查看: 4414|回復(fù): 3
單片機(jī)+LCD1602實(shí)物顯示不正常,但是Proteus仿真成功
ID:511955 發(fā)表于 2019-6-1 16:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LCD1602程序仿真正常,實(shí)物上顯示不正常,程序在附件里面
  1. #include <reg51.h>                            //調(diào)用含有51專用寄存器的頭文件
  2. #include<intrins.h>
  3. #define uchar unsigned char            //用uchar代替unsigned char
  4. #define uint unsigned int                //用uint代替unsigned int
  5. #define yh 0x80       //LCD第一行的初始位置,因?yàn)長CD1602字符地址首位D7恒定為1(100000000=80)
  6. #define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置(因?yàn)榈诙械谝粋(gè)字符位置地址是0x40)
  7. char a,sec,min,hour,day,mouth,temp,n;                 //定義變量
  8. sbit rs=P3^0;                 //液晶指令/數(shù)據(jù)輸入控制
  9. sbit en=P3^2;                 //液晶使能端
  10. sbit Data=P3^6;   //定義數(shù)據(jù)線
  11. uchar rec_dat[14];   //用于顯示的接收數(shù)據(jù)數(shù)組
  12. sbit IO=P3^5;             //數(shù)據(jù)線
  13. sbit SCLK=P3^4;             //時(shí)鐘線
  14. sbit RST=P3^3;             //使能
  15. sbit mode=P1^0;      //設(shè)置鍵
  16. sbit s1  =P1^1;      //加鍵
  17. sbit s2  =P1^2;      //減鍵
  18. sbit yes =P1^3;             //調(diào)整確認(rèn)鍵
  19. sbit ACC0=ACC^0;         //累加器A低位
  20. sbit ACC7=ACC^7;         //累加器A高位
  21. uchar code tab1[]={"Tem:   Hum:  %"};       //時(shí)間顯示的固定字符
  22. uchar code tab2[]={"  -     :  :  "};       //時(shí)間顯示的固定字符
  23. /***********************延時(shí)子程序********************/
  24. void delay(uint xms)
  25. {
  26.         uint x,y;
  27.         for(x=xms;x>0;x--)
  28.          for(y=110;y>0;y--);
  29. }
  30. /****************液晶寫入指令函數(shù)*******************/
  31. void write_1602com(uchar com)
  32. {
  33.         rs=0;                //數(shù)據(jù)/指令選擇置為指令
  34.         P2=com;              //送入數(shù)據(jù)
  35.         delay(1);            //看時(shí)序圖,可以得出,寫程序需要時(shí)間
  36.         en=1;                //拉高使能端,為制造有效的下降沿做準(zhǔn)備
  37.         delay(1);
  38.         en=0;                //en由高變低,產(chǎn)生下降沿,液晶執(zhí)行命令
  39. }
  40. /********************液晶寫入數(shù)據(jù)函數(shù)***************/
  41. void write_1602dat(uchar dat)
  42. {
  43.         rs=1;               //數(shù)據(jù)/指令選擇置為數(shù)據(jù)
  44.         P2=dat;             //送入數(shù)據(jù)
  45.         delay(1);
  46.         en=1;               //en置高電平,為制造下降沿做準(zhǔn)備
  47.         delay(1);
  48.         en=0;               //en由高變低,產(chǎn)生下降沿,液晶執(zhí)行命令
  49. }
  50. /**************液晶初始化函數(shù)**********************/
  51. void lcd_init()
  52. {
  53.         write_1602com(0x38);         //設(shè)置液晶工作模式,
  54.         write_1602com(0x0c);         //開顯示不顯示光標(biāo)
  55.         write_1602com(0x06);         //整屏不移動(dòng),光標(biāo)自動(dòng)右移
  56.         write_1602com(0x01);         //清顯示
  57.         write_1602com(yh+1);         //日歷顯示固定符號(hào)從第一行第1個(gè)位置之后開始顯示
  58.         for(a=0;a<14;a++)
  59.         {
  60.         write_1602dat(tab1[a]);      //向液晶屏寫日歷顯示的固定符號(hào)部分
  61.         }
  62.         write_1602com(er+1);         //時(shí)間顯示固定符號(hào)寫入位置,從第2個(gè)位置后開始顯示
  63.         for(a=0;a<14;a++)
  64.         {
