查看: 11115|回復(fù): 16
51單片機(jī)+LCD1602電子密碼鎖程序
ID:539683 發(fā)表于 2019-5-16 11:11 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
基于51電路板 電子密碼鎖程序
24c02采用IIC與單片機(jī)通信,其詳細(xì)通信時(shí)序參考24C02數(shù)據(jù)手冊(cè)。我們只需使用At24c02Read(unsigned char addr)和At24c02Write(unsigned char addr,unsigned char dat)即可。
一、        實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象
將線連接好并將程序下載后,可以看到1602上顯示:
此時(shí)可以按下任意鍵繼續(xù)
在這里我們可以“1”或“9”選擇開鎖或者是修改密碼。如果這里選擇的開鎖,按下確定鍵,此時(shí)會(huì)提示輸入密碼,初始密碼默認(rèn)為888888,輸入密碼
然后按下確定鍵,如果密碼正確則會(huì)顯示:
并且可以看到繼電器模塊指示燈亮并可以聽到繼電器閉合的聲音。
如果密碼錯(cuò)誤則會(huì)提示:Error.
  如果需要修改密碼,則選擇Change password
這里會(huì)提示輸入密碼:
輸入原密碼
按下確認(rèn)鍵,如果密碼正確會(huì)提示輸入新密碼,
輸入密碼后按下確認(rèn)鍵,會(huì)提示OK并返回到待機(jī)畫面。
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              電子密碼鎖        *
  3. 實(shí)現(xiàn)現(xiàn)象:下載程序輸入正確密碼,會(huì)聽到繼電器吸合的聲音
  4. 硬件連接:
  5.            P1 -->矩陣鍵盤
  6.                                          P20--> EEPROM模塊SDA
  7.                                          P21--> EEPROM模塊SCL
  8.                                          P22-->繼電器模塊J15
  9.
  10.                                          矩陣鍵盤:
  11.                                          0      1      2       3
  12.
  13.                                          4      5      6       7
  14.
  15.                                          8      9    返回    確定
  16.
  17.                                          [        DISCUZ_CODE_22        ]nbsp;     [        DISCUZ_CODE_22        ]nbsp;     [        DISCUZ_CODE_22        ]nbsp;      $
  18. 注意事項(xiàng):無
  19. ***************************************************************************************/
  20. #include "reg52.h"                       //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
  21. #include "lcd.h"
  22. #include "key.h"
  23. #include "i2c.h"
  24. #define u16 unsigned int           //對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
  25. #define u8 unsigned char
  26. sbit AS=P2^2;               //繼電器
  27. /*****************************************************************************/
  28. /*****************************************************************************/
  29. u8 pw_num,Error_Num,PassWord_Length=6;
  30. u8 PASSWORD[]={8,8,8,8,8,8,0,0,0,0};
  31. u8 INPUT_PW_Tab[10];
  32. u8 key_num,Step,Step5,Load_first_flag=0;
  33. /*****************************************************************************/
  34. /*******************************************************************************/
  35. bit result_flag,Input_suc_flag;
  36. bit List1=0;
  37. /*****************************************************************************/
  38. /*******************************************************************************/
  39. void Step_0();
  40. void Step_1();
  41. void Step_2();
  42. void Step_3();
  43. void Step_4();
  44.
  45. void Step_5();
  46.                  void Step5_0();
  47.            void Step5_1();
  48.            void Step5_2();
  49.            void Step5_3();
  50.            void Step5_4();
  51.            void Step5_5();
  52. void Step_6();
  53. /********************************************************************************/
  54. /*******************************************************************************/
  55. void CipherComparison();
  56. void input_password(bit m);
  57. void Read_Password();
  58. /*******************************************************************************
  59. * 函 數(shù) 名       : main
  60. * 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
  61. * 輸    入       : 無
  62. * 輸    出             : 無
  63. *******************************************************************************/
  64. void main()
  65. {
  66.         u8 data1,a;
  67.         //        ShowString(0x00," Pechin Science ");
  68.         //        At24c02Write(0,0);                                                //開機(jī)顯示密碼
  69.         LcdWriteCom(0x01);  //清屏
  70.         for(data1=0;data1<PassWord_Length+2;data1++)
  71.         {
  72.                 a=At24c02Read(data1)+0x30;
  73.                  LcdWriteData(a);
  74.           delay(1000);
  75.   }
  76.
