查看: 15987|回復: 54
自制3264點陣DS3231_搖控_GPS時鐘 附單片機程序
ID:505627 發(fā)表于 2019-5-6 04:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
成功仿制的51單片機+3264點陣屏DS3231高精度時鐘芯片_搖控_GPS時鐘,留下紀念,制作出來的實物圖如下:
電路原理圖如下:
元件清單:
名稱
二手GPS 剪線(不保好壞,建議買兩個以上)
F3.75雙色LED顯示屏32X64點
DS18B20 溫度IC
雙排彎針(2.54MM雙排彎針2*40)
micro USB接口座
40腳 IC插座
STC12C5A60S2(40腳 IC)
7*9CM萬能板
9*15CM萬能板(割一小塊下來焊按鍵接收板)
排線 杜邦線2P 20CM
排線 杜邦線4P 20CM
排線 杜邦線5P 20CM
排線 杜邦線8P 20CM
DS3231 AT24C32時鐘模塊(帶電池)
紅外遙控接收頭 VS838
熱敏電阻 MF52-10K B值3950
24.576M/24M晶振
5MM光敏電阻5528
104全新直插CA42鉭電容 0.1UF
25V470UF 8*12mm電解電容
25V10UF 4*7mm電解電容
IN4007
1K金屬膜電阻1/4W 1%(100個)
4.7K金屬膜電阻1/4W 1%(100個)
10K金屬膜電阻1/4W 1%(100個)
30PF全新獨石電容直插
8550三極管
按鍵 6x6臥式帶支架
單片機源程序如下:
  1. //原程序為Benli所創(chuàng),只是把DS1302計時芯片換成DS3231+24C32模塊。
  2. // 本時鐘使用STC12C5A60S2單片機,24/24.576M晶振,DS3231高精度RTC芯片,GPS時間校正
  3. // 多模式顯示,有三大模式,每個模式分別有時間粗體/細體,有秒/無秒,12時/24時8種模式,共計24模式
  4. // GPS時間校正,每天定時開啟GPS校正本地時間
  5. // DS18B20/NTC溫度傳感器自適應,優(yōu)先使用DS18B20
  6. // 自動亮度調節(jié),根據環(huán)境光線自動調節(jié)屏幕亮度,白天清晰,晚上柔和而且省電
  7. // 學習型紅外遙控
  8. // 停電后由電池供電并進入省電模式
  9. // 按鍵說明:
  10. // 在非設置模式下,按+鍵切換顯示模式,-鍵切換12/24時制
  11. // 按SET分別設置  正常顯示/年/月/日/時/分/秒/亮度/最低亮度/綠補償/NTC補償/遙控開關/學習模式
  12. // 按+/-調整數據,
  13. // ESC退出設置
  14. // 在學習模式下按遙控學習按鍵
  15. #include <STC12C5A60S2.H>
  16. #include <intrins.h>
  17. #define                ulong        unsigned long
  18. #define                uint        unsigned int
  19. #define                uchar        unsigned char
  20. #include "zimo2.h"
  21. #define NOP _nop_()
  22. #define NOP4 _nop_();_nop_();_nop_();_nop_()
  23. #define XSMOD_Max 11        //顯示模式最大數
  24. #define Set_Max 15           //設置項目數
  25. #define Liangdu_Max 19
  26. #define Min_Liangdu_Max 9
  27. #define Liangdu_G_Max 9
  28. #define ES_ON AUXR |= 0x10; ES=1
  29. #define ES_OFF AUXR &= 0xEF; ES=0
  30. //#define BRT_INT 0x62        //4800bps@24M
  31. #define BRT_INT 0xb1        //9600bps@24M
  32. #define EN_OFF() OE=1                //使能低電平有效,高電平有效取反
  33. #define EN_ON() OE=0
  34. //#define DATAHI                        //數據高電平有效保留,低電平有效需去掉
  35. uchar code banben[4]="2.4";
  36. uchar idata GPRMC[]="$GPRMC";    //GPS選擇接收字符$GPRMC,
  37. //uchar idata GPRMC[6]={0x24,0x47,0x50,0x52,0x4D,0x43};    //GPS選擇接收字符$GPRMC,
  38. sbit G1=P0^4;                   //紅綠數據
  39. sbit G2=P0^5;
  40. sbit R1=P2^6;
  41. sbit R2=P2^7;
  42. sbit LS=P0^6;                   //鎖存
  43. sbit CK=P0^7;                   //時鐘
  44. sbit OE=P2^5;                  //使能,低電平有效
  45. #define  ABCD P0                   //ABCD接到P0.0-P0.3
  46. sbit GPS_POW=P1^5;                //gps電源控制
  47. sbit POW_OK= P3^2;                //外部電源檢測
  48. sbit IR_POW=P3^4;                //紅外接收電源
  49. sbit KeySet= P2^3;            //調整按鍵
  50. sbit KeyAdd= P2^2;            //加按鍵
  51. sbit KeyDec= P2^1;            //減按鍵
  52. sbit KeyEsc= P2^0;                 //退出鍵
  53. bit K_ADD,K_DEC,K_SET,K_ESC;                //按鍵標志
  54. uchar data row;                                        //行掃描變量
  55. uchar data RD1[8];                                //數據緩存
  56. uchar data GD1[8];
  57. uchar data RD2[8];
  58. uchar data GD2[8];
  59. uchar miao1,miao2;           //秒數據,1十位,2個位
  60. uchar fen1,fen2        ;           //分數據
  61. uchar shi1,shi2        ;           //小時數據
  62. uchar ri1,ri2        ;           //日數據
  63. uchar yue1,yue2;           //月數據
  64. uchar nian1,nian2;           //年數據
  65. uchar week;                 //星期
  66. bit SHAN,SHAN2;                //閃爍標志
  67. uchar idata Set_S=0;
  68. uchar idata NL_yue;                //農歷月 1~12
  69. uchar idata NL_ri;                //農歷日 1~30
  70. uchar y1,y2,r1,r2;                //農歷顯示數據
  71. uchar  SJ[6],RQ[6];
  72. bit RX_over;   //GPS數據接收結束標志位
  73. bit DW_OK;           //GPS定位成功標志位
  74. uint ADC_L;                  //ADC亮度數據
  75. uint ADC_T;                  //ADC溫度數據
  76. bit ADCL;                  //亮度ADC標志
  77. bit ADCT;                  //溫度ADC標志
  78. uchar t1,t2;          //溫度顯示數據
  79. bit NTC;                //是否使用NTC測溫標志
  80. bit Zhi_12,PM;        //12/24時制標示,0/24        1/12
  81. uchar idata XSMOD;        //顯示模式
  82. char idata Liangdu;        //亮度
  83. char idata Min_Liangdu;                //最低亮度
  84. char idata Liangdu_G;                //綠亮度
  85. char idata Light_R,Light_L,Light_G;        //亮度控制用變量
  86. uchar idata Li;
  87. uchar idata NTC_buchang;                //NTC補償
  88. uchar idata IR_date[7]={0,0,0,0,0,0,0};     //date數組為存放地址原碼,反碼,數據原碼,反碼,標志位,
  89.        //連發(fā)標志,臨時數據(執(zhí)行數據
  90. uchar idata IR_Key[5];        //紅外鍵值,用戶碼,SET,+,-.ESC
  91. bit xuexi_OK ;                //紅外學習成功標示
  92.
  93. #include "nongli.h"
  94. #include "DS3231+AT24C32.h"
  95. #include "18b20.h"
  96. #include "set.h"
  97. #include "eep.h"
  98. void Delayus(uint x);
  99. void Delay (uchar t)
  100. { uchar i,j;
  101.    for (i=0;i<t;i++)
  102.          for(j=0;j<10;j++);
  103. }
  104. void Delayus(uint x)
  105. {
  106.         while(x--);
  107. }
  108. void GPSdata()
  109. {
  110.         static uchar idata hour[2],min[2],sec[2],year[2],mon[2],day[2];        //臨時時間數據 ,為了預防數據傳輸的誤碼,使用了2次數據比較
  111.         static uchar idata a;
  112.         uchar idata max;
  113.
  114.         RX_over=0;
  115.         for(max=0;max<6;max++)
  116.         {
  117.                  SJ[max]-=0x30;
  118.                 RQ[max]-=0x30;
  119.         }        //保存臨時時間數據
  120.         hour[a]=SJ[0]*10        + SJ[1];                 //時
  121.         min [a]=SJ[2]*10        + SJ[3];                 //分
  122.         sec[a]=SJ[4]*10        + SJ[5];                 //秒
  123.         day [a]=RQ[0]*10 + RQ[1];                 //日
  124.         mon [a]=RQ[2]*10 + RQ[3];                 //月
  125.         year[a]=RQ[4]*10 + RQ[5];                 //年
  126.         a++;
  127.         if(a>1)
  128.         {
  129.                 a=0;
  130.                 //如果第二次秒比上次小1,并且分,時,日,月,年相同
  131.                 if(sec[1]-sec[0]==1&&min[1]==min[0]&&hour[1]==hour[0]&&day[1]==day[0]&&mon[1]==mon[0]&&year[1]==year[0])
  132.                 {
  133.                         sec[1]+=1;                  //GPS時間是包含毫秒的,加上1秒補償傳輸和程序處理的延時
  134.                         if(sec[1]>59)
  135.                         {
  136.                                  sec[1]=0;
  137.                                 min[1]+=1;
  138.                                 if(min[1]>59)
  139.                                 {
  140.                                  min[1]=0;
  141.                                  hour[1]+=1;
  142.                                 }
  143.                         }
  144.                         hour[1]+=8;                        //轉換為北京時間 ,東8區(qū)要+8
  145.                         if(hour[1]>23)                //如果超過23則到了第二天
  146.                         {
  147.                                 hour[1]-=24;        //
  148.                                 day[1]+=1;                //日+1
  149.                                 switch(mon[1])                //獲取每月最大天數
  150.                                 {
  151.                                          case 2:                         //2月
  152.                                                 if(year[1]%4==0)  //判斷是否閏月,只取2000-2099年,因此簡單的%4運算
  153.                                                         max=29;                  //閏月29天
  154.                                                 else
  155.                                                         max=28;                  //正常28天
  156.                                                 break;
  157.                                         case 4:        case 6:
  158.                                         case 9: case 11:     //4,6,9,11月
  159.                                                 max=30;                         //30天
  160.                                                 break;
  161.                                         default:
  162.                                                 max=31;                  //其他月份1,3,5,7,8,10,12月31天
  163.                                         break;
  164.                                 }
  165.                                 if(day[1]>max)
  166.                                 {
  167.                                         mon[1]+=1;
  168.                                         day[1]=1;
  169.                                         if(mon[1]>12)
  170.                                         {
  171.                                                  year[1]+=1;
  172.                                                 mon[1]=1;
  173.                                         }
  174.                                 }
  175.                         }
  176.                           //                 寫入時間數據到DS3231
  177.                         ModifyTime(DS3231_SECOND, sec[1]/10*16 + sec[1]%10 );          //秒
  178.                         ModifyTime(DS3231_MINUTE, min[1]/10*16 + min[1]%10 );          //分
  179.                         ModifyTime(DS3231_HOUR, hour[1]/10*16 + hour[1]%10 ); //時
  180.                         ModifyTime(DS3231_DAY, day[1]/10*16 + day[1]%10 );         //日
  181.                         ModifyTime(DS3231_MONTH, mon[1]/10*16 + mon[1]%10 );         //月
  182.                         ModifyTime(DS3231_YEAR, year[1]/10*16 + year[1]%10 ); //年
  183.                         GPS_POW=1;                         //關閉GPS電源
  184. //                        ES_OFF;
  185.                         GetAllTime();                 //讀取全部時間
  186.                         GetNL_ri();                         //農歷轉換
  187.                 }
  188.         }
  189. }
  190. void ShowLogo()
  191. {
  192.         uchar i,j;
  193.         uint x=300;
  194.         uchar code *p;
  195.
