查看: 1972|回復(fù): 8
我這個程序有個bug就是倒數(shù)到4482得時候直接變成4480了,沒有經(jīng)過4481.請問一下是....
ID:490950 發(fā)表于 2019-5-26 09:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
uchar seg[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uchar number[4],a;
uint num=4500,cen;
void time()
TMOD=0x01;
TH0=0xfc;
TL0=0x67;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
time();
  if(cen>1000)
   cen=0;
   number[0]=seg[num%10];
   number[1]=seg[num/10%10];
   number[2]=seg[num/100%10];
   number[3]=seg[num/1000%10];
   num--;
   if(num==4480)
    number[0]=seg[4480%10];
    number[1]=seg[4480/10%10];
    number[2]=seg[4480/100%10];
    number[3]=seg[4480/1000%10];
    while(1);
void timer() interrupt 1
uchar i;
TH0=0XFC;
TL0=0X67;
cen++;
switch(i)
  case 0:P1=0x01;i++;P0=number[0];break;
  case 1:P1=0x02;i++;P0=number[1];break;
  case 2:P1=0x04;i++;P0=number[2];break;
  case 3:P1=0x08;i=0;P0=number[3];break;
ID:94031 發(fā)表于 2019-5-26 10:24 | 只看該作者
實際上有num=4481這個過程,只是停的時間短,沒有觀測到。
ID:487604 發(fā)表于 2019-5-26 10:37 | 只看該作者
你把:while(1)
  if(cen>1000)
   cen=0;
   num--;
   if(num==4480)
    while(1);
這一段代碼替換成:
  if(cen>1000)
   cen=0;
   if(num>4480)
     num--;
     while(1);
ID:541189 發(fā)表于 2019-5-26 10:50 來自手機 | 只看該作者
這個問題我也遇到過,應(yīng)該是定時太短,if還沒檢測到,定時中斷里的cen又執(zhí)行了加動作,所以一直執(zhí)行不了!
ID:213173 發(fā)表于 2019-5-26 11:00 | 只看該作者
num--;放的位置不當(dāng),4481的過程是有的,只是時間太短暫,你看不到而已。
        time();
                if(cen>1000)
                        cen=0;
                        num--;
                        if(num==4480)
                                while(1);
ID:105364 發(fā)表于 2019-5-26 12:19 | 只看該作者
改成 if(num==4479) 就能顯示4481
因為你的顯示是在 num-- 之前 ,所以這里要多減1
另外,if(num==4479)
    //number[0]=seg[4480%10]; //因為已經(jīng)顯示4480了,所以可以不用這幾條
    //number[1]=seg[4480/10%10];
   // number[2]=seg[4480/100%10];
   // number[3]=seg[4480/1000%10];
    while(1);
ID:105364 發(fā)表于 2019-5-26 12:26 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2019-5-26 11:00
num放到前面,有個問題,上電是顯示4499而不是4500
ID:213173 發(fā)表于 2019-5-26 13:49 | 只看該作者
47okey 發(fā)表于 2019-5-26 12:26
這個問題處理極其簡單,main()程序初始化時就把緩存賦初值即可
        time();
                if(cen>1000)
                        cen=0;
                        num--;
                        if(num==4480)
                                while(1);
ID:511890 發(fā)表于 2019-5-26 16:37 | 只看該作者
最外面的while最前面加個延時就行了。
