查看: 1684|回復(fù): 12
這個(gè)電路中為什么這個(gè)繼電器就是合不上?望指教
ID:520227 發(fā)表于 2019-5-13 11:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什么這個(gè)繼電器就是合不上,
這邊是接線(xiàn)圖
這邊是接線(xiàn)圖
ID:487821 發(fā)表于 2019-5-14 17:04 | 顯示全部樓層
PA口有沒(méi)有配置成推挽輸出
ID:520227 發(fā)表于 2019-5-14 20:25 | 顯示全部樓層
faguiq 發(fā)表于 2019-5-14 17:04
PA口有沒(méi)有配置成推挽輸出
為什么必須要推挽輸出啊,求解。。。
ID:511890 發(fā)表于 2019-5-14 20:48 | 顯示全部樓層
是仿真還是實(shí)物?仿真的話(huà),先把R1,2,3去掉看看。如果還是不行,應(yīng)該是軟件問(wèn)題。如果是實(shí)物的話(huà),先測(cè)量三極管B極電壓看看有沒(méi)有1V~1.2V的電壓,(如果沒(méi)有,就量電阻前面的,如果電阻前面的電壓低于3V,那么就是U3和程序的問(wèn)題。如果有3~5V的電壓,那么就是電阻不適合,更換小點(diǎn)的電阻。)如果有,量下C極電壓是不是小于0.3V,如果大于0.3V很多,那么就是三極管損壞。更換好的三極管。都沒(méi)問(wèn)題,測(cè)下二極管是否擊穿。最后就是繼電器了,是繼電器非DC5V的,或者繼電器是壞的。
ID:520227 發(fā)表于 2019-5-15 09:51 | 顯示全部樓層
幻劍心 發(fā)表于 2019-5-14 20:48
是仿真還是實(shí)物?仿真的話(huà),先把R1,2,3去掉看看。如果還是不行,應(yīng)該是軟件問(wèn)題。如果是實(shí)物的話(huà),先測(cè)量三 ...
仿真的,如果是軟件問(wèn)題會(huì)是什么問(wèn)題。引腳電平給到了啊
ID:487821 發(fā)表于 2019-5-15 10:54 | 顯示全部樓層
PA口有沒(méi)有配置成推挽輸出
arm的端口是要配置的,不然不會(huì)輸出高電平
ID:520227 發(fā)表于 2019-5-15 13:55 | 顯示全部樓層
faguiq 發(fā)表于 2019-5-15 10:54
我的是at89c52,擴(kuò)展了一片8255,8255的pa1輸出的高電平,通過(guò)一塊npn的放大電路,但是電磁閥沒(méi)反應(yīng)
ID:485724 發(fā)表于 2019-5-15 16:32 | 顯示全部樓層
將三極管改PNP型,控制電平也同時(shí)改。再不行改推拉方式
ID:67356 發(fā)表于 2019-5-15 17:31 | 顯示全部樓層
12.JPG 推挽輸出,驅(qū)動(dòng)能力更強(qiáng)。換句話(huà)說(shuō),現(xiàn)在之所以不能驅(qū)動(dòng)繼電器是因?yàn)镮O輸出能力弱導(dǎo)致的
ID:213173 發(fā)表于 2019-5-15 17:49 | 顯示全部樓層
garetha 發(fā)表于 2019-5-15 13:55
給你一個(gè)只要端口輸出30uA就可以可靠驅(qū)動(dòng)繼電器的電路
ID:520227 發(fā)表于 2019-5-15 19:18 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2019-5-15 17:49
你這個(gè)繼電器是什么什么型號(hào)的啊
ID:520227 發(fā)表于 2019-5-15 20:00 | 顯示全部樓層
還是沒(méi)用啊
ID:359324 發(fā)表于 2019-5-16 13:07 | 顯示全部樓層
把繼電器接的電壓改成+12V看看
