我設(shè)計(jì)了一個(gè)代碼,利用8*8*8光立方,lcd1602,ds18b20來(lái)實(shí)現(xiàn)在不同溫度下不同層亮的功能,比如溫度小于26度的時(shí)候亮前兩層,溫度在26到30的時(shí)候亮前四層,溫度在30到34的時(shí)候亮前6層,34度以上亮全部,現(xiàn)在仿真和代碼已經(jīng)完成,但是開(kāi)始仿真以后,無(wú)論怎么調(diào)溫控,總是全部亮,在一些溫度的時(shí)候還一閃一閃的,我 找了好久都沒(méi)找出來(lái),實(shí)力有限,麻煩各位大佬看看問(wèn)題所在
電路原理圖如下:
2019-5-11 21:40 上傳
(main.c)
#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
#include"temp.h"
uchar CNCHAR[6] = "攝氏度";
void LcdDisplay(int);
void ledshow(int);
LcdInit(); //初始化LCD1602
LcdWriteCom(0x88); //寫(xiě)地址 80表示初始地址
LcdWriteData('C');
LcdDisplay(Ds18b20ReadTemp());
ledshow(Ds18b20ReadTemp());
void LcdDisplay(int temp) //lcd顯示
unsigned char datas[] = {0, 0, 0, 0, 0}; //定義數(shù)組
float tp;
if(temp< 0) //當(dāng)溫度值為負(fù)數(shù)
LcdWriteCom(0x80); //寫(xiě)地址 80表示初始地址
LcdWriteData('-'); //顯示負(fù)
//因?yàn)樽x取的溫度是實(shí)際溫度的補(bǔ)碼,所以減1,再取反求出原碼
temp=temp-1;
temp=~temp;
tp=temp;
temp=tp*0.0625*100+0.5;
//留兩個(gè)小數(shù)點(diǎn)就*100,+0.5是四舍五入,因?yàn)镃語(yǔ)言浮點(diǎn)數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時(shí)候把小數(shù)點(diǎn)
//后面的數(shù)自動(dòng)去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進(jìn)1了,小于0.5的就
//算由?.5,還是在小數(shù)點(diǎn)后面。
LcdWriteData('+'); //顯示正
tp=temp;//因?yàn)閿?shù)據(jù)處理有小數(shù)點(diǎn)所以將溫度賦給一個(gè)浮點(diǎn)型變量
//如果溫度是正的那么,那么正數(shù)的原碼就是補(bǔ)碼它本身
//算加上0.5,還是在小數(shù)點(diǎn)后面。
datas[0] = temp / 10000;
datas[1] = temp % 10000 / 1000;
datas[2] = temp % 1000 / 100;
datas[3] = temp % 100 / 10;
datas[4] = temp % 10;
LcdWriteCom(0x82); //寫(xiě)地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+datas[0]); //百位
LcdWriteCom(0x83); //寫(xiě)地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+datas[1]); //十位
LcdWriteCom(0x84); //寫(xiě)地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+datas[2]); //個(gè)位
LcdWriteCom(0x85); //寫(xiě)地址 80表示初始地址
LcdWriteData('.'); //顯示 ‘.’
LcdWriteCom(0x86); //寫(xiě)地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+datas[3]); //顯示小數(shù)點(diǎn)
LcdWriteCom(0x87); //寫(xiě)地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+datas[4]); //顯示小數(shù)點(diǎn)
void ledshow(int temp)
float tp;
if(temp<0)
temp=temp-1;
temp=~temp;
tp=temp;
tp=temp;
if(temp<26.00)
led1=0;
led2=0;
led3=1;
led4=1;
led5=1;
led6=1;
led7=1;
led8=1;
if(temp>=26.00&&temp<30.00)
led1=0;
led2=0;
led3=0;
led4=0;
led5=1;
led6=1;
led7=1;
led8=1;
} if(temp>=30.00&&temp<34.00)
led1=0;
led2=0;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=1;
led8=1;
} if(temp>=34.00)
led1=0;
led2=0;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=0;
led8=0;
(lcd.c)
#include"lcd.h"
void Lcd1602_Delay1ms(uint c) //誤差 0us
uchar a,b;
for (; c>0; c--)
for (b=199;b>0;b--)
for(a=1;a>0;a--);
void LcdWriteCom(uchar com) //寫(xiě)入命令
LCD1602_E = 0; //使能清零
LCD1602_RS = 0; //選擇寫(xiě)入命令
LCD1602_RW = 0; //選擇寫(xiě)入
LCD1602_DATAPINS = com; //由于4位的接線(xiàn)是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
Lcd1602_Delay1ms(1);
LCD1602_E = 1; //寫(xiě)入時(shí)序
Lcd1602_Delay1ms(5);
LCD1602_E = 0;
// Lcd1602_Delay1ms(1);
LCD1602_DATAPINS = com << 4; //發(fā)送低四位
LCD1602_E = 0;
void LcdWriteData(uchar dat) //寫(xiě)入數(shù)據(jù)
LCD1602_RS = 1; //選擇寫(xiě)入數(shù)據(jù)