  77.         delay(1000);
  78.         LcdInit();
  79.         delay(1000);
  80.         Step=0;
  81.         Step5=0;
  82.         Error_Num=0x00;
  83.   Read_Password();
  84.
  85.     //保存 密碼長(zhǎng)度
  86. //                for(j=0;j<10;j++)
  87. //                {
  88. //                        At24c02Write(j,j);
  89. //                        delay(100);
  90. //                }
  91. //
  92.
  93.         while(1)
  94.                                 {
  95.        key_num=KeyDown();                   //讀取輸入值
  96.        switch(Step)
  97.        {
  98.        case 0:
  99.        {Step_0();break;}
  100.        case 1:
  101.        {Step_1();break;}
  102.        case 2:
  103.        {Step_2();break;}
  104.        case 3:
  105.        {Step_3();break;}
  106.        case 4:
  107.        {Step_4();break;}
  108.        case 5:
  109.        {Step_5();break;}
  110.        case 6:
  111.        {Step_6();break;}
  112.
  113.        }
  114.                                  }
  115. }
  116. /*****************************************************************************/
  117. /*******************************************************************************/
  118. void Step_0()
  119. {
  120.                                         LcdInit();
  121.                                         ShowString(0x00," Pechin Science ");                           //第一行顯示Pechin Science
  122.                 ShowString(0x10,"    WELCOME!    ");                           // 第二行顯示 WELCOME!
  123.
  124.                                         while(KeyDown()==0xff)Step=1;                                  //  有按鍵按下進(jìn)入下一步
  125.
  126.
  127. }
  128. /*****************************************************************************/
  129. /*******************************************************************************/
  130. void Step_1()
  131. {
  132.                 LcdWriteCom(0x01);                                           //清屏
  133.           ShowString(0x00,"Unlock");
  134.                 ShowString(0x0f,"<");                                               //1602第一行顯示unlock
  135.           ShowString(0x10,"Change Password");
  136.                 ShowString(0x1f," ");                                                // 1602第二行顯示Change Password
  137.           Step=2;                                                              //
  138. }
  139. /*****************************************************************************/
  140. /*******************************************************************************/
  141. void Step_2()
  142. {
  143.         if(key_num!=0x0b)
  144.                 {
  145.                                         if((key_num==0x01) ||( key_num==0x09))                    //1鍵或9鍵按下
  146.                                         {
  147.        List1=~List1;                           //Change Password
  148.        if(List1==0)
  149.        {
  150.        ShowString(0x0f,"<");                           // Unlock            <
  151.        ShowString(0x1f," ");                                  // Change Password
  152.        }
  153.        else
  154.        {
  155.        ShowString(0x0f," ");                           // Unlock
  156.        ShowString(0x1f,"<");                                  // Change Password   <
  157.        }
  158.                                         }
  159.                 }
  160.         else                                                           //確認(rèn)鍵按下
  161.         {
  162.                                         if(List1==0){Step=3;}
  163.                                         else        {Step=5;List1=0;}
  164.         }
  165. }
  166. /*****************************************************************************/
  167. /*******************************************************************************/
  168. void Step_3()                                             //
  169. {
  170.        Step=4;
  171.                       pw_num=0;
  172.        LcdInit();
  173.        ShowString(0x00,"Pass Word:  ");
  174.
  175.
  176. }
  177. /*****************************************************************************/
  178. /*******************************************************************************/
  179. void Step_4()
  180. {
  181.            input_password(0);                                              //輸入密碼并以*顯示
  182.            if(Input_suc_flag==1){Step=6;}                                  //密碼輸入完成進(jìn)入下一步
  183.       Input_suc_flag=0;                                              //清除密碼輸入完成標(biāo)志
  184. }
  185. /*****************************************************************************/
  186. /*******************************************************************************/
  187. void Step_5()                                                        //修改密碼
  188. {
  189.         switch(Step5)
  190.         {
  191.
