1.1設(shè)計(jì)任務(wù)概述 設(shè)計(jì)制作一個(gè)智能小車,該小車能按照要求自動(dòng)運(yùn)行,通過一個(gè)建筑物中曲折的道路,并完成規(guī)定的動(dòng)作。設(shè)矩形建筑物有兩個(gè)門A、B,門寬24厘米,建筑物的墻壁是10厘米高(或與小車高度相同)、2厘米厚的矮墻,建筑物內(nèi)無引導(dǎo)軌跡(見圖示)。 1.2基本任務(wù) 1、要求智能小車從A門進(jìn)入并開始自動(dòng)計(jì)時(shí),從B門出來,在行進(jìn)過程中,能自動(dòng)選擇適當(dāng)?shù)穆窂,避開墻壁,找到通路,三分鐘之內(nèi)到達(dá)B門; 2、到達(dá)B門,停5秒,小車自動(dòng)計(jì)時(shí)并數(shù)字顯示AB段所用的時(shí)間,并聲光報(bào)警; 1.3發(fā)揮部分 1、自B門外,循弧形引導(dǎo)軌跡BC前進(jìn)(引導(dǎo)軌跡為2厘米寬); 2、途中檢測(cè)到鐵片D(鐵片D放置在軌跡BC前二分之一段上的任意位置)時(shí)停車3秒,并聲光報(bào)警; 3、要求小車拾起鐵片D,繼續(xù)沿引導(dǎo)軌跡前進(jìn); 4、到達(dá)C點(diǎn); 5、在C點(diǎn)處,放下鐵片D并停止前進(jìn)。聲光顯示救援結(jié)束,并停止計(jì)時(shí),分別顯示BD、DC段所用的時(shí)間。鐵片為直徑2厘米的圓形薄片。 注:智能救援小車場(chǎng)地圖片的相關(guān)說明
智能救援小車場(chǎng)地圖 二、系統(tǒng)方案論證與選擇 根據(jù)題目中的設(shè)計(jì)要求,本系統(tǒng)主要由微控制器模塊、電源模塊、避障模塊、循跡傳感器模塊、直流電機(jī)及其驅(qū)動(dòng)模塊、金屬檢測(cè)模塊、角度測(cè)量模塊,語音提示模塊以及液晶顯示模塊等構(gòu)成。本系統(tǒng)的方框圖如圖1所示: 系統(tǒng)總框圖 為較好的實(shí)現(xiàn)各模塊的功能,我們分別設(shè)計(jì)了幾種方案并分別進(jìn)行了論證。 2.1車體方案論證與選擇 方案1:購買玩具電動(dòng)車。購買的玩具電動(dòng)車具有組裝完整的車架車輪、電機(jī)及其驅(qū)動(dòng)電路。玩具電動(dòng)車的電機(jī)多為玩具直流電機(jī),力矩小,空載轉(zhuǎn)速快,負(fù)載性能差,不易調(diào)速。而且這種電動(dòng)車一般都價(jià)格不菲。因此我們放棄了此方案。 方案2:自己制作電動(dòng)車。經(jīng)過反復(fù)考慮論證,我們制定了左右兩輪分別驅(qū)動(dòng),在校車后面加萬向輪轉(zhuǎn)向的方案。即左右輪分別用兩個(gè)轉(zhuǎn)速和力矩基本完全相同的直流電機(jī)進(jìn)行驅(qū)動(dòng),車體尾部裝一個(gè)萬向輪。這樣,當(dāng)兩個(gè)直流電機(jī)轉(zhuǎn)向相反同時(shí)轉(zhuǎn)速相同時(shí)就可以實(shí)現(xiàn)電動(dòng)車的原地旋轉(zhuǎn),由此可以輕松的實(shí)現(xiàn)小車坐標(biāo)不變的90度和180度的轉(zhuǎn)彎。當(dāng)小車前進(jìn)時(shí),左右兩驅(qū)動(dòng)輪與后萬向輪形成了三點(diǎn)結(jié)構(gòu),這種結(jié)構(gòu)使得小車在前進(jìn)時(shí)比較平穩(wěn)。為了防止小車重心的偏移,后萬向輪起支撐穩(wěn)定的作用。對(duì)于車架材料的選擇,我們經(jīng)過比較選擇了實(shí)驗(yàn)室常用的敷銅電路板。用敷銅電路板做的車架比塑料車架更加牢固,比鐵制小車更輕便,美觀。綜上考慮,我們選擇了方案2。制作的小車實(shí)物如下圖所示:
小車實(shí)物 2.2控制模塊論證與選擇 方案一:采用凌陽公司的16位單片機(jī),它是16位控制器,具有體積小、驅(qū)動(dòng)能力強(qiáng)、可靠性高、功耗低、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、具有語音處理、運(yùn)算速度快等優(yōu)點(diǎn),但考慮到我們小組對(duì)這個(gè)方案采用的微處理器并不熟悉,使用起來并不是很方便,這對(duì)于硬件電路的設(shè)計(jì)和軟件編程增加了難度。我們決定不再使用此方案,考慮其他方案。 方案二:采用STC 89C52單片機(jī)作為主控制器。