查看: 1603|回復(fù): 4
單片機(jī)實(shí)現(xiàn)了60s循環(huán)計(jì)數(shù),怎么實(shí)現(xiàn)60s后自動停止呢?
ID:514203 發(fā)表于 2019-5-12 13:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
實(shí)現(xiàn)了60s循環(huán)計(jì)數(shù) 怎么實(shí)現(xiàn)60s后自動停止呢
#include<reg51.h>
sbit s=P3^3;
unsigned char code Tab[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
unsigned char int_time;
unsigned char second;
void delay()
        unsigned char i;
        for(i=0;i<200;i++)
void DisplaySecond(unsigned char k)
        P2=0xf7;
        P1=Tab[k%10];
        delay();
        P2=0xfb;
        P1=Tab[k/10];
        delay();
        P1=0xff;
        TMOD=0x90;
        TL1=(65536-50000)/256;
        TH1=(65536-50000)%256;
        EA=1;
        ET1=1;
        TR1=1;
        EX1=1;
        IT1=1;
        int_time=0;
        second=0;
        if(s==0)
DisplaySecond(second);
void time1()interrupt 3 using 1
        TR1=0;
        int_time++;
        if(int_time==20)
                int_time=0;
                second++;
                        if(second==10)
                second=0;
TR1=1;
ID:525872 發(fā)表于 2019-5-12 18:47 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
關(guān)閉中斷
ID:388477 發(fā)表于 2019-5-12 20:14 | 顯示全部樓層
普中的板子 138譯碼器,0-60秒自動停止,我自己修改的,你參考下
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //對數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit beep=P1^5;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
u8 shu,t;
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函 數(shù) 名       : main
* 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
void init()
        TMOD=0x01;
        TH0=0x3c;
        TL0=0xb0;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
void timer0() interrupt 1
        TH0=0x3c;
        TL0=0xb0;
        t++;
                if(t==20)
                t=0;
                TF0=0;
                shu++;
                if(shu==60)
                        TR0=0;
                        TF0=0;
                beep=~beep;
                delay(10);
void display(u16 dis_shu)
        u8 dis_flag,dis_aa,dis_bb;
        u8 dis_data[2]={0,0};
        if(dis_shu>9)dis_flag=2;
        else dis_flag=1;
                for(dis_bb=0;dis_bb<dis_flag;dis_bb++)
                        dis_data[dis_bb]=dis_shu%10;
                        dis_shu=dis_shu/10;
                for(dis_aa=0;dis_aa<dis_flag;dis_aa++)
                        switch(dis_aa)         //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
                                case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
                                case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
                          P0=smgduan[dis_data[dis_aa]];
                                delay(10);
                                P0=0x00;
        init();
        shu=0;                //修改時(shí)間
                display(shu);
參與人數(shù) 1黑幣 +4 收起 理由
刀刀見紅 + 4 普中就是垃圾!
ID:170318 發(fā)表于 2019-5-12 20:47 | 顯示全部樓層
60S后關(guān)閉中斷
ID:365566 發(fā)表于 2019-5-12 22:08 | 顯示全部樓層
到了60秒你把定時(shí)器關(guān)了不就停止了
