查看: 5482|回復(fù): 6
proteus元件中英對照表
ID:311942 發(fā)表于 2019-5-29 15:14 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
PROTEUS 元件庫元件名稱及中英對照
元件名稱 中文名說明
7407 驅(qū)動(dòng)門
1N914 二極管
74Ls00 與非門
74LS04 非門
74LS08 與門
74LS390 TTL 雙十進(jìn)制計(jì)數(shù)器
7SEG 4 BCD-LED 輸出從0-9 對應(yīng)于
4 根線的BCD
7SEG 3-8 譯碼器電路
BCD-7SEG[size=+0]轉(zhuǎn)換電路
ALTERNATOR 交流發(fā)電機(jī)
AMMETER-MILLI mA 安培計(jì)
AND 與門
BATTERY 電池/電池組
BUS 總線
CAP 電容
CAPACITOR 電容器
CLOCK 時(shí)鐘信號源
CRYSTAL 晶振
D-FLIPFLOP D 觸發(fā)器
FUSE 保險(xiǎn)絲
GROUND
LAMP
LED-RED 紅色發(fā)光二極管
LM016L 2 16 列液晶可顯示2 16
英文字符,有8 位數(shù)據(jù)總線D0-D7RS,R/W,
EN 三個(gè)控制端口(共14 線),工作電壓為5V。
沒背光,和常用的1602B 功能和引腳一樣(除了調(diào)
背光的二個(gè)線腳)
LOGIC ANALYSER 邏輯分析器
LOGICPROBE 邏輯探針
LOGICPROBE[BIG] 邏輯探針用來顯示連接位置
的邏輯狀態(tài)
LOGICSTATE 邏輯狀態(tài)用鼠標(biāo)點(diǎn)擊,可改變該方
框連接位置的邏輯狀態(tài)
LOGICTOGGLE 邏輯觸發(fā)
MASTERSWITCH 按鈕手動(dòng)閉合,立即自動(dòng)打開
MOTOR 馬達(dá)
OR 或門
POT-LIN 三引線可變電阻器
POWER 電源
RES 電阻
RESISTOR 電阻器
SWITCH 按鈕手動(dòng)按一下一個(gè)狀態(tài)
SWITCH-SPDT 二選通一按鈕
VOLTMETER 伏特計(jì)
VOLTMETER-MILLI mV 伏特計(jì)
VTERM 串行口終端
Electromechanical 電機(jī)
Inductors 變壓器
Laplace Primitives 拉普拉斯變換
Memory Ics
Microprocessor Ics
Miscellaneous 各種器件 AERIAL-天線;
ATAHDDATMEGA64;BATTERYCELL;
CRYSTAL-晶振;FUSEMETER-儀表;
Modelling Primitives 各種仿真器件是典型的基本
元器模擬,不表示具體型號,只用于仿真,沒有PCB
Optoelectronics 各種發(fā)光器件發(fā)光二極管,LED,
液晶等等
PLDs & FPGAs
Resistors 各種電阻
Simulator Primitives 常用的器件
Speakers & Sounders
Switches & Relays 開關(guān),繼電器,鍵盤
Switching Devices 晶閶管
Transistors 晶體管(三極管,場效應(yīng)管)
TTL 74 series
TTL 74ALS series
TTL 74AS series
TTL 74F series
TTL 74HC series
TTL 74HCT series
TTL 74LS series
TTL 74S series
Analog Ics 模擬電路集成芯片
Capacitors 電容集合
CMOS 4000 series
Connectors 排座,排插
Data Converters ADC,DAC
Debugging Tools 調(diào)試工具
ECL 10000 Series
AND 與門
ANTENNA 天線
BATTERY 直流電源
BELL ,
BVC 同軸電纜接插件
BRIDEG 1 整流橋(二極管)
BRIDEG 2 整流橋(集成塊)
BUFFER 緩沖器
BUZZER 蜂鳴器
CAP 電容
CAPACITOR 電容
CAPACITOR POL 有極性電容
CAPVAR 可調(diào)電容
CIRCUIT BREAKER 熔斷絲
COAX 同軸電纜
CON 插口
CRYSTAL 晶體整蕩器
DB 并行插口
DIODE 二極管
DIODE SCHOTTKY 穩(wěn)壓二極管
DIODE VARACTOR 變?nèi)荻䴓O管
DPY_3-SEG 3 LED
DPY_7-SEG 7 LED