STC 89C52是一個(gè)超低功耗,和標(biāo)準(zhǔn)51系列單片機(jī)相比較具有運(yùn)算速度快,抗干擾能力強(qiáng),支持ISP在線編程,片內(nèi)含8k空間的可反復(fù)擦寫1000次的Flash只讀存儲(chǔ)器,具有256 bytes的隨機(jī)存取數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器(RAM),32個(gè)I/O口,2個(gè)16位可編程定時(shí)計(jì)數(shù)器。其指令系統(tǒng)和傳統(tǒng)的8051系列單片機(jī)指令系統(tǒng)兼容,降低了系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)的難度,電路設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單、價(jià)格低廉,在后來的實(shí)驗(yàn)中我們發(fā)現(xiàn),STC 89C52精確度和運(yùn)算速度也都完全符合我們系統(tǒng)的要求。 綜合以上方案我們選擇比較普通的更為熟悉的方案二使用STC89C52單片機(jī)為我們整個(gè)系統(tǒng)的控制核心。 2.3電源模塊論證與選擇 由于本系統(tǒng)需要給救援小車系統(tǒng)供電,我們考慮如下幾種方案: 方案一:采用7.2V可充電動(dòng)力電池組。動(dòng)力電池組具有較強(qiáng)的電流驅(qū)動(dòng)能力及穩(wěn)定的電壓輸出性能,經(jīng)測(cè)試在用此種供電方式下,單片機(jī)和傳感器工作穩(wěn)定,直流電機(jī)工作良好,且電池體積較小、可以充電、能夠重復(fù)利用等,能夠滿足系統(tǒng)的要求。 方案二:采用12V蓄電池為直流電機(jī)供電,將12V電壓降壓、穩(wěn)壓后給單片機(jī)系統(tǒng)和其它芯片供電。蓄電池具有較強(qiáng)的電流驅(qū)動(dòng)能力以及穩(wěn)定的電壓輸出性能。但是蓄電池的體積過于龐大,由于我們的車體在設(shè)計(jì)時(shí)空間有限,在小型電動(dòng)車上使用極為不方便,因此我們放棄此方案。 綜上考慮,我們選擇了方案一來完成智能救援小車系統(tǒng)供電的任務(wù)。 2.4電機(jī)模塊選擇與論證 方案一:采用直流減速電機(jī)。直流減速電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)力矩大,體積小,重量輕,裝配簡(jiǎn)單,使用方便,小車電機(jī)內(nèi)部裝有減速齒輪組,所以并不需要考慮調(diào)速功能,很方便的就可以實(shí)現(xiàn)通過單片機(jī)對(duì)直流減速電機(jī)前進(jìn)、后退、停止等操作, 方案二:采用步進(jìn)電機(jī)作為該系統(tǒng)的驅(qū)動(dòng)電機(jī),由于其轉(zhuǎn)動(dòng)的角度可以精確定位,可以實(shí)現(xiàn)小車前進(jìn)距離和位置的精確定位。雖然采用步進(jìn)電機(jī)有諸多優(yōu)點(diǎn),但步進(jìn)電機(jī)的輸出力矩較低,隨轉(zhuǎn)速的升高而下降,且在較高的轉(zhuǎn)速時(shí)會(huì)急劇下降,其轉(zhuǎn)速較低時(shí)不適于小車等對(duì)速度有一定要求的系統(tǒng)。經(jīng)綜合比較分析我們決定放棄此方案。 綜合以上考慮我們選擇方案一的直流減速電機(jī)作為整個(gè)救援小車的驅(qū)動(dòng)電機(jī)。 2.5電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊選擇與論證 方案一:采用分立組件組成的平衡式驅(qū)動(dòng)電路,這種電路可以由單片機(jī)直接對(duì)其進(jìn)行操作,但由于分立組件占用的空間比較大,還要配上兩個(gè)繼電器,考慮到小車的空間問題,此方案不夠理想,我們決定放棄此方案。
方案二:因?yàn)樾≤囯姍C(jī)內(nèi)部裝有減速齒輪組,考慮不需調(diào)速功能,采用市面易購的電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片L293D控制減速電機(jī),該芯片是利用TTL電平進(jìn)行控制,通過改變芯片控制端的輸入電平,即可以對(duì)電機(jī)進(jìn)行正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)和停止操作,亦能滿足直流減速電機(jī)的要求,用該芯片作為電機(jī)驅(qū)動(dòng)具有的操作方便、穩(wěn)定性好等優(yōu)點(diǎn)。 綜合以上分析與論證我們選擇方案二的驅(qū)動(dòng)芯片L293D作為整個(gè)救援小車系統(tǒng)的電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路。 2.6避障模塊的選擇與論證 方案一:用超聲波傳感器進(jìn)行避障。