1.給藍(lán)牙上電
給HC-06上電之后,HC-06的指示燈會不停地閃爍,這個時候就標(biāo)志著進(jìn)入AT模式了
2.有線串口連接
這時,可以選擇有線串口連接的方式,將單片機(jī)和電腦連接起來,假設(shè)使用的是51開發(fā)板
3.藍(lán)牙引腳連接
配置的時候,HC-06的Rx和Tx 接到 51單片機(jī)的 Rx和 Tx,一般是P3.0,和P3.1
正常工作時,HC-06的Rx和Tx 接到 51單片機(jī)的 Tx和 Rx
4.打開串口調(diào)試助手
找到有線串口線對應(yīng)的端口,將波特率設(shè)置為與HC-06波特率一致(默認(rèn)為9600),8位數(shù)據(jù)位,1位結(jié)束位,無奇偶校驗,然后打開串口
5.輸入指令
首先輸入AT(無空格回車),然后串口助手會返回OK,修改波特率時輸入AT+BAUDx(x為波特率編號),串口助手會返回OKnnnn(nnnn是你設(shè)置的波特率)。注意,在這之后若還做其他命令操作,必須先斷開連接,修改串口助手的波特率為剛剛設(shè)置的波特率,然后再打開串口繼續(xù)操作。
6.藍(lán)牙配對
一般HC-06模塊的默認(rèn)名稱就是hc-06,默認(rèn)配對密碼是1234
