查看: 16562|回復(fù): 18
電動(dòng)車換LED大燈遇到的問題
ID:492093 發(fā)表于 2019-5-3 16:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      去年剛買的雷霆王側(cè)傾三輪車,原大燈泡是內(nèi)置LED的,在水泥路面上亮度還行,到了柏油路面就顯得力不從心了,行車最重要的是安全,我認(rèn)為大燈是給自己照明和提醒對(duì)面行車看到你,不至于碰到你,所以想換兩個(gè)更大功率的LED,下圖是原大燈泡 QQ圖片20190503161429.jpg
雷霆王是雙燈,所以用了兩只這樣的LED,網(wǎng)上查了和我這個(gè)燈座一樣的圖片,自己也糊涂了,不確定是H4還是9005,9006,9007,所以沒辦法買燈,下面是我的電動(dòng)車原大燈座, QQ圖片20190503161336.jpg QQ圖片20190503161403.jpg QQ圖片20190503161409.jpg QQ圖片20190503161420.jpg QQ圖片20190503161425.jpg
    換大功率的,我的想法是把原車這個(gè)白色的燈座剪掉,換成網(wǎng)上熱賣的那種大功率遠(yuǎn)近光的燈泡,需要買哪個(gè)型號(hào)的,
ID:492093 發(fā)表于 2019-5-8 20:17 | 顯示全部樓層
好可惜,你們沒有一個(gè)人能明白我的意思,唉
ID:492093 發(fā)表于 2019-5-8 20:16 | 顯示全部樓層
dzbj 發(fā)表于 2019-5-6 10:06
看圖你這個(gè)燈座和卡口的樣子 像是P21雙尾的 你淘寶看看P21燈泡的尾口圖片對(duì)比一下吧 H4不是這樣 是插腳
兄弟,你妹明白我的意思,我是連燈座一起換,不是換可以插進(jìn)燈座的燈泡
ID:47286 發(fā)表于 2019-5-6 10:06 | 顯示全部樓層
如果是P21的 這么小的燈泡還雙光 還要大功率 夠嗆
另外 LED色溫都偏高 要降低色溫才能照的清楚 這和功率不是必然關(guān)系 人眼對(duì)高色溫敏感但高色溫的光線波長短 傳遞中容易被折射和反射 反而是3000K左右的低色溫好 雖然看著不那么亮可是各種路況和天候都照的比較清楚
ID:511890 發(fā)表于 2019-5-6 02:13 | 顯示全部樓層
         用游標(biāo)卡下你的燈碗的安裝口的大小,然后量下原裝等的燈珠到安裝位的距離。聯(lián)系商家給你參數(shù)。這倆參數(shù)能對(duì)上,燈碗的安裝口的安裝方式要一樣或者兼容(比如你的燈座就是直接兩個(gè)卡口旋轉(zhuǎn)扣到燈碗上的)。然后燈光適合,控制線相同就行了。當(dāng)然,線的長度要記得,不然買回來嫌不夠長還要接就有點(diǎn)傷了。
ID:96682 發(fā)表于 2019-5-6 01:44 | 顯示全部樓層
會(huì)說話的蛋糕 發(fā)表于 2019-5-5 20:45
都是帶遠(yuǎn)近光切換的,單光的不要,明白不
明白,只是說司機(jī)開車習(xí)慣不同而已
ID:492093 發(fā)表于 2019-5-5 20:48 | 顯示全部樓層
5201312 發(fā)表于 2019-5-4 10:48
直接買一個(gè)外接led燈,有一個(gè)亮又省電,如果感覺難看的話可以買內(nèi)置的led燈,挺便宜的,超級(jí)亮
外接的基本上都是聚光的,不好,騎車還是鋪路的光好安全
ID:492093 發(fā)表于 2019-5-5 20:47 | 顯示全部樓層
幻劍心 發(fā)表于 2019-5-5 03:05
。。不知道那些亂糟糟的型號(hào)。如果是按照現(xiàn)有燈座買,就量一下燈頭直徑,燈珠到安裝點(diǎn)的位置(為了燈碗聚焦) ...
就是因?yàn)椴恢佬吞?hào)啊,我是要連燈座一起換的,不是換燈泡,買來和燈碗不配,就麻煩了
ID:492093 發(fā)表于 2019-5-5 20:45 | 顯示全部樓層
wc86110 發(fā)表于 2019-5-4 23:42
那倒不是,裝入超高亮白光 LED 車燈卻在會(huì)車時(shí)從不主動(dòng)變換遠(yuǎn)/近光燈的司機(jī)大有人在,這種情況下安全風(fēng)險(xiǎn) ...
ID:511890 發(fā)表于 2019-5-5 03:05 | 顯示全部樓層
。。不知道那些亂糟糟的型號(hào)。如果是按照現(xiàn)有燈座買,就量一下燈頭直徑,燈珠到安裝點(diǎn)的位置(為了燈碗聚焦),然后就是兩爪,一爪大一爪。ū苊庋b反用),再有就是遠(yuǎn)近燈效果。如果燈座也換掉,那么:三線遠(yuǎn)近光,正遠(yuǎn)光、正近光、公共端。只要買到的燈也是這樣的接線就行。然后安裝尺寸就和原來一樣了。只要這樣弄,管它什么型號(hào),只要符合這些規(guī)格尺寸、接線就能行。
ID:96682 發(fā)表于 2019-5-4 23:42 | 顯示全部樓層
會(huì)說話的蛋糕 發(fā)表于 2019-5-4 09:58
原車LED燈泡可以遠(yuǎn)近光切換 的,你沒有好好看啊
那倒不是,裝入超高亮白光 LED 車燈卻在會(huì)車時(shí)從不主動(dòng)變換遠(yuǎn)/近光燈的司機(jī)大有人在,這種情況下安全風(fēng)險(xiǎn)不是下降而上升了
ID:467275 發(fā)表于 2019-5-4 19:08 | 顯示全部樓層
看清尺寸,不然裝不上
ID:526993 發(fā)表于 2019-5-4 15:31 | 顯示全部樓層
很管用
ID:310519 發(fā)表于 2019-5-4 11:23 | 顯示全部樓層
沒LED驅(qū)動(dòng)?
ID:526827 發(fā)表于 2019-5-4 10:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ID:492093 發(fā)表于 2019-5-4 09:58 | 顯示全部樓層
wc86110 發(fā)表于 2019-5-3 23:17
得看尺寸能否裝入原燈罩內(nèi),感覺白光 LED 比鹵素?zé)舻拇萄鄱嗔,如能在?huì)車時(shí)自動(dòng)轉(zhuǎn)換遠(yuǎn)/近燈光最好
ID:492093 發(fā)表于 2019-5-4 09:57 | 顯示全部樓層
幻劍心 發(fā)表于 2019-5-4 00:39
三條線,應(yīng)該是變色或者可以調(diào)亮度的燈。根據(jù)這個(gè),然后再量下等整體的大小。還有電壓,瓦數(shù)。。不然買回來 ...
買H1還是H4還是900系列
ID:511890 發(fā)表于 2019-5-4 00:39 | 顯示全部樓層
三條線,應(yīng)該是變色或者可以調(diào)亮度的燈。根據(jù)這個(gè),然后再量下等整體的大小。還有電壓,瓦數(shù)。。不然買回來裝上要么直接閃滅。要么就是發(fā)熱大,用不久。
ID:96682 發(fā)表于 2019-5-3 23:17 | 顯示全部樓層