超聲波傳感器的原理是:超聲波由壓電陶瓷超聲波傳感器發(fā)出后,遇到障礙物便反射回來,再被超聲波傳感器接收。超聲波傳感器在避障的設(shè)計(jì)中被廣泛應(yīng)用。但是超聲波傳感器需要40KHz的方波信號(hào)來工作,因?yàn)槌暡▊鞲衅鲗?duì)工作頻率要求較高,偏差在1%內(nèi),所以用模擬電路來做方波發(fā)生器比較難以實(shí)現(xiàn)。因此我們考慮其它的方案。 方案二:用漫反射式光電開關(guān)進(jìn)行避障。光電開關(guān)的工作原理是根據(jù)光線發(fā)射頭發(fā)出的光束,被物體反射,其接收電路據(jù)此做出判斷反應(yīng),物體對(duì)紅外光由同步回路選通而檢測(cè)物體的有無。當(dāng)有光線反射回來時(shí),輸出低電平。當(dāng)沒有光線反射回來時(shí),輸出高電平?紤]到本系統(tǒng)只需要檢測(cè)障礙物,沒有十分復(fù)雜的環(huán)境。為了使用方便,便于操作和調(diào)試,我們最終選擇了方案二。光電開關(guān)的實(shí)物如下圖:
2.7循跡模塊選擇與論證 方案一:用光敏電阻組成光敏探測(cè)器。光敏電阻的阻值可以跟隨周圍環(huán)境光線的變化而變化。當(dāng)光線照射到白線上面時(shí),光線發(fā)射強(qiáng)烈,光線照射到黑線上面時(shí),光線發(fā)射較弱。因此光敏電阻在白色軌跡上方和黑色軌跡上方時(shí),阻值會(huì)發(fā)生明顯的變化。將阻值的變化值經(jīng)過比較器就可以輸出高低電平。單片機(jī)據(jù)此來判斷小車是否偏離軌道,并根據(jù)反饋來不同的電平信號(hào),發(fā)出相應(yīng)的控制操作命令來校驗(yàn)小車的位置。來完成小車的循跡任務(wù)。但是這種方案的缺點(diǎn)是受環(huán)境中光線的影響很大,不能夠穩(wěn)定的工作。因此我們考慮其它更加穩(wěn)定的方案。 方案二:用RPR220型光電對(duì)管完成系統(tǒng)循跡。RPR220是一種一體化反射型光電探測(cè)器,其發(fā)射器是一個(gè)砷化鎵紅外發(fā)光二極管,而接收器是一個(gè)高靈敏度,硅平面光電三極管。RPR220特點(diǎn):塑料透鏡可以提高靈敏度。內(nèi)置可見光過濾器能減小離散光的影響。體積小,結(jié)構(gòu)緊湊。此光電對(duì)管調(diào)理電路簡(jiǎn)單,工作性能穩(wěn)定。 經(jīng)測(cè)試方案二不論是在黑暗或者是強(qiáng)光照射下,小車系統(tǒng)均可以很穩(wěn)定的工作,對(duì)環(huán)境的適應(yīng)能力較強(qiáng)。因此我們選擇方案一。 2.8金屬傳感器模塊論證與選擇 方案一:采用CCD圖像傳感器 利用CCD圖像傳感器可適用于各種量的檢測(cè)。具有檢測(cè)的圖像清晰、準(zhǔn)確,圖像界面友好,但是用CCD圖像傳感器需要處理的信號(hào)量太大,,價(jià)格昂貴,硬件電路設(shè)計(jì)困難,軟件編程復(fù)雜,其體積較大對(duì)于空間有限的小車上使用存在諸多的不便,故CCD不使用與本系統(tǒng)。 方案二:采用電感式接近開關(guān) 電感式接近開關(guān)屬于一種有開關(guān)量輸出的位置傳感器,它由LC高頻振蕩器和放大處理電路組成,利用金屬物體在接近這個(gè)能產(chǎn)生電磁場(chǎng)的振蕩感應(yīng)頭時(shí),使物體內(nèi)部產(chǎn)生渦流。這個(gè)渦流反作用于接近開關(guān),使接近開關(guān)振蕩能力衰減,內(nèi)部電路的參數(shù)發(fā)生變化,由此識(shí)別出有無金屬物體接近,進(jìn)而控制開關(guān)的通或斷。這種接近開關(guān)所能檢測(cè)的物體必須是金屬物體。其體積較小適合在空間有限的智能救援小車上使用其實(shí)物圖如下圖所示: 通過以上分析我們選擇方案二,采用電容式接近開關(guān)來完成題目中的尋找鐵片的任務(wù)。 2.9鐵片轉(zhuǎn)移模塊論證與選擇 鐵片轉(zhuǎn)移模塊主要實(shí)現(xiàn)金屬傳感器在探測(cè)到金屬后,把金屬轉(zhuǎn)移到指定區(qū)域。 方案一:采用高強(qiáng)度磁鐵實(shí)現(xiàn)鐵片的移動(dòng)。高強(qiáng)度磁鐵具有使用簡(jiǎn)單,無需外圍電路,直接將磁鐵放置在救援小車底盤的某一固定位置,當(dāng)救援小車靠近鐵片時(shí),將鐵片吸附在磁鐵表面,以達(dá)到轉(zhuǎn)移鐵片的目的。但是不能按要求把鐵片放下,由于此方案不能很好的完成要求,我們決定放棄此方案。 方案二:利用電磁繼電器在通電時(shí)可產(chǎn)生磁場(chǎng)的原理,利用電磁繼電器通電的瞬間所產(chǎn)生的磁場(chǎng)來完成金屬鐵片的轉(zhuǎn)移任務(wù),停電無磁場(chǎng)放下鐵片。