奧特藍(lán)星iM7音箱,適配蘋果iPod的2.1音箱底座。
由于可以用12V供電,有些人直接拿來放在車上,因為廉價汽車的音響只是能像而已。
奧特藍(lán)星iM7音箱20180730 (1).jpg (429.39 KB, 下載次數(shù): 108)
2019-5-29 22:51 上傳
整體是一個橫臥著的環(huán)形圓柱體,被銀色的金屬絲網(wǎng)所覆蓋,流線型的造型設(shè)計更加體現(xiàn)了這款產(chǎn)品簡約時尚的設(shè)計理念。
iM7的上部設(shè)計了緊貼機(jī)身音量按鈕,和整個音箱渾然一體。
2019-5-29 22:51 上傳
天極網(wǎng)的宣傳圖,好像是扛著火箭筒。
奧特藍(lán)星iM7音箱20180730 (1.1).jpg (405.89 KB, 下載次數(shù): 105)
2019-5-29 22:51 上傳
背面是提手,畢竟一只手抓這么大的東西除非是姚明,所以廠家設(shè)計了這個提手的位置,一只手輕松拿走。
奧特藍(lán)星iM7音箱20180730 (1.2).jpg (173.56 KB, 下載次數(shù): 102)
2019-5-29 22:51 上傳
翻過來就是腳墊和電池蓋了,電池分左右兩個電池倉放置。
奧特藍(lán)星iM7音箱20180730 (1.2)1.jpg (212.36 KB, 下載次數(shù): 118)
2019-5-29 22:51 上傳
拆掉底蓋就是這個樣子了,左邊4節(jié)一號電池,右邊4節(jié)一號電池,總計12V供電,保證澎湃動力輸出。
直接用18650改造就可以了,現(xiàn)在18650便宜的很。
奧特藍(lán)星iM7音箱20180730 (1.3).jpg (138.55 KB, 下載次數(shù): 120)
2019-5-29 22:51 上傳
背面接口,左起分別是S端子輸出,視頻輸出(蘋果的IPV插上去就可以輸出視頻了),電源接口,耳機(jī)接口,AUX輸入接口。
奧特藍(lán)星iM7音箱20180730 (1.4).jpg (205.57 KB, 下載次數(shù): 101)
2019-5-29 22:51 上傳
奧特藍(lán)星好幾款音箱都設(shè)計了這種內(nèi)藏式iPod收納倉。拿起音箱的時候不用擔(dān)心MP3會掉下來,也不會瞬間被人牽羊,給MP3提供了一定保護(hù)。
奧特藍(lán)星iM7音箱20180730 (1.6).jpg (155.91 KB, 下載次數(shù): 112)
2019-5-29 22:51 上傳
按一下收納倉的頂端,艙蓋就彈開了,可以放入iPod,放好了按回去,艙蓋就自動鎖住了。
里面設(shè)置了一個極其精巧的可以調(diào)節(jié)的控制桿,通過它可以調(diào)整位置大小,即可以配合不同厚度的iPod,iPod mini,iPod Photo等iPod類型使用,可以iPod固定。
奧特藍(lán)星iM7音箱20180730 (1.7).jpg (411.06 KB, 下載次數(shù): 97)
2019-5-29 22:51 上傳
側(cè)面的罩子,廠家為了防止共振,在旋轉(zhuǎn)卡口的位置都涂了膠水,琢磨了半天才取下來。
奧特藍(lán)星iM7音箱20180730 (1.8).jpg (417.44 KB, 下載次數(shù): 113)
2019-5-29 22:51 上傳
取下側(cè)面蓋子,就看到了低音喇叭,左右各一只。
整體配備就是
低音單元:4英寸
中音單元:3英寸
高音單元:1英寸
奧特藍(lán)星iM7音箱20180730 (1.7)1.jpg (284.35 KB, 下載次數(shù): 135)
2019-5-29 22:51 上傳
拿下后蓋,發(fā)現(xiàn)后蓋里面還加了吸音棉,真是很用心的。用的是石棉,發(fā)燒友說石棉比化纖棉效果更好。我也不知道為什么。
