查看: 2060|回復(fù): 8
請高手幫忙分析程序-GPIO擴(kuò)展芯片XRA1402
ID:436165 發(fā)表于 2019-5-16 21:16 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
主要是SPI操作,芯片寄存器。
命令字節(jié)   操作數(shù)據(jù)   寄存器描述              讀/寫          默認(rèn)數(shù)值
0x00  000  0 000  0  0x00  GSR -GPIO狀態(tài)                只讀        0xXX
0x01  000  0 001  0  0x02   OCR – 輸出控制               /      0xff
0x02  000  0 010  0  0x04   PIR -輸入極性反轉(zhuǎn)                    /     0x00
0x03 000  0 011  0  0x06   GCR- GPIO 組態(tài)/構(gòu)造                 /     0xFF
0x04  000  0 100  0 0x08   PUR-輸入內(nèi)部上拉電阻啟用/禁用       /      0x00
0x05  000  0 101  0  0x0A      IER-輸入中斷使能                    /      0x00
0x06  000  0 110  0  0x0C      TSCR - 輸出三態(tài)控制              /       0x00
0x07  000  0 111  0 0x0E      ISR  -輸入中斷狀態(tài)                          0x00
0x08  000  1 000  0  0x10      REIR - 輸入上升沿中斷使能         /       0x00
0x09  000  1 001  0  0x12      FEIR - 輸入下降沿中斷使能         /        0x00
0x0A  000  1 010  0 0x14     IFR  - 輸入濾波器啟用/禁用         /        0xFF
//SPI寫函數(shù)
void Write_Data(unsigned char DAT)
        unsigned char i;
        SCK = 0;
        for(i=0;i<8;i++)
                SDI = DAT&0x80;
                Delay_10uS();
                SCK = 1;
                Delay_10uS();
                DAT <<= 1;
                SCK = 0;
//主程序調(diào)用函數(shù)
void main(void){                 Delay_1S();
                Write_Data(0x03);  //選定0x03   GCR- GPIO 組態(tài)寄存器,   //該成0x06也不行
                Write_Data(0x00); //寫入0x00   使所有IO為 輸出IO
                Write_Data(0x01); //選定0x01   OCR – 輸出控制寄存器,     //該成0x02也不行
                Write_Data(0x0f);//寫入0x0F   使高四位IO為低電平,第四位IO為高電平
                        while(1);
ID:436165 發(fā)表于 2019-5-17 07:22 | 只看該作者
沒高手給看一下嗎?
糾結(jié)是不是芯片焊接時燒壞了。。。。
中午換一個芯片試試
ID:511890 發(fā)表于 2019-5-17 12:28 | 只看該作者
ID:511890 發(fā)表于 2019-5-17 12:29 | 只看該作者
Write_Data(0x06);  //選定0x03   GCR- GPIO 組態(tài)寄存器
ID:511890 發(fā)表于 2019-5-17 12:30 | 只看該作者
前面是命令,后面是數(shù)據(jù)。
ID:436165 發(fā)表于 2019-5-17 14:40 | 只看該作者
幻劍心 發(fā)表于 2019-5-17 12:30
這個知道啊,實際情況這樣寫不行
ID:540499 發(fā)表于 2019-5-17 15:18 | 只看該作者
Write_Data(0x03);
Write_Data(0x06);
ID:530034 發(fā)表于 2019-5-17 17:42 | 只看該作者
ID:436165 發(fā)表于 2019-5-18 09:28 | 只看該作者
這回復(fù)都是玩呢???????
沒有可行的建議嗎?