電磁繼電器電流小,磁力強(qiáng),易于單片機(jī)I/O口的控制。 綜合以上方案論述我們選擇方案二,實(shí)現(xiàn)小車轉(zhuǎn)移鐵片。 2.10報(bào)警和語音提示模塊選擇與論證 方案一:采用IDS1420可分段錄放音模塊和功率放大電路。其輸出信號(hào)通過功率放大電路放大后輸出。IDS1420語音芯片可通過單片機(jī)進(jìn)行錄放音的控制,其優(yōu)點(diǎn)是能夠給人以直觀的提示,采用直接模擬量存儲(chǔ)技術(shù),語音質(zhì)量較好,可讀性較好,功耗低,,這些條件都為救援小車的語音提示準(zhǔn)備了很好的條件。 方案二:采用單片機(jī)產(chǎn)生不同的頻率信號(hào)通過蜂鳴器來完成聲音提示功能,其硬件電路和較容易實(shí)現(xiàn),但其缺點(diǎn)是給人以提示的可懂性比較差,給人的感覺不夠直觀,考慮的本題目的具體要求,我們決定不采用此方案。 通過以上方案論述我們選擇方案一,完成救援小車系統(tǒng)的語音提示功能。 2.11顯示模塊論證與選擇 方案一:采用LED數(shù)碼管顯示。 LED顯示具有硬件電路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、調(diào)試方便、軟件實(shí)現(xiàn)相對(duì)容易等優(yōu)點(diǎn),但是由于我們計(jì)劃要顯示小車運(yùn)行時(shí)間,LED數(shù)碼管無法顯示如此豐富的內(nèi)容,因此我們放棄此方案。 方案二:采用LCD液晶顯示。LCD液晶具有功耗低、顯示內(nèi)容豐富、清晰,顯示信息量大,顯示速度較快,界面友好等而得到廣泛應(yīng)用,因此我們選擇此方案。 通過以上方案論述我們選擇方案二,顯示小車運(yùn)行時(shí)間的任務(wù)。 2.12智能救援小車最終方案 經(jīng)過反復(fù)的探討和論證我們最終確定智能救援小車的如下最終方案: 1.車體用敷銅電路板手工制作。 2.采用STC89C52單片機(jī)作為整個(gè)電路的控制核心。 3.使用7.2V可充電動(dòng)力電池組為系統(tǒng)提供基準(zhǔn)電源。 4.采用直流減速電機(jī)作為救援小車系統(tǒng)的驅(qū)動(dòng)電機(jī)。 5.使用電機(jī)專用驅(qū)動(dòng)芯片L293D作為直流減速電機(jī)的驅(qū)動(dòng)芯片。 6.采用光電開關(guān)傳感器組成救援小車的避障系統(tǒng)。 7. 用RPR220型光電對(duì)管完成系統(tǒng)的尋跡任務(wù)。 8. 采用接近開關(guān)完成金屬檢測(cè)任務(wù)。 9. 利用線圈通電可以產(chǎn)生磁場(chǎng)的原理完成貼片的轉(zhuǎn)移。 10. 采用IDS1420錄放音模塊完成救援小車的語音提示功能。 壓。 三、硬件系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與功能實(shí)現(xiàn) 3.1救援小車主線路板制作 在線路板制作設(shè)備的選擇上,我們使用的是德國(guó)專業(yè)電路板設(shè)備LPKF ProtoMat? S62 電路板刻板機(jī)。LPKF線路板雕刻機(jī) ProtoMat? S62 的精確度較高,分辨率高達(dá)0.25 微米?煽焖僦谱鞲鞣N復(fù)雜對(duì)精度要求較高的線路板,該線路板雕刻機(jī)的最大優(yōu)點(diǎn)是:制作雙面線路板的速度較快,特別適合對(duì)時(shí)間有較高要求的電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽試用,其實(shí)物圖和救援小車系統(tǒng)線路板的實(shí)物圖分別如下圖所示:
雕刻機(jī)實(shí)物 線路板實(shí)物圖 3.2微控制器電路的設(shè)計(jì)與原理 微控制器電路是整個(gè)智能救援小車系統(tǒng)的核心控制部分,它負(fù)責(zé)對(duì)各路傳感信號(hào)的采集、處理、分析及對(duì)各部分硬件電路進(jìn)行調(diào)整。本設(shè)計(jì)制作的智能救援小車系統(tǒng)以STC89C52單片機(jī)最小系統(tǒng)電路為整個(gè)系統(tǒng)的控制電路,通過各種傳感器電路,采集各種傳感器信息,以發(fā)出各種控制信號(hào)命令,來完成相應(yīng)的操作,單片機(jī)控制電路原理圖如所示: 單片機(jī)控制電路原理圖 3.3電源電路原理與設(shè)計(jì) 電源電路為系統(tǒng)提供基準(zhǔn)電源,是整個(gè)系統(tǒng)工作穩(wěn)定性關(guān)鍵所在,本系統(tǒng)采用7.2V可充電動(dòng)力電池組,可充電反復(fù)利用,動(dòng)力電池組具有較強(qiáng)的電流驅(qū)動(dòng)能力及穩(wěn)定的電壓輸出性能,經(jīng)測(cè)試在用此種供電方式下,單片機(jī)和傳感器工作穩(wěn)定,直流電機(jī)工作良好。