51平衡小車 mpu650 參考程序
- // 兩輪自平衡車最終版控制程序(6軸MPU6050+互補(bǔ)濾波+PWM電機(jī))
- // 單片機(jī)STC12C5A60S2
- // 晶振:20M
- #include <REG52.H>
- #include <math.h>
- #include <stdio.h>
- #include <INTRINS.H>
- typedef unsigned char uchar;
- typedef unsigned short ushort;
- typedef unsigned int uint;
- //******功能模塊頭文件*******
- #include "DELAY.H" //延時(shí)頭文件
- #include "STC_ISP.H" //程序燒錄頭文件
- #include "SET_SERIAL.H" //串口頭文件
- #include "SET_PWM.H" //PWM頭文件
- #include "MOTOR.H" //電機(jī)控制頭文件
- #include "MPU6050.H" //MPU6050頭文件
- //******角度參數(shù)************
- float Gyro_y; //Y軸陀螺儀數(shù)據(jù)暫存
- float Angle_gy; //由角速度計(jì)算的傾斜角度
- float Accel_x; //X軸加速度值暫存
- float Angle_ax; //由加速度計(jì)算的傾斜角度
- float Angle; //小車最終傾斜角度
- uchar value; //角度正負(fù)極性標(biāo)記
- //******PWM參數(shù)*************
- int speed_mr; //右電機(jī)轉(zhuǎn)速
- int speed_ml; //左電機(jī)轉(zhuǎn)速
- int PWM_R; //右輪PWM值計(jì)算
- int PWM_L; //左輪PWM值計(jì)算
- float PWM; //綜合PWM計(jì)算
- float PWMI; //PWM積分值
- //******電機(jī)參數(shù)*************
- float speed_r_l; //電機(jī)轉(zhuǎn)速
- float speed; //電機(jī)轉(zhuǎn)速濾波
- float position; //位移
- //******藍(lán)牙遙控參數(shù)*************
- uchar remote_char;
- char turn_need;
- char speed_need;
- //定時(shí)器100Hz數(shù)據(jù)更新中斷
- void Init_Timer1(void) //10毫秒@20MHz,100Hz刷新頻率
- AUXR &= 0xBF; //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式
- TMOD &= 0x0F; //設(shè)置定時(shí)器模式
- TMOD |= 0x10; //設(shè)置定時(shí)器模式
- TL1 = 0xE5; //設(shè)置定時(shí)初值
- TH1 = 0xBE; //設(shè)置定時(shí)初值
- TF1 = 0; //清除TF1標(biāo)志
- TR1 = 1; //定時(shí)器1開始計(jì)時(shí)
- //中斷控制初始化
- void Init_Interr(void)
- EA = 1; //開總中斷
- EX0 = 1; //開外部中斷INT0
- EX1 = 1; //開外部中斷INT1
- IT0 = 1; //下降沿觸發(fā)
- IT1 = 1; //下降沿觸發(fā)
- ET1 = 1; //開定時(shí)器1中斷
- //******卡爾曼參數(shù)************
- float code Q_angle=0.001;
- float code Q_gyro=0.003;
- float code R_angle=0.5;
- float code dt=0.01; //dt為kalman濾波器采樣時(shí)間;
- char code C_0 = 1;
- float xdata Q_bias, Angle_err;
- float xdata PCt_0, PCt_1, E;
- float xdata K_0, K_1, t_0, t_1;
- float xdata Pdot[4] ={0,0,0,0};
- float xdata PP[2][2] = { { 1, 0 },{ 0, 1 } };
- // 卡爾曼濾波
- //Kalman濾波,20MHz的處理時(shí)間約0.77ms;
- void Kalman_Filter(float Accel,float Gyro)
- Angle+=(Gyro - Q_bias) * dt; //先驗(yàn)估計(jì)
- Pdot[0]=Q_angle - PP[0][1] - PP[1][0]; // Pk-先驗(yàn)估計(jì)誤差協(xié)方差的微分
- Pdot[1]=- PP[1][1];
- Pdot[2]=- PP[1][1];
- Pdot[3]=Q_gyro;
- PP[0][0] += Pdot[0] * dt; // Pk-先驗(yàn)估計(jì)誤差協(xié)方差微分的積分
- PP[0][1] += Pdot[1] * dt; // =先驗(yàn)估計(jì)誤差協(xié)方差
- PP[1][0] += Pdot[2] * dt;
- PP[1][1] += Pdot[3] * dt;
- Angle_err = Accel - Angle; //zk-先驗(yàn)估計(jì)
- PCt_0 = C_0 * PP[0][0];
- PCt_1 = C_0 * PP[1][0];
- E = R_angle + C_0 * PCt_0;
- K_0 = PCt_0 / E;
- K_1 = PCt_1 / E;
- t_0 = PCt_0;
- t_1 = C_0 * PP[0][1];
- PP[0][0] -= K_0 * t_0; //后驗(yàn)估計(jì)誤差協(xié)方差
- PP[0][1] -= K_0 * t_1;
- PP[1][0] -= K_1 * t_0;
- PP[1][1] -= K_1 * t_1;
- Angle += K_0 * Angle_err; //后驗(yàn)估計(jì)
- Q_bias += K_1 * Angle_err; //后驗(yàn)估計(jì)
- Gyro_y = Gyro - Q_bias; //輸出值(后驗(yàn)估計(jì))的微分=角速度
- // 傾角計(jì)算(卡爾曼融合)
- void Angle_Calcu(void)
- //------加速度--------------------------
- //范圍為2g時(shí),換算關(guān)系:16384 LSB/g
- //角度較小時(shí),x=sinx得到角度(弧度), deg = rad*180/3.14
- //因?yàn)閤>=sinx,故乘以1.3適當(dāng)放大
- Accel_x = GetData(ACCEL_XOUT_H); //讀取X軸加速度
- Angle_ax = (Accel_x - 1100) /16384; //去除零點(diǎn)偏移,計(jì)算得到角度(弧度)
- Angle_ax = Angle_ax*1.2*180/3.14; //弧度轉(zhuǎn)換為度,
- //-------角速度-------------------------
- //范圍為2000deg/s時(shí),換算關(guān)系:16.4 LSB/(deg/s)
- Gyro_y = GetData(GYRO_YOUT_H); //靜止時(shí)角速度Y軸輸出為-30左右
- Gyro_y = -(Gyro_y + 30)/16.4; //去除零點(diǎn)偏移,計(jì)算角速度值,負(fù)號(hào)為方向處理
- //Angle_gy = Angle_gy + Gyro_y*0.01; //角速度積分得到傾斜角度.
