查看: 6841|回復(fù): 8
W5100+STM32F103 ---TCP,UDP,HTTP STM32源碼程序集合
ID:13282 發(fā)表于 2019-5-16 02:04 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
* @file         main.c
* @version      V1.0
* @date         2019-05-10
* @brief        內(nèi)網(wǎng)測(cè)試,請(qǐng)保證W5100S的IP與測(cè)試PC機(jī)在同一網(wǎng)段內(nèi),且不沖突
*               如果是用網(wǎng)線跟PC機(jī)直連,請(qǐng)?jiān)O(shè)置PC機(jī)本地連接地址IP為靜態(tài)IP
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "stm32f10x.h"
#include "bsp_usart1.h"
#include "bsp_fsmc.h"
#include "bsp_spi.h"
#include "w5100s.h"
#include "W5100s_conf.h"
#include "wizchip_conf.h"
#include "w5100s_conf.h"
#include "utility.h"
#include "tcp_server.h"
/** W5100S EVB 管腳接線信息
* W5100S_RST -> PD_08 // 復(fù)位
* W5100S_INT -> PD_09 // 中斷
* W5100S_SCS -> PD_07 // 片選
* W5100S_CLK -> PB_13 // 時(shí)鐘
#if (_WIZCHIP_IO_MODE_ == _WIZCHIP_IO_MODE_SPI_) // SPI模式
* W5100S_MOSI(A0) -> PB_15 // 主機(jī)輸出,從機(jī)輸入
* W5100S_MISO(A1) -> PB_14 // 主機(jī)輸入,從機(jī)輸出
* W5100S_M2  -> Low   // 通訊方式為:SPI
#elif (_WIZCHIP_IO_MODE_ == _WIZCHIP_IO_MODE_BUS_INDIR_) // 8位間接總線模式
#if STM32F103ZET6     // 主控帶有地址總線
* W5100S_MOSI(A0) -> PF_00 // 間接總線地址位0
* W5100S_MISO(A1) -> PF_01 // 間接總線地址位1
#endif
* W5100S_M2  -> High  // 通訊方式為:8位間接總線
* W5100S_RDN -> PD_04 // 間接總線讀取時(shí)序
* W5100S_WRN -> PD_05 // 間接總線發(fā)送時(shí)序
* W5100S_D0  -> PD_14 // 間接總線數(shù)據(jù)位0
* W5100S_D1  -> PD_15 // 間接總線數(shù)據(jù)位1
* W5100S_D2  -> PD_00 // 間接總線數(shù)據(jù)位2
* W5100S_D3  -> PD_01 // 間接總線數(shù)據(jù)位3
* W5100S_D4  -> PE_07 // 間接總線數(shù)據(jù)位4
* W5100S_D5  -> PE_08 // 間接總線數(shù)據(jù)位5
* W5100S_D6  -> PE_09 // 間接總線數(shù)據(jù)位6
* W5100S_D7  -> PE_10 // 間接總線數(shù)據(jù)位7
#endif
int main(void)
  systick_init(72);                     // 初始化滴答定時(shí)器
  USART1_Config();                      // 初始化USART1:115200@8-N-1
  reset_break_gpio_init();              // 復(fù)位與中斷管腳初始化
  spi_gpio_init();                      // SPI管腳初始化
  spiinitailize();                      // SPI配置初始化
  reg_wizchip_spi_cbfunc(spi_read_byte,spi_send_byte);          // SPI讀寫(xiě)數(shù)據(jù)函數(shù)映射
  reg_wizchip_cs_cbfunc(cs_low,cs_high);                        // SPI片選控制函數(shù)映射
  FSMC_gpio_init();                     // FSMC管腳初始化c
  FSMCInitialize();                     // FSMC配置初始化
#endif
  printf("\r\n 煒世科技--WIZnet W5100S官方代理商。全程技術(shù)支持,價(jià)格優(yōu)勢(shì)大!\r\n\r\n");
  reset_w5100s();                       // W5100S硬件復(fù)位
  PHY_check();                          // 網(wǎng)線檢測(cè)程序
  set_w5100s_mac();                     // 設(shè)置W5100SMAC地址
  set_w5100s_netinfo();                 // 設(shè)置W5100S網(wǎng)絡(luò)參數(shù)
  wizchip_init(txsize,rxsize);          // 初始化4個(gè)Socket的發(fā)送接收緩存大小
  printf("\r\n W5100S為T(mén)CP 服務(wù)器,建立偵聽(tīng)。等待PC作為 TCP Client 建立連接。\r\n");
        printf(" 服務(wù)器IP:%d.%d.%d.%d。\r\n",remote_ip[0],remote_ip[1],remote_ip[2],remote_ip[3]);
  printf(" 監(jiān)聽(tīng)端口:%d。\r\n",local_port);
  printf(" 正�,F(xiàn)象:連接成功,TCP Client 發(fā)送數(shù)據(jù)給W5100S,W5100S將返回對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)。\r\n");
    do_tcp_server();                    // TCP 服務(wù)器數(shù)據(jù)回環(huán)測(cè)試
4.HTTP-Server-1.zip
396.7 KB, 下載次數(shù): 72, 下載積分: 黑幣 -5
HTTP Server
4.TCP-Server.zip
412.26 KB, 下載次數(shù): 95, 下載積分: 黑幣 -5
TCP Server
5.DHCP_.zip
417.97 KB, 下載次數(shù): 61, 下載積分: 黑幣 -5
DHCP
5.HTTP-Client-1.zip
389.08 KB, 下載次數(shù): 82, 下載積分: 黑幣 -5
HTTP Client
1.DNS_-1.zip
382.35 KB, 下載次數(shù): 65, 下載積分: 黑幣 -5
DNS
2.TCP-Client-1.zip
383.91 KB, 下載次數(shù): 59, 下載積分: 黑幣 -5
TCP Client
2.UDP_.zip
414.56 KB, 下載次數(shù): 78, 下載積分: 黑幣 -5
UDP
3.TCP-Client.zip
416.62 KB, 下載次數(shù): 68, 下載積分: 黑幣 -5
TCP Client
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:323453 發(fā)表于 2019-8-4 15:36 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:7315 發(fā)表于 2019-8-10 16:12 | 只看該作者
不是W5500的是
ID:7315 發(fā)表于 2019-8-10 16:14 | 只看該作者
不是W5500的標(biāo)題有誤,害我下載了,是w5100的
ID:7315 發(fā)表于 2019-8-10 16:15 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:612637 發(fā)表于 2019-10-22 14:15 | 只看該作者
感謝樓主,正好在弄這個(gè),可以參考一下,感謝!
ID:235303 發(fā)表于 2019-12-14 15:35 | 只看該作者
樓主好人
ID:81515 發(fā)表于 2020-10-12 13:29 | 只看該作者
very much thank you
ID:866526 發(fā)表于 2020-12-23 18:56 | 只看該作者
感謝,感謝,正在學(xué)習(xí)