其充電電路原理圖如圖所示: 3.4電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路的原理與設(shè)計(jì) 本設(shè)計(jì)中采用的電機(jī)專用驅(qū)動(dòng)芯片L293D。L293D是歐洲著名的SGS公司的產(chǎn)品,為單塊集成電路、高電壓、高電流、四通道驅(qū)動(dòng)。設(shè)計(jì)用來接收DTL或者TTL邏輯電平,驅(qū)動(dòng)感性負(fù)載(比如繼電器,直流電機(jī)),和開關(guān)電源晶體管。內(nèi)部包含4通道邏輯驅(qū)動(dòng)電路。其額定工作電流為1A,最大可達(dá)1.5A,Vss電壓最小4.5V,最大可達(dá)36V。 輸入引腳和輸出引腳的邏輯關(guān)系 L293d可直接的對(duì)電機(jī)進(jìn)行控制,無須隔離電路。通過單片機(jī)的I/O輸入改變芯片控制端的電平,即可以對(duì)電機(jī)進(jìn)行正反轉(zhuǎn),停止的操作(表1是其使能端、輸入引腳和輸出引腳的邏輯關(guān)系。),操作非常方便,亦能滿足直流減速電機(jī)的大電流要求。調(diào)試時(shí)在依照上表,用程序輸入對(duì)應(yīng)的碼值,即可以實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)的操作。其驅(qū)動(dòng)電路原理圖如下所示: 3.5避障電路的原理與設(shè)計(jì) 用漫反射式光電開關(guān)進(jìn)行避障。光電開關(guān)實(shí)際發(fā)射頭與接收頭于一體的檢測(cè)開關(guān),其工作原理是根據(jù)發(fā)射頭發(fā)出的光束,被物體反射,接收頭據(jù)此做出判斷是否有障礙物。當(dāng)有光線反射回來時(shí),輸出低電平。當(dāng)沒有光線反射回來時(shí),輸出高電平。單片機(jī)根據(jù)接收頭電平的高低做出相應(yīng)控制,避免小車碰到障礙物。由于接收管輸出TTL電平,有利于單片機(jī)對(duì)信號(hào)的處理。 小車采用漫反射式傳感器進(jìn)行避障的電路原理圖如下圖所示:
光電開關(guān)避障電路原理圖
避障光電開關(guān)實(shí)物圖 3.6光電開關(guān)的安裝 在避障傳感器的設(shè)計(jì)中,我們?cè)谲圀w底盤的前端裝有四個(gè)傳感器,用來起到避障的作用。四個(gè)傳感器的安裝位置與安裝方法相一致。具體的安裝位置如上圖: 3.7循跡電路的原理與設(shè)計(jì) 采用RPR220型光電對(duì)管完成系統(tǒng)循跡任務(wù),循跡電路是用以實(shí)現(xiàn)小車沿著場(chǎng)地的黑色弧形引導(dǎo)軌跡BC進(jìn)行前進(jìn)和位置校正的,且小車不能偏離該軌跡。本課題設(shè)計(jì)中采用自制的RPR220型光電對(duì)管完成系統(tǒng)循跡任務(wù),傳感器的數(shù)據(jù)線輸出信號(hào)為開關(guān)量,可直接與單片機(jī)的I/O引腳相連接,硬件電路實(shí)現(xiàn)比較簡(jiǎn)單,其靈敏度可以通過調(diào)節(jié)多圈電位調(diào)。 在循跡檢測(cè)傳感器設(shè)計(jì)中,我們?cè)谲圀w底盤的前端裝有兩個(gè)傳感器,用來檢測(cè)黑色弧形軌跡,起到循跡前進(jìn)的作用。具體的安裝位置實(shí)物圖如下圖所示: 硬件電路 實(shí)物圖 3.8金屬檢測(cè)電路的原理與設(shè)計(jì) 金屬傳感器性能的好壞對(duì)于該系統(tǒng)的功能是否能實(shí)現(xiàn),起著十分重要的作用。我們選用的是LJ12A3-4-Z/BX型號(hào)的電感式接近開關(guān)進(jìn)行金屬檢測(cè)工作,其電路原理如下圖所示,由于其數(shù)據(jù)輸出端通過5.1K上拉電阻,輸出的是TTL電平,輸出信號(hào)為開關(guān)量,可直接與單片機(jī)的I/O引腳相連接,硬件電路簡(jiǎn)單,容易操作。其原理圖如下所示:
電感式接近開關(guān)原理圖