奧特藍(lán)星iM7音箱20180730 (1.91).jpg (233.41 KB, 下載次數(shù): 109)
2019-5-29 22:51 上傳
啥?右邊的喇叭只是一個低音輻射器。靠偙葲]有強(qiáng)吧。
奧特藍(lán)星iM7音箱20180730 (1.9).jpg (356.12 KB, 下載次數(shù): 109)
2019-5-29 22:51 上傳
看看,低音喇叭露出來了。為了增加喇叭的靈敏度,采用了雙磁鐵設(shè)計,
右邊的分頻器當(dāng)然不是給低音喇叭用的,因為低音喇叭是獨立的一路功放,在功放前面加了低通濾波器。
分頻器是給中音和高音準(zhǔn)備的,因為每個聲道的中高音喇叭共享一路功放。相比很多音箱的一個電容來分頻的設(shè)計,效率和音質(zhì)要好很多。
奧特藍(lán)星iM7音箱20180730 (2.0).jpg (465.19 KB, 下載次數(shù): 103)
2019-5-29 22:51 上傳
終于可以看看功放板啦,因為生產(chǎn)日期比較早,已經(jīng)是十年前的產(chǎn)品了,集成度還不是很高,沒有趕上高度集成的D類功放芯片,或者是奧特藍(lán)星不滿意當(dāng)時的D類功放芯片,所以就設(shè)計了半分立元件的D類功放,粗看一下,是3路功放,左聲道,右聲道,重低音,各占一路。
奧特藍(lán)星iM7音箱20180730 (2.1).jpg (497.53 KB, 下載次數(shù): 121)
2019-5-29 22:51 上傳
放大一下看看,確實是3路功放。
奧特藍(lán)星iM7音箱20180730 (2.2).jpg (410.88 KB, 下載次數(shù): 114)
2019-5-29 22:51 上傳
換個角度,大面積PCB導(dǎo)線,損耗降低,提高效率。
奧特藍(lán)星iM7音箱20180730 (2.4).jpg (464.14 KB, 下載次數(shù): 102)
2019-5-29 22:51 上傳
兩塊pcb呈現(xiàn)90°安裝,用排針連接固定。
奧特藍(lán)星iM7音箱20180730 (2.3).jpg (352.07 KB, 下載次數(shù): 105)
2019-5-29 22:51 上傳
換個角度看一下接口分布圖。
奧特藍(lán)星iM7音箱20180730 (2.4)1.jpg (466.65 KB, 下載次數(shù): 106)
2019-5-29 22:51 上傳
此板包含 小信號處理,DAC,單片機(jī),電源電路,信號切換,都在這塊PCB上面了,就叫他主板好了。
奧特藍(lán)星iM7音箱20180730 (2.4)2.jpg (451.36 KB, 下載次數(shù): 108)
2019-5-29 22:51 上傳
- 既然有AD1953,說明iPod輸出的是數(shù)字信號,由音箱內(nèi)部進(jìn)行D/A轉(zhuǎn)換,音質(zhì)能進(jìn)一步提高。
2019-5-29 22:51 上傳
- 5 V 3通道DAC音頻系統(tǒng),雙通道動態(tài)處理器,具有任意輸入/輸出
- 數(shù)字音頻輸出(2通道或6通道組合模式)
- 接受最高48 kHz的采樣速率
- 每通道7個雙二階濾波器配置
奧特藍(lán)星iM7音箱20180730 (2.5).jpg (417.9 KB, 下載次數(shù): 100)
2019-5-29 22:51 上傳
這就是主板的背面了,所有的線都用防震膠固定在PCB上面,奧特藍(lán)星的一貫作風(fēng)。
奧特藍(lán)星iM7音箱20180730 (2.6).jpg (499.75 KB, 下載次數(shù): 130)
2019-5-29 22:51 上傳
