查看: 4352|回復: 14
怎么讓數(shù)碼管有效位顯示 求幫助
ID:490950 發(fā)表于 2019-5-24 19:43 來自手機 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:149451 發(fā)表于 2019-5-26 13:11 | 只看該作者
經?吹竭@種不著邊際的詢問!什么叫“數(shù)碼管有效位”?難道還有無效位?到底你具體問題是軟件的還是硬件的?
ID:105364 發(fā)表于 2019-5-26 15:43 | 只看該作者
位私下揣摩,比如6位數(shù)碼管顯示000020,高4 位0為無效位,低2位20為有效位?
ID:511890 發(fā)表于 2019-5-26 16:28 | 只看該作者
你的意思是如果有8位數(shù)碼管,但是數(shù)值是100,那么就只顯示前三位的100,后面的不顯示對吧。
把0xff(共陽)/0x00(共陰)傳給不想顯示的位就行了。
ID:439970 發(fā)表于 2019-5-26 16:34 | 只看該作者
你是想讓數(shù)碼管顯示數(shù)字嗎?如果是可以用switch函數(shù)實現(xiàn)
ID:541189 發(fā)表于 2019-5-26 16:38 來自手機 | 只看該作者
其實他想說的是數(shù)碼管可以顯示的位數(shù)
ID:542241 發(fā)表于 2019-5-26 17:41 | 只看該作者
數(shù)碼管8個腳對應7段加小數(shù)點,你想讓那一段量,就給電平點亮,比如顯示8.  你就寫0xff
ID:65297 發(fā)表于 2019-5-26 18:00 | 只看該作者
你的問題應該是把最高位是0時不顯示對吧?
例如你用4位數(shù)碼管顯示一個數(shù),最大顯示9999,如果你只顯示999則千位不顯示,顯示99時千位和百位不顯示,顯示9時千位和百位和十位不顯示,如果是這樣,程序如下
        if(temp < 10)
                disp_dat4 = disp_dat3 = disp_dat2 = 0;  // 如果小于10,則高3位數(shù)碼管清零不顯示
        if(temp < 100)
                disp_dat4 = disp_dat3 = 0;  // 如果小于100,則高2位數(shù)碼管清零不顯示
        if(temp < 1000)
                disp_dat4 = 0;  // 如果小于1000,則最高位數(shù)碼管清零不顯示
ID:542523 發(fā)表于 2019-5-26 18:37 | 只看該作者
能不能具體一些,這種問題沒辦法回答啊。
ID:542523 發(fā)表于 2019-5-26 18:45 | 只看該作者
這個問題沒有意義啊,回答者看不懂有什么用。
ID:319871 發(fā)表于 2019-5-26 19:30 | 只看該作者
數(shù)碼管的顯示,首先要搞清楚主要控制分為段選和位選,段選就是指你要讓數(shù)碼管顯示什么符號內容,如:1、2、3、a、b、c等。位選就是指你要顯示的符號內容需要顯示在哪個數(shù)碼管上,如:一個四個并排的數(shù)碼管上,你要讓1顯示在第一個數(shù)碼管上,你就需要進行位選讓第一個數(shù)碼管顯示,其他數(shù)碼管不顯示,再進行段選,輸入你要顯示的符號內容的16進制碼,從而達到在對應的數(shù)碼管上顯示內容對應的內容的目的。而你所說的“有效位”是否指的就是位選?
ID:547782 發(fā)表于 2019-5-26 19:33 | 只看該作者
/************************************************************************************** *                              動態(tài)數(shù)碼管顯示實驗        * 實現(xiàn)現(xiàn)象:下載程序后數(shù)碼管從左至右顯示0-7。 注意事項:        ***************************************************************************************/  #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器  typedef unsigned int u16;          //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義 typedef unsigned char u8;  sbit LSA=P2^2; sbit LSB=P2^3; sbit LSC=P2^4;  u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,                                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值  /******************************************************************************* * 函 數(shù) 名         : delay * 函數(shù)功能                   : 延時函數(shù),i=1時,大約延時10us *******************************************************************************/ void delay(u16 i) {         while(i--);         }  /******************************************************************************* * 函 數(shù) 名         : DigDisplay * 函數(shù)功能                   : 數(shù)碼管動態(tài)掃描函數(shù),循環(huán)掃描8個數(shù)碼管顯示 *******************************************************************************/ void DigDisplay() {         u8 i;         for(i=0;i<8;i++)         {                 switch(i)         //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,                 {                         case(0):                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位                         case(1):                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位                         case(2):                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位                         case(3):                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位                         case(4):                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位                         case(5):                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位                         case(6):                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位                         case(7):                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位                         }                 P0=smgduan[i];//發(fā)送段碼                 delay(100); //間隔一段時間掃描                         P0=0x00;//消隱         } }  /******************************************************************************* * 函 數(shù) 名       : main * 函數(shù)功能                 : 主函數(shù) * 輸    入       : 無 * 輸    出             : 無 *******************************************************************************/ void main() {                 while(1)         {                         DigDisplay();  //數(shù)碼管顯示函數(shù)                 }                 }
注意事項:
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
void delay(u16 i)
        while(i--);
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
                        case(0):
                        case(1):
                        case(2):
                        case(3):
                        case(4):
                        case(5):
                        case(6):
                        case(7):
                P0=0x00;//消隱
* 函 數(shù) 名       : main
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
ID:307020 發(fā)表于 2019-5-26 19:44 | 只看該作者
七段(加小數(shù)點為八段)數(shù)碼管分共陽極和共陰機之分,不知你所述的有效位是要指定的段位還是全段位,都是不同的,有很多小程序可以根據(jù)以上述及的各情況,根據(jù)你要點亮的段位,返回要求的HEX碼
ID:45330 發(fā)表于 2019-5-26 20:36 | 只看該作者
8段數(shù)碼管,一個字節(jié)8位每1位對應數(shù)碼管的1段