  196.         while(x--)
  197.         {
  198.                 WDT_CONTR=0x34;
  199.                 for(row=0;row<16;row++)                           //掃描16行
  200.                 {
  201.                         GD1[0]=ZMlogo[20][row];        //GPSclock
  202.                         GD1[1]=ZMlogo[21][row];
  203.                         GD1[2]=ZMlogo[22][row];
  204.                         GD1[3]=ZMlogo[23][row];
  205.                         RD1[4]=GD1[4]=ZMlogo[24][row];
  206.                         RD1[5]=GD1[5]=ZMlogo[25][row];
  207.                         RD1[6]=GD1[6]=ZMlogo[26][row];
  208.                         RD1[7]=GD1[7]=ZMlogo[27][row];
  209.
  210.                         RD2[0]=ZMlogo[28][row];         //V
  211.                         RD2[1]=ZMlogo[29][row];
  212.                         RD2[2]=ZMlogo[30][row];        //2
  213.                         RD2[3]=ZMlogo[31][row];
  214.                         RD2[4]=ZMlogo[32][row];
  215.                         RD2[5]=ZMlogo[33][row];
  216.                         {
  217.                                 RD2[6]=ZMlogo[34][row];        //D
  218.                         }
  219.
  220.                         {
  221.                                 RD2[7]=ZMlogo[35][row];        //S
  222.                         }
  223.
  224.                         for(i=0;i<8;i++)                                         //掃描1行
  225.                         {
  226.                                  for(j=0;j<8;j++)                         //發(fā)送1個數據
  227.                                 {
  228.                                 #ifdef        DATAHI
  229.                                         RD1[i]<<=1;                                //數據左移1          如是逆向取模則改為右移>>
  230.                                         R1=CY;                //發(fā)送最高位,
  231.                                         RD2[i]<<=1;
  232.                                         R2=CY;
  233.                                         GD1[i]<<=1;
  234.                                         G1=CY;
  235.                                         GD2[i]<<=1;
  236.                                         G2=CY;
  237.                                         CK=0;                                        //時鐘下降
  238.                                         NOP4;
  239.                                         CK=1;                                   //時鐘上升
  240.                                 #else
  241.                                         RD1[i]<<=1;                                //數據左移1          如是逆向取模則改為右移>>
  242.                                         R1=!CY;                //發(fā)送最高位,
  243.                                         RD2[i]<<=1;
  244.                                         R2=!CY;                //由于數據是低電平有效,所以進行取反
  245.                                         GD1[i]<<=1;
  246.                                         G1=!CY;
  247.                                         GD2[i]<<=1;
  248.                                         G2=!CY;
  249.                                         CK=0;                                        //時鐘下降
  250.                                         NOP4;
  251.                                         CK=1;                                   //時鐘上升
  252.                                 #endif
  253.                                 }
  254.                         }
  255.                         ABCD=row;                        //行選
  256.                          LS=0;
  257.                         NOP4;
  258.                         LS=1;                                //鎖存上升,顯示輸出
  259.                         EN_ON();                                //顯示開
  260.                         Delay(40);
  261. //                        TH0=255-ADC_L;
  262. //                        TR0=1;
  263.                         EN_OFF();                            //顯示關
  264.         //                Delay(1);
  265.                 }
  266.         }
  267. }
  268. void Mode0123_RQ_G()                //  模式1234日期  綠數據
  269. {
  270.         uchar row1,row2;
  271.         row1=row+8;                //        上1/2屏行掃描
  272.         row2=row-8;                //        下1/2屏行掃描
  273.         if(row<8)                //上1/2屏
  274.         {
  275.                 GD1[0]=(Num5[2][row]<<3)|(Num5[0][row]>>3);
  276.                 GD1[1]=(Num5[0][row]<<5)|(Num5[nian1][row]>>1);
  277.                 GD1[2]=(Num5[nian1][row]<<7)|(Num5[nian2][row]<<1);
  278.                 GD1[3]=Num5[yue1][row];
  279.                 GD1[4]=Num5[yue2][row]<<2;
  280.                 GD1[5]=Num5[ri1][row]<<1;
  281.                 GD1[6]=Num5[ri2][row]<<3;
  282.                 GD1[7]=Num8[week][row];
  283.                 if(row==3)                //日期點
  284.                 {
  285.                         GD1[3]|=0xC0;
  286.                         GD1[4]|=0x01;
  287.                         GD1[5]|=0x80;
  288.                 }
  289.         }
  290.         else           //下1/2/屏
  291.         {
  292.                 GD2[0]=Num8[y1][row2];        //農歷日期
  293.                 GD2[1]=Num8[y2][row2];
  294.                 GD2[2]=Num8[11][row2];
  295.                 GD2[3]=NL8  [r1][row2];
  296.                 GD2[4]=Num8[r2][row2]>>1;
  297.                 GD2[5]=Num8[r2][row2]<<7 | Num5[t1][row2-1]>>2;         //溫度
  298.                 GD2[6]=Num5[t2][row2-1] | Num5[t1][row2-1]<<6;
  299.                 GD2[7]=Num5[17][row2];
  300. //                GD2[0]=Num5[Zhi_12][row2];
  301. //                GD2[1]=Num5[PM][row2];
  302. //                GD2[0]=Num5[Li/10][row2];
  303. //                GD2[1]=Num5[Li%10][row2];
  304. //                GD2[2]=0;
  305. //                GD2[3]=Num5[XSMOD/10][row2];
  306. //                GD2[4]=Num5[XSMOD%10][row2]<<2;
  307.                 // GD2[5]=Num5[TH0/100][row2];
  308.                 // GD2[6]=Num5[TH0%100/10][row2];
  309.                 // GD2[7]=Num5[TH0%10][row2];
  310.         }
  311. }
  312. void Mode0123_RQ_R()          //模式1234日期 紅數據
  313. {
  314.         uchar row1,row2;
  315.         row1=row+8;                //        上1/2屏行掃描
  316.         row2=row-8;                //        下1/2屏行掃描
  317.         if(row<8)
  318.                 RD1[7]=Num8[week][row];
  319.         else
  320.         {
  321.                 RD2[5]=Num5[t1][row2-1]>>2;         //溫度
  322.                 RD2[6]=Num5[t2][row2-1] | Num5[t1][row2-1]<<6;
  323. //                RD2[7]=Num5[17][row2];
  324.         }
  325. }
  326. void Mode0_SJ_G()
  327. {
  328.         uchar data row1,row2;
  329.         row1=row+8;                //        上1/2屏行掃描
  330.         row2=row-8;                //        下1/2屏行掃描
  331.         if(row<8)
  332.         {
  333.                 if(GPS_POW)
  334.                         NOP;
  335.                 else
  336.                 {
  337.                 GD2[2]|=maohao[0][row1];
  338.                 GD2[6]|=maohao[1][row1];
  339.                 }
  340.         }
  341.         else
  342.         {
  343.                 if(GPS_POW)
  344.                         NOP;
  345.                 else
  346.                 {
  347.                 GD1[2]|=maohao[0][row2];
  348.                 GD1[6]|=maohao[1][row2];
  349.                 }
  350.         }
  351. }
  352. void Mode0_SJ_R()           //三行有秒,粗體時間
  353. {
  354.         uchar row1,row2,row3;
  355.         if(row<8)
  356.         {
  357.                    row1=(row+8)*2;                //        上1/2屏行掃描
  358.                 row2=(row+8)*2+1;                //        下1/2屏行掃描
  359.                 row3=row+8;
  360.
  361.                 if(shi1==0)
  362.                 {
  363.                         RD2[0]=0;
  364.                         RD2[1]=Num14B[shi2][row1]>>3;
  365.                 }
  366.                 else
  367.                 {
  368.                         RD2[0]=Num14B[shi1][row1];          //時
  369.                         RD2[1]=Num14B[shi1][row2] | Num14B[shi2][row1]>>3;
  370.                 }
  371.                 RD2[2]=Num14B[shi2][row1]<<5 | Num14B[shi2][row2]>>3;
  372.                 RD2[3]=Num14B[fen1][row1]>>2;           // 分
  373.                 RD2[4]=Num14B[fen1][row1]<<6 | Num14B[fen1][row2]>>2 | Num14B[fen2][row1]>>5;
  374.                 RD2[5]=Num14B[fen2][row1]<<3 | Num14B[fen2][row2]>>5;
  375.                 RD2[6]=Num12[miao1][row3]>>2;                   //秒
  376.                 RD2[7]=Num12[miao2][row3]>>1 | Num12[miao1][row3]<<6;
  377.                 if(GPS_POW)
  378.                 {
  379.                 RD2[2]|=maohao[0][row3];
  380.                 RD2[6]|=maohao[1][row3];
  381.                 }
  382.         }
  383.         else                                  //時間上半部
  384.         {
  385.                 row1=(row-8)*2;                //        上1/2屏行掃描
  386.                 row2=(row-8)*2+1;                //        下1/2屏行掃描
  387.                 row3=row-8;
  388.
  389.                 if(shi1==0)
  390.                 {
  391.                         RD1[0]=0;
  392.                         RD1[1]=Num14B[shi2][row1]>>3;
  393.                 }
  394.                 else
  395.                 {
  396.                         RD1[0]=Num14B[shi1][row1];          //時
  397.                         RD1[1]=Num14B[shi1][row2] | Num14B[shi2][row1]>>3;
  398.                 }
  399.                 RD1[2]=Num14B[shi2][row1]<<5 | Num14B[shi2][row2]>>3;
  400.                 RD1[3]=Num14B[fen1][row1]>>2;           // 分
  401.                 RD1[4]=Num14B[fen1][row1]<<6 | Num14B[fen1][row2]>>2 | Num14B[fen2][row1]>>5;
  402.                 RD1[5]=Num14B[fen2][row1]<<3 | Num14B[fen2][row2]>>5;
  403.                 RD1[6]=Num12[miao1][row3]>>2;                   //秒
  404.                 RD1[7]=Num12[miao2][row3]>>1 | Num12[miao1][row3]<<6;
  405.                 if(PM)
  406.                         RD1[0]|=Num12[15][row3];
  407.
  408.                 if(GPS_POW)
  409.                 {
  410.                 RD1[2]|=maohao[0][row3];
  411.                 RD1[6]|=maohao[1][row3];
  412.                 }
  413.         }
  414. }
  415. void Mode1_SJ_R()
  416. {
  417.         uchar row1,row2;
  418.         row1=row+8;                //        上1/2屏行掃描
  419.         row2=row-8;                //        下1/2屏行掃描
  420.         if(row<8)
  421.         {
  422.                 if(shi1==0) RD1[0]=0; else
  423.                 RD2[0]=Num14[shi1][row1];          //時
  424.                 RD2[1]=Num14[shi2][row1]>>2;
  425.                 RD2[2]=Num14[shi2][row1]<<6;
  426.                 RD2[3]=Num14[fen1][row1]>>2;           // 分
  427.                 RD2[4]=Num14[fen2][row1]>>4 | Num14[fen1][row1]<<6;
  428.                 RD2[5]=Num14[fen2][row1]<<4 ;
  429.                 RD2[6]=Num12[miao1][row1]>>1;                   //秒
  430.                 RD2[7]=Num12[miao2][row1];
  431.                 if(row==3|row==4)
  432.                 {
  433.                         if(GPS_POW)
  434.                         {
  435.                                 RD2[2]|=0x06;
  436.                                 RD2[5]|=0x03;
  437.                         }
  438. //                        else
  439. //                        {
  440. //                                GD2[2]|=0x06;
  441. //                                GD2[5]|=0x03;
  442. //                        }
  443.                 }
  444.         }
  445.         else                                  //時間上半部
  446.         {
  447.                 if(shi1==0) RD1[0]=0; else
  448.                 RD1[0]=Num14[shi1][row2];          //時
  449.                 RD1[1]=Num14[shi2][row2]>>2;
  450.                 RD1[2]=Num14[shi2][row2]<<6;
  451.                 RD1[3]=Num14[fen1][row2]>>2;           // 分
  452.                 RD1[4]=Num14[fen2][row2]>>4 | Num14[fen1][row2]<<6;
  453.                 RD1[5]=Num14[fen2][row2]<<4 ;
  454.                 RD1[6]=Num12[miao1][row2]>>1;                   //秒
  455.                 RD1[7]=Num12[miao2][row2];
  456.                 if(PM)
  457.                         RD1[0]|=Num12[15][row2];
  458.
