查看: 2537|回復(fù): 1
維修開關(guān)電路板應(yīng)該注意什么
ID:532320 發(fā)表于 2019-5-10 11:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
維修開關(guān)電路板時應(yīng)該注意以下問題:
  (1)維修無輸出的電源,應(yīng)通電后再斷電,由于開關(guān)電源不振蕩,300V濾波電容兩端的電壓放電會極其緩慢,電容兩端的高壓會保持很長時間,此時,如果用萬用表的電阻擋測量電源,應(yīng)先對300V濾波電容進行放電(可用一大功率的小電阻進行放電),然后才能測量,否則不但會損壞萬用表,還會危及維修人員的安全。
  (2)在測量電壓時,一定要注意地線的正確選取,否則測試值是錯誤的,甚至還可能造成儀器的損壞。在測量開關(guān)電源一次電路時,應(yīng)以“熱地”為參考點,地線(“熱地”)可選取市電整流濾波電路+300V濾波電容的負極,因為+300V濾波電容是開關(guān)電源一次電路的“標志物”,最好找。測量開關(guān)電路板二次電壓時,應(yīng)以“冷地”為參考點。另外,在進行波形測試時,也應(yīng)進行相應(yīng)地線的選取,且最好在被測電路附近選取地線,如果離波形測試點過遠,在測試波形上容易出現(xiàn)干擾。
  (3)在維修開關(guān)電源時,使用隔離變壓器并不能保證100%的安全,導(dǎo)致觸電的充要條件是:與身體接觸的兩處或以上的導(dǎo)體間存在超過安全電壓的電位差,并有一定強度的電流流經(jīng)人體。隔離變壓器可以消除“熱地”與電網(wǎng)之間的電位差,一定程度上可以防止觸電,但它無法消除電路中各點間固有的電位差。也就是說,如果維修人員兩只手同時接觸了開關(guān)電源電路中具有電位差的部位,同樣會導(dǎo)致觸電。因此,維修人員在修理時,如果必須帶電操作,首先應(yīng)使身體與大地可靠絕緣,例如,坐在木質(zhì)座位上,腳下踩一塊干燥木板或包裝用泡沫塑料等絕緣物;其次,要養(yǎng)成單手操作的習慣,當必須接觸帶電部位時,應(yīng)防止經(jīng)另一只手或身體的其他部位形成回路等,這些都是避免電擊的有效措施。
(4)很多液晶顯示器在脫機狀態(tài)下,或聯(lián)機但不開主機狀態(tài)下是不工作的,只有當顯示器和主機連接好,且打開主機的情況下才能進入正常工作狀態(tài)。因此,對于此類液晶顯示器,維修時應(yīng)聯(lián)機并打開主機電源,以免造成誤判。
ID:536354 發(fā)表于 2019-5-13 08:35 | 只看該作者
安全是最關(guān)鍵的,支持
