查看: 8542|回復(fù): 12
想做一個用MOS管驅(qū)動LED的電路。大神有什么好的方案嗎
ID:549582 發(fā)表于 2019-5-28 19:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:149451 發(fā)表于 2019-5-28 23:15 | 顯示全部樓層
這取決于你LED功率,小功率MCU的I/O口可以直接驅(qū)動,功率的mos,就需要在柵極前加一級
ID:10947 發(fā)表于 2019-5-29 10:41 | 顯示全部樓層
描述太簡單了,最好是能說一下用途,什么樣的LED,希望達(dá)到的效果
ID:799799 發(fā)表于 2020-7-8 15:44 | 顯示全部樓層
lfc315 發(fā)表于 2019-5-29 10:41
AO3400 一個;輕觸開關(guān) 一個;電阻 若干;二極管 若干;LED 一個
用上述5種器件,繪制原理圖并搭建一個電路,功能要求:
5V供電,當(dāng)按住輕觸開關(guān)時 LED熄滅,未按住時 LED 點亮,整體電流在0-15毫安之間,且流經(jīng)輕觸開關(guān)的電流不大于1毫安。
提供各器件參數(shù)選型理由。
ID:426143 發(fā)表于 2020-7-8 15:51 | 顯示全部樓層
mos管型號可以自己選擇,一端連接mcu給控制信號,一端接上拉電阻,還有一段接需要的led
ID:799831 發(fā)表于 2020-7-8 17:02 | 顯示全部樓層
LED照明電源驅(qū)動萬案一般來說有兩種:線性驅(qū)動和開關(guān)型驅(qū)動。 線性驅(qū)動應(yīng)用是一種最為簡單和最為直接的驅(qū)動應(yīng)用方式。在照明級白光LED應(yīng)用中,雖然存在著效率低、調(diào)節(jié)性差等問題,但是由于其電路簡單、體積小巧,能滿足一些特定的場合應(yīng)用較多。 開關(guān)型驅(qū)動可以獲得良好的電流控制精度和較高的總體效率,應(yīng)用方式主要分為降壓式和升壓式兩大類。降壓式開關(guān)驅(qū)動是針對電源電壓高于LED的端電壓或者是多個LED采用并聯(lián)驅(qū)動情況下的應(yīng)用。升壓式開關(guān)驅(qū)動是針對電源電壓低于LED的端電壓或者是多個LED采用串聯(lián)驅(qū)動情況下的應(yīng)用。一般認(rèn)為,隔高型驅(qū)動安全但效率較低,非隔離型驅(qū)動效率較高,應(yīng)按實際使用的要求選擇
ID:739610 發(fā)表于 2020-7-8 22:25 | 顯示全部樓層
不知道你需要做的電路是驅(qū)動一路還是多路,如果是多路,可以用脈沖驅(qū)動,你的要求不太明確,所以無法再多說些什么。
ID:420836 發(fā)表于 2020-7-9 08:27 | 顯示全部樓層
另一個好的計劃是使用LED驅(qū)動器電路。
ID:512474 發(fā)表于 2020-7-9 09:10 | 顯示全部樓層
什么LED呢,只是開關(guān)還是要恒流,還是PWM調(diào)光?需求不明確
ID:382454 發(fā)表于 2020-7-11 22:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
驅(qū)動mos要加一個緩沖,或高速io驅(qū)動芯片。
ID:342822 發(fā)表于 2020-7-11 23:23 | 顯示全部樓層
ID:235954 發(fā)表于 2020-7-12 07:35 | 顯示全部樓層
MOS經(jīng)典運用電路,數(shù)據(jù)手冊里面都有,你有空可以看看
ID:700528 發(fā)表于 2020-7-12 08:23 | 顯示全部樓層
看電流大小,電流小的話普通三極管也可以使用
