查看: 1398|回復(fù): 0
交通燈的FPGA程序
ID:530516 發(fā)表于 2019-5-9 18:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
以前做的,以前調(diào)試出來了,現(xiàn)在不知道合適沒有
摘要:
可編程邏輯器件,不僅速度快、集成度高,并且能隨心所欲地完成用戶定義的邏輯功能,還可以加密和重新編程,其編程次數(shù)最大可達(dá)1萬次以上。使用可編程邏輯器件可以大大簡化硬件系統(tǒng)、降低成本、提高系統(tǒng)的可靠性、靈活性和保密性交通燈控制電路自動控制十字路口兩組紅、黃、綠交通燈的狀態(tài)轉(zhuǎn)換,指揮各種車輛和行人安全通行,實現(xiàn)十字路口交通管理的自動化。交通信號燈的出現(xiàn),使交通得以有效管制,對于疏導(dǎo)交通流量、提高道路通行能力、減少交通事故有明顯效果。本設(shè)計主要以74190芯片為核心實現(xiàn)交通燈控制。這個電路采用兩個74190芯片連成一個從25到00的計數(shù)器,用JK觸發(fā)器實現(xiàn)信號燈的轉(zhuǎn)換,倒計時顯示采用七段數(shù)碼管作為顯示,非常簡單地實現(xiàn)了交通信號燈的控制。使用電腦仿真技術(shù)對系統(tǒng)進(jìn)行仿真。
目錄
1.EDA技術(shù)概述17
2.設(shè)計思路17
2.1設(shè)計思路18
2.2所實現(xiàn)功能說明19
3.各模塊的編程實現(xiàn)20
3.1  時基脈沖發(fā)生模塊20
3.2  計數(shù)及紅綠燈控制模塊22
3.3  譯碼模塊23
3.4  主程序25
3.5  仿真時序圖29
4.心得體會30
5.參考文獻(xiàn)30
1.EDA技術(shù)概述
FPGA(現(xiàn)場可編程門陣列)和CPLD(復(fù)雜可編程邏輯器件)都是可編程邏輯器件,他們是在PAL,GAL等邏輯器件的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。同以往的PAL,GAL相比較,F(xiàn)PGA/CPLD的規(guī)模比較大,它可以替代幾十甚至幾千塊通用IC芯片。這樣的FPGA/CPLD實際上就是一個子系統(tǒng)部件。這種芯片受到世界范圍內(nèi)電子工程設(shè)計人員的廣泛關(guān)注和普遍歡迎。比較典型的就是Altera公司和Xilinx公司的CPLD器件系列和FPGA器件系列,他們開發(fā)較早,占用了較大的PLD市場。
對用戶而言,雖然FPGA/CPLD的內(nèi)部結(jié)構(gòu)稍有不同,但其用法都一樣,所以大多數(shù)情況下,不加以區(qū)分。FPGA/CPLD芯片都是特殊的ASIC芯片,除了具有ASIC的特點外,還具有以下幾個優(yōu)點:
(1) 隨著VLSI(Very LargeScale IC,超大集成電路)工藝的不斷提高單一芯片內(nèi)部可以容納上百萬個晶體管,F(xiàn)PGA/CPLD芯片的規(guī)模也越來越大,其單片邏輯門數(shù)已達(dá)到上百萬門,它所實現(xiàn)的功能也越來越強,同時也可以實現(xiàn)系統(tǒng)集成,即片上系統(tǒng)SOC.
