查看: 8047|回復(fù): 6
電機(四驅(qū)車馬達那種)在啟動的一瞬間,單片機會重啟復(fù)位,該怎么解決
ID:514901 發(fā)表于 2019-5-29 00:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電機的開關(guān)用繼電器控制,電機與單片機使用同一個電源,但是在繼電器閉合接通電機的一瞬間單片機就會重啟復(fù)位,怎么解決好呀,有人說給電源接電容,但是要接多大的電容呀。。
ID:531563 發(fā)表于 2019-5-29 08:20 | 顯示全部樓層
這個是因為馬達啟動瞬間轉(zhuǎn)子不動,電流近乎于短路,整個電路的電壓都會被拉低,單片機自然就重啟了,電源上并聯(lián)一個電容,保證馬達啟動瞬間電路電壓不至于降的太低,一般沒有什么規(guī)定的容量,看你的電機電流,基本按照大的來,一兩百uF,還不夠就上470uF,或者把單片機和電機隔離開,單獨供電,一般單片機電流很小,一個小小的線性穩(wěn)壓就夠了。
ID:512205 發(fā)表于 2019-5-29 08:49 | 顯示全部樓層
你先把電機換成led燈試試,如果不會有問題,那么就可以確定不是程序問題,而是啟動是電源干擾問題,這樣就可以對癥了,1.電源加電感電容濾波,大小看你的啟動電流而定(可同時加104和100uf上去)看看,如果是直流電機需在電機兩端接103或104電容并一端接電機外殼即可
ID:393699 發(fā)表于 2019-5-29 10:51 | 顯示全部樓層
在電源處加個小型電容吧,應(yīng)該是電壓被拉低了
ID:7485 發(fā)表于 2019-5-29 17:41 | 顯示全部樓層
電機的啟動電流很大,對單片機系統(tǒng)造成干擾。一方面可能是你的電源容量有點小,其次也有可能是濾波電容小了點,加一個2200的電解試一下。
ID:542241 發(fā)表于 2019-5-30 14:52 | 顯示全部樓層
瞬間兌單片機造成了干擾,懷疑最主要的是電源這邊,啟動瞬間,大電流,造成電壓降低,導(dǎo)致單片機供電系統(tǒng)不穩(wěn),引起復(fù)位,你可以測量一下單片機的供電系統(tǒng)看看是不是這種情況
ID:57657 發(fā)表于 2021-11-19 19:16 | 顯示全部樓層
不要瞬間到最快轉(zhuǎn)速,會產(chǎn)生電流沖擊導(dǎo)致復(fù)位,要用PWM緩緩加速。
