查看: 6573|回復(fù): 13
基于單片機(jī)的數(shù)字式相位計(jì)設(shè)計(jì)(Proteus仿真+hex文件)
ID:208271 發(fā)表于 2019-5-7 17:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
畢業(yè)季來了,前前后后輔導(dǎo)了多個(gè)單片機(jī)類的項(xiàng)目。今天終于有時(shí)間來分享一下自己的經(jīng)驗(yàn)了。
首先來一個(gè)今天剛做好的課題:基于單片機(jī)的數(shù)字式相位計(jì)設(shè)計(jì),包括仿真,實(shí)物,程序。先來看圖:仿真和實(shí)物效果
仿真效果
仿真效果
實(shí)物原理
實(shí)物原理
說說系統(tǒng)原理:
1.功能:用單片機(jī)計(jì)算及顯示出兩個(gè)輸入信號(hào)(正弦波,三角波,方波)的相關(guān)差,范圍是0-180度,精度0.1度,頻率范圍0-500HZ。
2.原理:利用兩個(gè)信號(hào)相位差,通過異或門電路,便可得到相應(yīng)占空比的方波信號(hào) ,只要用單片機(jī)檢測(cè)到方波信號(hào)的占空比,再*180,就可以得到相位差的值。
3.信號(hào)處理:兩路輸入信號(hào)經(jīng)過LM393電壓比較器,通過跳線帽能設(shè)定位過零比較器或者普通電壓比較器,把輸入信號(hào)轉(zhuǎn)換為方波信號(hào),再經(jīng)過異或門后,就得到一個(gè)方波信號(hào)。
4.單片機(jī):單片機(jī)不用外部中斷求占空比,直接用P16和定時(shí)器檢測(cè)方波信號(hào)的高低電平時(shí)間,換算出占空比和相位差。
5.注意:兩路輸入信號(hào)為0-5V,占空比相同,頻率相同的信號(hào),由于沒有負(fù)電源供電,不能采樣負(fù)電壓的信號(hào)。
總結(jié):
這個(gè)設(shè)計(jì),單片機(jī)部份是很快做出來的,就是模擬電路部分,由于沒有信號(hào)源,示波器,只能用NE555,ICL8038產(chǎn)生的信號(hào)和DSO138示波器調(diào)試,花費(fèi)了挺多時(shí)間,之后有時(shí)間要做個(gè)可測(cè)負(fù)電壓,0-360度可測(cè)的相位計(jì)。還得買套電子儀器啊,沒套好的儀器真搞不了模擬電路,還有就是仿真和實(shí)物真得有區(qū)別,還是要以實(shí)物為準(zhǔn)。
后面有空再分享其它作品吧。
仿真原理圖HEX.zip
270.48 KB, 下載次數(shù): 79, 下載積分: 黑幣 -5
供參考,暫時(shí)不提供源代碼
ID:232527 發(fā)表于 2019-5-11 18:34 | 顯示全部樓層
樓主你好。請(qǐng)問有源程序嗎?
ID:235059 發(fā)表于 2019-5-12 10:47 | 顯示全部樓層
樓主可以給一下源程序么
ID:235059 發(fā)表于 2019-5-12 23:09 | 顯示全部樓層
Bling.Q 發(fā)表于 2019-5-11 18:34
樓主你好。請(qǐng)問有源程序嗎?
可以給下源程序參考么
ID:235059 發(fā)表于 2019-5-14 21:36 | 顯示全部樓層
帥哥給一下源代碼唄
ID:375776 發(fā)表于 2019-12-26 19:27 | 顯示全部樓層
好東西
ID:737963 發(fā)表于 2020-4-26 21:44 | 顯示全部樓層
樓主,我的和你差不多,就是頻率精度不一樣,可以找你交流一下嗎
ID:743470 發(fā)表于 2020-5-8 10:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主   有代碼嗎
ID:589800 發(fā)表于 2020-5-28 19:38 | 顯示全部樓層
你好,可以給一下程序麻
ID:845313 發(fā)表于 2020-11-18 11:52 | 顯示全部樓層
樓主樓主,能分享一下程序嗎
ID:845313 發(fā)表于 2020-11-18 16:14 | 顯示全部樓層
樓主你好。請(qǐng)問有源程序嗎?
請(qǐng)問這個(gè)程序有源代碼了么
ID:845313 發(fā)表于 2020-11-18 16:15 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問這個(gè)程序有源代碼了嗎,能分享一下么, 謝謝!
ID:896389 發(fā)表于 2021-3-25 11:21 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問相位計(jì)和相位測(cè)量儀一樣嗎
ID:896389 發(fā)表于 2021-3-25 11:32 | 顯示全部樓層