  192.                         case 0: {Step5_0();}  break;
  193.                         case 1: {Step5_1();}  break;
  194.                         case 2: {Step5_2();}  break;
  195.                         case 3: {Step5_3();}  break;
  196.                   case 4: {Step5_4();}  break;
  197.                         case 5:        {Step5_5();}        break;
  198.         }
  199. }
  200. /*****************************************************************************/
  201. /*******************************************************************************/
  202. void Step_6()
  203. {
  204.         CipherComparison();                                //密碼比對(duì)
  205.         if(result_flag==1)                                 //密碼正確
  206.                 {
  207.                                 LcdInit();
  208.                                 ShowString(0x00,"    WELCOME!");
  209.                                 AS=0;                                         //開繼電器
  210.                                 delay(60000);
  211.                                 delay(60000);
  212.                                 AS=1;                                                //關(guān)繼電器
  213.                 }
  214.         else                                                //密碼錯(cuò)誤
  215.                 {
  216.                                 LcdInit();
  217.                                 ShowString(0x00,"Error 01!");
  218.                 }
  219.
  220.                 Step=0;
  221.
  222. }
  223. /****************************************************************************************
  224. 密碼輸入函數(shù)
  225. 密碼長(zhǎng)度:pw_num
  226. 密碼輸入完成標(biāo)志:Input_suc_flag
  227. *****************************************************************************************/
  228. void Step5_0()
  229. {
  230.                 LcdWriteCom(0x01);  //清屏
  231.           ShowString (0x00,"Input PassWord:");     //1602顯示:輸入密碼
  232.           Step5=1;
  233.           pw_num=0;
  234. }
  235. void Step5_1()
  236. {
  237.                 input_password(0);                  //   輸入密碼并以*顯示
  238.                 if(Input_suc_flag==1)               //密碼輸入完成
  239.                         {
  240.                                                         Step5=2;                  //
  241.                                                         Input_suc_flag=0;         //清除密碼輸入完成標(biāo)志
  242.                         }
  243. }
  244. void Step5_2()                //
  245. {
  246.      CipherComparison();                //密碼比對(duì)
  247.            Step5=3;
  248. }
  249. void Step5_3()                //
  250. {
  251.     if(result_flag==0)         //        密碼錯(cuò)誤
  252.                                 {
  253.                                                         if(Error_Num<3)             //輸出錯(cuò)誤次數(shù)小于3
  254.                                                         {
  255.        Error_Num++;
  256.        LcdInit();
  257.        ShowString (0x00,"Error 01");
  258.        delay(20000);
  259.        Step5=0;
  260.                                                         }
  261.                                                         else                          //密碼錯(cuò)誤次數(shù)大于3
  262.                                                         {
  263.        Error_Num=0;
  264.        Step=0;
  265.                                                         }
  266.
  267.                                 }
  268.                 else        //密碼正確
  269.                                 {
  270.                                         LcdInit();
  271.                                         ShowString (0x00,"New PassWord:");
  272.                                         pw_num=0;
  273.                                         Step5=4;
  274.                                 }
  275.
  276.
  277. }
  278. void Step5_4()
  279. {
  280.                 input_password(1);                                                    //輸入密碼并顯示
  281.                 if(Input_suc_flag==1)                  //輸入完成
  282.                         {
  283.                                 Step5=5;
  284.                                 Input_suc_flag=0;
  285.                                 LcdWriteCom(0x01);  //清屏
  286.               ShowString (0x00,"      OK!");
  287.                         }
  288. }
  289. void Step5_5()
  290. {
  291.         unsigned char j;
  292.
