查看: 5570|回復(fù): 6
關(guān)于STC在線編程線路的疑問(wèn)!
ID:43518 發(fā)表于 2012-8-1 14:51 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
10/89/90系列典型應(yīng)用線路圖有一點(diǎn)疑問(wèn),懇請(qǐng)單片機(jī)達(dá)人們指點(diǎn)!
1、圖中C4電容與C5電容的符號(hào)不一樣,C4的符號(hào)是否表示,C4這個(gè)電容可以不區(qū)分正負(fù)極?
2、C4下面標(biāo)的104是什么意思?容值到底是多少?
3、圖中的二極管和發(fā)光二極管應(yīng)怎么選?(即參數(shù)如何定)
ID:43522 發(fā)表于 2012-8-1 16:58 | 只看該作者
104 是電阻的意思,是10*10的3次冪(pf),是0.1UF.
ID:43522 發(fā)表于 2012-8-1 17:01 | 只看該作者
104還是屬于小電容的。而第二個(gè)有符號(hào)的則是比較大的電容,屬于電解電容。電解電容都比較大。便于理解可以這么說(shuō)大的電容一般選用電解電容,也就是有正負(fù)之分了。
ID:43522 發(fā)表于 2012-8-1 17:03 | 只看該作者
二極管的問(wèn)題很多,我也不太清楚,如何選擇的問(wèn)題也要看情況而定。電源指示燈肯定為了方便可見(jiàn)必然使用發(fā)光二極管,而有些二極管有整流作用。有的為了使用二極管的單項(xiàng)流動(dòng)。反接還有穩(wěn)壓作用。
ID:7485 發(fā)表于 2012-8-1 22:30 | 只看該作者
104電容一般不分極性。常見(jiàn)的多為瓷片電容。
發(fā)光二級(jí)管,大的、小的各種顏色的、高亮的等等,你可以不必去管它。只要亮就行,接到電路上,限流電阻控制別讓單片機(jī)引腳超負(fù)荷就行了?梢杂冒l(fā)光二極管先串接一個(gè)1k~500的電阻,搭接到5v電源兩端試試亮度,測(cè)一下電流,滿意了再焊上。
ID:70330 發(fā)表于 2016-10-18 14:42 | 只看該作者
二極管手冊(cè)上有,IN5187或IN5189
ID:99130 發(fā)表于 2016-11-1 19:02 | 只看該作者
C4 C5組成濾波。C4為瓷片電容,容量為10的4次方,單位是皮法pF,容量較小,一般就用這個(gè)單位,不用換算成UF,容量大的才換算成UF,無(wú)極性。C5是電解電容,有極性電容,電解電容有的地方反接會(huì)炸,有的則不工作,有的正反接都沒(méi)事,都能正常工作,此處需正接才行。而發(fā)光二極管什么顏色都行,注意電流大小即可。一般紅黃耐壓低,限流電阻要大一些,其他顏色耐壓比較高,比如藍(lán)綠,如果用作指示燈那一般都選紅色或者綠色。二極管則要分析電路,看該二極管是起什么作用,如果是整流,則用整流管,穩(wěn)壓則用穩(wěn)壓管等。希望能對(duì)你有幫助。
