查看: 3013|回復(fù): 2
單片機(jī)+DAC0832輸出電壓程序及仿真問題
35黑幣
想要一個(gè)用DAC0832穩(wěn)定輸出的電壓信號(hào) 用作為 一個(gè)閾值電壓,不知道是程序出了問題還是怎么回事,
改動(dòng)程序里面的數(shù)據(jù),電壓表示數(shù)一直不變  向各位大佬求解
程序:
#include <reg52.h>
sbit dawr=P3^6;
sbit dacs=P3^7;
uchar i,j;
void delay( int i)
int x,y;
  for(x=29;x>0;x--)
   for(y=i;y>0;y--) ;
void init()
dacs=0;
dawr=0;
P2=0;
init();
  for(i=0;i<0xff;i++)
   P2=i;
   delay(1);
  for(j=0xff;j>0;j--)
   P2=j;
   delay(1);
ID:415123 發(fā)表于 2019-5-14 19:37 | 只看該作者
這個(gè)電路有問題,0832是電流型輸出芯片,只要使用一端輸出就可以了,io1和io2是互補(bǔ)輸出,使用io1是由小變大,io2則是由大變小。如果后面的負(fù)載小,直接串一個(gè)電阻,就有電壓輸出了,如果負(fù)載大,使用一個(gè)跨阻放大器就可以了
ID:425825 發(fā)表于 2019-5-14 22:52 | 只看該作者
DAC0832 不能直接通過端口賦值,WR需要控制
