查看: 6380|回復(fù): 6
51單片機(jī)超聲波模塊液位檢測(cè)仿真電路+代碼
內(nèi)含仿真圖及程序源碼
  1. #include<reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include "LCD1602.h"
  4. sbit  RX = P3^6;  //定義超聲波端口
  5. sbit  TX = P3^7;
  6. sbit LED = P2^0;  //LED
  7. sbit SPEAK = P2^1; //蜂鳴器
  8. sbit Motor = P2^2; //水泵
  9. sbit KEY1 = P1^3;  //設(shè)置按鍵
  10. sbit KEY2 = P1^4;  //加按鍵
  11. sbit KEY3 = P1^5;  //減按鍵
  12. unsigned int  time=0;//計(jì)時(shí)變量
  13. unsigned int  timer=0;//計(jì)時(shí)變量
  14. unsigned int S=0;//當(dāng)前值
  15. unsigned int SET_H=100,SET_L=10;//最高值和最低值
  16. bit  flag =0; //測(cè)量標(biāo)志位
  17. unsigned char Table[3],Table1[5];//顯示數(shù)組
  18. unsigned char KEY_flag=0; //按鍵選擇標(biāo)志
  19. //延時(shí)函數(shù)
  20. void Delay_ms(int jj)  //延時(shí)函數(shù)
  21. {
  22.         int ii;        //延時(shí)變量
  23.         while(jj--)//延時(shí)n毫秒
  24.                 for(ii=0;ii<116;ii++);//延時(shí)1毫秒
  25. }
  26. void Conut(void)         //測(cè)量函數(shù)
  27.         {
  28.          time=TH0*256+TL0;         //距離計(jì)數(shù)
  29.          TH0=0;         //定時(shí)器清零
  30.          TL0=0;         //定時(shí)器清零
  31.
  32.          S=(time*1.87)/10;     //算出來(lái)是CM、轉(zhuǎn)換
  33.          if((S>=700)||flag==1) //超出測(cè)量范圍顯示“-”
  34.          {
  35.           flag=0; //數(shù)據(jù)無(wú)效標(biāo)志
  36.          }
  37.          else
  38.          {
  39.           Table1[0]= S/1000+0X30;        //顯示當(dāng)前值
  40.           Table1[1]= S/100%10+0X30;        //顯示當(dāng)前值
  41.           Table1[2]= S/10/10+0X30;        //顯示當(dāng)前值
  42.           Table1[3]= '.';                        //顯示當(dāng)前值
  43.           Table1[4]= S%10+0X30;           //顯示當(dāng)前值
  44.           LCD1602_Disp_ZF(0x88,Table1,5); //顯示當(dāng)前值
  45.         }
  46. }
  47. void main(void)        //主函數(shù)
  48. {
  49.     LCD1602_init();//液晶初始化
  50.         //////////////////////0123456789ABCDEF
  51.     LCD1602_Disp_ZF(0x80,"  Now S:     CM ",16);
  52.                                                      //0123456789ABCDEF
  53.     LCD1602_Disp_ZF(0x80+0X40,"Set H:    L:    ",16);
  54.         TMOD=0x11;                   //設(shè)T0為方式1,GATE=1;
  55.         TH0=0;                           //定時(shí)器清零
  56.         TL0=0;             //定時(shí)器清零
  57.         TH1=0xf8;                   //2MS定時(shí)
  58.         TL1=0x30;                   //2MS定時(shí)
  59.         ET0=1;             //允許T0中斷
  60.         ET1=1;                           //允許T1中斷
  61.         TR1=1;                           //開(kāi)啟定時(shí)器
  62.         EA=1;                           //開(kāi)啟總中斷
  63.         EA=0;//關(guān)閉中斷
  64.         ///SET_H = ISP_READ(0x2c00)*256+ISP_READ(0x2c01);//讀取存儲(chǔ)的最大值
  65.         //SET_L = ISP_READ(0x2c02)*256+ISP_READ(0x2c03);//讀取存儲(chǔ)的最小值
  66.         EA=1; //開(kāi)啟總中斷
  67.         while(1)//函數(shù)循環(huán)
  68.         {
  69.                 while(!RX);                    //當(dāng)RX為零時(shí)等待
  70.                 TR0=1;                            //開(kāi)啟計(jì)數(shù)
  71.                 while(RX);                        //當(dāng)RX為1計(jì)數(shù)并等待
  72.                 TR0=0;                                //關(guān)閉計(jì)數(shù)
  73.                 Conut();  //計(jì)算顯示距離函數(shù)
  74.                 /////////////////////////////////////
  75.                 if((S/10>SET_H)||(S/10<SET_L)) //水位過(guò)低過(guò)高報(bào)警,
  76.                 {
  77.                         LED=0;SPEAK=0; //報(bào)警
  78.                 }
  79.                 else
  80.                 {
  81.                         LED=1;SPEAK=1; //不報(bào)警
  82.                 }
  83.                 ////////////////////////////////
  84.                 if((S/10>SET_H)) //水位過(guò)低打開(kāi)水泵
  85.                 {
  86.                         Motor=0; //打開(kāi)
  87.                 }
