查看: 11036|回復(fù): 14
關(guān)于AD轉(zhuǎn)換,為什么AD轉(zhuǎn)換器就能轉(zhuǎn)換出一個數(shù)值?
ID:488382 發(fā)表于 2019-5-8 17:00 來自手機 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
比如用ADC測電壓0-5 V,比如ADC為什么就能轉(zhuǎn)換出100個模擬量,它是將給它的電壓轉(zhuǎn)換出 0-255個量級嗎?
ID:123289 發(fā)表于 2019-5-9 08:42 | 只看該作者
再去復(fù)習(xí)AD原理!
ID:310519 發(fā)表于 2019-5-9 11:29 | 只看該作者
比如,ADC基準(zhǔn)電壓是5V,ADC是8位,
5V/255大約就是0.02v的分辨率,
實際電壓=ADC結(jié)果 X 分辨率。
ID:530228 發(fā)表于 2019-5-9 12:26 | 只看該作者
ID:531542 發(fā)表于 2019-5-9 14:41 | 只看該作者
ID:531481 發(fā)表于 2019-5-9 22:28 | 只看該作者
首先看ADC轉(zhuǎn)換的位數(shù), 0-255個量級說明是8位數(shù)字量
由此可以求出精度,或者說分辨率:用最大電壓值除以255,即5V/255=0.0196,就是ADC的精度(分辨率)
AD轉(zhuǎn)換結(jié)果=實際電壓/精度。
ID:485724 發(fā)表于 2019-5-14 23:46 | 只看該作者
很簡單,因為ADCR的變化量 = 單片機頻率變化量,單片機用不同頻率分辯不同ADC值,再將得到的值處理并顯示出來.
ID:538513 發(fā)表于 2019-5-15 01:45 | 只看該作者
就是,ADC基準(zhǔn)電壓是5V,ADC是8位,
ID:56665 發(fā)表于 2019-5-15 08:21 | 只看該作者
把這個公式理解記住就行了,AD轉(zhuǎn)換結(jié)果=實際電壓/精度。
ID:538806 發(fā)表于 2019-5-15 16:44 | 只看該作者
其數(shù)值其實是電壓值,但是其值只是0-3.3v范圍,所以要計算轉(zhuǎn)化通過具體公式。
ID:329116 發(fā)表于 2019-5-15 18:20 | 只看該作者
簡單來說,如果是8位的分辨率的話,就是把參考電壓分為255份,0-255分別對應(yīng)著一個電壓,假如參考電壓是5V,你要檢測的電壓是5V的話,那么得出來的AD值就是255,你要檢測的電壓是2.5V的話,那么得出來的AD值就是127
ID:538126 發(fā)表于 2019-5-15 19:58 | 只看該作者
AD轉(zhuǎn)換器就是將0---5V分成2^10(10是分辨率)份,AD轉(zhuǎn)換器能采用逐次逼近的方式算出當(dāng)前的模擬量在哪一個數(shù)字量,就輸出當(dāng)前數(shù)值。
ID:539402 發(fā)表于 2019-5-15 22:56 | 只看該作者
回去復(fù)習(xí)AD的資料吧,這種問題問的沒意思
ID:93224 發(fā)表于 2019-5-16 17:31 | 只看該作者
看你用的是多少位的AD,八位的AD,就是2的八次方,共256個數(shù)量級,即0-255
ID:906493 發(fā)表于 2021-4-22 17:34 | 只看該作者
  比如,ADC基準(zhǔn)電壓是5V,ADC是8位,  5V/255大約就是0.02v的分辨率,  實際電壓=ADC結(jié)果 X 分辨率。
