什么是PIC單片機? PIC單片機(Peripheral Interface Controller)是一種用來開發(fā)的去控制外圍設備的集成電路(IC)。一種具有分散作用(多任務)功能的CPU。與人類相比,大腦就是CPU,PIC 共享的部分相當于人的神經系統(tǒng)。 PIC 單片機是一個小的計算機 PIC單片機有計算功能和記憶內存像CPU并由軟件控制允行。然而,處理能力—存儲器容量卻很有限,這取決于PIC的類型。但是它們的最高操作頻率大約都在20MHz左右,存儲器容量用做寫程序的大約1K—4K字節(jié)。 時鐘頻率與掃描程序的時間和執(zhí)行程序指令的時間有關系。但不能僅以時鐘頻率來判斷程序處理能力,它還隨處理裝置的體系結構改變(1*)。如果是同樣的體系結構,時鐘頻率較高的處理能力會較強。 這里用字來解釋程序容量。用一個指令(2*)表示一個字。通常用字節(jié)(3*)來表示存儲器(4*)容量。一個字節(jié)有8位,每位由1或0組成。 PIC16F84A單片機 的指令由14位構成。當把1K個子轉換成位為:1 x 1,024 x 14 = 14,336位。再轉換為字節(jié)為:14,336/(8 x 1,024) = 1.75K。在計算存儲器的容量時,我們規(guī)定 1G 字節(jié) = 1,024M 字節(jié), 1M 字節(jié) = 1,024K 字節(jié), 1K 字節(jié)= 1,024 字節(jié). 它們不是以1000為倍數(shù),因為這是用二進制計算的緣故。 1. 計算機的物理結構,包括組織結構、容量、該計算機的CPU、存儲器以及輸入輸出設備間的互連。經常特指CPU的組織結構,包括它的寄存器、標志、總線、算術邏輯部件、指令譯碼與執(zhí)行機制以及定時和控制部件。 2. 指出某種操作并標識其操作數(shù)(如果有操作數(shù)的話)的一種語言構造 3. 作為一個單位來操作(運算)的一個二進制字符串,通常比計算機的一個字短。 4. 處理機內的所有可尋址存儲空間以及用于執(zhí)行指令的其它內存儲器。 在計算存儲器的容量時,我們規(guī)定 1G 字節(jié) = 1,024M 字節(jié), 1M 字節(jié) = 1,024K 字節(jié), 1K 字節(jié)= 1,024 字節(jié). 它們不是以1000為倍數(shù),因為這是用二進制計算的緣故。 用PIC單片機使電路做的很小巧變得可能。 因為PIC單片機可以把計算部分、內存、輸入和輸出等都做在一個芯片內。所以她工作起來效率很高、功能也自由定義還可以靈活的適應不同的控制要求,而不必去更換不同的IC。這樣電路才有可能做的很小巧。 二、PIC系列單片機有什么優(yōu)勢? 1) PIC最大的特點是不搞單純的功能堆積,而是從實際出發(fā),重視產品的性能與價格比,靠發(fā)展多種型號來滿足不同層次的應用要求。就 實際而言,不同的應用對單片機功能和資源的需求也是不同的。比如,一個摩托車的點火器需要一個I/O較少、RAM及程序存儲空間不大、可靠性較高的小型單 片機,若采用40腳且功能強大的單片機,投資大不說,使用起來也不方便。PIC系列從低到高有幾十個型號,可以滿足各種需要。其中,PIC12C508單 片機僅有8個引腳,是世界上最小的單片機. 該型號有512字節(jié)ROM、25字節(jié)RAM、一個8位定時器、一根輸入線、5根I/O線,市面售價在3-6元人人民幣。這樣一款單片機在象摩托車點 火器這樣的應用無疑是非常適合。PIC的高檔型號,如PIC16C74(尚不是最高檔型號)有40個引腳,其內部資源為ROM共4K、192字節(jié)RAM、 8路A/D、3個8位定時器、2個CCP模塊、三個串行口、1個并行口、11個中斷源、33個I/O腳。這樣一個型號可以和其它品牌的高檔型號媲美。 2) 精簡指令使其執(zhí)行效率大為提高。PIC系列8位CMOS單片機具有獨特的RISC結構,數(shù)據總線和指令總線分離的哈佛總線(Harvard)結構,使指令具有單字長的特性,且允許指令碼的位數(shù)可多于8位的數(shù)據位數(shù),這與傳統(tǒng)的采用CISC結構的8位單片機相比,可以達到2:1的代碼壓縮,速度提高4倍。 3) 產品上市零等待(Zero time to market)。采用PIC的低價OTP型芯片,可使單片機在其應用程序開發(fā)完成后立刻使該產品上市。 4) PIC有優(yōu)越開發(fā)環(huán)境。OTP單片機開發(fā)系統(tǒng)的實時性是一個重要的指標,象普通51單片機的開發(fā)系統(tǒng)大都 采用高檔型號仿真低檔型號,其實時性不盡理想。PIC在推出一款新型號的同時推出相應的仿真芯片,所有的開發(fā)系統(tǒng)由專用的仿真芯片支持,實時性非常好。就 我個人的經驗看,還沒有出現(xiàn)過仿真結果與實際運行結果不同的情況。 5) 其引腳具有防瞬態(tài)能力,通過限流電阻可以接至220V交流電源,可直接與繼電器控制電路相連,無須光電耦合器隔離,給應用帶來極大方便。 6) 徹底的保密性。PIC以保密熔絲來保護代碼,用戶在燒入代碼后熔斷熔絲,別人再也無法讀出,除非恢復熔絲。目前,PIC采用熔絲深埋工藝,恢復熔絲的可能性極小。 7) 自帶看門狗定時器,可以用來提高程序運行的可靠性。 8) 睡眠和低功耗模式。雖然PIC在這方面已不能與新型的TI-MSP430相比,但在大多數(shù)應用場合還是能滿足需要的。 三、PIC單片機與MCS-51系列單片機的區(qū)別 應該說有三個主要特點: (1)總線結構:MCS-51單片機的總線結構是馮-諾依曼型,計算機在同一個存儲空間取指令和數(shù)據,兩者不能 同時進行;而PIC單片機的總線結構是哈佛結構,指令和數(shù)據空間是完全分開的,一個用于指令,一個用于數(shù)據,由于可以對程序和數(shù)據同時進行訪問,所以提高 了數(shù)據吞吐率。正因為在PIC單片機中采用了哈佛雙總線結構,所以與常見的微控制器不同的一點是:程序和數(shù)據總線可以采用不同的寬度。數(shù)據總線都是8位 的,但指令總線位數(shù)分別位12、14、16位。 (2)流水線結構:MCS-51單片機的取指和執(zhí)行采用單指令流水線結構,即取一條指令,執(zhí)行完后再取下一條指令;而PIC的取指和執(zhí)行采用雙指令流水線結構,當一條指令被執(zhí)行時,允許下一條指令同時被取出,這樣就實現(xiàn)了單周期指令。 (3)寄存器組:PIC單片機的所有寄存器,包括I/O口,定時器和程序計數(shù)器等都采用RAM結構形式,而且都只需要一個指令周期就可以完成訪問和操作;而MCS-51單片機需要兩個或兩個以上的周期才能改變寄存器的內容。
