查看: 4821|回復(fù): 5
51單片機LCD1602萬年歷程序,簡單易懂
ID:517890 發(fā)表于 2019-5-23 11:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
* 實驗名                           : 萬年歷實驗
* 使用的IO             :
* 實驗效果       :1602顯示時鐘,按K3進入時鐘設(shè)置,按K1選擇設(shè)置的時分秒日月,按K2選擇
*選擇設(shè)置加1。
*        注意                                         :
#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
#include"ds1302.h"
sbit K1=P3^1;
sbit K2=P3^0;
sbit K3=P3^2;
sbit K4=P3^3;         //管腳接線
void Int0Configuration();
void LcdDisplay();
unsigned char SetState,SetPlace;
void Delay10ms(void);   //誤差 0us
* 函數(shù)名         : main
* 函數(shù)功能                   : 主函數(shù)
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
        unsigned char i;
        LcdInit();
        Ds1302Init();
                if(SetState==0)
                        Ds1302ReadTime();
                        if(K1==0)                //檢測按鍵K1是否按下
                                Delay10ms();        //消除抖動
                                if(K1==0)
                                        SetPlace++;
                                        if(SetPlace>=7)
                                                SetPlace=0;
                                while((i<50)&&(K1==0))         //檢測按鍵是否松開
                                        Delay10ms();
                                        i++;
                                i=0;
                        if(K2==0)                //檢測按鍵K2是否按下
                                Delay10ms();        //消除抖動
                                if(K2==0)
                                        TIME[SetPlace]++;
                                        if((TIME[SetPlace]&0x0f)>9)                                         //換成BCD碼。
                                                TIME[SetPlace]=TIME[SetPlace]+6;
                                        if((TIME[SetPlace]>=0x60)&&(SetPlace<2))                //分秒只能到59
                                                TIME[SetPlace]=0;
                                        if((TIME[SetPlace]>=0x24)&&(SetPlace==2))                //小時只能到23
                                                TIME[SetPlace]=0;
                                        if((TIME[SetPlace]>=0x32)&&(SetPlace==3))                //日只能到31
                                                TIME[SetPlace]=0;
                                        if((TIME[SetPlace]>=0x13)&&(SetPlace==4))                //月只能到12
                                                TIME[SetPlace]=0;
                                        if((TIME[SetPlace]>=0x7)&&(SetPlace==5))                //周只能到7
                                                TIME[SetPlace]=1;
//                                        if(SetPlace==5)                //月只能到12
//                                                TIME[SetPlace]=;
                                while((i<50)&&(K2==0))         //檢測按鍵是否松開
                                        Delay10ms();
                                        i++;
                                i=0;
                LcdDisplay();
* 函數(shù)名         : LcdDisplay()
* 函數(shù)功能                   : 顯示函數(shù)
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void LcdDisplay()
        LcdWriteCom(0x80+0X40);
        LcdWriteData('0'+TIME[2]/16);                                //時
        LcdWriteData('0'+(TIME[2]&0x0f));
        LcdWriteData('-');
        LcdWriteData('0'+TIME[1]/16);                                //分
        LcdWriteData('0'+(TIME[1]&0x0f));
        LcdWriteData('-');
        LcdWriteData('0'+TIME[0]/16);                                //秒
        LcdWriteData('0'+(TIME[0]&0x0f));
        LcdWriteCom(0x80);
        LcdWriteData('2');
        LcdWriteData('0');
        LcdWriteData('0'+TIME[6]/16);                        //年
        LcdWriteData('0'+(TIME[6]&0x0f));
        LcdWriteData('-');
        LcdWriteData('0'+TIME[4]/16);                        //月
        LcdWriteData('0'+(TIME[4]&0x0f));
        LcdWriteData('-');
        LcdWriteData('0'+TIME[3]/16);                        //日
        LcdWriteData('0'+(TIME[3]&0x0f));
        LcdWriteCom(0x8D);
        LcdWriteData('0'+(TIME[5]&0x07));        //星期
* 函數(shù)名         : Int0Configuration()
* 函數(shù)功能                   : 配置外部中斷0
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
        //設(shè)置INT0
        IT0=1;//跳變沿出發(fā)方式(下降沿)
        EX0=1;//打開INT0的中斷允許。
        EA=1;//打開總中斷
* 函數(shù)名         : Int0()
* 函數(shù)功能                   : 外部中斷0 中斷函數(shù)
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void Int0() interrupt 0
        Delay10ms();
        if(K3==0)
                SetState=~SetState;
                SetPlace=0;
                Ds1302Init();
* 函數(shù)名         : Delay10ms
* 函數(shù)功能                   : 延時函數(shù),延時10ms
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void Delay10ms(void)   //誤差 0us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=1;c>0;c--)
        for(b=38;b>0;b--)
            for(a=130;a>0;a--);
DS1302時鐘LCD1602顯示(可以按鍵設(shè)置時鐘).rar
52.05 KB, 下載次數(shù): 88, 下載積分: 黑幣 -5
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:694043 發(fā)表于 2020-2-16 20:23 | 只看該作者
很想看看,初學者~
ID:828936 發(fā)表于 2020-10-13 10:23 | 只看該作者
沒有仿真和原理圖
ID:853992 發(fā)表于 2020-12-4 19:21 | 只看該作者
好用,仿真圖不錯
ID:870180 發(fā)表于 2021-1-4 09:54 | 只看該作者
仿真圖有不
ID:870180 發(fā)表于 2021-1-4 12:36 | 只看該作者
沒有仿真