功放部分來個特寫。
奧特藍(lán)星iM7音箱20180730 (2.7).jpg (410.35 KB, 下載次數(shù): 116)
2019-5-29 22:51 上傳
換個角度再特寫一下。
奧特藍(lán)星iM7音箱20180730 (4).jpg (413.54 KB, 下載次數(shù): 100)
2019-5-29 22:51 上傳
TLC2274厲害了,便攜產(chǎn)品上很少用到這么好的運(yùn)算放大器?偢杏X奧特藍(lán)星還是比較良心的。
TLC2274-HT (正在供貨)
高級 LinCMOS™ 軌到軌運(yùn)算放大器這么多年了還在供貨,說明這個運(yùn)放德州儀器很是滿意。
2019-5-29 22:51 上傳
奧特藍(lán)星iM7音箱20180730 (12).jpg (328.29 KB, 下載次數(shù): 101)
2019-5-29 22:51 上傳
按鍵板有點氧化,沒關(guān)系,焊下來清理一下。
-----------我是快樂的分割線-----------
上面是拆機(jī)圖片,下面簡單說一下維修的事情。
拿回來的時候,機(jī)器嚴(yán)重短路,插上外置變壓器,電源接口那里就有明顯的火花。
很是緊張,因為當(dāng)時并沒拆機(jī),就擔(dān)心功放或者主芯片有損壞,
奧特藍(lán)星iM7音箱20180730 (11).jpg (344.16 KB, 下載次數(shù): 98)
2019-5-29 22:51 上傳
這就是供電部分了,測了半天,電源部分存在嚴(yán)重短路,為了盡快查到故障點,連強(qiáng)行供電法都用上了;
后來發(fā)現(xiàn)上圖左半部分發(fā)熱嚴(yán)重,終于確定了范圍,把可疑的零件逐一拆下測量。
奧特藍(lán)星iM7音箱20180730 (22).jpg (473.7 KB, 下載次數(shù): 110)
2019-5-29 22:51 上傳
拆到后來就是這樣了,查故障要緊,隨便焊一下,完全修好了再清理焊點吧。
奧特藍(lán)星iM7音箱20180730 (13).jpg (288.26 KB, 下載次數(shù): 98)
2019-5-29 22:51 上傳
找來找去就是這個電容短路了,燒焦的地方還是在下面,不拆下來根本發(fā)現(xiàn)不了。也算是比較順利,很快就找到它了。
奧特藍(lán)星iM7音箱20180730 (25).jpg (479.8 KB, 下載次數(shù): 135)
2019-5-29 22:51 上傳
為啥最后搞成這樣了,就是因為麻痹大意了,以為就是個簡單的濾波和電子開關(guān),因為后面還有78M05作穩(wěn)壓,結(jié)果悲劇了。
這部分是個DC-DC電路,先用DC-DC降壓,再用78M05二次穩(wěn)壓,提高效率減少發(fā)熱,并且降低電源紋波。日的,搞得這么復(fù)雜。
2019-5-29 22:51 上傳
此部分的簡圖就是這樣子了,由于C2短路,造成整機(jī)不工作,拆掉C2之后通電,發(fā)現(xiàn)由于沒有仔細(xì)分析造成Q1也擊穿短路了,
索性拆掉C2和Q1,把VCC電壓直接送到LM7805的輸入端,除了發(fā)熱大點,一切正常。
(可以加個小散熱片貼上去,由于我喜歡用12V供電,不加散熱片也行)
先測試幾天,如果沒有其他問題,在找零件,原樣恢復(fù)電路功能。畢竟直接送電會造成此通道損失70%的電能,會縮短續(xù)航時間。
好在功放電路不是從7805取電。
奧特藍(lán)星iM7音箱20180730 (30).jpg (434.8 KB, 下載次數(shù): 101)
2019-5-29 22:51 上傳
緬懷一下強(qiáng)行加電而爆裂的一顆無辜小電容。
直接炸飛了,PCB上面的棉絮狀物質(zhì)就是這個電容的爆炸殘留物。 |
