查看: 3863|回復(fù): 5
關(guān)于CH340與STC8A8K單片機(jī)的數(shù)據(jù)傳輸問題
ID:373270 發(fā)表于 2019-5-26 23:05 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
50黑幣
電腦端CH340驅(qū)動(dòng)安裝正常,目標(biāo)hex文件可通過CH340下載到STC8A8K單片機(jī)中,編寫程序運(yùn)行正常, STC8A8K初始IO口輸出正常,但是當(dāng)打開串口,用串口調(diào)試助手向CHH340發(fā)送數(shù)據(jù)時(shí),數(shù)據(jù)只在發(fā)送框顯示,STC8A8K無法接收數(shù)據(jù),接收框也無任何數(shù)據(jù)顯示,請(qǐng)問這個(gè)問題的出現(xiàn)可能是由于什么原因呢,請(qǐng)高人解答
ID:155507 發(fā)表于 2019-5-27 06:13 | 只看該作者
STC8系列的MCU,串口發(fā)送端(比如P3.1)需要以下3個(gè)設(shè)置之一:
1、設(shè)置為推挽輸出。
2、設(shè)置為弱上拉輸出(就是默認(rèn)的準(zhǔn)雙向口),打開內(nèi)部額外的上拉電阻(3.7K)。
3、設(shè)置為弱上拉輸出(就是默認(rèn)的準(zhǔn)雙向口),外部加上拉電阻。
ID:345562 發(fā)表于 2019-5-27 08:25 | 只看該作者
能下載目標(biāo)HEX表試硬件連接沒問題,多部份是單片機(jī)接收和發(fā)發(fā)送的問題
ID:487821 發(fā)表于 2019-5-28 08:34 | 只看該作者
要是接收的數(shù)據(jù)是16進(jìn)制你在16進(jìn)制顯示打勾,如果還不顯示那就是代碼有問題
ID:487821 發(fā)表于 2019-5-28 08:35 | 只看該作者
上位機(jī)與下位機(jī)的波特率要一致
ID:542241 發(fā)表于 2019-5-28 11:12 | 只看該作者
直接測(cè)量CH340芯片數(shù)據(jù)接收引腳,查看串口數(shù)據(jù)有沒有從電腦發(fā)送到CH340,如果有查看CH340到單片機(jī)間有沒有信號(hào)輸出,可以分析出大致問題出在哪里
