查看: 1616|回復(fù): 6
問一個單片機串口中斷程序調(diào)試問題
ID:523537 發(fā)表于 2019-5-19 16:38 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我的問題是:
①在初始化函數(shù)InitUART()中SCON設(shè)置為了01010000,TI和RI都被設(shè)置為0,所以不能向單片機申請中斷,然后在初始化函數(shù)InitUART()之后又緊接著設(shè)置發(fā)送一串字符,發(fā)送函數(shù)中有 while(!TI);TI=0;這么兩行,但是因為TI最開始就設(shè)為0了,而且串口中斷ES是在后面打開的,那么理論上TI就是一直為0,while(!TI)就是個死循環(huán)啊,為什么還會傳出數(shù)據(jù)?
②為什么用通用的串口調(diào)試工具就能發(fā)送漢字,而用德飛萊(我買的單片機牌子)自己的串口調(diào)試工具就能發(fā)送漢字呢?
/*****************************下面是單片機代碼********************************************/
#include <reg52.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
void SendStr(uchar *s);
void InitUART();//初始化通用異步收發(fā)傳輸器
        InitUART();
        SendStr("UART test,dmc");
        ES = 1;//串口中斷允許位,ES=1允許
void SendByte(uchar dat)
        SBUF = dat;
        while(!TI);
        TI=0;
        while(*s != '\0')
                SendByte(*s);
                s++;
void InitUART()
        SCON = 0x50;// SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
        TMOD = 0x20;// TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重裝
        TH1 = 0xFD;// TH1:  重裝值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
        TR1 = 1;// TR1:  timer 1 打開
        EA = 1;//打開總中斷
void UART_SER() interrupt 4
        uchar temp;
        if(RI)
                RI = 0;
                temp = SBUF;
                P1 = temp;
                SBUF = temp;
        if(TI)
                TI = 0;
來自 3#
ID:123289 發(fā)表于 2019-5-20 08:29 | 只看該作者
本帖最后由 yzwzfyz 于 2019-5-20 12:00 編輯
ES只是控制中斷是否允許,但它不能控制串口是否工作,只要串口是工作的(這是硬件決定的),則TI就會在工作過程中被置1,它與ES無關(guān)。
但TI=1 之后是會否引起中斷卻受控于ES。
來自 6#
ID:517466 發(fā)表于 2019-5-30 19:55 | 只看該作者
第一個串口調(diào)試軟件接受不了漢字,估計是這個程序本身就沒有考慮接受的數(shù)據(jù)中包含漢字?jǐn)?shù)據(jù)。對串口而言,收發(fā)的都是單純的16進制數(shù)據(jù),他并不知道這個數(shù)據(jù)是指令、數(shù)據(jù);還是字母、漢字。需要兩邊的程序代碼解析。加入解析功能的,自然會顯示漢字。這就好比有些沒有漢字字庫的LCD12864,你發(fā)給它漢字,因為不能識別,是顯示不了的。有漢字字庫的,收到特殊數(shù)據(jù)的,漢字的兩個字節(jié)數(shù)據(jù),16進制值>255,根據(jù)編碼值,去字庫里找匹配的點陣數(shù)據(jù),顯示到液晶上。也就是說,液晶上顯示的字符,都是通過計算編碼值,找到對應(yīng)的點陣數(shù)據(jù),Bit位上有值的,那個點就顯示,所有該現(xiàn)實的點都顯示出來,就形成了字母、數(shù)字,漢字。
參與人數(shù) 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:328014 發(fā)表于 2019-5-20 01:51 | 只看該作者
漢字其實就是2個字節(jié)的數(shù)據(jù)而已
ID:523537 發(fā)表于 2019-5-30 15:51 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2019-5-20 08:29
ES只是控制中斷是否允許,但它不能控制串口是否工作,只要串口是工作的(這是硬件決定的),則TI就會在工作 ...
好的,我明白了。還有就是漢字為什么第一個串口調(diào)試軟件發(fā)送不了呢?
ID:517466 發(fā)表于 2019-5-30 19:47 | 只看該作者
TI是數(shù)據(jù)發(fā)送完成后產(chǎn)生的標(biāo)志,對51單片機,當(dāng)你向SBUF發(fā)送完一字節(jié)數(shù)據(jù),單片機會自動通過TX管腳向外發(fā)送數(shù)據(jù),發(fā)送完成后,SBUF數(shù)據(jù)清空,同時使TI=1,表示數(shù)據(jù)發(fā)送完成,好讓你繼續(xù)發(fā)送下一個字節(jié)。
ID:523537 發(fā)表于 2019-6-7 05:51 | 只看該作者
suncat0504 發(fā)表于 2019-5-30 19:55
第一個串口調(diào)試軟件接受不了漢字,估計是這個程序本身就沒有考慮接受的數(shù)據(jù)中包含漢字?jǐn)?shù)據(jù)。對串口而言,收 ...
哦哦,好的我明白了,多謝大佬指點