(2) FPGA/CPLD芯片在出廠之前都做過百分之百的測試,不需要設(shè)計人員承擔(dān)芯片風(fēng)險和費用,設(shè)計人員只需在自己的實驗室就可以通過相關(guān)的軟硬件環(huán)境來完成芯片的最終功能設(shè)計。所以,F(xiàn)PGA/CPLD的資金投入就小,減少了潛在的花費。
(3) 用戶可以反復(fù)地編程、擦除、使用或者在外圍電路不動的情況下用不同軟件就可實現(xiàn)不同的功能。FPGA/CPLD軟件包中有各種輸入工具和仿真工具,及版圖設(shè)計工具和編程器等全線產(chǎn)品,電路設(shè)計人員在很短的時間內(nèi)就可完成電路的輸入、編譯、優(yōu)化。仿真,直至最后芯片的制作。當(dāng)電路有少量的改動,更能顯示FPGA/CPLD的優(yōu)勢。電路設(shè)計人員在使用FPGA/CPLD進(jìn)行電路設(shè)計時,不需要具有專門的IC(集成電路)深層次的知識,F(xiàn)PGA/CPLD軟件易學(xué)易用,能使設(shè)計人員更能集中精力進(jìn)行電路設(shè)計,快速將產(chǎn)品推向市場。
(4) 在線可編程技術(shù)(ISP)使得使用FPGA/CPLD的產(chǎn)品可以做到遠(yuǎn)程升級。
2.設(shè)計思路
2.1設(shè)計思路
所設(shè)計的交通信號燈控制電路,主要適用于在兩條干道匯合點形成的十字交叉路口,路口設(shè)計兩組紅綠燈分別對兩個方向上的交通運行狀態(tài)進(jìn)行管理。
東西方向和南北方向各使用3個LED顯示,紅黃綠各代表紅黃綠燈,綠燈亮同時是人行燈。
東西方向和南北方向計時均為2位數(shù),共需要4個LED七段數(shù)碼管顯示。Time信號輸出顯示的內(nèi)容。采用EPF10K10LC84-4 實現(xiàn)
2.2 所實現(xiàn)功能說明
南北和東西方向各有一組綠,人行,紅,黃燈,各自的持續(xù)時間分別為20s,20s,25s,5s;用兩組數(shù)碼管,以倒計時方式顯示兩個方向允許通行或禁止通行的剩余時間;綠燈也可看做人行燈;
3.各模塊的編程實現(xiàn)
3.1時基脈沖發(fā)生模塊
在紅綠燈交通信號系統(tǒng)中,大多數(shù)的情況是通過自動控制的方式指揮交通的。因此,為了避免意外事件的發(fā)生,電路必須給出一個穩(wěn)定的時鐘才能讓系統(tǒng)正常的工作。因此時鐘發(fā)生模塊最主要的功能就是產(chǎn)生一些穩(wěn)定的輸出信號,并將其用做后面幾個電路的使能控制與同步信號。通過編程實現(xiàn)1Hz脈沖的產(chǎn)生,程序如下所示。
  1. Library IEEE ;
  2. use IEEE.std_logic_1164.all ;
  3. ENTITY CLKGEN IS
  4.      PORT(    CLK1:IN STD_LOGIC;
  5.                CLK:OUT STD_LOGIC);
  6. END CLKGEN;
  7. ARCHITECTURE behav OF CLKGEN IS
  8.   SIGNAL CNTER:INTEGER RANGE 0 TO 25000000;
  9. BEGIN
  10.    PROCESS(CLK)            BEGIN
  11.      IF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN
  12.       IF CNTER=25000000 THEN CNTER<=0;
  13.        ELSE CNTER<=CNTER+1;
  14.       END IF;
  15.      END IF;
  16.    END PROCESS;
  17.    PROCESS(CNTER)
  18.     BEGIN
  19.      IF CNTER=12500000 THEN CLK<='1';
  20.        END IF;
  21.      IF CNTER=25000000 THEN CLK<='0';
  22.        END IF;
  23.    END PROCESS;
  24. END behav;
3.2計數(shù)及紅綠燈控制模塊
南北向和東西向各有一組紅黃綠燈,各自持續(xù)的時間為分別為25s、5s、20s。通過編程可以實現(xiàn)控制各通道的計數(shù)控制且輸出為二進(jìn)制數(shù),并且可以控制各燈的亮滅情況,高電平為亮,低電平為滅。
東西向模塊程序為:
  1. library ieee;
  2. use ieee.std_logic_1164.all;
  3. use ieee.std_logic_unsigned.all;
  4. entity daolu1 is
  5.         port(
  6.         clk:in std_logic;
  7. timel:out std_logic_vector(4 downto 0);
  8. r,g,t:out std_logic                );
  9. end daolu1;
  10. architecture daodu of daolu1 is
  11. type color is(green,yellow,red);
  12. begin
  13.         process(clk)
  14.         variable reset:std_logic:='0';
  15.         variable tempr,tempg,tempt:std_logic;
  16.         variable temp_l:std_logic_vector(4 downto 0);
  17.     variable temp_color:color:=green;
  18.         begin
  19.                 if(clk'event and clk='1')then
  20.                         case temp_color is
  21.                         when yellow=>
  22.                                         tempr:='1';
  23.                                         tempg:='0';
  24.                     tempt:='0';
  25.                                         case reset is
  26.                                         when '0' =>
  27.                                                 temp_l:="00100";
  28.                                                 reset:='1';
  29.                                         when others =>
  30.                                                 case temp_l is
