查看: 3745|回復(fù): 17
單片機(jī)如何進(jìn)行按鈕抬起瞬間的防抖?
ID:430774 發(fā)表于 2019-5-6 16:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include "reg52.h"
  2. typedef unsigned int u16;          //對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
  3. typedef unsigned char u8;
  4. sbit LSA=P2^2;
  5. sbit LSB=P2^3;
  6. sbit LSC=P2^4;
  7. sbit beep=P1^5;
  8. sbit k=P3^2;
  9. u16 a,b,c;
  10. u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  11.                                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
  12. u8 mb[2];
  13.         static u8 h;
  14. /*******************************************************************************
  15. * 函 數(shù) 名         : delay
  16. * 函數(shù)功能                   : 延時(shí)函數(shù),i=1時(shí),大約延時(shí)10us
  17. *******************************************************************************/
  18. void delay(u16 j)
  19. {
  20.         while(j--);
  21. }
  22. /*******************************************************************************
  23. * 函 數(shù) 名       : main
  24. * 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
  25. * 輸    入       : 無(wú)
  26. * 輸    出             : 無(wú)
  27. *******************************************************************************/
  28. void zhongduan()
  29. {
  30.          IT0=1;//下降沿有效
  31.          EX0=1;  // 哪個(gè)外部中斷有效
  32.           TMOD|=0X01;//選擇為定時(shí)器0模式,工作方式1,僅用TR0打開(kāi)啟動(dòng)。
  33.         TH0=0XFC;        //給定時(shí)器賦初值,定時(shí)1ms
  34.         TL0=0X18;
  35.         ET0=1;//打開(kāi)定時(shí)器0中斷允許
  36.         EA=1;//打開(kāi)總中斷
  37.
  38.         b=0,c=0,beep=0,h=0;
  39. }
  40. void Timer0() interrupt 1
  41. {
  42.         static u16 h;
  43.         TH0=0XFC;        //給定時(shí)器賦初值,定時(shí)1ms
  44.         TL0=0X18;
  45.         EX0=0;
  46.         h++;
  47.         if(h==8)
  48.         {
  49.          b=1;
  50.          c++;
  51.         }
  52.         if(h==300)
  53.         {
  54.    h=0;
  55.    EX0=1;
  56.          TR0=0;
  57.         }
  58. }
  59. void zhong() interrupt 0
  60. {
  61.          EX0=0;
  62.          TR0=1;
  63.
  64. }
  65. void DigDisplay()
  66. {
  67.         u8 i;
  68.         for(i=0;i<2;i++)
  69.         {
  70.                 switch(i)         //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
  71.                 {
  72.                         case(0):
  73.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  74.                         case(1):
  75.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  76.                 }
  77.                 P0=smgduan[mb[i]];//發(fā)送段碼
  78.                 delay(1); //間隔一段時(shí)間掃描
  79.                 P0=0x00;//消隱
  80.         }
  81. }
  82. void fengmingqi()
  83. {
  84.
  85. if(b==1)
  86.         {
  87.                 for(a=0;a<100;a++)
  88.                 {
  89.                         beep=~beep;
  90.                   delay(10);
  91.                 }
  92.                 b=0;            //延時(shí)大約100us   通過(guò)修改此延時(shí)時(shí)間達(dá)到不同的發(fā)聲效果
  93.   }
  94. }
  95. void main()
  96. {
  97.         zhongduan();
  98.
  99.         while(1)
  100. {
  101.           fengmingqi();
  102.       mb[0]=c%10;           //秒表個(gè)位
  103.             mb[1]=c/10;           //秒表十位
  104.                  DigDisplay();
  105. }
  106. }
ID:430774 發(fā)表于 2019-5-6 16:55 | 顯示全部樓層
有時(shí)候會(huì)連續(xù)加兩個(gè)數(shù),應(yīng)該是抬起瞬間有反應(yīng),按下的防抖處理好了,抬起的不知道怎么處理了
ID:528454 發(fā)表于 2019-5-6 18:21 | 顯示全部樓層
加個(gè)延時(shí)程序?
ID:503191 發(fā)表于 2019-5-6 18:24 | 顯示全部樓層
按鈕兩端并個(gè)電容?
ID:528454 發(fā)表于 2019-5-6 18:40 | 顯示全部樓層
加一個(gè)電容,這是比較普遍的應(yīng)用
ID:528677 發(fā)表于 2019-5-6 18:42 | 顯示全部樓層
延時(shí)消抖,然后等待手抬起
ID:528677 發(fā)表于 2019-5-6 18:49 | 顯示全部樓層
延時(shí)消抖,然后等待手抬起例如:
if(key==0)
    delay();
    while(!key);
}     進(jìn)入外部中斷也能這樣,按下鍵不松手時(shí)顯示可能會(huì)出問(wèn)題,松開(kāi)就好了。
ID:528642 發(fā)表于 2019-5-6 21:26 | 顯示全部樓層
RE: 單片機(jī)如何進(jìn)行按鈕抬起瞬間的防抖?