LCD1602_DATAPINS = dat; //由于4位的接線(xiàn)是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
LCD1602_E = 0;
LCD1602_DATAPINS = dat << 4; //寫(xiě)入低四位
LCD1602_E = 0;
void LcdInit() //LCD初始化子程序
LcdWriteCom(0x32); //將8位總線(xiàn)轉(zhuǎn)為4位總線(xiàn)
LcdWriteCom(0x28); //在四位線(xiàn)下的初始化
LcdWriteCom(0x0c); //開(kāi)顯示不顯示光標(biāo)
LcdWriteCom(0x06); //寫(xiě)一個(gè)指針加1
LcdWriteCom(0x01); //清屏
LcdWriteCom(0x80); //設(shè)置數(shù)據(jù)指針起點(diǎn)
(temp.c)
#include"temp.h"
void Delay1ms(unsigned int y)
unsigned int x;
for(y;y>0;y--)
for(x=110;x>0;x--);
unsigned char Ds18b20Init()
unsigned int i;
DSPORT=0; //將總線(xiàn)拉低480us~960us
i=70;
while(i--);//延時(shí)642us
DSPORT=1; //然后拉高總線(xiàn),如果DS18B20做出反應(yīng)會(huì)將在15us~60us后總線(xiàn)拉低
i=0;
while(DSPORT) //等待DS18B20拉低總線(xiàn)
i++;
if(i>5000)//等待>5MS
return 0;//初始化失敗
return 1;//初始化成功
void Ds18b20WriteByte(unsigned char dat)
unsigned int i,j;
for(j=0;j<8;j++)
DSPORT=0; //每寫(xiě)入一位數(shù)據(jù)之前先把總線(xiàn)拉低1us
i++;
DSPORT=dat&0x01; //然后寫(xiě)入一個(gè)數(shù)據(jù),從最低位開(kāi)始
i=6;
while(i--); //延時(shí)68us,持續(xù)時(shí)間最少60us
DSPORT=1; //然后釋放總線(xiàn),至少1us給總線(xiàn)恢復(fù)時(shí)間才能接著寫(xiě)入第二個(gè)數(shù)值
dat>>=1;
unsigned char Ds18b20ReadByte()
unsigned char byte,bi;
unsigned int i,j;
for(j=8;j>0;j--)
DSPORT=0;//先將總線(xiàn)拉低1us
i++;
DSPORT=1;//然后釋放總線(xiàn)
i++;
i++;//延時(shí)6us等待數(shù)據(jù)穩(wěn)定
bi=DSPORT; //讀取數(shù)據(jù),從最低位開(kāi)始讀取
/*將byte左移一位,然后與上右移7位后的bi,注意移動(dòng)之后移掉那位補(bǔ)0。*/
byte=(byte>>1)|(bi<<7);
i=4; //讀取完之后等待48us再接著讀取下一個(gè)數(shù)
while(i--);
return byte;
void Ds18b20ChangTemp()
Ds18b20Init();
Delay1ms(1);
Ds18b20WriteByte(0xcc); //跳過(guò)ROM操作命令
Ds18b20WriteByte(0x44); //溫度轉(zhuǎn)換命令
// Delay1ms(100); //等待轉(zhuǎn)換成功,而如果你是一直刷著的話(huà),就不用這個(gè)延時(shí)了
void Ds18b20ReadTempCom()
Ds18b20Init();
Delay1ms(1);
Ds18b20WriteByte(0xbe); //發(fā)送讀取溫度命令
int Ds18b20ReadTemp()
int temp=0;
unsigned char tmh,tml;
Ds18b20ChangTemp(); //先寫(xiě)入轉(zhuǎn)換命令
Ds18b20ReadTempCom(); //然后等待轉(zhuǎn)換完后發(fā)送讀取溫度命令
tml=Ds18b20ReadByte(); //讀取溫度值共16位,先讀低字節(jié)
tmh=Ds18b20ReadByte(); //再讀高字節(jié)
temp=tmh;
temp<<=8;
temp|=tml;
return temp;
(lcd.h)
#ifndef __LCD_H_
#define __LCD_H_
當(dāng)使用的是4位數(shù)據(jù)傳輸?shù)臅r(shí)候定義,
使用8位取消這個(gè)定義
#define LCD1602_4PINS
包含頭文件
#include<reg51.h>
//---重定義關(guān)鍵詞---//
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
PIN口定義
#define LCD1602_DATAPINS P0
sbit LCD1602_E=P2^7;
sbit LCD1602_RW=P2^5;
sbit LCD1602_RS=P2^6;
sbit led1=P1^0;
sbit led2=P1^1;
sbit led3=P1^2;
sbit led4=P1^3;
sbit led5=P1^4;
sbit led6=P1^5;
sbit led7=P1^6;
sbit led8=P1^7;
函數(shù)聲明
/*在51單片機(jī)12MHZ時(shí)鐘下的延時(shí)函數(shù)*/
void Lcd1602_Delay1ms(uint c); //誤差 0us
/*LCD1602寫(xiě)入8位命令子函數(shù)*/
void LcdWriteCom(uchar com);
/*LCD1602寫(xiě)入8位數(shù)據(jù)子函數(shù)*/
void LcdWriteData(uchar dat) ;
/*LCD1602初始化子程序*/
void LcdInit();
#endif
(temp.h)
#ifndef __TEMP_H_
#define __TEMP_H_
#include<reg51.h>
sbit DSPORT=P3^7;
void Delay1ms(unsigned int );
unsigned char Ds18b20Init();
void Ds18b20WriteByte(unsigned char com);
unsigned char Ds18b20ReadByte();
void Ds18b20ChangTemp();
void Ds18b20ReadTempCom();
int Ds18b20ReadTemp();
#endif