  31.        when "00000"=>
  32.        temp_l:="11000";
  33.        temp_color:=red;
  34.                                                         when others=>
  35.        temp_l:=temp_l-1;
  36.                                                          end case;
  37.                                                 end case;
  38.                                         when green=>
  39.                                                 tempr:='0';
  40.                                                 tempg:='0';
  41.                         tempt:='1';
  42.                                                 case reset is
  43.                                                 when '0' =>
  44.                                                 temp_l:="10011";
  45.                                                         reset:='1';
  46.                                                 when others =>
  47.                                                 case temp_l is
  48.                         when "00000"=>
  49.                                                         temp_l:="00100";
  50.                                                         temp_color:=yellow;
  51.                                                 when others=>
  52.                                                         temp_l:=temp_l-1;
  53.                                                  end case;
  54.                                         end case;
  55.                                 when red=>
  56.                                         tempr:='0';
  57.                                         tempg:='1';
  58.                        tempt:='0';
  59.                                         case reset is
  60.                                         when '0' =>
  61.                                                 temp_l:="11000";
  62.                                                 reset:='1';
  63.                                         when others =>
  64.                                                 case temp_l is
  65.        when "00000"=>
  66.        temp_l:="10011";
  67.        temp_color:=green;
  68.                                                         when others=>
  69.        temp_l:=temp_l-1;
  70.                                                          end case;
  71.                                                 end case;
  72.                  end case;
  73.
  74.         end if;
  75.         timel<=temp_l;
  76.         r<=tempr;
  77.         g<=tempg;
  78.     t<=tempt;
  79. end process;
  80. end;
  81. 南北向模塊程序為:
  82. library ieee;
  83. use ieee.std_logic_1164.all;
  84. use ieee.std_logic_unsigned.all;
  85. entity daolu2 is
  86.         port(
  87.                 clk:in std_logic;
  88.                         time2:out std_logic_vector(4 downto 0);
  89.                 r1,g1,t1:out std_logic
  90.                 );
  91. end daolu2;
  92. architecture daolu of daolu2 is
  93. type color is(red,green,yellow);
  94. begin
  95.         process(clk)
  96.         variable reset:std_logic:='0';
  97.         variable tempr,tempg,tempt:std_logic;
  98.         variable temp_l:std_logic_vector(4 downto 0);
  99.     variable temp_color:color:=red;
  100.         begin
  101.                 if(clk'event and clk='1')then
  102.