- //-------卡爾曼濾波融合-----------------------
- Kalman_Filter(Angle_ax,Gyro_y); //卡爾曼濾波計(jì)算傾角
- /*//-------互補(bǔ)濾波-----------------------
- //補(bǔ)償原理是取當(dāng)前傾角和加速度獲得傾角差值進(jìn)行放大,然后與
- //陀螺儀角速度疊加后再積分,從而使傾角最跟蹤為加速度獲得的角度
- //0.5為放大倍數(shù),可調(diào)節(jié)補(bǔ)償度;0.01為系統(tǒng)周期10ms
- Angle = Angle + (((Angle_ax-Angle)*0.5 + Gyro_y)*0.01);*/
- //電機(jī)轉(zhuǎn)速和位移值計(jì)算
- void Psn_Calcu(void)
- speed_r_l =(speed_mr + speed_ml)*0.5;
- speed *= 0.7; //車輪速度濾波
- speed += speed_r_l*0.3;
- position += speed; //積分得到位移
- position += speed_need;
- if(position<-6000) position = -6000;
- if(position> 6000) position = 6000;
- static float code Kp = 9.0; //PID參數(shù)
- static float code Kd = 2.6; //PID參數(shù)
- static float code Kpn = 0.01; //PID參數(shù)
- static float code Ksp = 2.0; //PID參數(shù)
- //電機(jī)PWM值計(jì)算
- void PWM_Calcu(void)
- if(Angle<-40||Angle>40) //角度過(guò)大,關(guān)閉電機(jī)
- CCAP0H = 0;
- CCAP1H = 0;
- return;
- PWM = Kp*Angle + Kd*Gyro_y; //PID:角速度和角度
- PWM += Kpn*position + Ksp*speed; //PID:速度和位置
- PWM_R = PWM + turn_need;
- PWM_L = PWM - turn_need;
- PWM_Motor(PWM_L,PWM_R);
- //手機(jī)藍(lán)牙遙控
- void Bluetooth_Remote(void)
- remote_char = receive_char(); //接收藍(lán)牙串口數(shù)據(jù)
- if(remote_char ==0x02) speed_need = -80; //前進(jìn)
- else if(remote_char ==0x01) speed_need = 80; //后退
- else speed_need = 0; //不動(dòng)
- if(remote_char ==0x03) turn_need = 15; //左轉(zhuǎn)
- else if(remote_char ==0x04) turn_need = -15; //右轉(zhuǎn)
- else turn_need = 0; //不轉(zhuǎn)
- //main
- void main()
- delaynms(500); //上電延時(shí)
- Init_PWM(); //PWM初始化
- Init_Timer0(); //初始化定時(shí)器0,作為PWM時(shí)鐘源
- Init_Timer1(); //初始化定時(shí)器1
- Init_Interr(); //中斷初始化
- Init_Motor(); //電機(jī)控制初始化
- Init_BRT(); //串口初始化(獨(dú)立波特率)
- InitMPU6050(); //初始化MPU6050
- delaynms(500);
- while(1)
- Bluetooth_Remote();
- //********timer1中斷***********************
- void Timer1_Update(void) interrupt 3
- TL1 = 0xE5; //設(shè)置定時(shí)初值10MS
- TH1 = 0xBE;
- //STC_ISP(); //程序下載
- Angle_Calcu(); //傾角計(jì)算
- Psn_Calcu(); //電機(jī)位移計(jì)算
- PWM_Calcu(); //計(jì)算PWM值
- speed_mr = speed_ml = 0;
- //********右電機(jī)中斷***********************
- void INT_L(void) interrupt 0
- if(SPDL == 1) { speed_ml++; } //左電機(jī)前進(jìn)
- else { speed_ml--; } //左電機(jī)后退
- LED = ~LED;
- //********左電機(jī)中斷***********************
- void INT_R(void) interrupt 2
- if(SPDR == 1) { speed_mr++; } //右電機(jī)前進(jìn)
- else { speed_mr--; } //右電機(jī)后退
- LED = ~LED;
51_MPU6050_Kalman_PWM_remote.rar
(56.26 KB, 下載次數(shù): 157)
2019-6-1 11:53 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
