查看: 1754|回復(fù): 4
不懂就問,單片機怎么加快位選刷新速度?
ID:490950 發(fā)表于 2019-5-29 21:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit k4=P3^6;
sbit k5=P3^7;
sbit beep=P2^3;
uchar num[4];
bit stop=1;
uchar table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
                0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar time_count,min,sec,count;
void delay(uchar xms)
uchar j,k;
  for(j=xms;j>0;j--)
   for(k=112;k>0;k--);
void strat_time()
ET0=1;
TR0=1;
EA=1;
void stop_time()
ET0=0;
TR0=0;
EA=0;
TMOD=0X01;
TH0=(65536-46080)/256;
TL0=(65536-46080)%256;
  if(k4==0)
   delay(10);
   if(k4==0)
    while(k4==0);
    if(stop)
     strat_time();
     stop_time();
    stop=~stop;
    beep=1;
    P1=0XFF;
  else if(k5==0)
   delay(10);
   if(k5==0)
    while(k5==0);
     stop_time();
     stop=1;
     beep=1;
     P1=0xff;
     count=0;
     time_count=0;
     min=0;
     sec=0;
  if(stop)
   count++;
   if(count==100)
    P1=~P1;
    count=0;
   else if(time_count==20)
    time_count=0;
    sec++;
    if(sec==60)
     sec=0;
     min++;
    if(min==60)
     min=0;
    beep=0;
    delay(10);
    beep=1;
  num[0]=table[sec%10];
  num[1]=table[sec/10];
  num[2]=table[min%10];
  num[3]=table[min/10];
void timer() interrupt 1
uchar j;
time_count++;
switch(j)
  case 0:P2=0x8f;j++;P0=num[0];break;
  case 1:P2=0x4f;j++;P0=num[1];break;
  case 2:P2=0x2f;j++;P0=num[2];break;
  case 3:P2=0x1f;j=0;P0=num[3];break;
ID:211052 發(fā)表于 2019-5-29 22:27 | 只看該作者
提問的小哥,把問題說清楚。貼這樣一段代碼,沒有注釋,沒有執(zhí)行流程,沒有問題點。你當(dāng)別的哥哥是神仙��?
ID:514901 發(fā)表于 2019-5-29 22:51 | 只看該作者
按照你的程序的話,是
通過這兩段來控制刷新位選與段選時間
把46080改大就是縮短時間,改小就是增大時間。在主函數(shù)與中斷函數(shù)中的TH0; TL0都要改。
ID:489281 發(fā)表于 2019-5-30 00:50 | 只看該作者
這個是測量脈沖寬度或者計時的程序吧,和單片機晶振頻率有關(guān)
ID:517466 發(fā)表于 2019-5-30 15:04 | 只看該作者
看你的代碼,是在中斷處理中顯示數(shù)據(jù)。你這樣的處理,每個數(shù)碼管點亮的時間都很短,人的視覺暫留要保證100ms以上才行吧。你把循環(huán)用的j延長,不知道你使用的晶振是多少,根據(jù)晶振,設(shè)置重載常數(shù),保證單個數(shù)碼管的點亮維持時間長一些,這樣亮度能增加。