  103.                         case temp_color is
  104.                         when yellow=>
  105.                                         tempr:='1';
  106.                                         tempg:='0';
  107.                     tempt:='0';
  108.                                         case reset is
  109.                                         when '0' =>
  110.                                                 temp_l:="00100";
  111.                                                 reset:='1';
  112.                                         when others =>
  113.                                                 case temp_l is
  114.        when "00000"=>
  115.        temp_l:="11000";
  116.        temp_color:=red;
  117.                                                         when others=>
  118.        temp_l:=temp_l-1;
  119.                                                          end case;
  120.                                                 end case;
  121.                                         when green=>
  122.                                                 tempr:='0';
  123.                                                 tempg:='0';
  124.                         tempt:='1';
  125.                                                 case reset is
  126.                                                 when '0' =>
  127.                                                         temp_l:="10011";
  128.                                                         reset:='1';
  129.                                                 when others =>
  130.                                                 case temp_l is
  131.        when "00000"=>
  132.        temp_l:="00100";
  133.        temp_color:=yellow;
  134.                                                         when others=>
  135.        temp_l:=temp_l-1;
  136.                                                          end case;
  137.                                                 end case;
  138.                                         when red=>
  139.                                                 tempr:='0';
  140.                                                 tempg:='1';
  141.                                                 tempt:='0';
  142.                         case reset is
  143.                                                 when '0' =>
  144.                                                         temp_l:="11000";
  145.                                                         reset:='1';
  146.                                                 when others =>
  147.                                                 case temp_l is
  148.        when "00000"=>
  149.        temp_l:="10011";
  150.        temp_color:=green;
  151.                                                         when others=>
  152.        temp_l:=temp_l-1;
  153.                                                          end case;
  154.                                                 end case;
  155.                        end case;
  156.                                         end if;
  157.                 time2<=temp_l;
  158.         r1<=tempr;
  159.         g1<=tempg;
  160.      t1<=tempt;
  161. end process;
  162. end;
3.3 譯碼模塊
計數(shù)控制電路輸出為二進(jìn)制碼,要想用數(shù)碼管顯示計數(shù)需要把二進(jìn)制碼變?yōu)槠叨未a。通過編程先把二進(jìn)制碼轉(zhuǎn)換為BCD碼再把BCD碼轉(zhuǎn)換為七段碼實現(xiàn)程序如下:
將二進(jìn)制碼轉(zhuǎn)化為BCD碼
  1. library ieee;
  3. entity yima is
  4. port (time : in std_logic_vector(4 downto 0);
  5.       tim  : out std_logic_vector(7 downto 0));
  6. end yima;
  7. architecture one of yima is
  8. begin
  9. process(time)
  10. begin
  11. case time is
  12. when "00000" => tim <= "00000000";
  13. when "00001" => tim <= "00000001";
  14. when "00010" => tim <= "00000010";
  15. when "00011" => tim <= "00000011";
  16. when "00100" => tim <= "00000100";
  17. when "00101" => tim <= "00000101";
