紅外遙控智能電風扇實物圖紙程序共享
制作出來的實物圖如下:
2019-5-19 12:49 上傳
電路原理圖如下:
2019-5-19 12:49 上傳
單片機源程序如下:
- //宏定義
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- //頭函數
- #include <stc12c5a60s2.h>
- #include <AT24C02.h>
- //溫度傳感器標志變量
- uchar flag=1;
- #include <DS18B20.h>
- #include <Ds1302.h>
- #include <Lcd.h>
- #include <Data.h>
- //熱釋電傳感器
- sbit RR=P3^4;
- //是否有人狀態(tài) 鬧鈴狀態(tài) 風速狀態(tài)
- uchar R=1,L=1,FS=0;
- //讀取溫度
- uint TT=0;
- //開機時分秒
- uchar OS=0,OF=0,OM=0;
- //關機時分秒
- uchar ClS=0,ClF=0,ClM=0;
- //模式
- uchar Mode=0;
- //調整位光標
- uchar Modes=0;
- //暫時保存狀態(tài)
- uchar Modetemp=0;
- //時間計算
- #define Imax 14000 //此處為晶振為11.0592時的取值,
- #define Imin 8000 //如用其它頻率的晶振時,
- #define Inum1 145 //要改變相應的取值。
- #define Inum2 700
- #define Inum3 3000
- //解碼變量
- unsigned char Im[4]={0x00,0x00,0x00,0x00};
- //全局變量
- uchar f;
- unsigned long m,Tc;
- uchar IrOK;
- //延時
- void delayHW(uchar i);
- //PWM脈沖占空比調節(jié)
- void pwm_set(uchar a);
- //PWM初始化
- void initpwm();
- //外部中斷定時器0寄存器初始化
- void Init();
- //主函數
- void main()
- //PWM脈沖
- initpwm();
- //外部中斷定時器0寄存器初始化
- Init();
- //屏幕初始化
- Init_LCD();
- //時鐘初始化
- Ds1302_Init();
- //EEPROM初始化
- initeeprom();
- //寫
- /* write_add(0x00,L);
- write_add(0x01,OS);
- write_add(0x02,OF);
- write_add(0x03,OM);
- write_add(0x04,ClS);
- write_add(0x05,ClF);
- write_add(0x06,ClM);*/
- //讀
- L=read_add(0x00);
- OS=read_add(0x01);
- OF=read_add(0x02);
- OM=read_add(0x03);
- ClS=read_add(0x04);
- ClF=read_add(0x05);
- ClM=read_add(0x06);
- //發(fā)送溫度轉換
- tmpchange();
- //發(fā)送溫度轉換
- tmpchange();
- //讀取溫度
- TT=tmp();
- //初始化
- pwm_set(0xff);
- //讀取時間
- while(1)
- //發(fā)送溫度轉換
- tmpchange();
- //讀取溫度
- TT=tmp();
- //讀取人員狀況
- //有人
- if(RR==1)
- R=0;
- //無人
- else
- R=1;
- //模式處理
- //自動開機
- if(Mode==2)
- //有人開啟風扇
- if(R==1)
- //溫度調整0檔關閉
- if(TT<=300)
- pwm_set(0xff);
- FS=0;
- //1檔
- else if(TT>300&&TT<=320)
- pwm_set(50);
- FS=1;
- //2檔
- else if(TT>320&&TT<=340)
- pwm_set(10);
- FS=2;
- //3檔
- else if(TT>340)
- pwm_set(0);
- FS=3;
- //無人關閉風扇
- else
- pwm_set(0xff);
- FS=0;
- //讀取時間
- Ds1302_Read_Time();
- //LCD實時刷新
- LCD_Write_Time(time_buf1,TT,R,L,FS,Mode);
- //延時不然芯片會發(fā)熱
- delay_LCD(50);
- //如果開啟定時 定時后轉為自動模式
- if(L==1&&time_buf1[4]==OS&&time_buf1[5]==OF&&time_buf1[6]==OM)
- Mode=2;
- else if(L==3&&time_buf1[0]==OS&&time_buf1[5]==OF&&time_buf1[6]==OM)
- Mode=2;
- else if(L==2&&time_buf1[4]==ClS&&time_buf1[5]==ClF&&time_buf1[6]==ClM)
- Mode=0;
- pwm_set(0xff);
- else if(L==3&&time_buf1[4]==ClS&&time_buf1[5]==ClF&&time_buf1[6]==ClM)
- Mode=0;
- pwm_set(0xff);
- //紅外命令處理
- if(IrOK==1)
- //標志變量清空
- IrOK=0;
- //開機關機按鍵
- if(Im[2]==0x45)
- //關機變開機
- if(Mode==0)
- Mode=1;
- //開機變關機 或自動變關機
- else if(Mode==1||Mode==2)
- Mode=0;
- pwm_set(0xff);
- //自動模式/手動模式切換
- else if(Im[2]==0x15)
- //手動切自動
- if(Mode==1)
- Mode=2;
- //自動切手動
- else if(Mode==2)
- Mode=1;
