查看: 2570|回復(fù): 0
機(jī)器人通過什么技術(shù)感知外部世界 實(shí)現(xiàn)自主行走
ID:156214 發(fā)表于 2019-5-6 10:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
人類因有眼睛、鼻子、耳朵等感覺器官,而獲得了視覺、聽覺、味覺、嗅覺等不同的外部感覺,機(jī)器人也因有傳感器而看見、聽見...這個(gè)世界。
根據(jù)檢測對象的不同,機(jī)器人用傳感器可分為內(nèi)部傳感器和外部傳感器。內(nèi)部傳感器主要用來檢測機(jī)器人各內(nèi)部系統(tǒng)的狀況,如各關(guān)節(jié)的位置、速度、加速度溫度、電機(jī)速度、電機(jī)載荷、電池電壓等,并將所測得的信息作為反饋信息送至控制器,形成閉環(huán)控制。而外部傳感器是用來獲取有關(guān)機(jī)器人的作業(yè)對象及外界環(huán)境等方面的信息,是機(jī)器人與周圍交互工作的信息通道,用來執(zhí)行視覺、接近覺、觸覺、力覺等傳感器,比如距離測量、聲音、光線等。
那么幫助機(jī)器人行走的傳感器為何物?它又是如何輔助機(jī)器人實(shí)現(xiàn)自主行走的?
在實(shí)現(xiàn)機(jī)器人行走的過程中,會(huì)涉及到視覺、超聲波、激光雷達(dá)等傳感器,激光雷達(dá)憑借激光良好的指向性和高度聚焦性,已經(jīng)成為移動(dòng)機(jī)器人的核心傳感器,同時(shí),它也是目前最穩(wěn)定、可靠定位技術(shù)。激光雷達(dá)主要是以發(fā)射激光束探測目標(biāo)的位置、速度等特征量的雷達(dá)系統(tǒng)。從工作原理上講,與微波雷達(dá)沒有根本的區(qū)別:向目標(biāo)發(fā)射探測信號(激光束),然后將接收到的從目標(biāo)反射回來的信號(目標(biāo)回波)與發(fā)射信號進(jìn)行比較,作適當(dāng)處理后,就可獲得目標(biāo)的有關(guān)信息,如目標(biāo)距離、方位、高度、速度、姿態(tài)、甚至形狀等參數(shù),從而對目標(biāo)進(jìn)行探測、跟蹤和識別。
僅依靠激光雷達(dá),機(jī)器人就能自己走了?
當(dāng)然,僅僅依靠激光雷達(dá),機(jī)器人還是無法實(shí)現(xiàn)自主行走的,對于移動(dòng)機(jī)器人來說,激光雷達(dá)相當(dāng)于它的“眼睛”,通過不停對外部環(huán)境進(jìn)行掃描來獲取二維空間的點(diǎn)陣數(shù)據(jù),但這并不能直接被移動(dòng)機(jī)器人使用。機(jī)器人想要在完全陌生的環(huán)境中(沒有預(yù)先錄入地圖的情況下)實(shí)現(xiàn)智能導(dǎo)航,顯然不是那么簡單。
對于機(jī)器人的研發(fā)一直以來都是借鑒人類本身,我們可以通過眼睛看到周圍的環(huán)境,如果想要去另一個(gè)地方,需要快速判斷最佳路徑,同時(shí)避開障礙物,才能順利到達(dá)目的地。在人類的身體結(jié)構(gòu)中,小腦占整個(gè)腦部神經(jīng)元的50%,而它的主要作用就是為了幫助人類實(shí)現(xiàn)行走。所以在機(jī)器人的整體結(jié)構(gòu)中,也需要用到這樣的“小腦”。一個(gè)幫助機(jī)器人控制運(yùn)動(dòng)的核心中樞,思嵐科技的 SLAMWARE 便充當(dāng)了機(jī)器人的“小腦”,可以打包解決機(jī)器人構(gòu)建地圖、路徑規(guī)劃與自動(dòng)避障這些問題。
硬幣大小的SLAMWARE是一款模塊化的機(jī)器人自主定位導(dǎo)航系統(tǒng),內(nèi)置基于激光雷達(dá)的同步定位與建圖 (SLAM) 及配套的路徑規(guī)劃功能。尺寸這么小,原因就在于它的高度集成性,方便用戶快速整合。其內(nèi)置的先進(jìn)算法可以快速處理各類傳感器獲取的環(huán)境信息,對室內(nèi)的環(huán)境進(jìn)行高速且動(dòng)態(tài)的掃描,并在未知環(huán)境中實(shí)時(shí)提供定位,提供最高達(dá)2cm分辨率的環(huán)境地圖且不存在誤差累加問題,不需要預(yù)先探明地圖,更不需要預(yù)先錄入地圖。同時(shí),采用D*動(dòng)態(tài)即時(shí)路徑規(guī)劃算法,可以自動(dòng)搜索前往目標(biāo)的最短路徑并控制機(jī)器人行動(dòng)。
小結(jié)
傳感器猶如人類的感知器官,是機(jī)器人感知世界的重要媒介,而充當(dāng)機(jī)器人“眼睛”的傳感器——激光雷達(dá),可幫助機(jī)器人實(shí)現(xiàn)對周圍環(huán)境的全方位掃描測距檢測,以獲得周圍環(huán)境的輪廓圖,幫助機(jī)器人實(shí)現(xiàn)精確、快速建圖。結(jié)合控制機(jī)器人運(yùn)動(dòng)的“小腦”,解決構(gòu)建地圖、路徑規(guī)劃與自動(dòng)避障等問題,機(jī)器人便可實(shí)現(xiàn)自主行走。
