查看: 6548|回復(fù): 2
關(guān)于一鍵多功能的問題,幫忙看看,謝過。!
ID:9596 發(fā)表于 2009-4-24 02:00 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
;開關(guān)SP1接在P1.0管腳上,在AT89C51單片機(jī)的P0端口接有四個(gè)發(fā)光二極管,上電的時(shí)候,
;L1接在P0.0管腳上的發(fā)光二極管在閃爍,當(dāng)每一次按下開關(guān)SP1的時(shí)候,L2接在P0.1管腳上的發(fā)光二極管在閃爍,
;再按下開關(guān)SP1的時(shí)候,L3接在P0.2管腳上的發(fā)光二極管在閃爍,再按下開關(guān)SP1的時(shí)候,
;L4接在P0.3管腳上的發(fā)光二極管在閃爍,再按下開關(guān)SP1的時(shí)候,又輪到L1在閃爍了,如此輪流下去
        ORG 0000H
        AJMP MAIN
 MAIN:  MOV R0,#0
   ST1: MOV P0,#0FEH;           燈L1閃爍
        LCALL DE1;                   調(diào)用延時(shí)子程序
        MOV P0,#0FFH;
       LCALL CHECK;                調(diào)用按鍵掃描程序
    ST2:MOV P0,#0FDH;           燈L2閃爍
        LCALL DE1;
        MOV P0,#0FFH;
        LCALL DE1;
 LCALL CHECK
    ST3:MOV P0,#0FBH;          燈L3閃爍
        LCALL DE1;
        MOV P0,#0FFH;
        LCALL DE1;
 LCALL CHECK
    ST4:MOV P0,#0F7H;          燈L4閃爍
        LCALL DE1;
        MOV P0,#0FFH;
        LCALL DE1;
 LCALL CHECK
CHECK:
;判斷按鍵有沒有按下及按了幾次,即按鍵的識(shí)別
 CHECK1:JB P1.0,L1;                              按下鍵了嗎?
        LCALL DE2;
        JB P1.0,CHECK1;                            真的按下了嗎?
 CHECK2:JNB P1.0,CHECK2;                    等待釋放,釋放了嗎?
        LCALL DE2;
        JNB P1.0,CHECK2;                          真的釋放了嗎?
        INC R0;                                          R0的值加1
     L1:CJNE R0,#1,L2;                             R0的值為1嗎?不為1,繼續(xù)判斷
        AJMP ST2;                                       為1,燈L2開始閃爍
     L2:CJNE R0,#2,L3;                             R0的值為2嗎?不為2,繼續(xù)判斷
        AJMP ST3;                                       為2,燈L3開始閃爍
     L3:CJNE R0,#3,L4;                              R0的值為1嗎?不為1,繼續(xù)判段
        AJMP ST4;                                       為3,燈L4開始閃爍
     L4:CJNE R0,#4,ST1;                            R0的值為1嗎?不為1,繼續(xù)判斷
        LJMP MAIN ;                                     為4,返回主程序,
  DE1:  MOV R5,#20
LOOP2: LCALL DE2;           調(diào)用延時(shí)10ms子程序
       DJNZ R5,LOOP2
       RET
  DE2: MOV R6,#20 ;延時(shí)10ms子程序
   L5: MOV R7,#248
       DJNZ R7,$
       DJNZ R6,L5
       RET
      END
程序在板子上調(diào)試的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)按鍵按快了似乎來不及識(shí)別啊,要按下去一會(huì)會(huì)兒再松開才行,不過按了十幾次之后發(fā)現(xiàn)燈L1變成常亮的了,不再閃爍,這時(shí)候隨便怎么按也沒有反應(yīng)了,不知道怎么回事,希望各位幫忙指導(dǎo)指導(dǎo),感激……
ID:9972 發(fā)表于 2009-4-24 21:37 | 只看該作者
再看下按鍵去抖的程序,貌似有問題,判定確實(shí)按下再跳轉(zhuǎn),你的貌似先跳轉(zhuǎn)再判斷了。。。。
ID:9596 發(fā)表于 2009-4-25 23:40 | 只看該作者
我請(qǐng)教過別人了,問題已經(jīng)解決,程序也修改好了,不過也感謝你的幫忙。他說是按鍵的靈敏度太低,主要原因是程序延時(shí)時(shí)間過長。也就導(dǎo)致在一定時(shí)間內(nèi)檢測按鍵的次數(shù)很少,所以會(huì)出現(xiàn)按下按鍵卻沒有檢測到的現(xiàn)象,只要想辦法提高檢測按鍵的頻率就可以了;不過關(guān)于 “按了十幾次之后發(fā)現(xiàn)燈L1變成常亮的了,不再閃爍”這個(gè)問題,他說是程序死機(jī),原因是程序跑飛了,我不明白,程序?yàn)槭裁磿?huì)跑飛,哪些情況會(huì)導(dǎo)致程序跑飛呢?得百度一下了,呵呵!謝謝
[此貼子已經(jīng)被作者于2009-4-26 0:00:08編輯過]