DPY_7-SEG_DP 7 LED(帶小數(shù)點(diǎn))
ELECTRO 電解電容
FUSE 熔斷器
INDUCTOR 電感
INDUCTOR IRON 帶鐵芯電感
INDUCTOR3 可調(diào)電感
JFET N N 溝道場效應(yīng)管
JFET P P 溝道場效應(yīng)管
LAMP 燈泡
LAMP NEDN 起輝器
LED 發(fā)光二極管
METER 儀表
MICROPHONE 麥克風(fēng)
MOSFET MOS
MOTOR AC 交流電機(jī)
MOTOR SERVO 伺服電機(jī)
NAND 與非門
NOR 或非門
NOT 非門
NPN NPN 三極管
NPN-PHOTO 感光三極管
OPAMP 運(yùn)放
OR 或門
PHOTO 感光二極管
PNP 三極管
NPN DAR NPN 三極管
PNP DAR PNP 三極管
POT 滑線變阻器
PELAY-DPDT 雙刀雙擲繼電器
RES1.2 電阻
RES3.4 可變電阻
RESISTOR BRIDGE ? 橋式電阻
RESPACK ? 電阻
SCR 晶閘管
PLUG ? 插頭
PLUG AC FEMALE 三相交流插頭
SOCKET ? 插座
SOURCE CURRENT 電流源
SOURCE VOLTAGE 電壓源
SPEAKER 揚(yáng)聲器
SW ? 開關(guān)
SW-DPDY ? 雙刀雙擲開關(guān)
SW-SPST ? 單刀單擲開關(guān)
SW-PB 按鈕
THERMISTOR 電熱調(diào)節(jié)器
TRANS1 變壓器
TRANS2 可調(diào)變壓器
TRIAC ? 三端雙向可控硅
TRIODE ? 三極真空管
VARISTOR 變阻器
ZENER ? 齊納二極管
DPY_7-SEG_DP 數(shù)碼管
SW-PB 開關(guān)
PROTEUS 原理圖元器件庫詳細(xì)說明
Device.lib 包括電阻、電容、二極管、
三極管和PCB 的連接器符號
ACTIVE.LIB 包括虛擬儀器和有源器件
DIODE.LIB 包括二極管和整流橋
DISPLAY.LIB 包括LCD、LED
BIPOLAR.LIB 包括三極管
FET.LIB 包括場效應(yīng)管
ASIMMDLS.LIB 包括模擬元器件
VALVES .LIB 包括電子管
ANALOG.LIB 包括電源調(diào)節(jié)器、運(yùn)放
和數(shù)據(jù)采樣IC
CAPACITORS.LIB 包括電容
COMS.LIB 包括 4000 系列
ECL.LIB 包括ECL10000 系列
MICRO.LIB 包括通用微處理器
OPAMP.LIB 包括運(yùn)算放大器
RESISTORS.LIB 包括電阻
FAIRCHLD .LIB 包括FAIRCHLD 半導(dǎo)體
公司的分立器件
LINTEC.LIB 包括 LINTEC 公司的
運(yùn)算放大器
NATDAC.LIB 包括國家半導(dǎo)體公司的
數(shù)字采樣器件
NATOA.LIB 包括國家半導(dǎo)體公司
的運(yùn)算放大器
TECOOR.LIB 包括TECOOR 公司的
SCR TRIAC
TEXOAC.LIB 包括德州儀器公司
的運(yùn)算放大器和比較器
ZETEX .LIB 包括ZETEX 公司
的分立器件
[分享]protues 元器件查找代碼
7407 驅(qū)動(dòng)門
1N914 二極管
74Ls00 與非門
74LS04 非門
74LS08 與門
7SEG 4 BCD-LED 輸出從0-9 對應(yīng)于4 根線的
BCD
7SEG 3-8 譯碼器電路BCD-7SEG 轉(zhuǎn)換電路
AND 與門
BATTERY 電池/電池組
BUS 總線
CAP 電容
CAPACITOR 電容器
CLOCK 時(shí)鐘信號源
CRYSTAL 晶振
FUSE 保險(xiǎn)絲
GROUND
LAMP
LED-RED 紅色發(fā)光二極管
LM016L 2 16 列液晶可顯示 2 16 列英文字
符,有8 位數(shù)據(jù)總線D0-D7,RSR/W,EN 三個(gè)
控制端口(共14 線),工作電壓為5V。沒背光,
和常用的1602B 功能和引腳一樣(除了調(diào)背光的二
個(gè)線腳)
LOGICPROBE 邏輯探針
的邏輯狀態(tài)
框連接位置的邏輯狀態(tài)
MOTOR 馬達(dá)
OR 或門
POT-LIN 三引線可變電阻器
POWER 電源
RES 電阻
RESISTOR 電阻器
SWITCH-SPDT 二選通一按鈕
VOLTMETER 伏特計(jì)
VTERM 串行口終端
Inductors 變壓器
Memory Ics
Microprocessor Ics
ATAHDD;ATMEGA64;BATTERY;CELL