  65.         write_1602dat(tab2[a]);      //寫顯示時(shí)間固定符號(hào),兩個(gè)冒號(hào)
  66.         }
  67. }
  68. /***************寫數(shù)據(jù)********************/
  69. void write_byte(uchar dat)
  70. {
  71.         ACC=dat;
  72.         RST=1;
  73.         for(a=8;a>0;a--)
  74.         {
  75.          IO=ACC0;
  76.          SCLK=0;
  77.          SCLK=1;
  78.          ACC=ACC>>1;
  79.         }
  80. }
  81. /******************讀數(shù)據(jù)********************/
  82. uchar read_byte()
  83. {
  84.         RST=1;
  85.         for(a=8;a>0;a--)
  86.         {
  87.          ACC7=IO;
  88.          SCLK=1;
  89.          SCLK=0;
  90.          ACC=ACC>>1;
  91.         }
  92.         return (ACC);
  93. }
  94. /*********向1302芯片寫函數(shù),指定寫入地址,數(shù)據(jù)*********/
  95. void write_1302(uchar add,uchar dat)
  96. {
  97.         RST=0;
  98.         SCLK=0;
  99.         RST=1;
  100.         write_byte(add);
  101.         write_byte(dat);
  102.         SCLK=1;
  103.         RST=0;
  104. }
  105. /*********從1302讀數(shù)據(jù)函數(shù),指定讀取數(shù)據(jù)來源地址*******/
  106. uchar read_1302(uchar add)
  107. {
  108.         uchar temp;
  109.         RST=0;
  110.         SCLK=0;
  111.         RST=1;
  112.         write_byte(add);
  113.         temp=read_byte();
  114.         SCLK=1;
  115.         RST=0;
  116.         return(temp);
  117. }
  118. /****************BCD碼轉(zhuǎn)十進(jìn)制函數(shù),輸入BCD,返回十進(jìn)制*******/
  119. uchar BCD(uchar m)
  120. {
  121. uchar x;
  122. x=m>>4;
  123. return(x=x*10+(m&=0x0f));
  124. }
  125. /********1302芯片初始化子函數(shù)(2019-05-19,16:36:00,week7)********/
  126. void ds1302_init()
  127. {
  128. RST=0;
  129. SCLK=0;
  130. write_1302(0x8e,0x00); //允許寫,禁止寫保護(hù)
  131. write_1302(0x8e,0x80); //打開寫保護(hù)
  132. }
  133. /*****************************月日時(shí)分秒顯示子函數(shù)*******************************/
  134. void write_time(uchar add,uchar dat)//向LCD寫時(shí)分秒,有顯示位置加、現(xiàn)示數(shù)據(jù),兩個(gè)參數(shù)
  135. {
  136.         uchar gw,sw;
  137.         gw=dat%10;                   //取得個(gè)位數(shù)字
  138.         sw=dat/10;                   //取得十位數(shù)字
  139.         write_1602com(er+add);       //er是頭文件寫的值0x80+0x40
  140.         write_1602dat(0x30+sw);      //數(shù)字+30得到該數(shù)字的LCD1602顯示碼
  141.         write_1602dat(0x30+gw);      //數(shù)字+30得到該數(shù)字的LCD1602顯示碼
  142. }
  143. /***********************按鍵處理函數(shù)**********************/
  144. void key()
  145. {
  146. if(mode==0)                           //第一次判斷"模式"按鍵按下
  147. {
  148.   delay(5);                            //延時(shí)消抖
  149.   if(mode==0){TR0=0;n++;}while(!mode);}
  150.   if(n>5) {TR0=1;n=0;}                           //如果第四次按下mode鍵則繼續(xù)計(jì)時(shí),并且重新記錄按下的按鍵次數(shù)
  151. /**********************調(diào)整+********************************/
  152.   if(n!=0)                             //當(dāng)mode按下以后。再按以下鍵才有效(按鍵次數(shù)不等于零)
  153. {
  154.   if(s1==0)                            //調(diào)整+鍵
  155. {
  156.         delay(30);
  157. if(s1==0)
  158. {
  159.   TR0=0;
  160.    switch(n)
  161. {
  162.         case 1:sec++;                          //設(shè)置鍵按動(dòng)1次,調(diào)秒