消除方法有兩種:軟件除抖和硬件除抖,其中硬件除抖是應(yīng)用了電容對(duì)高頻信號(hào)短路的原理。
軟件除抖是檢測(cè)出鍵閉合后執(zhí)行一個(gè)延時(shí)程序,產(chǎn)生5ms~10ms的延時(shí),讓前沿抖動(dòng)消失后再一次檢測(cè)鍵的狀態(tài),如果仍保持閉合狀態(tài)電平,則確認(rèn)為真正有鍵按下。
ID:486487 發(fā)表于 2019-5-6 21:58 | 顯示全部樓層
首先:硬件設(shè)計(jì)上必須要求在入口處并一個(gè)104電容。
然后:用示波器多抓幾次按鍵按下和抬起的波形,找到按下和抬起的按鍵的干擾波形的寬度。
最后:程序再延時(shí)讀取按鍵值,延時(shí)時(shí)間為:干擾波寬度*1.5,其中1.5可以視具體情況調(diào)整。
ID:529213 發(fā)表于 2019-5-7 09:47 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
加電容好些,在按鍵兩端并聯(lián)零點(diǎn)一到零點(diǎn)零一微法的無(wú)極性電容,千萬(wàn)別別用電解電容,因?yàn)殡娊怆娙萋╇姶,要用mkp之類的薄膜電容,嚴(yán)禁并電解電容。
ID:123289 發(fā)表于 2019-5-7 11:09 | 顯示全部樓層
消抖不分上下沿:
例如:
每間隔4ms檢測(cè)一次,連續(xù)8次檢測(cè)結(jié)果一樣,則可判定為穩(wěn)定。
ID:430774 發(fā)表于 2019-5-7 13:49 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2019-5-7 11:09
消抖不分上下沿:
例如:
我現(xiàn)在用的就是這種,定時(shí)器里檢測(cè)5毫秒一直是按下?tīng)顟B(tài)就+1
ID:123289 發(fā)表于 2019-5-8 14:20 | 顯示全部樓層
這樣也只是可以知道狀態(tài)穩(wěn)定了。
穩(wěn)定了,有以下幾種狀態(tài)況,需要你進(jìn)行一下甄別:
1、一直未按。
2、按下了還未松開(kāi)。
3、松開(kāi)后的穩(wěn)定(與1同類,需要你區(qū)分)。
這是難點(diǎn)!有技巧,自己想想。(提示:將各種可能情況做標(biāo)記,進(jìn)行分析。)
ID:530796 發(fā)表于 2019-5-8 17:06 | 顯示全部樓層
改善硬件
ID:162317 發(fā)表于 2019-5-9 09:52 | 顯示全部樓層
unsigned char key_ret = 0;//外部文件調(diào)用需申明 extern unsigned char key_ret;
unsigned char Key_Scan(void)
static unsigned char key_num = 0;
static unsigned char del_count,tim_count;
static bit key_flag = 0;
if(KEY==1) key_ret = 0;
if(KEY==0) /*判斷是否有鍵按下可以是多個(gè)按鍵,例:if((KEY1==0)||(KEY2==0)||(KEY3==0))*/
          if(++del_count>25)/*計(jì)數(shù)消抖(一般放在中斷里,計(jì)數(shù)完大于20ms即可)*/
            del_count = 0;
                  if(++tim_count>25)/*長(zhǎng)按識(shí)別*/
                                        key_flag = 0;/*短按無(wú)效*/
                                        tim_count = 25;/*鎖定長(zhǎng)按*/
                                        switch(key_num)
                                                 case 1:key_ret = 2;break;
                 else/*短按有效*/
                          key_flag = 1;/*短按標(biāo)志位*/
                          if(KEY==0) { key_num = 1;}/*一下用于識(shí)別按鍵*/
        else/*松手之后*/
                        tim_count = 0;
                        del_count = 0;
                        if(key_flag)/*松手*/
                                        key_flag = 0;
                                        switch(key_num)
                                                case 1:key_ret = 1;break;
        return key_ret;
///////使用方法//
if(key_ret==1)
        key_ret=0;
        要執(zhí)行的程序
ID:531713 發(fā)表于 2019-5-9 16:38 | 顯示全部樓層
延時(shí)消抖
   if(S1==0) {
            Delay10ms();
             if(S1==0) {
                //要做的事
ID:505065 發(fā)表于 2019-5-9 21:29 | 顯示全部樓層
一個(gè)是用延時(shí)消抖,另一個(gè)就是用外部中斷
ID:514901 發(fā)表于 2019-5-10 00:13 | 顯示全部樓層
延時(shí)消抖有時(shí)候不管用,這時(shí)候要用暴力消抖
if(key==0)
while(!key);