CRYSTAL-晶振;FUSE;METER-儀表;
液晶等等
PLDs & FPGAs
Resistors 各種電阻
Speakers & Sounders
TTL 74 series
TTL 74ALS series
TTL 74AS series
TTL 74F series
TTL 74HC series
TTL 74HCT series
TTL 74LS series
TTL 74S series
Analog Ics 模擬電路集成芯片
Capacitors 電容集合
CMOS 4000 series
Connectors 排座,排插
ECL 10000 Series 各種常用集成電路
分分立元件庫元件名稱及中英對照
AND 與門
ANTENNA 天線
BATTERY 直流電源
BELL ,
BVC 同軸電纜接插件
BRIDEG 1 整流橋(二極管)
BRIDEG 2 整流橋(集成塊)
BUFFER 緩沖器
BUZZER 蜂鳴器
CAP 電容
CAPACITOR 電容
CAPACITOR POL 有極性電容
CAPVAR 可調(diào)電容
CIRCUIT BREAKER 熔斷絲
COAX 同軸電纜
CON 插口
CRYSTAL 晶體整蕩器
DB 并行插口
DIODE 二極管
DPY_3-SEG 3 LED
DPY_7-SEG 7 LED
ELECTRO 電解電容
FUSE 熔斷器
INDUCTOR 電感
INDUCTOR IRON 帶鐵芯電感
LAMP 燈泡
LAMP NEDN 起輝器
LED 發(fā)光二極管
METER 儀表
MOSFET MOS
MOTOR AC 交流電機(jī)
NAND 與非門
NOR 或非門
NOT 非門
NPN NPN 三極管
NPN-PHOTO 感光三極管
OPAMP 運(yùn)放
OR 或門
PHOTO 感光二極管
PNP 三極管
NPN DAR NPN 三極管
PNP DAR PNP 三極管
POT 滑線變阻器
PELAY-DPDT 雙刀雙擲繼電器
RES1.2 電阻
RES3.4 可變電阻
RESPACK ? 電阻
SCR 晶閘管
PLUG ? 插頭
SOCKET ? 插座
SOURCE CURRENT 電流源
SOURCE VOLTAGE 電壓源
SPEAKER 揚(yáng)聲器
SW ? 開關(guān)
SW-PB 按鈕
TRANS1 變壓器
TRANS2 可調(diào)變壓器
TRIAC ? 三端雙向可控硅
TRIODE ? 三極真空管
VARISTOR 變阻器
ZENER ? 齊納二極管
SW-PB 開關(guān)
proteus 元件名稱
7407 驅(qū)動(dòng)門
1N914 二極管
74Ls00 與非門
74LS04 非門
74LS08 與門
7SEG 4 BCD-LED 輸出從 0-9 對應(yīng)于 4
根線的 BCD
元件名稱中文名說
AND 與門
BATTERY 電池/電池組
BUS 總線
CAP 電容
CAPACITOR 電容器
CLOCK 時(shí)鐘信號源
CRYSTAL 晶振
FUSE 保險(xiǎn)絲
GROUND
LAMP
LED-RED 紅色發(fā)光二極管 可顯示2 16
列英文字符,有8 位數(shù)據(jù)總線D0-D7,RS,R/W
EN 三個(gè)控制端口(共 14 線),工作電壓為 5V
沒背光,和常
LM016L 2 16 列液晶
用的 1602B 功能和引腳一樣(除了調(diào)背光的二個(gè)線
腳)
LOGICPROBE 邏輯探針
LOGICPROBE[BIG] 邏輯探針(大) 用來顯示
連接位置的邏輯狀態(tài)
方框連接位置的邏輯狀態(tài)
MOTOR 馬達(dá)
OR 或門
POT-LIN 三引線可變電阻器
POWER 電源
RES 電阻
RESISTOR 電阻器
SWITCH-SPDT 二選通一按鈕
VOLTMETER 伏特計(jì)
VTERM 串行口終端
Inductors 電感器
Memory Ics 存儲器
Microprocessor Ics 微控制器
AERIAL- 天線; ATAHDD ; ATMEGA64 ;
Miscellaneous 各種器件
BATTERY;CELL;CRYSTAL-晶振;FUSE;
METER-儀表;
是典型的基本元器模擬,不表示具體型號,只用于
仿真,沒有 PCB
Optoelectronics 各種光電器件發(fā)光二極管,
LED,液晶等等
PLDs & FPGAs 可編程邏輯控制器件
Resistors 各種電阻
Simulator Primitives 常用的仿真器件
Speakers & Sounders 喇叭
Switching Devices 晶閘管
TTL 74 series
TTL 74ALS series