  163.                    if(sec==60)        sec=0;                   //秒超過59,再加1,就歸零
  164.                     write_time(13,sec);           //令LCD在正確位置顯示"加"設(shè)定好的秒數(shù)
  165.                    temp=(sec)/10*16+(sec)%10;      //十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
  166.                    write_1302(0x8e,0x00);          //允許寫,禁止寫保護(hù)
  167.                    write_1302(0x80,temp);          //向DS1302內(nèi)寫秒寄存器80H寫入調(diào)整后的秒數(shù)據(jù)BCD碼
  168.                    write_1302(0x8e,0x80);          //打開寫保護(hù)
  169.                    write_1602com(er+14);         //因?yàn)樵O(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動(dòng)+1,需要光標(biāo)回位
  170.                    break;
  171.         case 2:min++;                                                   //設(shè)置鍵按動(dòng)2次,調(diào)分
  172.                    if(min==60)        min=0;                           //分?jǐn)?shù)據(jù)加到60時(shí)自動(dòng)變成0
  173.                    write_time(10,min);           //令LCD在正確位置顯示"加"設(shè)定好的分?jǐn)?shù)據(jù)
  174.                    temp=(min)/10*16+(min)%10;      //十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
  175.                    write_1302(0x8e,0x00);          //允許寫,禁止寫保護(hù)
  176.                    write_1302(0x82,temp);          //向DS1302內(nèi)寫分寄存器82H寫入調(diào)整后的分?jǐn)?shù)據(jù)BCD碼
  177.                    write_1302(0x8e,0x80);          //打開寫保護(hù)
  178.                    write_1602com(er+11);
  179.                    break;
  180.         case 3:hour++;
  181.                    if(hour==24) hour=0;                           //時(shí)數(shù)據(jù)加到24時(shí)自動(dòng)變成0
  182.                    write_time(7,hour);             //令LCD在正確的位置顯示"加"設(shè)定好的小時(shí)數(shù)據(jù)
  183.                    temp=(hour)/10*16+(hour)%10;    //十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
  184.                    write_1302(0x8e,0x00);          //允許寫,禁止寫保護(hù)
  185.                    write_1302(0x84,temp);          //向DS1302內(nèi)寫小時(shí)寄存器84H寫入調(diào)整后的小時(shí)數(shù)據(jù)BCD碼
  186.                    write_1302(0x8e,0x80);          //打開寫保護(hù)
  187.                write_1602com(er+8);
  188.                       break;
  189.         case 4:day++;                                                   //設(shè)置鍵按動(dòng)5次,調(diào)天
  190.                    if(day==32)        day=1;                           //天數(shù)據(jù)加到32時(shí)自動(dòng)變成1
  191.                      write_time(4,day);             //令LCD在正確的位置顯示"加"設(shè)定好的日期數(shù)據(jù)
  192.                    temp=(day)/10*16+(day)%10;      //十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
  193.                    write_1302(0x8e,0x00);          //允許寫,禁止寫保護(hù)
  194.                    write_1302(0x86,temp);          //向DS1302內(nèi)寫日期寄存器86H寫入調(diào)整后的日期數(shù)據(jù)BCD碼
  195.                    write_1302(0x8e,0x80);          //打開寫保護(hù)
  196.                    write_1602com(er+5);
  197.                         break;
  198.         case 5:mouth++;                                                   //設(shè)置鍵按動(dòng)6次,調(diào)月