  459.                 if(row==12|row==13)
  460.                 {
  461.                         if(GPS_POW)
  462.                         {
  463.                                 RD1[2]|=0x06;
  464.                                 RD1[5]|=0x03;
  465.                         }
  466.                 }
  467.         }
  468. }
  469. void Mode1_SJ_G()
  470. {
  471.         uchar row1,row2;
  472.         row1=row+8;                //        上1/2屏行掃描
  473.         row2=row-8;                //        下1/2屏行掃描
  474.         if(row<8)
  475.         {
  476.                 if(row==3|row==4)
  477.                 {
  478.                         if(GPS_POW)
  479.                         {
  480.                            ;
  481.                         }
  482.                         else
  483.                         {
  484.                                 GD2[2]|=0x06;
  485.                                 GD2[5]|=0x03;
  486.                         }
  487.                 }
  488.         }
  489.         else
  490.         {
  491.                 if(row==12|row==13)
  492.                 {
  493.                         if(GPS_POW)
  494.                         {
  495.                                 ;
  496.                         }
  497.                         else
  498.                         {
  499.                                 GD1[2]|=0x06;
  500.                                 GD1[5]|=0x03;
  501.                         }
  502.                 }
  503.         }
  504. }
  505. void Mode2_SJ_R()
  506. {
  507.         uchar row3,row4;
  508.         if(row<8)
  509.         {
  510.         ////時間
  511.                 row3=(row+8)*2;
  512.                 row4=(row+8)*2+1;
  513.                 if(shi1==0)          //
  514.                         RD2[0]=RD2[1]=0;
  515.                 else
  516.                 {
  517.                         RD2[0]=Num16B[shi1][row3];          //時
  518.                         RD2[1]=Num16B[shi1][row4];
  519.                 }
  520.                 RD2[2]=Num16B[shi2][row3]<<3 | Num16B[shi2][row4]>>5;
  521.                 RD2[3]=Num16B[shi2][row4]<<3;           // 分
  522.                 RD2[4]=Num16B[fen1][row3]>>3;
  523.                 RD2[5]=Num16B[fen1][row4]>>3| Num16B[fen1][row3]<<5;
  524.                 RD2[6]=Num16B[fen2][row3];                   //秒
  525.                 RD2[7]=Num16B[fen2][row4];
  526.         //秒點
  527.                 if(SHAN)
  528.                 {
  529.                         if(GPS_POW)
  530.                         {
  531.                                 RD2[3]|=maohao[4][row+8];
  532.                                 RD2[4]|=maohao[3][row+8];
  533.                         }
  534.                 }
  535.                 else
  536.                 {
  537.                         if(GPS_POW)
  538.                         {
  539.                                 NOP4;
  540.                                 NOP4;
  541.                         }
  542.                 }        }
  543.         else                                  //時間上半部
  544.         {
  545. //                if(shi1==0) RD1[0]=0; else
  546.                 row3=(row-8)*2;
  547.                 row4=(row-8)*2+1;
  548.                 if(shi1==0)
  549.                         RD1[0]=RD1[1]=0;
  550.                 else
  551.                 {
  552.                         RD1[0]=Num16B[shi1][row3];          //時
  553.                         RD1[1]=Num16B[shi1][row4];
  554.                 }
  555.                 RD1[2]=Num16B[shi2][row3]<<3 | Num16B[shi2][row4]>>5;
  556.                 RD1[3]=Num16B[shi2][row4]<<3;           // 分
  557.                 RD1[4]=Num16B[fen1][row3]>>3;
  558.                 RD1[5]=Num16B[fen1][row4]>>3| Num16B[fen1][row3]<<5;
  559.                 RD1[6]=Num16B[fen2][row3];                   //秒
  560.                 RD1[7]=Num16B[fen2][row4];
  561.                 if(PM)
  562.                         RD1[0]|=Num12[15][row-8];
  563.                 if(SHAN)
  564.                 {
  565.                         if(GPS_POW)
  566.                         {
  567.                                 RD1[3]|=maohao[4][row-8];
  568.                                 RD1[4]|=maohao[3][row-8];
  569.                         }
  570.                 }
  571.                 else
  572.                 {
  573.                         if(GPS_POW)
  574.                         {
  575.                                 NOP4;
  576.                                 NOP4;
  577.                         }
  578.                 }
  579.         }
  580. }
  581. void Mode2_SJ_G()
  582. {
  583.         if(row<8)
  584.         {
  585.         //秒點
  586.                 if(SHAN)
  587.                 {
  588.                                 if(GPS_POW)
  589.                                 {
  590.                                         NOP;
  591.                                 }
  592.                                 else
  593.                                 {
  594.                                         GD2[3]|=maohao[4][row+8];
  595.                                         GD2[4]|=maohao[3][row+8];
  596.                                 }
  597.                 }
  598.                 else
  599.                         Delayus(20);
  600.         }
  601.         else                                  //時間上半部
  602.         {
  603.                 if(SHAN)
  604.                 {
  605.                                 if(GPS_POW)
  606.                                 {
  607.                                         NOP;
  608.                                 }
  609.                                 else
  610.                                 {
  611.                                         GD1[3]|=maohao[4][row-8];
  612.                                         GD1[4]|=maohao[3][row-8];
  613.                                 }
  614.                 }
  615.                 else
  616.                         Delayus(20);
  617.         }
  618. }
  619. void Mode3_SJ_R()
  620. {
  621.         uchar row3,row4;
  622.         if(row<8)
  623.         {
  624.         ////時間
  625.                 row3=(row+8)*2;
  626.                 row4=(row+8)*2+1;
  627.                 if(shi1==0)          //
  628.                         RD2[0]=RD2[1]=0;
  629.                 else
  630.                 {
  631.                         RD2[0]=Num16[shi1][row3];          //時
  632.                         RD2[1]=Num16[shi1][row4];
  633.                 }
  634.                 RD2[2]=Num16[shi2][row3]<<3 | Num16[shi2][row4]>>5;
  635.                 RD2[3]=Num16[shi2][row4]<<3;           // 分
  636.                 RD2[4]=Num16[fen1][row3]>>3;
  637.                 RD2[5]=Num16[fen1][row4]>>3| Num16[fen1][row3]<<5;
  638.                 RD2[6]=Num16[fen2][row3];                   //秒
  639.                 RD2[7]=Num16[fen2][row4];
  640.         //秒點
  641.                 if(SHAN)
  642.                 {
  643.                         if(GPS_POW)
  644.                         {
  645.                                 RD2[3]|=maohao[4][row+8];
  646.                                 RD2[4]|=maohao[3][row+8];
  647.                         }
  648.                 }
  649.                 else
  650.                 {
  651.                         if(GPS_POW)
  652.                         {
  653.                                         NOP4;
  654.                                         NOP4;
  655.                         }
  656.                 }
  657.         }
  658.         else                                  //時間上半部
  659.         {
  660. //                if(shi1==0) RD1[0]=0; else
  661.                 row3=(row-8)*2;
  662.                 row4=(row-8)*2+1;
  663.                 if(shi1==0)
  664.                         RD1[0]=RD1[1]=0;
  665.                 else
  666.                 {
  667.                         RD1[0]=Num16[shi1][row3];          //時
  668.                         RD1[1]=Num16[shi1][row4];
  669.                 }
  670.                 RD1[2]=Num16[shi2][row3]<<3 | Num16[shi2][row4]>>5;
  671.                 RD1[3]=Num16[shi2][row4]<<3;           // 分
  672.                 RD1[4]=Num16[fen1][row3]>>3;
  673.                 RD1[5]=Num16[fen1][row4]>>3| Num16[fen1][row3]<<5;
  674.                 RD1[6]=Num16[fen2][row3];                   //秒
  675.                 RD1[7]=Num16[fen2][row4];
  676.                 if(PM)
  677.                         RD1[0]|=Num12[15][row-8];
  678.                 if(SHAN)
  679.                 {
  680.                         if(GPS_POW)
  681.                         {
  682.                                 RD1[3]|=maohao[4][row-8];
  683.                                 RD1[4]|=maohao[3][row-8];
  684.                         }
  685.                 }
  686.                 else
  687.                 {
  688.                         if(GPS_POW)
  689.                         {
  690.                                         NOP4;
  691.                                         NOP4;
  692.                         }
  693.                 }
  694.         }
  695. }
  696. void Mode3_SJ_G()
  697. {
  698.         if(row<8)
  699.         {
  700.         //秒點
  701.                 if(SHAN)
  702.                 {
  703.                                 if(GPS_POW)
  704.                                 {
  705.                                         NOP;
  706.                                 }
  707.                                 else
  708.                                 {
  709.                                         GD2[3]|=maohao[4][row+8];
  710.                                         GD2[4]|=maohao[3][row+8];
  711.                                 }
  712.                 }
  713.                 else
  714.                         Delayus(20);
  715.         }
  716.         else                                  //時間上半部
  717.         {
  718.                 if(SHAN)
  719.                 {
  720.                                 if(GPS_POW)
  721.                                 {
  722.                                         NOP;
  723.                                 }
  724.                                 else
  725.                                 {
  726.                                         GD1[3]|=maohao[4][row-8];
  727.                                         GD1[4]|=maohao[3][row-8];
  728.                                 }
  729.                 }
  730.                 else
  731.                         Delayus(20);
  732.         }
  733. }
  734. void Mode4567_RQ_G()
  735. {
  736.         uchar row1,row2;
  737.         row1=row+8;                //        上1/2屏行掃描
  738.         row2=row-8;                //        下1/2屏行掃描
  739.         if(row<8)                //上1/2屏
  740.         {
  741. //                GD1[0]=(Num5[2][row]<<3)|(Num5[0][row]>>3);
  742. //                GD1[1]=(Num5[0][row]<<5)|(Num5[nian1][row]>>1);
  743. //                GD1[2]=(Num5[nian1][row]<<7)|(Num5[nian2][row]<<1);
  744. //                GD1[3]=Num5[yue1][row];
  745. //                GD1[4]=Num5[yue2][row]<<2;
  746. //                GD1[5]=Num5[ri1][row]<<1;
  747. //                GD1[6]=Num5[ri2][row]<<3;
  748.                 GD1[7]=Num8[week][row];
  749.                 if(row==3)                //日期點
  750.                 {
  751.                         GD1[3]|=0xC0;
  752.                         GD1[4]|=0x01;
  753.                         GD1[5]|=0x80;
  754.                 }
  755.         }
  756.         else           //下1/2/屏
  757.         {