- //風速 手動調節(jié)0檔
- else if(Im[2]==0x16)
- //手動模式
- if(Mode==1)
- pwm_set(0xff);
- //風速 手動調節(jié)1檔
- else if(Im[2]==0x0c)
- //手動模式
- if(Mode==1)
- pwm_set(0x50);
- //風速 手動調節(jié)2檔
- else if(Im[2]==0x18)
- //手動模式
- if(Mode==1)
- pwm_set(0x10);
- //風速 手動調節(jié)3檔
- else if(Im[2]==0x5e)
- //手動模式
- if(Mode==1)
- pwm_set(0x00);
- //是否開啟鬧鈴
- else if(Im[2]==0x0d)
- L++;
- //開啟到關閉
- if(L==4)
- L=0;
- //////////////////////保存
- //寫
- delay_LCD(20);
- write_add(0x00,L);
- //調整開機時間
- else if(Im[2]==0x44)
- //屏幕初始化
- Init_LCD_ONTime();
- //時間調整
- Modetemp=Mode;
- Mode=4;
- Modes=0;
- //時間刷新
- LCD_time(OS,OF,OM);
- //開啟光標
- write_com(0x0F);
- write_com(0x06);
- write_com(0x80+40+11);
- //設置好跳出
- while(Mode==4)
- //紅外命令處理
- if(IrOK==1)
- //標志變量清空
- IrOK=0;
- //退出并保存
- if(Im[2]==0x44)
- Mode=Modetemp;
- //保存
- //寫
- delay_LCD(20);
- delay_LCD(20);
- delay_LCD(20);
- //左移光標
- else if(Im[2]==0x07)
- Modes++;
- if(Modes==3)
- Modes=0;
- //右移光標
- else if(Im[2]==0x09)
- Modes--;
- if(Modes==0xff)
- Modes=2;
- //光標值+
- else if(Im[2]==0x40)
- //秒++
- if(Modes==0)
- OM++;
- if(OM==60)
- OM=0;
- //分++
- else if(Modes==1)
- OF++;
- if(OF==60)
- OF=0;
- //時++
- else if(Modes==2)
- OS++;
- if(OS==24)
- OS=0;
- //光標值-
- else if(Im[2]==0x19)
- //秒--
- if(Modes==0)
- OM--;
- if(OM==0xff)
- OM=59;
- //分--
- else if(Modes==1)
- OF--;
- if(OF==0xff)
- OF=59;
- //時--
- else if(Modes==2)
- OS--;
- if(OS==0xff)
- OS=23;
- //時間刷新
- //光標設置
- switch(Modes)
- case 0:
- write_com(0x80+0x40+11);
- break;
- case 1:
- write_com(0x80+0x40+8);
- break;
- case 2:
- write_com(0x80+0x40+5);
- break;
- }//Switch
- }//while end
- //屏幕初始化
- Init_LCD();
- //調整關機時間
- else if(Im[2]==0x43)
- //屏幕初始化
- Init_LCD_OFFTime();
- //時間調整
- Modetemp=Mode;
- Mode=5;
- Modes=0;
- //時間刷新
- LCD_time(ClS,ClF,ClM);
- //開啟光標
- write_com(0x0F);
- write_com(0x06);
- //設置好跳出
- while(Mode==5)
- //紅外命令處理
- if(IrOK==1)
- //標志變量清空
- IrOK=0;
- //退出并保存
- if(Im[2]==0x43)
- Mode=Modetemp;
- //保存
- //寫
- delay_LCD(20);
- delay_LCD(20);
- delay_LCD(20);
- //左移光標
- Modes++;
- if(Modes==3)
- Modes=0;
- //右移光標
- Modes--;
- if(Modes==0xff)
- Modes=2;
- //光標值+
- //秒++
- if(Modes==0)
- ClM++;
- if(ClM==60)
- ClM=0;
- //分++
- else if(Modes==1)
- ClF++;
- if(ClF==60)
- ClF=0;
- //時++
- else if(Modes==2)
- ClS++;
- if(ClS==24)
- ClS=0;
- //光標值-
- //秒--
- if(Modes==0)
- ClM--;
- if(ClM==0xff)
- ClM=59;
- //分--
- else if(Modes==1)
- ClF--;
- if(ClF==0xff)
- ClF=59;
- //時--
- else if(Modes==2)
- ClS--;
- if(ClS==0xff)
- ClS=23;
- //時間刷新
- //光標設置
- switch(Modes)
- case 0:
- break;
- case 1:
- write_com(0x80+40+8);
- break;
- case 2:
- write_com(0x80+40+5);
- break;
- }//Switch
- }//while end
- //屏幕初始化
- Init_LCD();
- //時間調整
- else if(Im[2]==0x47)
- //屏幕初始化
- Init_LCD();
- //讀取時間
- //LCD實時刷新
- //延時不然芯片會發(fā)熱
- delay_LCD(50);
- //時間調整
- Modetemp=Mode;
