查看: 1405|回復: 2
如何實現(xiàn)自動澆花的單片機設計呢? 求幫助
ID:530030 發(fā)表于 2019-5-7 21:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
如題,因為學校的活動原因需要進行設計一款自動澆花的一套硬件和軟件的設計及實現(xiàn),沒有什么好的思路,求助各位
ID:530034 發(fā)表于 2019-5-8 16:07 | 只看該作者
自動澆花機是基于單片機原理,運用溫度、濕度傳感器進行采集數(shù)據(jù),通過單片機的處理,進行判斷外界溫度是否超過用戶所設定的上下限值,如果超過則控制蜂鳴器報警或水泵噴水,從而達到自動澆花的目的。 本次設計主要完成了以下功能: 1. 用DS18B20、HS1101檢測溫濕度; 2. 用數(shù)碼管顯示器顯示溫濕度檢測值; 3. 通過按鍵設置溫濕度上下限; 4. 用單片機處理數(shù)據(jù),進而執(zhí)行澆花或報警操作。 根據(jù)系統(tǒng)具體指標要求,可對每一個部分進行分析設計。整個控制系統(tǒng)可分為硬件電路設計和軟件程序設計兩部分。 硬件劃分為主控、濕度檢測、溫度檢測、鍵盤輸入、澆花、報警、顯示七大模塊。主控模塊:主要負責數(shù)據(jù)的處理,選用AT89S52型單片機;溫度檢測與濕度檢測模塊分別選用DS18B20和HS1101;鍵盤模塊負責溫濕度上下限的設置;顯示模塊的工作是顯示當前溫濕度并在設置上下限時顯示設定值;澆花與報警模塊是系統(tǒng)的執(zhí)行動作。 軟件結(jié)構(gòu)與硬件配置相適應,采用模塊化結(jié)構(gòu),它主要由主程序、溫度采集子程序、濕度采集子程序、顯示子程序、鍵盤子程序、執(zhí)行子程序及定時中斷服務程序等組成。 本系統(tǒng)靈活性、交互性較強,可在線根據(jù)需要隨時設置溫濕度上下限值;系統(tǒng)設計開發(fā)過程中充分運用了軟硬件協(xié)同設計的思想,各部分采用模塊化設計。實驗證明,該裝置運行可靠,測量誤差小,具有很好的應用效果,因此,可以廣泛應用于家庭中的花卉澆灌場合
ID:497670 發(fā)表于 2019-5-8 07:11 | 只看該作者
你好!自動澆花系統(tǒng)組成
1、土壤濕度測量
2、環(huán)境溫濕度測量
3、顯示部分,顯示測量結(jié)果和控制狀態(tài)信息
4、無線監(jiān)控,可以用手機或手機監(jiān)控狀態(tài)
5、無線方式可以采用藍牙或WIFI熱點形式
6、當然也可以遠程監(jiān)控,采用GPRS模式
7、水泵,采用5V的直流水泵就行
8、看我頭像,添加時請注明 來自51黑
