查看: 7150|回復: 10
單片機時鐘程序數(shù)碼管顯示會閃爍,怎么才可以解決閃爍問題啊
ID:333716 發(fā)表于 2019-5-15 10:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "reg51.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
int shi=0,fen=0,s0=0,s1=0,bittime=0,bitdisplay=0;
unsigned char Tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
//P2=Tab[s1];P3=0Xef;
void delay(u16 i)
while(i--);
void timer0(void) interrupt 1  using 0
TH0=(65536-50000)/256;TL0=(65536-50000)/256;
  switch(bitdisplay)
    case 0:P2=Tab[s0];P3=0Xdf;break;
     case 1:P2=Tab[s1];P3=0Xef;break;
  bitdisplay++;
  bittime++;
  if(bitdisplay==2){bitdisplay=0;}
void main(void)
  TMOD=0X01;TH0=(65536-50000)/256;TL0=(65536-50000)/256;
  EA=1;ET0=1;TR0=1;
  if(bittime==20)
   bittime=0;
    s0++;
   if(s0==10)
    s0=0;
     s1++;
ID:213173 發(fā)表于 2019-5-15 12:28 | 只看該作者
本帖最后由 wulin 于 2019-5-15 16:40 編輯
把定時器中斷周期設(shè)置由50ms改為1~5ms即可消除閃爍
ID:67356 發(fā)表于 2019-5-15 17:49 | 只看該作者
這是刷新時間,50ms一次,太長了,改為TH0=(65536-5000)/256;TL0=(65536-5000)%256;或者更小
ID:539359 發(fā)表于 2019-5-15 22:02 | 只看該作者
延時長一點試試
ID:52944 發(fā)表于 2019-5-16 14:39 | 只看該作者
消影,中斷時間變短
ID:539898 發(fā)表于 2019-5-16 15:37 | 只看該作者
現(xiàn)實前要有消影操作就好了。
ID:539916 發(fā)表于 2019-5-16 15:53 | 只看該作者
加入消影,然后把終端的時間變短點就好了
ID:530977 發(fā)表于 2019-5-16 16:07 | 只看該作者
延時函數(shù)不能設(shè)置太長,要短
ID:144473 發(fā)表于 2019-5-16 17:44 | 只看該作者
中斷時間改短啊,要不是肯定會閃爍的,通常每個com有100hz差不多了
ID:537018 發(fā)表于 2019-5-16 18:19 | 只看該作者
改一下延遲
ID:540911 發(fā)表于 2019-5-20 23:58 | 只看該作者
延時過短,也可能是電壓不穩(wěn)