  758.                 GD1[0]=Num8[y1][row2];        //農歷日期
  759.                 GD1[1]=Num8[y2][row2];
  760.                 GD1[2]=Num8[11][row2];
  761.                 GD1[3]=NL8  [r1][row2];
  762.                 GD1[4]=Num8[r2][row2]>>1;
  763.                 GD1[5]=Num8[r2][row2]<<7 | Num5[t1][row2-1]>>2;         //溫度
  764.                 GD1[6]=Num5[t2][row2-1] | Num5[t1][row2-1]<<6;
  765.                 GD1[7]=Num5[17][row2];
  766.                 // GD1[0]=(Num5[Light_R/100][row2]<<3)|(Num5[Light_R%100/10][row2]>>3);
  767.                 // GD1[1]=(Num5[Light_R%100/10][row2]<<5)|(Num5[Light_R%10][row2]>>1);
  768.                 // GD1[2]=(Num5[Light_R%10][row2]<<7);
  769.                 // GD1[3]=Num5[XSMOD/10][row2];
  770.                 // GD1[4]=Num5[XSMOD%10][row2]<<2;
  771. //                GD1[5]=Num5[ADC_T/100][row2];
  772. //                GD1[6]=Num5[ADC_T%100/10][row2];
  773. //                GD1[7]=Num5[ADC_T%10][row2];
  774. //                GD1[5]=Num5[TH0/100][row2];
  775. //                GD1[6]=Num5[TH0%100/10][row2];
  776. //                GD1[7]=Num5[TH0%10][row2];
  777.         }
  778. }
  779. void Mode4567_RQ_R()          //模式4567日期 紅數據
  780. {
  781.         uchar row1,row2;
  782.         row1=row+8;                //        上1/2屏行掃描
  783.         row2=row-8;                //        下1/2屏行掃描
  784.         if(row<8)
  785.         {
  786.                 RD1[0]=(Num5[2][row]<<3)|(Num5[0][row]>>3);
  787.                 RD1[1]=(Num5[0][row]<<5)|(Num5[nian1][row]>>1);
  788.                 RD1[2]=(Num5[nian1][row]<<7)|(Num5[nian2][row]<<1);
  789.                 RD1[3]=Num5[yue1][row];
  790.                 RD1[4]=Num5[yue2][row]<<2;
  791.                 RD1[5]=Num5[ri1][row]<<1;
  792.                 RD1[6]=Num5[ri2][row]<<3;
  793.                 RD1[7]=Num8[week][row];
  794.         }
  795.         else
  796.         {
  797.                 RD1[5]=Num5[t1][row2-1]>>2;         //溫度
  798.                 RD1[6]=Num5[t2][row2-1] | Num5[t1][row2-1]<<6;
  799. //                RD1[7]=Num5[17][row2];
  800.         }
  801. }
  802. void Mode4_SJ_G()
  803. {
  804.         if(GPS_POW)
  805.         {
  806.            NOP;
  807.         }
  808.         else
  809.         {
  810.                 GD2[2]|=maohao[0][row];
  811.                 GD2[6]|=maohao[1][row];
  812.         }
  813. }
  814. void Mode4_SJ_R()
  815. {
  816.         uchar row1,row2;
  817. //        shi1=shi2=0;
  818.            row1=(row-1)*2;                //        上1/2屏行掃描
  819.         row2=(row-1)*2+1;                //        下1/2屏行掃描
  820.         if(row)
  821.         {
  822.                 if(shi1==0)
  823.                 {
  824.                         RD2[0]=0;
  825.                         RD2[1]=Num14B[shi2][row1]>>3;
  826.                 }
  827.                 else
  828.                 {
  829.                         RD2[0]=Num14B[shi1][row1];          //時
  830.                         RD2[1]=Num14B[shi1][row2] | Num14B[shi2][row1]>>3;
  831.                 }
  832.                 RD2[2]=Num14B[shi2][row1]<<5 | Num14B[shi2][row2]>>3;
  833.                 RD2[3]=Num14B[fen1][row1]>>2;           // 分
  834.                 RD2[4]=Num14B[fen1][row1]<<6 | Num14B[fen1][row2]>>2 | Num14B[fen2][row1]>>5;
  835.                 RD2[5]=Num14B[fen2][row1]<<3 | Num14B[fen2][row2]>>5;
  836.                 RD2[6]=Num12[miao1][row-1]>>2;                   //秒
  837.                 RD2[7]=Num12[miao2][row-1]>>1 | Num12[miao1][row-1]<<6;
  838.                 if(GPS_POW)
  839.                 {
  840.                 RD2[2]|=maohao[0][row];
  841.                 RD2[6]|=maohao[1][row];
  842.                 }
  843.         }
  844.         if(PM)
  845.                 RD2[0]|=Num12[15][row];
  846. }
  847. void Mode5_SJ_G()
  848. {
  849.         if(GPS_POW)
  850.         {
  851.            NOP;
  852.         }
  853.         else
  854.         {
  855.                 GD2[2]|=maohao[2][row];
  856.                 GD2[5]|=maohao[0][row];
  857.         }
  858. }
  859. void Mode5_SJ_R()
  860. {
  861.         uchar row1;
  862.         row1=row-1;                //        上1/2屏行掃描
  863. //        row2=row-8;                //        下1/2屏行掃描
  864.         if(row)
  865.         {
  866.                 if(shi1==0) RD2[0]=0; else
  867.                 RD2[0]=Num14[shi1][row1];          //時
  868.                 RD2[1]=Num14[shi2][row1]>>2;
  869.                 RD2[2]=Num14[shi2][row1]<<6;
  870.                 RD2[3]=Num14[fen1][row1]>>2;           // 分
  871.                 RD2[4]=Num14[fen2][row1]>>4 | Num14[fen1][row1]<<6;
  872.                 RD2[5]=Num14[fen2][row1]<<4 ;
  873.                 RD2[6]=Num12[miao1][row1]>>1;                   //秒
  874.                 RD2[7]=Num12[miao2][row1];
  875.                 if(GPS_POW)
  876.                 {
  877.                         RD2[2]|=maohao[2][row];
  878.                         RD2[5]|=maohao[0][row];
  879.                 }
  880.         }
  881.
  882.         if(PM)
  883.                 RD2[0]|=Num12[15][row];
  884. }
  885. void Mode6_SJ_G()
  886. {
  887. //秒點
  888.         if(SHAN)
  889.         {
  890.                 if(GPS_POW)
  891.                 {
  892.                         NOP;
  893.                 }
  894.                 else
  895.                 {
  896.                         GD2[3]|=maohao[4][row];
  897.                         GD2[4]|=maohao[3][row];
  898.                 }
  899.         }
  900.         else
  901.                 Delayus(30);
  902. }
  903. void Mode6_SJ_R()
  904. {
  905.         uchar  row3,row4;
  906.         if(row)
  907.         {
  908.         ////時間
  909.                 row3=(row-1)*2;
  910.                 row4=(row-1)*2+1;
  911.                 if(shi1==0)          //
  912.                         RD2[0]=RD2[1]=0;
  913.                 else
  914.                 {
  915.                         RD2[0]=Num16B[shi1][row3];          //時
  916.                         RD2[1]=Num16B[shi1][row4];
  917.                 }
  918.                 RD2[2]=Num16B[shi2][row3]<<3 | Num16B[shi2][row4]>>5;
  919.                 RD2[3]=Num16B[shi2][row4]<<3;           // 分
  920.                 RD2[4]=Num16B[fen1][row3]>>3;
  921.                 RD2[5]=Num16B[fen1][row4]>>3| Num16B[fen1][row3]<<5;
  922.                 RD2[6]=Num16B[fen2][row3];                   //秒
  923.                 RD2[7]=Num16B[fen2][row4];
  924.         //秒點
  925.                 if(SHAN)
  926.                 {
  927.                         if(GPS_POW)
  928.                         {
  929.                                 RD2[3]|=maohao[4][row];
  930.                                 RD2[4]|=maohao[3][row];
  931.                         }
  932.                 }
  933.                 else
  934.                 {
  935.                         if(GPS_POW)
  936.                         {
  937.                                 NOP4;
  938.                                 NOP4;
  939.                         }
  940.                 }
  941.         }
  942.         if(PM)
  943.                 RD2[0]|=Num12[15][row];
  944. }
  945. void Mode7_SJ_G()
  946. {
  947. //秒點
  948.         if(SHAN)
  949.         {
  950.                 if(GPS_POW)
  951.                 {
  952.                         NOP;
  953.                 }
  954.                 else
  955.                 {
  956.                         GD2[3]|=maohao[4][row];
  957.                         GD2[4]|=maohao[3][row];
  958.                 }
  959.         }
  960.         else
  961.                 Delayus(30);
  962. }
  963. void Mode7_SJ_R()
  964. {
  965.         uchar row3,row4;
  966.         if(row)
  967.         {
  968.         ////時間
  969.                 row3=(row-1)*2;
  970.                 row4=(row-1)*2+1;
  971.                 if(shi1==0)          //
  972.                         RD2[0]=RD2[1]=0;
  973.                 else
  974.                 {
  975.                         RD2[0]=Num16[shi1][row3];          //時
  976.                         RD2[1]=Num16[shi1][row4];
  977.                 }
  978.                 RD2[2]=Num16[shi2][row3]<<3 | Num16[shi2][row4]>>5;
  979.                 RD2[3]=Num16[shi2][row4]<<3;           // 分
  980.                 RD2[4]=Num16[fen1][row3]>>3;
  981.                 RD2[5]=Num16[fen1][row4]>>3| Num16[fen1][row3]<<5;
  982.                 RD2[6]=Num16[fen2][row3];                   //秒
  983.                 RD2[7]=Num16[fen2][row4];
  984.         //秒點
  985.                 if(SHAN)
  986.                 {
  987.                         if(GPS_POW)
  988.                         {
  989.                                 RD2[3]|=maohao[4][row];
  990.                                 RD2[4]|=maohao[3][row];
  991.                         }
  992.                 }
  993.                 else
  994.                 {
  995.                         if(GPS_POW)
  996.                         {
  997.                                 NOP4;
  998.                                 NOP4;
  999.                         }
  1000.                 }
  1001.         }
  1002.         if(PM)
  1003.                 RD2[0]|=Num12[15][row];
  1004. }
  1005. void Mode8_SJ_G()
  1006. {
  1007.         if(GPS_POW)
  1008.         {
  1009.            NOP;
  1010.         }
  1011.         else
  1012.         {
  1013.                 GD1[2]|=maohao[0][row];
  1014.                 GD1[6]|=maohao[1][row];
  1015.         }
  1016. }
  1017. void Mode8_SJ_R()
  1018. {
  1019.         uchar  row1,row2;
  1020. //        shi1=shi2=0;
  1021.            row1=(row)*2;                //        上1/2屏行掃描
  1022.         row2=(row)*2+1;                //        下1/2屏行掃描
  1023.         if(shi1==0)
  1024.         {
  1025.                 RD1[0]=0;
  1026.                 RD1[1]=Num14B[shi2][row1]>>3;
  1027.         }
  1028.         else
  1029.         {
  1030.                 RD1[0]=Num14B[shi1][row1];          //時
  1031.                 RD1[1]=Num14B[shi1][row2] | Num14B[shi2][row1]>>3;
  1032.         }
  1033.         RD1[2]=Num14B[shi2][row1]<<5 | Num14B[shi2][row2]>>3;
  1034.         RD1[3]=Num14B[fen1][row1]>>2;           // 分
  1035.         RD1[4]=Num14B[fen1][row1]<<6 | Num14B[fen1][row2]>>2 | Num14B[fen2][row1]>>5;
  1036.         RD1[5]=Num14B[fen2][row1]<<3 | Num14B[fen2][row2]>>5;
  1037.         RD1[6]=Num12[miao1][row-1]>>2;                   //秒
  1038.         RD1[7]=Num12[miao2][row-1]>>1 | Num12[miao1][row-1]<<6;
  1039.         if(GPS_POW)
  1040.         {
  1041.         RD1[2]|=maohao[0][row];
  1042.         RD1[6]|=maohao[1][row];
  1043.         }
  1044.         if(PM)
  1045.                 RD1[0]|=Num12[15][row];
  1046. }
  1047. void Mode9_SJ_R()           //細體時間 有秒
  1048. {
  1049.         if(!shi1) RD1[0]=0; else
  1050.         RD1[0]=Num14[shi1][row];          //時
  1051.         RD1[1]=Num14[shi2][row]>>2;
  1052.         RD1[2]=Num14[shi2][row]<<6;
  1053.         RD1[3]=Num14[fen1][row]>>2;           // 分
  1054.         RD1[4]=Num14[fen2][row]>>4 | Num14[fen1][row]<<6;
  1055.         RD1[5]=Num14[fen2][row]<<4 ;
  1056.         RD1[6]=Num12[miao1][row]>>1;                   //秒
  1057.         RD1[7]=Num12[miao2][row]>>1;
  1058. //        RD1[6]=Num12[z/100][row]>>1;                   //秒
  1059. //        RD1[7]=Num12[z%100/10][row]>>1;
  1060.         if(PM)
  1061.                 RD1[0]|=Num12[15][row];
  1062.         if(GPS_POW)
  1063.         {
  1064.                 RD1[2]|=maohao[2][row];
  1065.                 RD1[5]|=maohao[0][row];
  1066.         }
  1067.