  18. when "00110" => tim <= "00000110";
  19. when "00111" => tim <= "00000111";
  20. when "01000" => tim <= "00001000";
  21. when "01001" => tim <= "00001001";
  22. when "01010" => tim <= "00010000";
  23. when "01011" => tim <= "00010001";
  24. when "01100" => tim <= "00010010";
  25. when "01101" => tim <= "00010011";
  26. when "01110" => tim <= "00010100";
  27. when "01111" => tim <= "00010101";
  28. when "10000" => tim <= "00010110";
  29. when "10001" => tim <= "00010111";
  30. when "10010" => tim <= "00011000";
  31. when "10011" => tim <= "00011001";
  32. when "10100" => tim <= "00100000";
  33. when "10101" => tim <= "00100001";
  34. when "10110" => tim <= "00100010";
  35. when "10111" => tim <= "00100011";
  36. when "11000" => tim <= "00100100";
  37. when others => NULL;
  38. end case;
  39. end process;
  40. end;
  41. 將BCD碼轉(zhuǎn)化為七段碼
  42. library ieee;
  43. use ieee.std_logic_1164.all;
  44. use ieee.std_logic_unsigned.all;
  45. entity yima1 is
  46. port (jin : in std_logic_vector(3 downto 0);
  47.       chu  : out std_logic_vector(6 downto 0));
  48. end yima1;
  49. architecture art of yima1 is
  50. begin
  51. process (jin) is
  52. begin
  53. case jin is
  54. when "0000"=>chu<="0111111";
  55. when "0001"=>chu<="0000110";
  56. when "0010"=>chu<="1011011";
  57. when "0011"=>chu<="1001111";
  58. when "0100"=>chu<="1100110";
  59. when "0101"=>chu<="1101101";
  60. when "0110"=>chu<="1111101";
  61. when "0111"=>chu<="0000111";
  62. when "1000"=>chu<="1111111";
  63. when "1001"=>chu<="1101111";
  64. when others=>chu<="0000000";
  65. end case;
  66. end process;
  67. end architecture art;
  68. 3.4 主程序
  69. library ieee;
  70. use ieee.std_logic_1164.all;
  71. use ieee.std_logic_unsigned.all;
  72. entity jtd is
  73.         port(clk:in std_logic;
  74.     r,g,t,r1,g1,t1:out std_logic;
  75. dout1,dout2,dout3,dout4:out std_logic_vector(6 downto 0));
  76. end entity jtd;
  77. architecture art of jtd is
  78. component daolu1 is
  79. port(
  80.         clk:in std_logic;
  81.         timel:out std_logic_vector(4 downto 0);
  82.     r,g,t:out std_logic);
  83. end component daolu1;
  84. component daolu2 is
  85. port(
  86.         clk:in std_logic;
  87.         time2:out std_logic_vector(4 downto 0);
  88.     r1,g1,t1:out std_logic);
  89. end component daolu2;
  90. component yima is
  91. port (time : in std_logic_vector(4 downto 0);
  92.       tim  : out std_logic_vector(7 downto 0));
  93. end component yima;
  94. component yima1 is
  95. port (shr : in std_logic_vector(4 downto 0);
  96.       chu  : out std_logic_vector(7 downto 0));
  97. end component yima1;
  98. signal ad1,ad2:std_logic_vector(4 downto 0);
  99. signal ac1,ac2:std_logic_vector(7 downto 0);
  100. begin
  101. u1:daolu1 port map(clk=>clk,g=>g,t=>t,r=>r,timel=>ad1);
  102. u2:daolu2 port map(clk=>clk,g1=>g1,t1=>t1,r1=>r1,time2=>ad2);
  103. u3:yima  port map(time=>ad1,tim=>ac1);
  104. u4:yima  port map(time=>ad2,tim=>ac2);
  105. u5:yima1 port map(shr=>ac1(3 downto 0),chu=>dout1);
  106. u6:yima1 port map(shr=>ac1(7 downto 4),chu=>dout2);
  107. u7:yima1 port map(shr=>ac2(3 downto 0),chu=>dout3);
  108. u8:yima1 port map(shr=>ac2(7 downto 4),chu=>dout4);
  109. end architecture art;
3.5 仿真時序圖
4. 心得體會
在拿到題目后,首先進(jìn)行了單元模塊的設(shè)計,將每一個單元模塊設(shè)計完成后再經(jīng)行仿真,仿真成功后就可以進(jìn)行頂層文件的編寫了,在頂層文件的編寫過程中遇到了一些問題,特別是各模塊之間的連接,以及信號的定義,總是有錯誤。有的時候信號的定義容易出現(xiàn)混淆,在反復(fù)的修改過后,頂層文件終于能夠編譯成功了。
在波形仿真的過程中,同樣遇到了困難,有的時候,由于END TIME的時間修改的太大,會出現(xiàn)仿真時間過長的問題,這個時候應(yīng)該要把END TIME的時間相應(yīng)的改小,或是修改系統(tǒng)時鐘的頻率。
在設(shè)計的過程中還應(yīng)該多聯(lián)系下實際情況,要了解實際情況下交通信號燈的工作情況,才能更好的完成此次的課程設(shè)計。在今后的工作和學(xué)習(xí)中,我們不能僅僅把目光停留在課本上,要多理論聯(lián)系實際。有的時候,理論上是正確的東西放到現(xiàn)實中去,可能由于種種因素的制約,并不能達(dá)到實際的效果,還需要我們進(jìn)行相應(yīng)的修改才能完成要求。這次的課程設(shè)計使我鞏固了以前學(xué)習(xí)到的知識,還使我掌握了以前沒有掌握的知識,同時鍛煉了自己的能力。
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
