查看: 2325|回復(fù): 0
為什么我的adc采集到數(shù)據(jù)存不到STM32內(nèi)部flash中,而且dac調(diào)...
ID:405286 發(fā)表于 2019-5-8 11:36 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本人學(xué)習(xí)32 的時(shí)間不長,想做一個(gè)波形的采集、儲(chǔ)存、回放系統(tǒng),并并能做到掉電后仍能通過dac回放波形。adc.c/dac.c中注釋掉的是想實(shí)現(xiàn)內(nèi)部flash讀寫的部分,但是程序燒錄進(jìn)去之后發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)并沒有儲(chǔ)存進(jìn)入flash,之前想排查問題就注釋掉了flash部分,打算直接將adc采集到數(shù)據(jù)用dma傳輸?shù)蕉x的一個(gè)緩沖區(qū),再用dma傳輸給dac使用,輸出波形。在這過程中,曾出現(xiàn)定義的緩沖區(qū)ADCConvertedValue的值只有一個(gè)值的情況,想知道是什么原因,以及如和在這個(gè)程序做到儲(chǔ)存功能,謝謝大神幫忙。
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "adc.h"
  7. //#include "dac.h"
  8. #include "flash.h"
  9. extern __IO uint16_t ADCConvertedValue;
  10. int main(void)
  11. {
  12.         u16 i;
  13.         //u16 datatemp[256];
  14.         //u16 adcx;
  15.         //float temp;
  16.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設(shè)置系統(tǒng)中斷優(yōu)先級(jí)分組2
  17.         delay_init(168);    //初始化延時(shí)函數(shù)
  18.         uart_init(115200);        //初始化串口波特率為115200
  19.         LED_Init();                                        //初始化LED
  20.         LCD_Init();         //初始化LCD接口
  21.         adcdma();        //初始化ADC
  22.         //dacdma();
  23.         POINT_COLOR=BLUE;//設(shè)置字體為藍(lán)色
  24.         LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"ADC1_CH5_VAL:");
  25.         LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"ADC1_CH5_VOL:0.000V");        //先在固定位置顯示小數(shù)點(diǎn)
  26.         LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"Start Read FLASH.... ");
  27.         LCD_ShowString(30,190,200,16,16,"The Data Readed Is:  ");//提示傳送完成
  28.         while(1)
  29.         {
  30.
  31.                 //adcx=Get_Adc_Average(ADC_Channel_5,20);//獲取通道5的轉(zhuǎn)換值,20次取平均
  32.                 //LCD_ShowxNum(134,130,adcx,4,16,0);    //顯示ADCC采樣后的原始值
  33.                 //temp=(float)adcx*(3.3/4096);          //獲取計(jì)算后的帶小數(shù)的實(shí)際電壓值,比如3.1111
  34.                 //adcx=temp;                            //賦值整數(shù)部分給adcx變量,因?yàn)閍dcx為u16整形
  35.                 //LCD_ShowxNum(134,150,adcx,1,16,0);    //顯示電壓值的整數(shù)部分,3.1111的話,這里就是顯示3
  36.                 //temp-=adcx;                           //把已經(jīng)顯示的整數(shù)部分去掉,留下小數(shù)部分,比如3.1111-3=0.1111
  37.                 //t(150emp*=1000;                           //小數(shù)部分乘以1000,例如:0.1111就轉(zhuǎn)換為111.1,相當(dāng)于保留三位小數(shù)。
  38.                 //LCD_ShowxNum,150,temp,3,16,0X80); //顯示小數(shù)部分(前面轉(zhuǎn)換為了整形顯示),這里顯示的就是111.
  39.
  40.
  41.                 //STMFLASH_Read(FLASH_SAVE_ADDR,(u32*)datatemp,SIZE);
  42.                 //LCD_ShowString(200,190,200,16,16,(u8)datatemp);//顯示讀到的字符?
  43.                 //LCD_ShowNum(200,150,(u8)datatemp,16,16);
  44.                 LED0=!LED0;
  45.                 delay_ms(250);
  46.         }
  47.
  48. }
波形采集儲(chǔ)存回放TEST ADC實(shí)驗(yàn).7z (338.18 KB, 下載次數(shù): 22)
