查看: 3055|回復(fù): 0
舵機(jī)知識(shí)總匯(共8頁pdf下載)
最近幾年國內(nèi)機(jī)器人開始起步發(fā)展,很多高校、中小學(xué)都開始進(jìn)行機(jī)器人技術(shù)教學(xué)。小型的機(jī)器人、模塊化的機(jī)器人、組件式的機(jī)器人是教學(xué)機(jī)器人的首選。在這些機(jī)器人產(chǎn)品中,舵機(jī)是最關(guān)鍵,使用最多的部件。 根據(jù)控制方式,舵機(jī)應(yīng)該稱為微型伺服馬達(dá)。早期在模型上使用最多,主要用于控制模型的舵面,所以俗稱舵機(jī)。舵機(jī)接受一個(gè)簡單的控制指令就可以自動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)到一個(gè)比較精確的角度,所以非常適合在關(guān)節(jié)型機(jī)器人產(chǎn)品使用。仿人型機(jī)器人就是舵機(jī)運(yùn)用的最高境界。
一、  舵機(jī)的結(jié)構(gòu)
舵機(jī)簡單的說就是集成了直流電機(jī)、電機(jī)控制器和減速器等,并封裝在一個(gè)便于安裝的外殼里的伺服單元。能夠利用簡單的輸入信號(hào)比較精確的轉(zhuǎn)動(dòng)給定角度的電機(jī)系統(tǒng)。 舵機(jī)安裝了一個(gè)電位器(或其它角度傳感器)檢測(cè)輸出軸轉(zhuǎn)動(dòng)角度,控制板根據(jù)電位器的信息能比較精確的控制和保持輸出軸的角度。這樣的直流電機(jī)控制方式叫閉環(huán)控制,所以舵機(jī)更準(zhǔn)確的說是伺服馬達(dá),英文 servo。 舵機(jī)的主體結(jié)構(gòu)如下圖所示,主要有幾個(gè)部分:外殼、減速齒輪組、電機(jī)、電位器、控制電路。簡單的工作原理是控制電路接收信號(hào)源的控制信號(hào),并驅(qū)動(dòng)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng);齒輪組將電機(jī)的速度成大倍數(shù)縮小,并將電機(jī)的輸出扭矩放大響應(yīng)倍數(shù),然后輸出;電位器和齒輪組的末級(jí)一起轉(zhuǎn)動(dòng),測(cè)量舵機(jī)軸轉(zhuǎn)動(dòng)角度;電路板檢測(cè)并根據(jù)電位器判斷舵機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)角度,然后控制舵機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)到目標(biāo)角度或保持在目標(biāo)角度。
舵機(jī)的外殼一般是塑料的,特殊的舵機(jī)可能會(huì)有金屬鋁合金外殼。金屬外殼能夠提供更好的散熱,可以讓舵機(jī)內(nèi)的電機(jī)運(yùn)行在更高功率下,以提供更高的扭矩輸出。金屬外殼也可以提供更牢固的固定位置。
z  電壓
廠商提供的速度、轉(zhuǎn)矩?cái)?shù)據(jù)和測(cè)試電壓有關(guān),在 4.8V 和 6V 兩種測(cè)試電壓下這兩個(gè)參數(shù)有比較大的差別。如 Futaba S-9001 在 4.8V  時(shí)扭力為 3.9kg、速度為 0.22  秒,在 6.0V  時(shí)扭力為 5.2kg、速度為 0.18  秒。若無特別注明, JR  的舵機(jī)都是以 4.8V  為測(cè)試電壓, Futaba則是以 6.0V  作為測(cè)試電壓。
舵機(jī)的工作電壓對(duì)性能有重大的影響,舵機(jī)推薦的電壓一般都是 4.8V或 6V。當(dāng)然,有的舵機(jī)可以在 7V以上工作,比如 12V的舵機(jī)也不少。較高的電壓可以提高電機(jī)的速度和扭矩。選擇舵機(jī)還需要看我們的控制卡所能提供的電壓。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共8頁):
舵機(jī)知識(shí)匯總.pdf (460.16 KB, 下載次數(shù): 50)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