3.9鐵片轉(zhuǎn)移電路原理與設(shè)計(jì), 鐵片轉(zhuǎn)移電路主要運(yùn)用了線圈通電產(chǎn)生磁場(chǎng)的原理,借助其所產(chǎn)生的磁場(chǎng),把金屬傳感器檢測(cè)到的鐵片按題目的要求轉(zhuǎn)移到指定位置的操作要求,本設(shè)計(jì)電路中采用的是將線圈的輸入端直接與單片機(jī)的I/O相連接,通過改變單片機(jī)引腳的高低電平即可以實(shí)現(xiàn)線圈有磁性的變化。 3.10語音提示電路的原理與設(shè)計(jì) 本設(shè)計(jì)中的智能救援小車的語音提示系統(tǒng)由IDS1420錄放音模塊和功率放大電路組。語音提示電路主要用來提示救援小車的工作狀態(tài)。IDS1420語音電路和功率放大電路的原理圖如下所示: IDS1420語音電路原理圖 3.11系統(tǒng)其它功能的擴(kuò)展 1.采用DS18B20測(cè)量環(huán)境溫度。測(cè)溫電路主要功能是用來測(cè)量環(huán)境溫度并通過液晶顯示,本系統(tǒng)測(cè)溫電路采用美國(guó)dallas公司的ds18b20數(shù)字溫度傳感器實(shí)現(xiàn)溫度的測(cè)量這種傳感器體積小,使用電壓寬,測(cè)量溫度范圍為-55攝氏度到125攝氏度,一總線的數(shù)字方式傳送,大大提高了系統(tǒng)的考干擾能力。系統(tǒng)原理圖如下圖所示 2.通過無線遙控電路實(shí)現(xiàn)小車的無線控制和操作。 無線遙控電路主要實(shí)現(xiàn)小車的無線操作,系統(tǒng)由發(fā)射和接收兩大部分組成,由單片機(jī)進(jìn)行控制操作。 3.通過編碼盤測(cè)量小車速度和路程功能。 光電碼盤為32份黑白相間的圓盤,將其緊貼在車輪的內(nèi)側(cè)。在鋁合金車架上打一個(gè)圓孔,RPR220型光電對(duì)管通過圓孔對(duì)光電碼盤進(jìn)行檢測(cè)就可以得到車輪轉(zhuǎn)過的圈數(shù)。從而計(jì)算出小車前進(jìn)的路程。 車輪的直徑為6cm,車輪的周長(zhǎng)為 L=2*π*R=2*3.14*0.03=8.85cm 光電碼盤被平均分成了36份,每一份的弧長(zhǎng)為 L=L/36=18.85cm/36=0.52cm 假設(shè)單片機(jī)檢測(cè)到黑白信號(hào)的變化為n,則 小車走過的路程為S=n*0.52cm
4.通過傾角傳感器測(cè)量角度功能。 傾角傳感器通常用于測(cè)量角度和斜坡的高度,在救援小車系統(tǒng)的設(shè)計(jì)中,我們用WQH36-45傾角傳感器測(cè)量斜坡的高度,它是采用高性能磁敏感元件,利用重力結(jié)構(gòu), 可無電接觸點(diǎn)的測(cè)量?jī)A斜角度。具有體積小、靈敏度高、壽命長(zhǎng)、抗振動(dòng)、耐環(huán)境污染(耐水,油和各種惡劣環(huán)境).特別適合 用于運(yùn)動(dòng)頻繁場(chǎng)合的水平姿態(tài)角度的測(cè)控和平面定位等工作場(chǎng)合。其原理圖如下所示:
5.采用ADC0832組成的電壓測(cè)量電路,并通過液晶顯示救援小車系統(tǒng)電池組的電壓。以5.5考電壓,低于5.5報(bào)警提示充電。 四、軟件設(shè)計(jì)的實(shí)現(xiàn)與說明 4.1主程序流程圖 我們所設(shè)計(jì)的軟件的主程序流程圖如下圖所示:
4.2路面循跡子程序流程圖
- #include"reg51.h"
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define forward 0x5f
- #define back 0x0f
- #define right 0x4f
- #define left 0x1f
- #define stop 0xff
- #define bleft 0x9f
- #define bright 0x6f
- sbit cs_245=P3^4; //光電開關(guān)信號(hào)輸入使能端
- sbit c=P1^2; //轉(zhuǎn)向燈使能端
- sbit baojing=P1^4; //報(bào)警控制位
- sbit jdq=P3^1; //抓金屬控制位
- sbit js=P3^0; //金屬探測(cè)位
- uchar code lcd[]={0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x38,0x39}; //液晶顯示代碼
- uchar date1=0,second=0,minute1=0,minute2=0; //時(shí)間
- uchar number1=0 ,number=0; //障礙物標(biāo)志個(gè)數(shù)
- /*電機(jī)控制部分*/
- void run_forward() //向前運(yùn)動(dòng)
- { P2=forward;delay(1000); display(); }
- void run_back() //向后運(yùn)動(dòng)
