)的0-5V電壓
ID:211167 發(fā)表于 2019-4-30 20:50 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
對(duì)于51單片機(jī),我想問(wèn)一下是否可以輸出連續(xù)的0-5V電壓,還是只能輸出0或5V電壓?如果可以輸出連續(xù)的0-5V電壓,需要在輸出io引腳后面加什么。另外問(wèn)一下,假如我需要得到0-10V的電壓的話,需要加什么芯片呢?希望大佬看見(jiàn)了這個(gè)問(wèn)題能熱心地幫我解答一下。!
ID:478073 發(fā)表于 2019-5-1 00:05 | 只看該作者
你讓他連續(xù)顯示不就得啦!
不停的檢測(cè)ADC,不停的轉(zhuǎn)換顯示
ID:525460 發(fā)表于 2019-5-1 10:30 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
可以吧沒(méi)試過(guò)
ID:404239 發(fā)表于 2019-5-1 13:17 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
51單片機(jī)一般沒(méi)有DAC,但你可以通過(guò)pwm轉(zhuǎn)換成DAC來(lái)實(shí)現(xiàn)輸出0-5v
ID:452817 發(fā)表于 2019-5-1 16:05 | 只看該作者
加下三極管放大下電流,可以驅(qū)動(dòng)好多東西了就
ID:211167 發(fā)表于 2019-5-1 22:16 | 只看該作者
春風(fēng)十里吹死你 發(fā)表于 2019-5-1 00:05
你讓他連續(xù)顯示不就得啦!
好的,謝謝
ID:211167 發(fā)表于 2019-5-1 22:18 | 只看該作者
13425472500 發(fā)表于 2019-5-1 13:17
需要添加pwm模塊嗎?
ID:525068 發(fā)表于 2019-5-6 10:57 | 只看該作者
單片機(jī)IO口輸出為5V電壓,是持續(xù)輸出,但是可以用程序調(diào)節(jié)占空比,從而達(dá)到調(diào)壓的目的,至于到底讓他輸出多大的電壓,需要用萬(wàn)用表量,然后一點(diǎn)點(diǎn)調(diào)試,不如添加外設(shè)進(jìn)行調(diào)節(jié)來(lái)得方便
