查看: 5532|回復(fù): 1
stm32f407按鍵控制舵機(jī)(代碼+程序)
ID:488078 發(fā)表于 2019-5-13 17:26 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
stm32f407按鍵控制舵機(jī)
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "pwm.h"
  5. #include "key.h"
  6. //ALIENTEK 探索者STM32F407開發(fā)板
  7. //舵機(jī)接線
  8. //信號線接PF9,vcc接5v,GND接GND.(一般紅線為VCC,黑線為gnd,橙色線為信號線)
  9. int main(void)
  10. {
  11.         u8 key;           //保存鍵值
  12.         //NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設(shè)置系統(tǒng)中斷優(yōu)先級分組2
  13.         delay_init(168);  //初始化延時(shí)函數(shù)
  14.         uart_init(115200);//初始化串口波特率為115200
  15.         TIM14_PWM_Init(40000-1,42-1);        //84M/84=1Mhz的計(jì)數(shù)頻率,重裝載值500,所以PWM頻率為 1M/500=2Khz.
  16.         delay_init(168);  //初始化延時(shí)函數(shù)
  17.         KEY_Init();       //初始化與按鍵連接的硬件接口
  18.   set_Angle(0);delay_ms(1000);                //復(fù)位時(shí)舵機(jī)在0度
  19.         while(1)
  20.         {
  21.                 key=KEY_Scan(0);                //得到鍵值
  22.                    if(key)
  23.                 {
  24.                         switch(key)
  25.                         {
  26.
  27.                                 case WKUP_PRES:
  28.                                         set_Angle(45);delay_ms(1000);//按下key_up時(shí)舵機(jī)在45度
  29.                                         break;
  30.                                 case KEY0_PRES:        //按下key0時(shí)舵機(jī)在90度
  31.          set_Angle(90);delay_ms(1000);
  32.                                   break;
  33.                                 case KEY1_PRES:        //按下key1時(shí)舵機(jī)在135度
  34.       set_Angle(135);delay_ms(1000);
  35.                                         break;
  36.                                 case KEY2_PRES:        //按下key2時(shí)舵機(jī)在180度
  37.          set_Angle(180);delay_ms(1000);
  38.                                         break;
  39.                         }
  40.                 }else delay_ms(10);
  41.         }
  42. }
  43.
  44.
按鍵舵機(jī)實(shí)驗(yàn).7z (297.46 KB, 下載次數(shù): 136)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩2
ID:1 發(fā)表于 2019-5-17 05:40 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補(bǔ)全電路原理圖,源碼,詳細(xì)說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
