查看: 5064|回復(fù): 2
用古董元器件制作簡易功放
ID:525432 發(fā)表于 2019-5-1 04:58 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
搬家翻出幾個古董元器件,具體情況見圖。求大神畫個電路圖,合理調(diào)整原理圖標(biāo)示的阻值。比如原理圖是100k但我只有一個200k不過原理圖是9014和8050而我的是金封管,可以比9014和8050的功率大200k阻值也能用�?傊M量用已有的阻值,用完還不夠的話再考慮增加色環(huán)電阻。已有的阻值包括200k1個15k2個10k2個5.1k3個1.3k1個510r1個200r2個,電容不限。鐵帽子管2個螺絲帽管2個,第一個鐵帽子可能是壞的。假設(shè)第一個鐵帽子是好的,第一方案把四個管都用上。假設(shè)第一個管是壞的,第二方案用剩下的三個管。第二個鐵帽子肯定是好的,但不知道是pnp或npn請大神指點。第一個螺絲帽可能是場效應(yīng)管,也可能是pnp或npn請大神指點。第二個應(yīng)該是二極管,我找到的單管功放原理圖和三管功放原理圖里面都有一個二極管標(biāo)志正好可以用上。至于電源整流部分我用4007就行了,電解電容和瓷片電容我都有很多你可以隨便設(shè)計。關(guān)鍵是設(shè)計設(shè)計電阻的取值,想方設(shè)法套用已有的阻值。 因為已有的是大紅袍古董電阻,跟色環(huán)電阻不是一回事。求大神畫出電路圖標(biāo)明所有rc的值,如果要用電感請指點如何繞線。我有漆包線和粉鐵環(huán)但不懂怎樣繞共模電感,不過空心電感我會繞。如果是用空心電感只需給出uh值就行了,共模電感需要仔細(xì)說怎么繞。
另外加一個問題,既然金封管和螺絲帽的功率超過9014和8050很多應(yīng)該可以推動特斯拉線圈。假設(shè)第一個螺絲帽的確是場管,求大神再設(shè)計一套等離子揚(yáng)聲器方案。要求必須是用特斯拉線圈絕對不要用電視機(jī)高壓包,反正我漆包線多得很肯定不可能花冤枉錢去買高壓包……太窮了
參與人數(shù) 2黑幣 +115 收起 理由
tieq1952 + 15 贊一個!
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:253767 發(fā)表于 2019-5-2 06:57 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:821261 發(fā)表于 2022-4-16 10:33 | 只看該作者
4個管子,有二個應(yīng)該是三極管,另二個有一個是二極管,一個是可控硅