  88.                 else
  89.                 {
  90.                         Motor=1; //關(guān)閉
  91.                 }
  92.                 if(!KEY1) //切換設(shè)置最大值和最小值
  93.                 {
  94.                         Delay_ms(10);//延時(shí)去抖動(dòng)
  95.                         if(!KEY1)//切換設(shè)置最大值和最小值
  96.                         {
  97.                                 KEY_flag++;        //模式選擇
  98.                                 //ISP_ERASE(0x2c00);                //注意:字節(jié)編程時(shí)必須要先要擦除整個(gè)扇區(qū)
  99.                                 //ISP_PROGRAM(0x2c00, SET_H/256);        //記憶存儲(chǔ)
  100.                                 //ISP_PROGRAM(0x2c01, SET_H);//記憶存儲(chǔ)
  101.                                 //ISP_PROGRAM(0x2c02, SET_L/256);//記憶存儲(chǔ)
  102.                                 //ISP_PROGRAM(0x2c03, SET_L);        //記憶存儲(chǔ)
  103.                         }
  104.                         while(!KEY1);//等待按鍵抬起
  105.                 }
  106.                 if(!KEY2)//設(shè)置加
  107.                 {
  108.                         Delay_ms(10);//延時(shí)去抖動(dòng)
  109.                         if(!KEY2) //設(shè)置加
  110.                         {
  111.                                 if(KEY_flag%2==0)SET_H++; //設(shè)置加
  112.                                 if(KEY_flag%2==1)SET_L++; //設(shè)置加
  113.                         }
  114.                 }
  115.                 if(!KEY3) //設(shè)置減
  116.                 {
  117.                         Delay_ms(10);//延時(shí)去抖動(dòng)
  118.                         if(!KEY3) //設(shè)置減
  119.                         {
  120.                                 if(KEY_flag%2==0)SET_H--; //設(shè)置減
  121.                                 if(KEY_flag%2==1)SET_L--;//設(shè)置減
  122.                         }
  123.                 }
  124.           Table[0]= SET_H/100+0X30;//顯示最大值
  125.           Table[1]= SET_H%100/10+0X30;
  126.           Table[2]= SET_H%10+0X30;
  127.           LCD1602_Disp_ZF(0x86+0x40,Table,3);
  128.           Table[0]= SET_L/100+0X30;         //顯示最小值
  129.           Table[1]= SET_L%100/10+0X30;
  130.           Table[2]= SET_L%10+0X30;
  131.           LCD1602_Disp_ZF(0x8C+0x40,Table,3);
  132.         }
  133. }
  134. /********************************************************/
  135.      void zd0() interrupt 1                  //T0中斷用來(lái)計(jì)數(shù)器溢出,超過(guò)測(cè)距范圍
  136.   {
  137.     flag=1;                                                         //中斷溢出標(biāo)志
  138.   }
  139. /********************************************************/
  140.    void  zd3()  interrupt 3
  141.   {
  142.          TH1=0xf8;//2毫秒定時(shí)初始化
  143.          TL1=0x30;//2毫秒定時(shí)初始化
  144.          timer++;//計(jì)數(shù)
  145.          if(timer>=100)//計(jì)數(shù)100次,200毫秒
  146.          {
  147.           timer=0;
  148.           TX=1;                                        //200MS  啟動(dòng)一次模塊
  149.           _nop_(); _nop_(); _nop_();
  150.           _nop_(); _nop_(); _nop_();
  151.           _nop_(); _nop_(); _nop_();
  152.           _nop_(); _nop_(); _nop_();
  153.           _nop_(); _nop_(); _nop_();
  154.           _nop_(); _nop_();_nop_();
  155.           _nop_(); _nop_(); _nop_();
  156.           TX=0;
  157.          }
  158.   }
基于超聲波模塊液位檢測(cè)電路.rar (58.28 KB, 下載次數(shù): 109)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:740788 發(fā)表于 2020-5-4 23:40 | 只看該作者
謝謝老哥分享,很有參考價(jià)值!
ID:749439 發(fā)表于 2020-5-19 20:52 | 只看該作者
文件損壞.....
ID:328014 發(fā)表于 2020-5-19 21:37 | 只看該作者
我剛剛用最新版的winrar可以正常打開(kāi)
ID:801267 發(fā)表于 2020-7-10 21:15 | 只看該作者
不錯(cuò)  有程序還有仿真圖
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
7#
ID:906654 發(fā)表于 2021-4-16 09:20 | 只看該作者
這個(gè)測(cè)出來(lái)是實(shí)際距離呀  水位怎么搞啊
ID:909122 發(fā)表于 2021-4-23 22:22 | 只看該作者
樓主,文件里沒(méi)有超聲波測(cè)距模塊的具體電路圖