  1068. }
  1069. void Mode9_SJ_G()
  1070. {
  1071.         if(GPS_POW)
  1072.                 NOP;
  1073.         else
  1074.         {
  1075.                 GD1[2]|=maohao[2][row];
  1076.                 GD1[5]|=maohao[0][row];
  1077.         }
  1078. }
  1079. void Mode10_SJ_G()
  1080. {
  1081. //秒點
  1082.         if(SHAN)
  1083.         {
  1084.                 if(GPS_POW)
  1085.                 {
  1086.                         NOP;
  1087.                 }
  1088.                 else
  1089.                 {
  1090.                         GD1[3]|=maohao[4][row];
  1091.                         GD1[4]|=maohao[3][row];
  1092.                 }
  1093.         }
  1094.         else
  1095.                 Delayus(30);
  1096. }
  1097. void Mode10_SJ_R()
  1098. {
  1099.         uchar row3,row4;
  1100.         ////時間
  1101.                 row3=row*2;
  1102.                 row4=row*2+1;
  1103.                 if(shi1==0)          //
  1104.                         RD1[0]=RD1[1]=0;
  1105.                 else
  1106.                 {
  1107.                         RD1[0]=Num16B[shi1][row3];          //時
  1108.                         RD1[1]=Num16B[shi1][row4];
  1109.                 }
  1110.                 RD1[2]=Num16B[shi2][row3]<<3 | Num16B[shi2][row4]>>5;
  1111.                 RD1[3]=Num16B[shi2][row4]<<3;           // 分
  1112.                 RD1[4]=Num16B[fen1][row3]>>3;
  1113.                 RD1[5]=Num16B[fen1][row4]>>3| Num16B[fen1][row3]<<5;
  1114.                 RD1[6]=Num16B[fen2][row3];                   //秒
  1115.                 RD1[7]=Num16B[fen2][row4];
  1116.         //秒點
  1117.                 if(SHAN)
  1118.                 {
  1119.                         if(GPS_POW)
  1120.                         {
  1121.                                 RD1[3]|=maohao[4][row];
  1122.                                 RD1[4]|=maohao[3][row];
  1123.                         }
  1124.                 }
  1125.                 else
  1126.                 {
  1127.                         if(GPS_POW)
  1128.                         {
  1129.                                 NOP4;
  1130.                                 NOP4;
  1131.                         }
  1132.                 }
  1133.         if(PM)
  1134.                 RD1[0]|=Num12[15][row];
  1135. }
  1136. void Mode11_SJ_G()
  1137. {
  1138. //秒點
  1139.         if(SHAN)
  1140.         {
  1141.                 if(GPS_POW)
  1142.                 {
  1143.                         NOP;
  1144.                 }
  1145.                 else
  1146.                 {
  1147.                         GD1[3]|=maohao[4][row];
  1148.                         GD1[4]|=maohao[3][row];
  1149.                 }
  1150.         }
  1151.         else
  1152.                 Delayus(30);
  1153. }
  1154. void Mode11_SJ_R()
  1155. {
  1156.         uchar row3,row4;
  1157.         ////時間
  1158.                 row3=row*2;
  1159.                 row4=row*2+1;
  1160.                 if(shi1==0)          //
  1161.                         RD1[0]=RD1[1]=0;
  1162.                 else
  1163.                 {
  1164.                         RD1[0]=Num16[shi1][row3];          //時
  1165.                         RD1[1]=Num16[shi1][row4];
  1166.                 }
  1167.                 RD1[2]=Num16[shi2][row3]<<3 | Num16[shi2][row4]>>5;
  1168.                 RD1[3]=Num16[shi2][row4]<<3;           // 分
  1169.                 RD1[4]=Num16[fen1][row3]>>3;
  1170.                 RD1[5]=Num16[fen1][row4]>>3| Num16[fen1][row3]<<5;
  1171.                 RD1[6]=Num16[fen2][row3];                   //秒
  1172.                 RD1[7]=Num16[fen2][row4];
  1173.         //秒點
  1174.                 if(SHAN)
  1175.                 {
  1176.                         if(GPS_POW)
  1177.                         {
  1178.                                 RD1[3]|=maohao[4][row];
  1179.                                 RD1[4]|=maohao[3][row];
  1180.                         }
  1181.                 }
  1182.                 else
  1183.                 {
  1184.                         if(GPS_POW)
  1185.                         {
  1186.                                 NOP4;
  1187.                                 NOP4;
  1188.                         }
  1189.                 }
  1190.         if(PM)
  1191.                 RD1[0]|=Num12[15][row];
  1192. }
  1193. void Mode8_RQ_G()
  1194. {
  1195.         uchar row1=row*2;
  1196.         uchar row2=row*2+1;
  1197.         if(!yue1) GD1[0]=0; else
  1198.         GD2[0]=Num13[yue1][row];         //月十位
  1199.         GD2[1]=Num13[yue2][row];         //月各位
  1200.         GD2[2]=HZ[19][row1];        //漢字月
  1201.         GD2[3]=HZ[19][row2] ;
  1202.         GD2[4]=Num13[ri1][row];         //日十位
  1203.         GD2[5]=Num13[ri2][row];         //日個位
  1204.         GD2[6]=HZ[20][row1];          //漢字日
  1205.         GD2[7]=HZ[20][row2];
  1206. }
  1207. void Mode8_NL_G()                //農歷顯示
  1208. {
  1209.         uchar row1=row*2;
  1210.         uchar row2=row*2+1;
  1211.         GD2[0]=HZ[NL_yue][row1];   //月十位
  1212.         GD2[1]=HZ[NL_yue][row2];
  1213.         GD2[2]=HZ[14][row1];        //月
  1214.         GD2[3]=HZ[14][row2];        //日個位
  1215.         GD2[4]=NLday[r1][row1];
  1216.         GD2[5]=NLday[r1][row2];        //日十位
  1217.         GD2[6]=HZ[r2][row1];
  1218.         GD2[7]=HZ[r2][row2];
  1219. }
  1220. void Mode8_XQ_G()
  1221. {
  1222.         uchar row1=row*2;
  1223.         uchar row2=row*2+1;
  1224.         GD2[0]=HZ[13][row1];
  1225.         GD2[1]=HZ[13][row2];
  1226.         GD2[2]=HZ[week][row1];
  1227.         GD2[3]=HZ[week][row2];
  1228.         GD2[4]=Num13[t1][row]>>5;
  1229.         GD2[5]=Num13[t1][row]<<3 | Num13[t2][row]>>6;
  1230.         GD2[6]=Num13[t2][row]<<2 ;
  1231.         GD2[7]=Num12[10][row];
  1232. }
  1233. void Mode8_XQ_R()
  1234. {
  1235.         RD2[4]=Num13[t1][row]>>5;
  1236.         RD2[5]=Num13[t1][row]<<3 | Num13[t2][row]>>6;
  1237.         RD2[6]=Num13[t2][row]<<2 ;
  1238. }
  1239. void ModeSleep_R()
  1240. {
  1241.         if(PM)
  1242.                 RD1[1]|=Num12[15][row];
  1243.         if(shi1)
  1244.                 RD1[2]=Num9[shi1][row];
  1245.         RD1[3]=Num9[shi2][row];
  1246.         if(SHAN)
  1247.                 RD1[4]=Num9[10][row];
  1248.         RD1[5]=Num9[fen1][row];
  1249.         RD1[6]=Num9[fen2][row];
  1250.         RD2[3]=Num9[t1][row];
  1251.         RD2[4]=Num9[t2][row];
  1252.         RD2[5]=Num12[10][row]>>4;
  1253.         RD2[6]=Num12[10][row]<<4;
  1254.
  1255. }
  1256. void UartInit(void)                //9600bps@24.576MHz
  1257. {
  1258.         PCON &= 0x7F;                //波特率不倍速
  1259.         SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率
  1260.         AUXR |= 0x04;                //獨立波特率發(fā)生器時鐘為Fosc,即1T
  1261.         BRT = BRT_INT;                //設定獨立波特率發(fā)生器重裝值
  1262.         AUXR |= 0x01;                //串口1選擇獨立波特率發(fā)生器為波特率發(fā)生器
  1263.         AUXR |= 0x10;                //啟動獨立波特率發(fā)生器
  1264. }
  1265. void LoadData_G()
  1266. {
  1267.         switch (Set_S)
  1268.         {
  1269.                 case 0:
  1270.                         if (POW_OK)
  1271.                         {
  1272.                                 switch (XSMOD)
  1273.                                 {
  1274.                                 case 0:
  1275.                                         Mode0123_RQ_G();
  1276.                                         Mode0_SJ_G();
  1277.                                         break;
  1278.                                 case 1:
  1279.                                         Mode0123_RQ_G();
  1280.                                         Mode1_SJ_G();
  1281.                                         break;
  1282.                                 case 2:
  1283.                                         Mode0123_RQ_G();
  1284.                                         Mode2_SJ_G();
  1285.                                         break;
  1286.                                 case 3:
  1287.                                         Mode0123_RQ_G();
  1288.                                         Mode3_SJ_G();
  1289.                                         break;
  1290.                                 case 4:
  1291.                                         Mode4567_RQ_G();
  1292.                                         Mode4_SJ_G();
  1293.                                         break;
  1294.                                 case 5:
  1295.                                         Mode4567_RQ_G();
  1296.                                         Mode5_SJ_G();
  1297.                                         break;
  1298.                                 case 6:
  1299.                                         Mode4567_RQ_G();
  1300.                                         Mode6_SJ_G();
  1301.                                         break;
  1302.                                 case 7:
  1303.                                         Mode4567_RQ_G();
  1304.                                         Mode7_SJ_G();
  1305.                                         break;
  1306.                                 case 8:
  1307.                                         Mode8_SJ_G();
  1308.                                         if (miao2<3)
  1309.                                                 Mode8_RQ_G();
  1310.                                         else
  1311.                                                 if (miao2<6)
  1312.                                                         Mode8_NL_G();
  1313.                                                 else
  1314.                                                         Mode8_XQ_G();
  1315.                                         break;
  1316.                                 case 9:
  1317.                                         Mode9_SJ_G();
  1318.                                         if (miao2<3)
  1319.                                                 Mode8_RQ_G();
  1320.                                         else
  1321.                                                 if (miao2<6)
  1322.                                                         Mode8_NL_G();
  1323.                                                 else
  1324.                                                         Mode8_XQ_G();
  1325.                                         break;
  1326.                                 case 10:
  1327.                                         Mode10_SJ_G();
  1328.                                         if (miao2<3)
  1329.                                                 Mode8_RQ_G();
  1330.                                         else
  1331.                                                 if (miao2<6)
  1332.                                                         Mode8_NL_G();
  1333.                                                 else
  1334.                                                         Mode8_XQ_G();
  1335.                                         break;
  1336.                                 case 11:
  1337.                                         Mode11_SJ_G();
  1338.                                         if (miao2<3)
  1339.                                                 Mode8_RQ_G();
  1340.                                         else
  1341.                                                 if (miao2<6)
  1342.                                                         Mode8_NL_G();
  1343.                                                 else
  1344.                                                         Mode8_XQ_G();
  1345.                                         break;
  1346.                                 }
  1347.                         }
  1348.                         else
  1349.                                 Delay(60);
  1350.                         break;
  1351.                 case 1:        SetNian_G();        break;
  1352.                 case 2:        SetYue_G();                break;
  1353.                 case 3:        SetRi_G();                break;
  1354.                 case 4:        SetShi_G();                break;
  1355.                 case 5:        SetFen_G();                break;
  1356.                 case 6:        SetMiao_G();        break;
  1357.                 case 7:        SetLiangdu_G();        break;;
  1358.                 case 8:        SetMinLiangdu_G();                break;
  1359.                 case 9: SetLiangduG_G();                break;
  1360.                 case 10: NTCbuchang_G();                break;
  1361.                 case 11: Yaokong_G();                break;
  1362.                 case 12:
  1363.                 case 13:
  1364.                 case 14:
  1365.                 case 15: Xuexi_G();                break;
  1366.         }
  1367. }
  1368. void LoadData_R()
  1369. {
  1370.         switch (Set_S)
  1371.         {
  1372.                 case 0:
  1373.                         if (POW_OK)
  1374.                         {
  1375.                                 switch (XSMOD)
  1376.                                 {
  1377.                                 case 0:
  1378.                                         Mode0123_RQ_R();
  1379.                                         Mode0_SJ_R();
  1380.                                         break;
  1381.                                 case 1:
  1382.                                         Mode0123_RQ_R();
  1383.                                         Mode1_SJ_R();
  1384.                                         break;
  1385.                                 case 2:
  1386.                                         Mode0123_RQ_R();
  1387.                                         Mode2_SJ_R();
  1388.                                         break;
  1389.                                 case 3:
  1390.                                         Mode0123_RQ_R();
  1391.                                         Mode3_SJ_R();
  1392.                                         break;
  1393.                                 case 4:
  1394.                                         Mode4567_RQ_R();
  1395.                                         Mode4_SJ_R();
  1396.                                         break;
  1397.                                 case 5:
  1398.                                         Mode4567_RQ_R();
  1399.                                         Mode5_SJ_R();
  1400.                                         break;
  1401.                                 case 6:
  1402.                                         Mode4567_RQ_R();
  1403.                                         Mode6_SJ_R();
  1404.                                         break;
  1405.                                 case 7:
  1406.                                         Mode4567_RQ_R();
  1407.                                         Mode7_SJ_R();
  1408.                                         break;
  1409.                                 case 8:
  1410.                                         Mode8_SJ_R();
  1411.                                         if (miao2>5)
  1412.                                                 Mode8_XQ_R();
  1413.                                         break;
  1414.                                 case 9:
  1415.                                         Mode9_SJ_R();
  1416.                                         if (miao2>5)
  1417.                                                 Mode8_XQ_R();
  1418.                                         break;
  1419.                                 case 10:
  1420.                                         Mode10_SJ_R();
  1421.                                         if (miao2>5)
  1422.                                                 Mode8_XQ_R();
  1423.                                         break;
  1424.                                 case 11:
  1425.                                         Mode11_SJ_R();
  1426.                                         if (miao2>5)
  1427.                                                 Mode8_XQ_R();
  1428.                                         break;
  1429.
