查看: 5463|回復(fù): 13
HC-SR04超聲波單片機(jī)源程序
ID:194729 發(fā)表于 2019-5-23 23:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個(gè)超聲波測(cè)距程序是寒假的時(shí)候?qū)懙�,能夠精確顯示,當(dāng)時(shí)忘記是參考哪位大神的,特意分享出來(lái)的。有需要的直接下載,沒(méi)有黑幣的留下郵箱,看見(jiàn)回
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #include"LCD1602.h"
  4. sbit Trig=P1^0;
  5. sbit Echo=P1^1;
  6. bit  flag=0;
  7. /*
  8.    ---------------------
  9.    延時(shí)函數(shù)
  10.    ---------------------
  11. */
  12. void delay(unsigned int z)
  13. {
  14.     unsigned int x,y;
  15.     for(x=z;x>0;x--)
  16.     for(y=400;y>0;y--);
  17. }
  18. /*
  19.    ---------------------
  20.     超聲波啟動(dòng)函數(shù)
  21.    ---------------------
  22. */
  23. void start()
  24. {
  25.   int i;
  26.   Trig=0;                  //控制端初始狀態(tài)拉低
  27.   Echo=0;                  //初始狀態(tài)接收端置0
  28.   Trig=1;                  //控制端拉高,給一個(gè)高電平
  29.   for(i=0;i<20;i++)          //給至少10us的高電平
  30.   {
  31.     _nop_();                  //精確延時(shí),推薦使用,在頭文件intrins.h中
  32.   }
  33.   Trig=0;                  //將控制端拉低,觸發(fā)條件完成
  34. }
  35. /*
  36.    ---------------------
  37.     LCD1602顯示函數(shù)
  38.    ---------------------
  39. */
  40. void LcdDisplay(unsigned int temp)
  41. {
  42.     LCD1602_writebyte("The Distance is:");
  43.     LCD1602_write(0,0x80+0x41);
  44.     LCD1602_write(1,temp/1000+0x30);
  45.     LCD1602_write(1,temp%1000/100+0x30);
  46.     LCD1602_write(1,temp%100/10+0x30);
  47.     LCD1602_write(1,46);               //此處顯示的是小數(shù)點(diǎn).
  48.     LCD1602_write(1,temp%10+0x30);
  49.     LCD1602_write(1,0x43);             //此處顯示的是C,16進(jìn)制對(duì)應(yīng)的ASCII的值
  50.     //LCD1602_write(1,67);               //十進(jìn)制對(duì)應(yīng)的ASCII值,此處顯示的也是C
  51.     LCD1602_write(1,0x4d);               //此處顯示的是M,16進(jìn)制對(duì)應(yīng)的ASCII的值
  52.     //LCD1602_write(1,77);               //十進(jìn)制對(duì)應(yīng)的ASCII值,此處顯示的也是M
  53.     delay(400);
  54.     LCD1602_write(0,0x01);             //1602 清屏 指令
  55. }
  56. /*
  57.    ---------------------
  58.     距離計(jì)算與顯示函數(shù)
  59.    ---------------------
  60. */
  61. void count()
  62. {
  63.   unsigned int time,timeH,timeL;
  64.   float distance,falseValue;
  65.   timeH=TH0;
  66.   timeL=TL0;
  67.   TH0=0;
  68.   TL0=0;
  69.   time=timeH*256+timeL;
  70.   distance=time*1.7/100;                     //distance=(time/2)*340m/s  time的單位是us轉(zhuǎn)化為s等于time*10^(-6)        340m/s轉(zhuǎn)化為cm是34000cm/s
  71.                                              //綜合到一塊就是:distance=17000*time*10^(-6)=time*1.7/100
  72.   distance=distance*10;                      //距離擴(kuò)大10倍,為了能夠精確到小數(shù)點(diǎn)后一位
  73.   if(distance<20 || distance>4500 || flag==0)
  74.   {
  75.     flag=1;
  76.     falseValue=8888;
  77.     LCD1602_write(0,0x80);
  78.     LCD1602_writebyte("Error!");
  79.     delay(200);
  80.     LCD1602_write(0,0x01);
  81.     delay(200);
  82.     LcdDisplay(falseValue);
  83.   }
  84.   else
  85.   {
  86.     LcdDisplay(distance);
  87.   }
  88. }
  89. /*
  90.    ---------------------
  91.     主函數(shù)
  92.    ---------------------
  93. */
  94. void main()
  95. {
  96.   LCD1602_cls();
  97.   while(1)
  98.   {
  99.    TMOD=0X11;
  100.    TH0=0;
  101.    TL0=0;
  102.    start();
  103.    while(!Echo);
  104.    TR0=1;
  105.    while(Echo);
  106.    TR0=0;
  107.    count();
  108.    delay(120);
  109.   }
  110. }
超聲波測(cè)距模塊_HC-SR04_ 用戶(hù)手冊(cè)-V2.pdf (1017.48 KB, 下載次數(shù): 43)
超聲波液晶顯示.zip (28.85 KB, 下載次數(shù): 86)
參與人數(shù) 1黑幣 +15 收起 理由
xjx51 + 15 感謝分享!
ID:98511 發(fā)表于 2019-5-24 11:16 | 顯示全部樓層
下下來(lái)
研究研究
ID:454725 發(fā)表于 2019-5-24 16:05 | 顯示全部樓層
很棒,感謝樓主
ID:194729 發(fā)表于 2019-5-25 00:00 | 顯示全部樓層
tpmelody 發(fā)表于 2019-5-24 11:16
下下來(lái)
研究研究
共同進(jìn)步
ID:194729 發(fā)表于 2019-5-25 00:01 | 顯示全部樓層
ichigooo 發(fā)表于 2019-5-24 16:05
很棒,感謝樓主
共同進(jìn)步
ID:547961 發(fā)表于 2019-5-26 23:40 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:548161 發(fā)表于 2019-5-28 15:19 | 顯示全部樓層
ID:194729 發(fā)表于 2019-5-28 17:12 | 顯示全部樓層
源碼都貼出來(lái),還需要發(fā)
ID:551972 發(fā)表于 2019-5-31 17:25 | 顯示全部樓層
ID:588621 發(fā)表于 2019-7-27 16:11 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
3334156266@qq.com
ID:588621 發(fā)表于 2019-7-27 16:13 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
求一個(gè)不做顯示的程序,讓其控制燈亮
ID:587604 發(fā)表于 2019-7-30 15:54 | 顯示全部樓層
那個(gè)flag有啥用?是不取第一次的數(shù)據(jù)嗎?
ID:592156 發(fā)表于 2019-8-1 14:36 | 顯示全部樓層
1943417719@qq.com
謝謝大佬了
ID:407026 發(fā)表于 2019-8-1 17:26 | 顯示全部樓層
你好,實(shí)物可以運(yùn)行嗎
