Arduino Nano 簡介 Arduino Nano是Arduino USB接口的微型版本,最大的不同是沒有電源插座以及USB接口是Mini-B型插座。ArduinoNano是尺寸非常小的而且可以直接插在面包板上使用。其處理器核心是ATmega328(Nano3.0),同時具有14路數(shù)字輸入/輸出口(其中6路可作為PWM輸出),8路模擬輸入,一個16MHz晶體振蕩器,一個mini-B USB口,一個ICSPheader和一個復(fù)位按鈕。
概要 處理器 ATmega168 or ATmega328 工作電壓 5V 輸入電壓(推薦) 7-12V 輸入電壓(范圍) 6-20V 數(shù)字IO腳 14 (其中6路作為PWM輸出) 模擬輸入腳 6 IO腳直流電流 40 mA Flash Memory 16 or 32 KB (其中2 KB 用于 bootloader) SRAM 1 KB or 2 KB EEPROM 0.5 KB or 1 KB (ATmega328) FT232RL FTDI USB接口芯片 工作時鐘 16 MHz 電路圖和PCB 電路圖 硬件設(shè)計(jì)文件(Eagle文件) 電源 Arduino Nano供電方式 mini-B USB接口供電 pin27 +5V接外部直流5V電源 PS:只有通過USB口供電時FT232RL才工作。 存儲器 ATmega168/ATmega328包括了片上16KB/32KB Flash,其中2KB用于Bootloader。同時還有1KB/2KBSRAM和0.5KB/1KB EEPROM。 輸入輸出 14路數(shù)字輸入輸出口:工作電壓為5V,每一路能輸出和接入最大電流為40mA。每一路配置了20-50K歐姆內(nèi)部上拉電阻(默認(rèn)不連接)。除此之外,有些引腳有特定的功能 串口信號RX(0號)、TX(1號): 提供TTL電壓水平的串口接收信號,與FT232Rl的相應(yīng)引腳相連。 外部中斷(2號和3號):觸發(fā)中斷引腳,可設(shè)成上升沿、下降沿或同時觸發(fā)。 脈沖寬度調(diào)制PWM(3、5、6、9、10 、11):提供6路8位PWM輸出。 SPI(10(SS),11(MOSI),12(MISO),13(SCK)):SPI通信接口。 LED(13號):Arduino專門用于測試LED的保留接口,輸出為高時點(diǎn)亮LED,反之輸出為低時LED熄滅。 6路模擬輸入A0到A5:每一路具有10位的分辨率(即輸入有1024個不同值),默認(rèn)輸入信號范圍為0到5V,可以通過AREF調(diào)整輸入上限。除此之外,有些引腳有特定功能 TWI接口(SDA A4和SCLA5):支持通信接口(兼容I2C總線)。 AREF:模擬輸入信號的參考電壓。 Reset:信號為低時復(fù)位單片機(jī)芯片。 通信接口 串口:ATmega328內(nèi)置的UART可以通過數(shù)字口0(RX)和1(TX)與外部實(shí)現(xiàn)串口通信;ATmega16U2可以訪問數(shù)字口實(shí)現(xiàn)USB上的虛擬串口。 TWI(兼容I2C)接口: SPI 接口: 下載程序 Arduino Nano上的MCU已經(jīng)預(yù)置了bootloader程序,因此可以通過Arduino軟件直接下載程序,參見[[]]。 可以直接通過Nano上ICSP header直接下載程序到MCU,參見[[]]。 物理特征 Arduino Nano的最大尺寸為0.73 x 1.7inches。 注意要點(diǎn) Arduino Nano提供了自動復(fù)位設(shè)計(jì),可以通過主機(jī)復(fù)位。這樣通過Arduino軟件下在程序到Nano中軟件可以自動復(fù)位,不需要在復(fù)位按鈕。 擴(kuò)展閱讀 http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardNano
原理圖:[url=]ArduinoNano30Schematic.pdf[/url]
2019-5-11 12:54 上傳
(60.54 KB, 下載次數(shù): 543)
2019-5-11 12:58 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