TTL 74AS series
TTL 74F series
TTL 74HC series
TTL 74HCT series
TTL 74LS series
TTL 74S series
Analog Ics 模擬電路集成芯片
Capacitors 電容器
CMOS 4000 series
Connectors 排座,排插
什么叫感光三極管?光耦么?光耦的話,有
MOC30XXHCNR200、OPTOCOUPLER-NAND、
OPTOCOUPLER-NPN 四種,直接輸入搜索即有
Protues Multisim 中的光敏三極管在哪里
應(yīng)該好找啊,這些東西前些天都用過了的。
proteus 里面,是在Optoelectronic 目錄下,
OPTOCOUPLER-NPN 就是的。
Multisim10.0 版中光藕的位置,Misc 目錄下
OPTOCOUPLER 里面全是光藕
數(shù)據(jù)庫名稱 : 主數(shù)據(jù)庫
系列組 : Misc
系列 : OPTOCOUPLER
Analog ICs 模擬IC
CMOS 4000 series CMOS 4000 系列
Data Converters 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器
Diodes 二極管
Electromechanical 機(jī)電設(shè)備(只有電機(jī)模型)
Inductors 電感
Laplace Primitives Laplace 變換器
Memory ICs 存儲器IC
Microprocessor ICs 微處理器IC
Miscellaneous 雜類(只有電燈和光敏電阻組成的
設(shè)備)
Modelling Primitives 模型基元
Operational Amplifiers 運(yùn)算放大器
ANY 電子為您列舉如下:
ANTENNA 天線
BATTERY 直流電源(電池)
BELL ,
BRIDEG 1 整流橋(二極管)
BRIDEG 2 整流橋(集成塊)
BUFFER 緩沖器
BUZZER 蜂鳴器
CAP 電容
CAPACITOR 電容
CAPACITOR POL 有極性電容
CAPVAR 可調(diào)電容
CIRCUIT BREAKER 熔斷絲
COAX 同軸電纜
CON 插口
CRYSTAL 晶振
DB 并行插口
DIODE 二極管
DPY_3-SEG 3 LED
DPY_7-SEG 7 LED
ELECTRO 電解電容
FUSE 熔斷器
INDUCTOR 電感
INDUCTOR IRON 帶鐵芯電感
LAMP 燈泡
LAMP NEDN 起輝器
LED 發(fā)光二極管
METER 儀表
MOSFET MOS
MOTOR AC 交流電機(jī)
NAND 與非門
NOR 或非門
NOT 非門
NPN NPN 三極管
NPN-PHOTO 感光三極管
OPAMP 運(yùn)放
OR 或門
PHOTO 感光二極管
PNP PNP 三極管
NPN DAR NPN 三極管
PNP DAR PNP 三極管
POT 滑線變阻器
PELAY-DPDT 雙刀雙擲繼電器
RES1.2 電阻
RES3.4 可變電阻
BRIDGE 橋式電阻
RESPACK 電阻排
SCR 晶閘管
PLUG 插頭
SOCKET 插座
SOURCE CURRENT 電流源
SOURCE VOLTAGE 電壓源
SPEAKER 揚(yáng)聲器
SW 開關(guān)
SW-DPDY 雙刀雙擲開關(guān)
SW-SPST 單刀單擲開關(guān)
SW-PB 按鈕
TRANS1 變壓器
TRANS2 可調(diào)變壓器
TRIAC 三端雙向可控硅
TRIODE 三極真空管
VARISTOR 變阻器
ZENER 齊納二極
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:311942 發(fā)表于 2019-5-29 15:20 | 只看該作者
希望能夠幫到大家
ID:515684 發(fā)表于 2019-5-29 22:11 | 只看該作者
謝謝樓主,這個(gè)真心需要。
ID:473758 發(fā)表于 2019-6-1 00:40 來自觸屏版 | 只看該作者
贊一個(gè)!有心人啊!最近學(xué)這個(gè)正愁不知道怎么找元件呢!
ID:525478 發(fā)表于 2019-6-4 10:36 | 只看該作者
謝謝  這個(gè)對我們小白太有用了  謝謝分享
ID:47652 發(fā)表于 2019-6-7 01:23 | 只看該作者
樓主這個(gè)對照表很詳細(xì),謝謝分享
ID:553625 發(fā)表于 2019-7-26 20:39 | 只看該作者
樓主有沒有原件庫啊 只有對照表找不到庫啊