  293.         PassWord_Length=pw_num;                         //讀取輸入密碼長(zhǎng)度
  294.         At24c02Write(0,Load_first_flag);
  295.   delay(100);
  296.         At24c02Write(1,PassWord_Length);                //保存 密碼長(zhǎng)度
  297.         delay(100);
  298.         for(j=0;j<PassWord_Length;j++)
  299.         {
  300.                 PASSWORD[j]=INPUT_PW_Tab[j];                                //讀取密碼
  301.                 At24c02Write(j+2,INPUT_PW_Tab[j]);                          //保存密碼至EEPROM
  302.                 delay(100);
  303. }
  304.         Step5=0;
  305.         Step=0;
  306. }
  307. void Read_Password()
  308. {
  309.         unsigned char j;
  310.         Load_first_flag=At24c02Read(0x00);
  311.         if(Load_first_flag==0)                          //初次運(yùn)行
  312.         {
  313.
  314.                 Load_first_flag=1;
  315.                 At24c02Write(0,0x01);
  316.                 delay(100);
  317.                 At24c02Write(1,0x06);           //寫默認(rèn)密碼長(zhǎng)度6至EEPROM
  318.                 delay(100);
  319.                 for(j=0;j<PassWord_Length;j++)
  320.                 {
  321.                         At24c02Write(j+2,8);              //寫默認(rèn)密碼888888至EEPROM
  322.                         PASSWORD[j]=INPUT_PW_Tab[j];     //讀密碼
  323.                         delay(100);
  324.                 }
  325.         }
  326.
  327.         Load_first_flag=At24c02Read(0x00);
  328.         PassWord_Length=At24c02Read(0x01);  //讀取密碼長(zhǎng)度
  329.         for(j=0;j<PassWord_Length;j++)       //讀取密碼
  330.         {
  331.                 PASSWORD[j]=At24c02Read(j+2);
  332.         }
  333.
  334. }
  335. void input_password(bit m)
  336. {
  337.         unsigned char j;
  338.         if(key_num!=0x0b)                                      //ok鍵沒有按下
  339.                 {
  340.                                         if(key_num<0x0a)                               //1-9按下
  341.                                         {
  342.                                                 INPUT_PW_Tab[pw_num]=key_num;                //保存至輸入密碼數(shù)組
  343.                                                 pw_num=pw_num+1;                              //密碼長(zhǎng)度+1
  344.
  345.                                                  LcdWriteCom(0xc0);
  346.                                                  for(j=0;j<pw_num;j++)
  347.        {
  348.        if(m==0) {LcdWriteData('*');        }                        //密碼隱藏
  349.        else     {LcdWriteData(INPUT_PW_Tab[j]+0x30);}         //顯示密碼
  350.        }
  351.
  352.                                         }
  353.                                         if(key_num==0x0a)                              //返回鍵按下
  354.                                         {
  355.                                                 if(pw_num!=0) {pw_num=pw_num-1;}
  356.                                                 else          {Step=0;}
  357.
  358.
  359.                                                 // ShowString (0x00,"Pass Word:");
  360.                     LcdWriteCom(0xc0);
  361.        for(j=0;j<pw_num;j++)
  362.        {
  363.        if(m==0) {LcdWriteData('*');        }                   //密碼隱藏
  364.        else     {LcdWriteData(INPUT_PW_Tab[j]+0x30);}    //顯示密碼
  365.        }
  366.        LcdWriteData(' ');
  367.                                         }
  368.                 }
  369.         else                          //ok鍵按下
  370.           {
  371.                         if(pw_num==0)
  372.                                         {
  373.                                                         Step=0;
  374.                                                   LcdWriteCom(0x01);
  375.                                                   ShowString (0x00,"Error 02!");
  376.                                                         delay(10000);
  377.                                         }
  378.
  379.                         else{
  380.                                                         Input_suc_flag=1;
  381.                                         }
  382.                                          //AS=0;
  383.                 }
  384. }
  385. /*******************************************************
  386.                 密碼比對(duì)
  387. ********************************************************/
  388. void CipherComparison()
  389. {
  390.         u8 i,j=0;
  391.         if(PassWord_Length==pw_num)                       //密碼長(zhǎng)度比對(duì)
  392.         {
  393.                 for(i=0;i<PassWord_Length;i++)                  //密碼比對(duì)
  394.                 {
  395.