  1430.                                 }
  1431.                         }
  1432.                         else
  1433.                                 ModeSleep_R();
  1434.                         break;
  1435.                 case 1:        SetNian_R();        break;
  1436.                 case 2:        SetYue_R();                break;
  1437.                 case 3:        SetRi_R();                break;
  1438.                 case 4:        SetShi_R();                break;
  1439.                 case 5:        SetFen_R();                break;
  1440.                 case 6:        SetMiao_R();        break;
  1441.                 case 7:        SetLiangdu_R();        break;
  1442.                 case 8:        SetMinLiangdu_R();                break;
  1443.                 case 9: SetLiangduG_R();                break;
  1444.                 case 10: NTCbuchang_R();                break;
  1445.                 case 11: Yaokong_R();                break;
  1446.                 case 12:
  1447.                 case 13:
  1448.                 case 14:
  1449.                 case 15: Xuexi_R();                break;
  1450.         }
  1451. }
  1452. void SendData_G()
  1453. {
  1454.                 uchar i,j;
  1455.                 for(i=0;i<8;i++)                                         //掃描1行
  1456.                 {
  1457.                  #ifdef DATAHI
  1458.                          R1=0;
  1459.                         R2=0;
  1460.                          for(j=0;j<8;j++)                         //發(fā)送1個數據
  1461.                         {
  1462.
  1463.                                 GD1[i]<<=1;        //數據左移1
  1464.                                 G1=CY;                //發(fā)送最高位,
  1465.                                 GD2[i]<<=1;
  1466.                                 G2=CY;                //由于數據是低電平有效,所以進行取反
  1467.                                 CK=0;                                        //時鐘下降
  1468.                                 NOP4;
  1469.                                 CK=1;          //時鐘上升
  1470.                         }
  1471.                 #else
  1472.                         R1=1;
  1473.                         R2=1;
  1474.                         for(j=0;j<8;j++)
  1475.                         {
  1476.                                 GD1[i]<<=1;        //數據左移1
  1477.                                 G1=!CY;                //發(fā)送最高位,
  1478.                                 GD2[i]<<=1;
  1479.                                 G2=!CY;                //由于數據是低電平有效,所以進行取反
  1480.                                 CK=0;                //時鐘下降
  1481.                                 NOP4;
  1482.                                 CK=1;        //時鐘上升
  1483.                         }
  1484.                         #endif
  1485.
  1486.                 }
  1487.                 ABCD=row;                        //行選
  1488.                  LS=0;
  1489.                 NOP4;
  1490.                 LS=1;                                //鎖存上升,顯示輸出
  1491.                 EN_ON();                                //顯示開
  1492.                 TH0=Light_G;
  1493.                 TL0=Light_L;
  1494.                 TR0=1;
  1495. }
  1496. void SendData_R()
  1497. {
  1498.                 uchar i,j;
  1499.
  1500.                 for(i=0;i<8;i++)                                         //掃描1行
  1501.                 {
  1502.                  #ifdef DATAHI
  1503.                          G1=0;
  1504.                         G2=0;
  1505.                          for(j=0;j<8;j++)                         //發(fā)送1個數據
  1506.                         {
  1507.
  1508.                                 RD1[i]<<=1;        //數據左移1
  1509.                                 R1=CY;                //發(fā)送最高位,
  1510.                                 RD2[i]<<=1;
  1511.                                 R2=CY;                //由于數據是低電平有效,所以進行取反
  1512.                                 CK=0;                //時鐘下降
  1513.                                 NOP4;
  1514.                                 CK=1;          //時鐘上升
  1515.                         }
  1516.                 #else
  1517.                         G1=1;
  1518.                         G2=1;
  1519.                         for(j=0;j<8;j++)
  1520.                         {
  1521.                                 RD1[i]<<=1;        //數據左移1
  1522.                                 R1=!CY;                //發(fā)送最高位,
  1523.                                 RD2[i]<<=1;
  1524.                                 R2=!CY;                //由于數據是低電平有效,所以進行取反
  1525.                                 CK=0;                //時鐘下降
  1526.                                 NOP4;
  1527.                                 CK=1;        //時鐘上升
  1528.                         }
  1529.                         #endif
  1530.                 }
  1531.                 ABCD=row;                        //行選
  1532.                  LS=0;
  1533.                 NOP4;
  1534.                 LS=1;                                //鎖存上升,顯示輸出
  1535.                 EN_ON();                                //顯示開
  1536. //                Delay(80);
  1537.                 TH0=Light_R;
  1538.                 TL0=Light_L;
  1539.                 TR0=1;
  1540. //                EN_OFF();                            //顯示關
  1541. //                Delay(1);
  1542. }
  1543. void Err3231()
  1544. {
  1545.
  1546.         for(row=0;row<16;row++)
  1547.         {
  1548.                 RD1[0]=ZMlogo[10][row];
  1549.                 RD1[1]=ZMlogo[2][row];
  1550.                 RD1[2]=Num12[3][row];
  1551.                 RD1[3]=Num12[2][row];
  1552.                 RD1[4]=Num12[3][row];
  1553.                 RD1[5]=Num12[1][row];
  1554. //                RD1[6]=Num12[1][row];
  1555.
  1556.                 RD2[0]=HZ[44][row*2];
  1557.                 RD2[1]=HZ[44][row*2+1];
  1558.                 RD2[2]=HZ[45][row*2];
  1559.                 RD2[3]=HZ[45][row*2+1];
  1560.                 RD2[4]=HZ[46][row*2];
  1561.                 RD2[5]=HZ[46][row*2+1];
  1562.                 RD2[6]=HZ[47][row*2];
  1563.                 RD2[7]=HZ[47][row*2+1];
  1564.
  1565.                 SendData_G();
  1566.                 SendData_R();
  1567.         }
  1568.
  1569. }
  1570. void xianshi()
  1571. {
  1572. //        uchar i,j;
  1573.         for(row=0;row<16;row++)                           //掃描16行
  1574.         {
  1575.                 LoadData_G();
  1576.                 SendData_G();
  1577.                 LoadData_R();
  1578.                 SendData_R();
  1579.         }
  1580. }
  1581. void TIM0() interrupt 1
  1582. {
  1583. //        z++;
  1584.         EN_OFF();
  1585.         TR0=0;
  1586.         TL0=60;
  1587. }
  1588. void SetTime(uchar address, char min, char max)
  1589. {
  1590.         char item;
  1591.
  1592.         item=read_random(address);
  1593.         item=item/16*10+item%16;
  1594.         if (K_ADD)
  1595.                 item++;
  1596.         else
  1597.                 item--;
  1598.         if (item>max)
  1599.                 item=min;
  1600.         if (item<min)
  1601.                 item=max;
  1602.         ModifyTime(address,item/10*16+item%10);// 寫入DS3231
  1603.         GetAllTime();
  1604. }
  1605. void IR_ICON()
  1606. {
  1607.         if(IR_date[6])
  1608.         {
  1609.                 if(Set_S<12)
  1610.                 {
  1611.                         if(IR_date[0]==IR_Key[0])
  1612.                         {
  1613.                                 if(IR_date[6]==IR_Key[1])
  1614.                                 {
  1615.                                         K_SET=1;
  1616.                                         IR_date[4]=0;
  1617.                                 }
  1618.                                 if(IR_date[6]==IR_Key[2])
  1619.                                 {
  1620.                                         K_ADD=1;
  1621.                                         IR_date[4]=3;
  1622.                                 }
  1623.                                 if(IR_date[6]==IR_Key[3])
  1624.                                 {
  1625.                                         K_DEC=1;
  1626.                                         IR_date[4]=3;
  1627.                                 }
  1628.                                 if(IR_date[6]==IR_Key[4])
  1629.                                 {
  1630.                                         K_ESC=1;
  1631.                                         IR_date[4]=0;
  1632.                                 }
  1633.                         }
  1634.
  1635.