- { P2=back; delay(1000); display(); }
- void run_left() //向前左轉(zhuǎn)
- { P2=left; delay(2500); display(); }
- void run_right() //向前右轉(zhuǎn)
- { P2=right; delay(2000);display();}
- /* 尋跡子程序
- void xunji()
- { uchar temp=0 ; cs_245=0;
- temp=P0&0xc0; //白線的檢測(cè)
- switch(temp)
- { case 0xc0:{ run_forward(); deng(forwardd);cs_245=0;} break;// case 0x80:{run_left(); run_right();deng(rightd); cs_245=0;} break;
- case0x40:{run_right(); run_left();deng(leftd);cs_245=0;} break;//right
- default :break;}
- /*避障子程序
- void bizhang()
- { uchar temp2=0,c1=0,c2=0,c3=0,c4=0,c5=0,c6=0,c7=0; ;
- cs_245=0;
- temp2=P0&0x38; //檢測(cè)障礙
- switch(number) //障礙物的個(gè)數(shù)判斷來做相應(yīng)的轉(zhuǎn)向
- { case 1:{ run_forward(); deng(forwardd);cs_245=0;} break;
- case 2:{ run_right();deng(rightd); cs_245=0;} break;
- case 3:{ run_left();deng(leftd);cs_245=0;} break;
- case 4:{ run_forward(); deng(forwardd);cs_245=0;} break;
- case 5:{ run_right();deng(rightd); cs_245=0;} break;
- default :break; }
- //時(shí)間顯示函數(shù)
- void display()
- { uchar lcd1[1]=0,lcd2[1]=0,lcd3[1]=0,lcd4[1]=0;
- lcd1[0]= lcd[date1];//m1
- lcd2[0]=lcd[second];//m2
- lcddisplay2(lcd1,lcd2,lcd3, lcd4 )}
- void star()
- {TMOD=0x11;IE=0x8b;} //定時(shí)器的
- //主函數(shù)
- void main(void)
- { star(); //定時(shí)器的初始化
- while(1)
- { xunji(); //尋跡子程序
- bizhang(); //避障子程序
五、系統(tǒng)功能測(cè)試 5.1使用儀器及設(shè)備清單的說明 本次設(shè)計(jì)中使用的相關(guān)儀器清單如下表所示 使用儀器及設(shè)備列表 5.2系統(tǒng)功能測(cè)試 5.2.1基本要求部分的功能測(cè)試 (1) 在規(guī)定的場(chǎng)地內(nèi)智能救援小車從A門進(jìn)入,自動(dòng)選擇路徑從B門出來。小車行駛路線的示意圖如下所示: 5.2.2發(fā)揮部分的功能測(cè)試 救援小車在B門的位置通過循跡電路沿著黑色引導(dǎo)線BC前進(jìn),在金屬傳感器檢測(cè)到鐵片D時(shí),單片機(jī)控制相應(yīng)的電路將鐵片撿起并轉(zhuǎn)移到指定的位置,在這個(gè)過程中單片機(jī)同時(shí)控制相應(yīng)的電路發(fā)出語音和發(fā)光提示,指示智能救援小車以完成救援任務(wù)。智能救援小車在實(shí)現(xiàn)發(fā)揮部分時(shí)所行駛的路線示意圖如下所示: 小車發(fā)揮部分功能及其它功能測(cè)試 測(cè)試步驟如下: (1)首先把小車放在場(chǎng)地的入口處,按照題目所規(guī)定的要求,智能救援小車從A門進(jìn)入自動(dòng)選擇路徑從B門出來。在行駛過程中,救援小車可以自動(dòng)選擇路徑行走,其行走路線如上圖所示。智能救援小車從A門進(jìn)入后開始計(jì)時(shí),并通過液晶顯示來顯示救援小車系統(tǒng)所消耗的時(shí)間,再從B門出來。在行進(jìn)過程中,救援小車可以自動(dòng)避開墻壁,找到通路,可以在三分鐘之內(nèi)完成到達(dá)B門的要求,在B門處,小車檢測(cè)到黑色標(biāo)志,小車停止運(yùn)行,同時(shí)發(fā)出聲光,提示基本部分測(cè)試完畢。 (2)救援小車從B門外,通過循跡黑色弧形引導(dǎo)線BC前進(jìn)(引導(dǎo)軌跡為2厘米寬),在循跡黑色弧形引導(dǎo)線途中,通過接近開關(guān)電路檢測(cè)到鐵片D時(shí)停車3秒(注意:鐵片D放置在軌跡BC前二分之一段上的任意位置),并由語音電路發(fā)出語音提示,由LED發(fā)光電路發(fā)光提示。單片機(jī)通過金屬傳感器電路采集到金屬信息時(shí),通過控制相應(yīng)的磁感應(yīng)電路接通產(chǎn)生磁場(chǎng),利用線圈通電時(shí)可產(chǎn)生磁場(chǎng)的原理撿起鐵片,撿起鐵片之后金屬傳感器的檢測(cè)信號(hào)不再發(fā)生變化,救援小車?yán)^續(xù)沿黑色引導(dǎo)軌跡前進(jìn)。當(dāng)救援小車到達(dá)黑色弧形引導(dǎo)軌跡線的終點(diǎn)C之后,小車通過RPR220型光電對(duì)管電路通知單片機(jī)救援小車已完成本次救援任務(wù),單片機(jī)通過控制相應(yīng)的電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路停止電機(jī)的運(yùn)行,通過改變相應(yīng)的磁感應(yīng)電路的電平狀態(tài)放下鐵片D,液晶顯示電路分別顯示走過BD、DC段軌跡所消耗的時(shí)間。同時(shí)在此過程中,單片機(jī)控制語音電路和發(fā)光二極管發(fā)光電路同時(shí)發(fā)出語音和發(fā)光的提示,指示救援小車的救援任務(wù)結(jié)束(救援小車系統(tǒng)測(cè)試的具體參數(shù)見下表)。 智能救援小車系統(tǒng)的功能參數(shù)列表: 基本部分?jǐn)?shù)據(jù)參數(shù) | | | 至B端停留發(fā)出聲光提示的時(shí)間(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
發(fā)揮部分?jǐn)?shù)據(jù)參數(shù) | 從B端到鐵片D點(diǎn)行駛時(shí)間(s) | | 從鐵片D點(diǎn)處到終點(diǎn)C所用時(shí)間(s) | | 在C點(diǎn)處停留發(fā)出聲光提示的時(shí)間(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
六、結(jié)論 測(cè)試表明,小車能夠較好的完成題目要求的基本要求和發(fā)揮部分。同時(shí)本智能救援小車的特色是:光電開關(guān)判斷避障物的準(zhǔn)確、RPR220型光電對(duì)管能穩(wěn)定的完成循跡、救援小車應(yīng)用了電感式接近開關(guān)檢測(cè)鐵片,經(jīng)測(cè)試我們發(fā)現(xiàn)其檢測(cè)金屬準(zhǔn)確、靈敏度較高,液晶顯示效果良好,語音播報(bào)清晰,智能救援小車系統(tǒng)運(yùn)行正常,各模塊電路參數(shù)穩(wěn)定。較好的完成了題目中所規(guī)定的基本部分和發(fā)揮部分,系統(tǒng)還擴(kuò)展了其它常用功能,如溫度顯示等。
在本次設(shè)計(jì)大賽中,,通過我們共同的努力,我們完成了智能救援小車系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與制作,本設(shè)計(jì)中的救援小車能完成了大賽題目要求的大部分功能,同時(shí)也提高了我們的創(chuàng)新意識(shí)和團(tuán)隊(duì)合作意識(shí),培養(yǎng)了我們認(rèn)真分析問題、獨(dú)立解決問題的能力,鞏固了我們對(duì)所學(xué)理論的實(shí)際運(yùn)用。還鍛煉了我們的動(dòng)手實(shí)踐能力,使我們更有信心在電子行業(yè)中繼續(xù)學(xué)習(xí)下去。 在比賽的四天三夜的努力拼搏中,受益匪淺,終生難忘。我們不僅完成了一件作品,而且。我們?cè)谡{(diào)試的過程中遇到了不少問題,如在避障、循跡、金屬檢測(cè)等問題上,通過大家的共同努力研究問題被解決,參加此次競(jìng)賽對(duì)我們來說是一次寶貴經(jīng)歷,也是人生的一筆精神財(cái)富。當(dāng)然,由于我們的知識(shí)能力和水平有限,有些地方還不是很完善,系統(tǒng)也存在一定的缺陷和不完善的地方,懇請(qǐng)各位老師批評(píng)指正,以便我們下一次做的更好。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
智能小車完整材料.rar
(1.9 MB, 下載次數(shù): 20)
2019-5-14 09:02 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