  396.                                 if(PASSWORD[i]!=INPUT_PW_Tab[i])
  397.                                         {
  398.                                                 result_flag=0;break;                     //密碼錯(cuò)誤
  399.                                         }
  400.                                 else
  401.                                         {
  402.                                                 result_flag=1;                          //密碼正確
  403.                                         }
  404.                                           INPUT_PW_Tab[i]=0XFF;                   //清除密碼緩存數(shù)組
  405.                 }
  406.         }
  407.         else
  408.         {result_flag=0;}
  409.
  410. }
電子密碼鎖.zip (1.95 MB, 下載次數(shù): 237)
收藏收藏10 分享淘帖 頂 踩
ID:581274 發(fā)表于 2019-7-11 10:49 | 只看該作者
非常棒
ID:682365 發(fā)表于 2020-2-3 22:16 | 只看該作者
有錯(cuò)誤 顯示 main函數(shù)開頭幾行用處不大
ID:688561 發(fā)表于 2020-2-4 20:29 | 只看該作者
非常的教程,太厲害了
ID:197531 發(fā)表于 2020-2-19 10:21 | 只看該作者
你好,我使用你的程序下載到我的普中開發(fā)板上,其他功能都正常,但是就是輸入密碼后一直是顯示ERROR 01,我想問下是不是你的按鍵掃描方式是不是和普中有所區(qū)別,才會(huì)出現(xiàn)的這種情況
ID:711778 發(fā)表于 2020-3-19 18:15 | 只看該作者
全力 發(fā)表于 2020-2-19 10:21
你好,我使用你的程序下載到我的普中開發(fā)板上,其他功能都正常,但是就是輸入密碼后一直是顯示ERROR 01,我想問 ...
我也是這樣,您解決了么,我用的是a2單核的那個(gè)開發(fā)板
ID:711778 發(fā)表于 2020-3-19 18:22 | 只看該作者
介意留個(gè)聯(lián)系方式探討一下嘛,他好像代碼有問題,按鍵設(shè)定的是沒問題的,他是0代替1,依次類推都小了1
ID:711778 發(fā)表于 2020-3-19 18:24 | 只看該作者
同樓上,也是報(bào)錯(cuò),c516和c52開發(fā)的板子應(yīng)該通的吧
ID:110278 發(fā)表于 2020-3-20 10:30 | 只看該作者
清楚明了。
ID:727106 發(fā)表于 2020-4-13 18:20 | 只看該作者
MAIN.C(80) : error C267: " LcdWriteCom' : requires ANSI- style prototype 您好,請(qǐng)問我用您的程序做練習(xí) 出現(xiàn)第80行 的錯(cuò)誤這是因?yàn)槭裁?可以幫我修改一下嗎  非常感謝
ID:735456 發(fā)表于 2020-5-22 10:52 | 只看該作者
12313156 發(fā)表于 2020-3-19 18:22
請(qǐng)問有解決嗎?
ID:757105 發(fā)表于 2020-5-22 15:21 | 只看該作者
新手看不太懂
ID:771824 發(fā)表于 2020-6-8 21:11 | 只看該作者
我也是初始輸入密碼有問題 我有點(diǎn)其他資料
不知道您現(xiàn)在是否解決了這個(gè)問題?
ID:775010 發(fā)表于 2020-6-11 21:47 | 只看該作者
感謝大佬
ID:757976 發(fā)表于 2020-6-12 07:15 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝分享,下載來學(xué)習(xí)
ID:235055 發(fā)表于 2020-7-29 21:32 | 只看該作者
現(xiàn)在正在學(xué)習(xí)液晶顯示,剛好可以拿來學(xué)習(xí)
ID:692835 發(fā)表于 2023-2-8 22:33 | 只看該作者
解決了嗎?想具體探討一下