  1636. //                        switch(IR_date[6])
  1637. //                        {
  1638. //                                case IR_Key[1]:        K_SET=1;  IR_date[4]=0;        break;
  1639. //                                case IR_Key[2]:        K_ADD=1;  IR_date[4]=3;        break;
  1640. //                                case IR_Key[3]:        K_DEC=1;  IR_date[4]=3;        break;
  1641. //                                case IR_Key[4]:        K_ESC=1;  IR_date[4]=0;        break;
  1642. //
  1643. //                                default : break;
  1644. //                        }
  1645.                 }
  1646.                 else
  1647.                 {
  1648.                         if(!xuexi_OK)
  1649.                         {
  1650.                                 switch(Set_S)
  1651.                                 {
  1652.                                         case 12:
  1653.                                                 IR_Key[0]=IR_date[0];
  1654.                                                 IR_Key[1]=IR_date[6];
  1655.                                         //        IR_date[4]=0;
  1656.                                                 Write_EEP();
  1657.                                                 xuexi_OK=1;
  1658.                                                 break;
  1659.                                         case 13:
  1660.                                                 IR_Key[2]=IR_date[6];
  1661.                                         //        IR_date[4]=0;
  1662.                                                 Write_EEP();
  1663.                                                 xuexi_OK=1;
  1664.                                                 break;
  1665.                                         case 14:
  1666.                                                 IR_Key[3]=IR_date[6];
  1667.                                         //        IR_date[4]=0;
  1668.                                                 Write_EEP();
  1669.                                                 xuexi_OK=1;
  1670.                                                 break;
  1671.                                         case 15:
  1672.                                                 IR_Key[4]=IR_date[6];
  1673.                                         //        IR_date[4]=0;
  1674.                                                 Write_EEP();
  1675.                                                 xuexi_OK=1;
  1676.                                                 break;
  1677.
  1678.                                         default:        break;
  1679.
  1680.                                 }
  1681.                         }
  1682.                 }
  1683.                 IR_date[6]=0;
  1684.         }
  1685. }
  1686. void KeyScan()           //*按鍵掃描 */
  1687. {
  1688.         static bit KeySet_S,KeyAdd_S,KeyDec_S,KeyEsc_S;           //相應按鍵按下狀態(tài)指示
  1689.         static uint idata Keyout;
  1690.         if(KeySet)
  1691.                  KeySet_S=1;  //
  1692.         if(!KeySet&&KeySet_S)
  1693.         {
  1694.                 xianshi();
  1695.                 if(!KeySet)
  1696.                 {
  1697.                         K_SET=1;
  1698.                         KeySet_S=0;
  1699.                         Keyout=0;
  1700.                 }
  1701.         }
  1702.
  1703.         if(KeyAdd)                    //+按鍵,
  1704.                 KeyAdd_S=1;
  1705.         if(!KeyAdd&&KeyAdd_S)
  1706.         {
  1707.                 xianshi();
  1708.                 if(!KeyAdd)
  1709.                 {
  1710.                         K_ADD=1;                 //加鍵按下后,+=1
  1711.                         KeyAdd_S=0;
  1712.                         Keyout=0;
  1713.                 }
  1714.         }
  1715.
  1716.         if(KeyEsc)                    //Esc按鍵,
  1717.                 KeyEsc_S=1;
  1718.         if(!KeyEsc&&KeyEsc_S)
  1719.         {
  1720.                 xianshi();
  1721.                 if(!KeyEsc)
  1722.                 {
  1723.                         K_ESC=1;                 //加鍵按下后,+=1
  1724.                         KeyEsc_S=0;
  1725.                         Keyout=0;
  1726.                 }
  1727.         }
  1728.
  1729.         if(KeyDec)
  1730.                 KeyDec_S=1;  //-按鍵,
  1731.         if(!KeyDec&&KeyDec_S)
  1732.         {
  1733.                 xianshi();
  1734.                 if(!KeyDec)
  1735.                 {
  1736.                         K_DEC=1;                  //減鍵按下后,-鍵=1
  1737.                         KeyDec_S=0;
  1738.                         Keyout=0;
  1739.                 }
  1740.         }
  1741.
  1742.         IR_ICON();
  1743.
  1744.         if(K_SET)
  1745.         {
  1746.                 Set_S++;                        //S鍵按下后,
  1747.                 if(Set_S>Set_Max)
  1748.                         Set_S=0;
  1749.                 K_SET=0;
  1750.                 xuexi_OK=0;
  1751.         }
  1752.
  1753.         if(Set_S)
  1754.         {
  1755.                 Keyout++;
  1756.                 if(Keyout>10000)                  //1分后退出調整狀態(tài)
  1757.                         Keyout=0,Set_S=0;
  1758.         }
  1759.
  1760.         if(K_ADD&&K_DEC)
  1761.         {
  1762.                 NOP;
  1763.         }
  1764.         if(K_ADD | K_DEC)
  1765.         {
  1766.                 switch(Set_S)
  1767.                 {
  1768.                         case 0:
  1769.                                 if(K_ADD)
  1770.                                 {
  1771.                                         XSMOD++;
  1772.                                         if(XSMOD>XSMOD_Max)
  1773.                                                 XSMOD=0;
  1774.                                         EEprom_WritePara(0x0000,XSMOD);        //顯示模式寫入EEROM的0x0000單元
  1775.                                 }
  1776.                                 else
  1777.                                 {
  1778.                                         Zhi_12=!Zhi_12;
  1779.                                                 EEprom_WritePara(0x0001,Zhi_12);//上下午標志寫入EEROM 0x0001單元
  1780.                                         GetAllTime();
  1781.                                 }
  1782.                                 break;
  1783.                         case 1:        SetTime(DS3231_YEAR, 15, 79);        break;        //年
  1784.                         case 2:        SetTime(DS3231_MONTH, 1, 12);        break;        //月
  1785.                         case 3:        SetTime(DS3231_DAY, 1, 31);        break;          //日
  1786.                         case 4:        SetTime(DS3231_HOUR, 0, 23);        break;        //時
  1787.                         case 5:        SetTime(DS3231_MINUTE, 0, 59);        break;        //分
  1788.                         case 6:        SetTime(DS3231_SECOND, 0, 59);        break;        //秒
  1789.                         case 7:
  1790.                                 if(K_ADD) Liangdu++; else Liangdu--;
  1791.                                 if(Liangdu>Liangdu_Max) Liangdu=0;
  1792.                                 if(Liangdu<0) Liangdu=Liangdu_Max;
  1793.                                 EEprom_WritePara(0x0002,Liangdu); //亮度寫入 EEROM的0x02
  1794.                                 break;
  1795.                         case 8:
  1796.                                 if(K_ADD) Min_Liangdu++; else Min_Liangdu--;
  1797.                                 if(Min_Liangdu>Min_Liangdu_Max) Min_Liangdu=0;
  1798.                                 if(Min_Liangdu<0) Min_Liangdu=Min_Liangdu_Max;
  1799.                                 EEprom_WritePara(0x0003,Min_Liangdu); //最小亮度寫入0x03
  1800.                                 break;
  1801.                         case 9:
  1802.                                 if(K_ADD) Liangdu_G++; else Liangdu_G--;
  1803.                                 if(Liangdu_G>Liangdu_G_Max) Liangdu_G=0;
  1804.                                 if(Liangdu_G<0) Liangdu_G=Liangdu_G_Max;
  1805.                                 EEprom_WritePara(0x0004,Liangdu_G); //綠補寫入0x04
  1806.                                 break;
  1807.                         case 10:
  1808.                                 if(K_ADD) NTC_buchang++; else NTC_buchang--;
  1809.                                 if(NTC_buchang>19) NTC_buchang=19;
  1810.                                 if(NTC_buchang<1) NTC_buchang=1;
  1811.                                 EEprom_WritePara(0x0005,NTC_buchang);         //NTC補償寫入0x05
  1812.                                 break;
  1813.                         case 11:
  1814.                                 IR_POW=!IR_POW;
  1815.                                 EEprom_WritePara(0x0006,IR_POW); //        紅外開關寫入0x05
  1816.
  1817.                         default :        break;
  1818.                         }
  1819.                 K_ADD=0;
  1820.                 K_DEC=0;
  1821.         }
  1822.         if(K_ESC)
  1823.         {
  1824.                 Set_S=0;
  1825.                 K_ESC=0;
  1826.         }
  1827.
  1828. }
  1829. void main()
  1830. {
  1831.         uchar idata count;
  1832.         uchar idata a,b;
  1833.
  1834.         P0M1=0x00;           //以下為接LED點陣屏設為強推,適應有下拉或上拉電阻輸入的屏,改引腳連接要先設引腳輸出模式
  1835.         P0M0=0xff;
  1836.         P2M1=0x00;
  1837.         P2M0=0xe0;
  1838.
  1839.         P3M0=0x10;                          //0001 0000 P34推挽做紅外接收電源
  1840.         P1M1=0x18;                          //P13,P14高阻模式        ,0001 1000
  1841.         P1ASF=0x18;                          //P13,P14做ADC輸入
  1842.         ADC_CONTR=0x80;        //開啟ADC電源
  1843.         UartInit();                         //串口初始化
  1844.         TMOD=0x11;                         //16bit
  1845.         AUXR |= 0x80;                //        T0/ 1T
  1846.         EA=1;
  1847.         ES=1;          PS=1;
  1848.         ET0=1;
  1849.         EADC=1;        //開啟ADC中斷
  1850.         IT1=1;        //int1下降沿觸發(fā)
  1851.         EX1=1;
  1852.         ET1=1;
  1853.         TR1=1;
  1854.
  1855.         if(DS18B20_TEST())
  1856.         {
  1857.                 Delay(10);
  1858.                 if(DS18B20_TEST())
  1859.                         NTC=1;
  1860.                   else
  1861.                         NTC=0;
  1862.         }
  1863.           else
  1864.                 NTC=0;
  1865.         ADCL=1;
  1866.         ADC_CONTR=0xcb;                 //進行亮度AD轉換
  1867.         if(NTC)
  1868.         {
  1869.                 while(ADCL);
  1870.                 ADCT=1;
  1871.                 ADC_CONTR=0xcc;                 //進行溫度
  1872.         }
  1873.         else
  1874.                 Read18B20();
  1875.         GPS_POW=0;
  1876.         WDT_CONTR=0x34;                  //啟動看門狗,16分頻,約1s多
  1877.     DS3231_Initial();                //根據DS3231狀態(tài)是否進行初始化
  1878.
  1879.         ShowLogo();
  1880.         ADCL=1;
  1881.         ADC_CONTR=0xcb;                 //進行亮度AD轉換
  1882.         if(NTC)
  1883.         {
  1884.                 while(ADCL);
  1885.                 ADCT=1;
  1886.                 ADC_CONTR=0xcc;                 //進行溫度
  1887.         }
  1888.         else
  1889.                 Read18B20();
  1890.         while(read_random(DS3231_A2D) !=1)   //如DS3231鬧鈴2的日期位標志不是原來的1,初始化。
  1891.         {
  1892.                 Err3231();
  1893.                 WDT_CONTR=0x34;
  1894.         }
  1895.         POW_OK=1;
  1896.         XSMOD=EEprom_ReadPara(0x0000);//從EEROM中讀顯示模式
  1897.         Zhi_12=EEprom_ReadPara(0x0001);//讀AM ,PM標志
  1898.         Liangdu=EEprom_ReadPara(0x0002);//讀亮度數據
  1899.         Min_Liangdu=EEprom_ReadPara(0x0003);//讀最低亮度數據
  1900.         Liangdu_G=EEprom_ReadPara(0x0004);//讀綠補數據
  1901.         NTC_buchang=EEprom_ReadPara(0x0005);//讀NTC溫度補償數據。
  1902.         IR_POW=EEprom_ReadPara(0x0006);//讀紅外開關數據
  1903.         if(XSMOD>XSMOD_Max)                XSMOD=0;
  1904.
  1905.         Read_EEP();                         //從單片機EEROM中讀紅外鍵位數據
  1906.         GetAllTime();                //讀取全部時間,并進行農歷運算
  1907.
  1908.         while(1)
  1909.         {
  1910.                  count++;
  1911.                  if(count>25)                                //這個常數值根據晶振頻率調整,使秒點閃1HZ
  1912.                  {
  1913.                           count=0;
  1914.                         a++;
  1915.                         ADCL=1;
  1916.                         ADC_CONTR=0xcb;                         //進行亮度AD轉換
  1917.                         WDT_CONTR|=0x10;                   //喂狗
  1918.                         GetTime();                                   //讀取時間
  1919.                         if(a>1)
  1920.                         {
  1921.                                  a=0;
  1922.                                 b++;
  1923.                                 SHAN2=!SHAN2;
  1924.                                 if(b>1)
  1925.                                 {
  1926.                                         b=0;
  1927.                                         SHAN=!SHAN;
  1928.                                         if(NTC)
  1929.                                         {
  1930.                                                 while(ADCL);
  1931.                                                 ADCT=1;
  1932.                                                 ADC_CONTR=0xcc;                 //進行溫度
  1933.                                         }
  1934.                                         else
  1935.                                                 Read18B20();
  1936.                                 }
  1937.                         }
  1938.                  }
  1939.
