查看: 4293|回復: 12
不懂就問,ADC0809的輸出量問題
ID:444710 發(fā)表于 2019-5-30 15:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
50黑幣
各位大佬,ADC0809是八位的,比方說它基準電壓是5V,輸入電壓5V時,輸出量255;輸入電壓2.5V時,不應該是2.5/4*255嗎,但是它又只能輸出整數(shù)量。我的困惑就是它的輸出量是自動取整的過程還是別的一些什么方法?
最佳答案
查看完整內容
相當于四舍五入吧。打個恰當?shù)谋扔�,可能你就理解了。假如有一個透明塑料水杯,我們在杯上等分了十分,并使用紅色線標記。我們設定,到最下面的線為1,到最上面的線為10.那么,你開始加水,當水沒有加到第一根紅線時,無論多接近這根線,我們都認為結果不為1,繼續(xù)加水,剛好到第一根線或者超過了第一根線,但沒到第二根線,我們判為結果為1,不是2,只有剛好在第二根線或超過第二根線但沒到第三根線,結果才為2. 不知這樣解釋 ...
ID:415123 發(fā)表于 2019-5-30 15:51 | 只看該作者
bgj 發(fā)表于 2019-5-30 20:01
不好意思,那個4手滑了。您說的我理解,我就是不明白,2.5v對應127.5,為啥輸出是127呢,是四舍五入還是 ...
相當于四舍五入吧。打個恰當?shù)谋扔鳎赡苣憔屠斫饬�。假如有一個透明塑料水杯,我們在杯上等分了十分,并使用紅色線標記。我們設定,到最下面的線為1,到最上面的線為10.那么,你開始加水,當水沒有加到第一根紅線時,無論多接近這根線,我們都認為結果不為1,繼續(xù)加水,剛好到第一根線或者超過了第一根線,但沒到第二根線,我們判為結果為1,不是2,只有剛好在第二根線或超過第二根線但沒到第三根線,結果才為2.
不知這樣解釋,你是否明白,這就是AD轉換的機制。
ID:415123 發(fā)表于 2019-5-30 18:47 | 只看該作者
這個說法不對。5V對應255,那么2.5v對應的是2.5/(5/255),輸出在127左右。AD輸出總是整數(shù)。
ID:10947 發(fā)表于 2019-5-30 18:58 | 只看該作者
芯片里面有個小機器人不停的在做四舍五入
ID:10947 發(fā)表于 2019-5-30 19:03 | 只看該作者
輸出要么是127 要么是128,芯片內部電路就不可能輸出個小數(shù)點;如果能輸出小數(shù)點,就不是8位AD了
ID:444710 發(fā)表于 2019-5-30 20:01 | 只看該作者
honey_teck 發(fā)表于 2019-5-30 18:47
不好意思,那個4手滑了。您說的我理解,我就是不明白,2.5v對應127.5,為啥輸出是127呢,是四舍五入還是就是這樣的呢?
ID:424408 發(fā)表于 2019-5-30 22:33 | 只看該作者
逐次逼近,八位就是把5V分成256分 二進制1代表0.019531125v.
ID:282850 發(fā)表于 2019-5-31 09:15 | 只看該作者
輸入電壓2.5V時,2.5/4*255錯的。輸入電壓2.5V時為255,2.5/5*255正確,考慮singned char,則是2.5/5*127
ID:551634 發(fā)表于 2019-5-31 09:21 | 只看該作者
四舍五入吧應該是
ID:444710 發(fā)表于 2019-6-1 20:52 | 只看該作者
謝謝。
ID:444710 發(fā)表于 2019-6-1 20:53 | 只看該作者
lfc315 發(fā)表于 2019-5-30 18:58
芯片里面有個小機器人不停的在做四舍五入
哈哈,好的。謝謝。
ID:444710 發(fā)表于 2019-6-1 20:54 | 只看該作者
honey_teck 發(fā)表于 2019-5-31 08:53
相當于四舍五入吧。打個恰當?shù)谋扔�,可能你就理解了。假如有一個透明塑料水杯,我們在杯上等分了十分,并 ...
生動形象��!謝謝!!
ID:444710 發(fā)表于 2019-6-1 20:55 | 只看該作者
謝謝各位了!!
