1. 測(cè)試環(huán)境1.1 瑞箭安卓版 1.3.0
在計(jì)算機(jī)上安裝瑞箭安卓版 1.3.0,安裝完成后將[安裝目錄\Out\ANDROID_BIN\xArrowAndroid.apk]安裝在安卓手機(jī)上,手機(jī)的IP地址為192.168.1.100
1.2 三菱Fx3U + Fx3U-ENET-ADP
編程電纜:SC-09
編程軟件:GX Works2 1.555D
1.3 路由器
TP-Link,地址為192.168.1.1
2. PLC設(shè)置啟動(dòng)GX Works2。
2.1 創(chuàng)建新工程
確定并保存工程為 TestFx.gxw
2.2 設(shè)置PLC連接
注:各人的計(jì)算機(jī)配置不同,此處串口號(hào)也可能不同。配置完成后點(diǎn)擊“確定”。
2.3 設(shè)置IP地址及通信選項(xiàng)
注:各個(gè)PLC模塊配置不同,通道號(hào)也不一定是CH2
點(diǎn)擊“打開設(shè)置”按鈕,如下:
2.4 寫入PLC
點(diǎn)擊按鈕“在線/PLC寫入”,如下:
2.5 重啟PLC
重啟PLC,并用網(wǎng)線連接PLC到路由器的LAN口。
如果設(shè)置正確,則從連接到路由器的電腦上可以ping該P(yáng)LC,如下:
3. 軟件組態(tài)3.1 新建工程TestFx3U
點(diǎn)擊[工程管理],并點(diǎn)擊[新工程]按鈕,在之后的對(duì)話框中設(shè)置工程名等信息,點(diǎn)擊[確定],如下圖:
將TestFx3U設(shè)置為當(dāng)前工程,并退出。
3.2 建立站參數(shù)
點(diǎn)擊菜單[數(shù)據(jù)組態(tài)\設(shè)置站參數(shù)],彈出的對(duì)話框中點(diǎn)擊[增加],如下圖:
選擇通信協(xié)議,并進(jìn)行設(shè)置,如下:
注意:此處的IP地址和端口與PLC中設(shè)置的對(duì)應(yīng)。
設(shè)置完成后,如下:
3.3 設(shè)置模擬量
點(diǎn)擊菜單[數(shù)據(jù)組態(tài)\設(shè)置模擬量參數(shù)],選擇要設(shè)置的站為sta1,并確定,如下:
點(diǎn)擊[增加]按鈕,增加若干個(gè)模擬量,并導(dǎo)航到第一個(gè)模擬量,如下:
點(diǎn)擊[地址]按鈕,設(shè)置點(diǎn)的地址如下:
確定后,點(diǎn)擊[可寫]選項(xiàng)(如果需要設(shè)置這個(gè)點(diǎn)的值的話,有些點(diǎn)是只讀的,不需要設(shè)置為可寫)。設(shè)置好導(dǎo)航到下一個(gè)點(diǎn)。類似的可設(shè)置其余幾個(gè)點(diǎn)。
設(shè)置完畢后,可查看如下:
3.4 設(shè)置開關(guān)量
如模擬量設(shè)置類似,可設(shè)置開關(guān)量如下:
3.5 制作畫面
啟動(dòng)繪圖包
選擇實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)圖元(熟了可自己任意選擇圖元使用),并進(jìn)行繪制,如下:
雙擊圖元,設(shè)置該圖元的屬性:
點(diǎn)擊確定。
3.6 模擬運(yùn)行
注:模擬運(yùn)行時(shí)請(qǐng)先關(guān)閉其它與PLC連接的網(wǎng)絡(luò),包括編程軟件。
3.7 下裝工程
注意:確保手機(jī)中已經(jīng)啟動(dòng)了瑞箭安卓版
啟動(dòng)工程制作,點(diǎn)擊[下裝]按鈕,如下:
4. 運(yùn)行注:模擬運(yùn)行時(shí)請(qǐng)先關(guān)閉其它與PLC連接的網(wǎng)絡(luò),包括編程軟件、模擬器等。