  1940. //                 if(RX_over&&DW_OK)           //接收完一幀數據并且收到定位成功信息后進行數據處理,定位后的時間肯定是準確的
  1941.                  if(RX_over && (RQ[4]>0x30 & RQ[4]<0x39) )        //如果信號較差能收到時間卻沒有定位可以用這句降低處理條件
  1942.                          GPSdata();
  1943. //                 if(shi1==0&&shi2==1&&fen1==0&&fen2==0)         //1點同步時間
  1944. //                 {
  1945. //                          ES_ON;                                //打開獨立波特率發(fā)生器 ]
  1946. //                        GPS_POW=0;                        //打開GPS電源
  1947. //                 }
  1948.                  KeyScan();
  1949.                  xianshi();
  1950.         }
  1951. }
  1952. void int1() interrupt 2 using 3
  1953. {
  1954.         static uchar a,b;
  1955.         uchar temp;
  1956. ……………………
  1957. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
復制代碼
3264_DS3231_搖控_GPS時鐘-12-1.rar (354.96 KB, 下載次數: 331)
參與人數 2黑幣 +108 收起 理由
ljhn431 + 8 很給力!
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏29 分享淘帖 頂1 踩
ID:386381 發(fā)表于 2019-5-8 23:24 來自手機 | 只看該作者
謝謝樓主分享,很實用的東西。
ID:572090 發(fā)表于 2019-7-13 21:49 來自手機 | 只看該作者
單雙色點陣都可以用嗎
ID:50092 發(fā)表于 2019-7-20 18:51 | 只看該作者
其他的圖紙都沒有啊
ID:583712 發(fā)表于 2019-8-15 19:14 | 只看該作者
我做了一個 GPS怎么也對不了時?
ID:191243 發(fā)表于 2019-9-19 17:00 | 只看該作者
點陣 是用什么軟件生成的
ID:69536 發(fā)表于 2019-9-21 09:29 | 只看該作者
請問     如何改為單色顯示呢?
ID:615152 發(fā)表于 2019-9-23 15:51 | 只看該作者
shuma520 發(fā)表于 2019-9-21 09:29
請問     如何改為單色顯示呢?
能把下的資料傳我一分嗎,我是閑手,沒有幣。
萬分感謝!530339237@qq.com
ID:505627 發(fā)表于 2019-9-25 14:21 來自手機 | 只看該作者
schsq123 發(fā)表于 2019-7-13 21:49
單雙色點陣都可以用嗎
我也是仿制的,沒試用過單色點陣
ID:505627 發(fā)表于 2019-9-25 14:22 來自手機 | 只看該作者
迵憶那段程序 發(fā)表于 2019-7-20 18:51
其他的圖紙都沒有啊
上面有主板圖紙呀
ID:505627 發(fā)表于 2019-9-25 14:26 來自手機 | 只看該作者
人生如夢你獨醒 發(fā)表于 2019-8-15 19:14
我做了一個 GPS怎么也對不了時?
Gps要放在窗外或陽臺上,對衛(wèi)星接收的。我的在樓頂自動對時要50秒,而在陽臺上對時要等五分鐘左右才對好。在燒錄芯片的時候波特率要選9600選錯了也對不了時的。
ID:505627 發(fā)表于 2019-9-25 14:32 來自手機 | 只看該作者
user_china 發(fā)表于 2019-9-19 17:00
點陣 是用什么軟件生成的
用KILL,下載用串囗及軟件可參考http://www.torrancerestoration.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=155886&mobile=2
也可以買下面圖片的usb轉串口下載
ID:505627 發(fā)表于 2019-9-25 14:34 來自手機 | 只看該作者
請問     如何改為單色顯示呢?
我也是小白,防制的
ID:505627 發(fā)表于 2019-9-25 14:51 來自手機 | 只看該作者
重新做了一塊,如下圖。
做好后發(fā)現溫度顯示為0度調不了。后面改了18B20的那個H文件好了,改過后的程序文件如下附件。
ID:505627 發(fā)表于 2019-9-25 23:11 來自手機 | 只看該作者
435543646 發(fā)表于 2019-9-25 14:32
用KILL,下載用串囗及軟件可參考http://www.torrancerestoration.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=155886&mobile=2 ...
寫錯了KILL,應是KEIL軟件
ID:34298 發(fā)表于 2019-9-27 16:05 | 只看該作者
用P10單色LED屏程序怎么改?
ID:505627 發(fā)表于 2019-10-3 23:17 | 只看該作者
435543646 發(fā)表于 2019-9-25 14:51
重新做了一塊,如下圖。
做好后發(fā)現溫度顯示為0度調不了。后面改了18B20的那個H文件好了,改過后的程序文 ...
      放假了又重新做了一塊。這次做了一些改動如下:
          1.為了用上購買點陣屏時贈送的那根排線,將接點陣屏的P0口改到了P2口上,程序上是在H頭文件上改了這兩端口.
          2.為了在洞洞板上更好的走線焊接,縮小板面積,將光敏電阻、溫敏電阻、溫度IC和按鍵引腳更改了位置。
      更改后的電路如下圖:
   更改后的程序: 3264GPS時鐘-12.rar (303.86 KB, 下載次數: 87)
   GPS在這板上做了接口,但做成品時沒接上GPS,因為這DS3231時間誤差很小了,不用老是調時間,而且接上的GPS還要放在陽臺上或放在窗外,再接一條線到外面去有點影響外觀,所以沒去接GPS了。
參與人數 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:484435 發(fā)表于 2019-10-11 09:58 | 只看該作者
謝謝分享
ID:601774 發(fā)表于 2019-10-14 18:46 | 只看該作者
謝謝,學習了,正想做一個gps校時時鐘,不過信號問題好像不好處理,室內用的,看你這個用成品gps都這么久,自己調天線可能更麻煩了
ID:505627 發(fā)表于 2019-10-24 22:51 | 只看該作者
ygsasd 發(fā)表于 2019-10-14 18:46
謝謝,學習了,正想做一個gps校時時鐘,不過信號問題好像不好處理,室內用的,看你這個用成品gps都這么久, ...
      在原先的板上加上做的另一塊板,更改下程序就可實現WIFI對時和語音報時了。(WIFI對時就不用接線放到外面去了)如下圖:
    開機畫面改了些字,如下圖:
    另外將秒鐘顯示小字的和不顯示小字的圖片也發(fā)上來看看:
   下面附件有程序和電路圖(下面4個附件選1個就可以了):
針對1樓的電路增加 WIFI對時 - 語音報時后的程序和電路圖.rar (441.96 KB, 下載次數: 60) 針對1樓的電路增加 WIFI對時 - 語音報時-秒鐘小字后的程序和電路圖.rar (489.48 KB, 下載次數: 48) 針對17樓的電路增加 WIFI對時 - 語音報時后的程序和電路圖.rar (437.88 KB, 下載次數: 49) 針對17樓的電路增加 WIFI對時 - 語音報時-秒鐘小字后的程序和電路圖.rar (438.08 KB, 下載次數: 59)
       另外再附上WIFI和語音文件:
ESP8266模塊網絡授時固件和WT588D一線控制語音文件.rar (804.39 KB, 下載次數: 85)
ID:505627 發(fā)表于 2019-11-9 18:35 來自手機 | 只看該作者
435543646 發(fā)表于 2019-10-24 22:51
在原先的板上加上做的另一塊板,更改下程序就可實現WIFI對時和語音報時了。(WIFI對時就不用接線放 ...
用電池供電進入省電模式后只顯示時間和溫度。我做的這個去掉省電模式后電池供電11個小時后就沒電了,用上省電模式后能持續(xù)46個小時供電,省電模式顯示的畫面如下圖
ID:638805 發(fā)表于 2019-11-9 19:41 | 只看該作者
佩服,學習一下
ID:135809 發(fā)表于 2019-11-18 09:51 | 只看該作者
好詳細的資料,我也做做看,謝謝分享
ID:135809 發(fā)表于 2019-11-18 16:41 | 只看該作者
很好的時鐘學習資料,感謝樓主的分享
ID:92733 發(fā)表于 2019-11-20 23:09 | 只看該作者
來晚了感謝分享
ID:92733 發(fā)表于 2019-11-22 23:09 | 只看該作者
路過路過感謝分享
ID:135809 發(fā)表于 2019-12-13 15:44 | 只看該作者
手頭有 STC8A8K64S4A12 ,不知能否直接代用?
ID:646541 發(fā)表于 2019-12-20 18:51 | 只看該作者
大佬,能不能做一個32*64的仿真圖和程序了
ID:353831 發(fā)表于 2019-12-20 21:34 來自手機 | 只看該作者
435543646 發(fā)表于 2019-11-9 18:35
用電池供電進入省電模式后只顯示時間和溫度。我做的這個去掉省電模式后電池供電11個小時后就沒電了,用上 ...
樓主你好:我照你的程序仿制了個,發(fā)現在暗光線的時候點陣屏的上部和中部紅色區(qū)域除正常顯字邊緣還有幾個紅色的LED在閃亮,高亮度的時候不明顯,不知是屏的問題還是程序的問題,另外溫度不顯示18b20的溫度,觸摸NTC的時候溫度有變化。
ID:468209 發(fā)表于 2019-12-21 11:06 來自手機 | 只看該作者
利害 收藏了
ID:353831 發(fā)表于 2020-2-1 18:54 來自手機 | 只看該作者
樓主你好,時鐘農歷程序有問題,昨天1月31號農歷1月初七正常,今天2月1號農歷就是1月初九了
ID:386381 發(fā)表于 2020-2-4 16:39 來自手機 | 只看該作者
師傅新年好,過年這幾天有時間仿制了一個很成功,先謝謝樓主的分享,然后就是怎么把小時和分鐘和秒中間的隔點改為紅色呢,謝謝您能指點一下。
ID:614068 發(fā)表于 2020-2-5 18:28 | 只看該作者
帶GPS對時的,很不錯了,收藏一下
ID:689636 發(fā)表于 2020-2-5 18:28 來自手機 | 只看該作者
是標準08接口的雙色屏就行嗎?
ID:689636 發(fā)表于 2020-2-5 18:53 來自手機 | 只看該作者
gps模塊起什么作用,能自動對時嗎?
ID:634466 發(fā)表于 2020-2-10 11:48 | 只看該作者
剛做個電路,要是早看到就好了,原來的沒有加接收頭和18B20電路
ID:353831 發(fā)表于 2020-2-26 18:48 | 只看該作者
chenghai7288 發(fā)表于 2020-2-5 18:28
是標準08接口的雙色屏就行嗎?
對的,32x64的雙色屏
ID:495514 發(fā)表于 2020-3-3 23:20 來自手機 | 只看該作者
請問     如何改為單色顯示呢?
同問…同樣的問題,我的是P10紅色LED單元板
ID:386381 發(fā)表于 2020-3-4 13:00 來自手機 | 只看該作者
請問怎么屏蔽掉剛通電一瞬間顯示的那八個字呢?因為停電來后再來電時顯示八個大字對用手機充電器供電壓力很大呀,總是觸發(fā)過流然后屏就一閃一閃的了,謝謝您指點一下。
ID:99987 發(fā)表于 2020-3-7 17:42 | 只看該作者
問一下,字顯示正常,背景也都是亮的,不是黑底。是什么原因?
Powered by 單片機教程網