- Mode=3;
- Modes=0;
- //開啟光標
- write_com(0x0F);
- write_com(0x06);
- write_com(0x80+40+7);
- //進入調整
- while(Mode==3)
- //紅外命令處理
- if(IrOK==1)
- //標志變量清空
- IrOK=0;
- //跳出調整
- if(Im[2]==0x47)
- Mode=Modetemp;
- //左移光標
- Modes++;
- if(Modes==6)
- Modes=0;
- //右移光標
- Modes--;
- if(Modes==0xff)
- Modes=5;
- //光標值+
- //秒++
- if(Modes==0)
- time_buf1[6]++;
- if(time_buf1[6]==60)
- time_buf1[6]=0;
- //分++
- else if(Modes==1)
- time_buf1[5]++;
- if(time_buf1[5]==60)
- time_buf1[5]=0;
- //時++
- else if(Modes==2)
- time_buf1[4]++;
- if(time_buf1[4]==24)
- time_buf1[4]=0;
- //年++
- else if(Modes==3)
- time_buf1[1]++;
- if(time_buf1[1]==99)
- time_buf1[1]=0;
- //月++
- else if(Modes==4)
- time_buf1[2]++;
- if(time_buf1[2]==13)
- time_buf1[2]=1;
- //日++
- else if(Modes==5)
- time_buf1[3]++;
- if(time_buf1[3]==(YDay(time_buf1[1],time_buf1[2])+1))
- time_buf1[3]=1;
- time_buf1[7]=Conver_week(time_buf1[1],time_buf1[2],time_buf1[3]);
- //光標值-
- //秒--
- if(Modes==0)
- time_buf1[6]--;
- if(time_buf1[6]==0xff)
- time_buf1[6]=59;
- //分--
- else if(Modes==1)
- time_buf1[5]--;
- if(time_buf1[5]==0xff)
- time_buf1[5]=59;
- //時--
- else if(Modes==2)
- time_buf1[4]--;
- if(time_buf1[4]==0xff)
- time_buf1[4]=23;
- //年--
- else if(Modes==3)
- time_buf1[1]--;
- if(time_buf1[1]==0xff)
- time_buf1[1]=99;
- //月--
- else if(Modes==4)
- time_buf1[2]--;
- if(time_buf1[2]==0)
- time_buf1[2]=12;
- //日--
- else if(Modes==5)
- time_buf1[3]--;
- if(time_buf1[3]==0)
- time_buf1[3]=YDay(time_buf1[1],time_buf1[2]);
- //LCD實時刷新
- //光標設置
- switch(Modes)
- case 0:
- break;
- case 1:
- write_com(0x80+40+4);
- break;
- case 2:
- write_com(0x80+40+1);
- break;
- case 3:
- write_com(0x80+3);
- break;
- case 4:
- write_com(0x80+6);
- break;
- case 5:
- write_com(0x80+9);
- break;
- }//Switch
- }//if
- }//while
- //屏幕初始化
- Init_LCD();
- //保存時間
- Ds1302_Write_Time();
- }//while end
- //延時
- uchar j,k;
- for(j=i;j>0;j--)
- for(k=125;k>0;k--);
- //外部中斷定時器0寄存器初始化
- void Init()
- m=0;
- f=0;
- EA=1;//開啟總中斷
- IT1=1;//下降沿有效
- EX1=1;//外部中斷1開
- TMOD=0x01;//定時器初始化
- TH0=0;//T0賦初值
- TL0=0;
- TR0=0;//t0開始計時
- //外部中斷解碼程序_外部中斷1
- void intersvr1(void) interrupt 2 using 1
- TR0=1;
- Tc=TH0*256+TL0/256;//提取中斷時間間隔時長
- TH0=0;
- TL0=0; //定時中斷重新置零
- if((Tc>Imin)&&(Tc<Imax))
- m=0;
- f=1;
- return;
- } //找到啟始碼
- if(f==1)
- if(Tc>Inum1&&Tc<Inum3)
- Im[m/8]=Im[m/8]>>1|0x80; m++;
- if(Tc>Inum2&&Tc<Inum1)
- Im[m/8]=Im[m/8]>>1; m++; //取碼
- if(m==32)
- m=0;
- f=0;
- if(Im[2]==~Im[3])
- IrOK=1;
- TR0=1;
- delayHW(200);
- else IrOK=0; //取碼完成后判斷讀碼是否正確
- //準備讀下一碼
- //PWM脈沖初始化
- void initpwm()
- CCON=0;
- CL=0;
- CH=0;
- CMOD=0X00;//設定Pwm時鐘頻率11.0592/12
- CCAPM0=0X42;
- PCA_PWM0=0X00;
- CCAP0H=0;
- CCAP0L=0xff;
- CR=1;
- //PWM占空比設置
- CCAP0H=a;
復制代碼
程序--原理圖.rar
(2.45 MB, 下載次數: 46)
2019-5-19 12:53 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