  199.                    if(mouth>=13)        mouth=1;           //月數(shù)據(jù)加到12時(shí)自動(dòng)變成1
  200.                    write_time(1,mouth);           //令LCD在正確的位置顯示"加"設(shè)定好的月份數(shù)據(jù)
  201.                    temp=(mouth)/10*16+(mouth)%10;  //十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
  202.                    write_1302(0x8e,0x00);          //允許寫,禁止寫保護(hù)
  203.                    write_1302(0x88,temp);          //向DS1302內(nèi)寫月份寄存器88H寫入調(diào)整后的月份數(shù)據(jù)BCD碼
  204.                    write_1302(0x8e,0x80);          //打開寫保護(hù)
  205.                    write_1602com(er+2);
  206.                    break;
  207. }
  208.   }
  209.   while(!s1);
  210.    }
  211. }
  212. /**********************調(diào)整-********************************/
  213.   if(n!=0)           //當(dāng)mode按下以后,再按以下鍵才有效
  214. {
  215.   if(s2==0)          //調(diào)整-鍵
  216. {
  217.         delay(30);
  218. if(s2==0)
  219. {
  220.    TR0=0;                         //關(guān)閉中斷
  221.    switch(n)
  222. {
  223.         case 1:sec--;                         //設(shè)置鍵按動(dòng)1次,調(diào)秒
  224.                    if(sec==-1)        sec=59;                  //秒數(shù)據(jù)減到-1時(shí)自動(dòng)變成59
  225.                     write_time(13,sec);          //令LCD在正確位置顯示"加"設(shè)定好的秒數(shù)
  226.                    temp=(sec)/10*16+(sec)%10;     //十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
  227.                    write_1302(0x8e,0x00);         //允許寫,禁止寫保護(hù)
  228.                    write_1302(0x80,temp);         //向DS1302內(nèi)寫秒寄存器80H寫入調(diào)整后的秒數(shù)據(jù)BCD碼
  229.                    write_1302(0x8e,0x80);         //打開寫保護(hù)
  230.                    write_1602com(er+14);                  //因?yàn)樵O(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動(dòng)+1,需要光標(biāo)回位
  231.                         break;
  232.         case 2:min--;
  233.                    if(min==-1)        min=59;                          //分?jǐn)?shù)據(jù)減到-1時(shí)自動(dòng)變成59
  234.                    write_time(10,min);          //令LCD在正確位置顯示"加"設(shè)定好的分?jǐn)?shù)據(jù)
  235.                    temp=(min)/10*16+(min)%10;     //十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
  236.                    write_1302(0x8e,0x00);         //允許寫,禁止寫保護(hù)
  237.                    write_1302(0x82,temp);         //向DS1302內(nèi)寫分寄存器82H寫入調(diào)整后的分?jǐn)?shù)據(jù)BCD碼
  238.                    write_1302(0x8e,0x80);         //打開寫保護(hù)
  239.                    write_1602com(er+11);
  240.                    break;
  241.         case 3:hour--;
  242.                    if(hour==-1) hour=23;                   //時(shí)數(shù)據(jù)減到-1時(shí)自動(dòng)變成23
  243.                    write_time(7,hour);             //令LCD在正確的位置顯示"加"設(shè)定好的小時(shí)數(shù)據(jù)
  244.                    temp=(hour)/10*16+(hour)%10;    //十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
  245.                    write_1302(0x8e,0x00);          //允許寫,禁止寫保護(hù)
  246.                    write_1302(0x84,temp);          //向DS1302內(nèi)寫小時(shí)寄存器84H寫入調(diào)整后的小時(shí)數(shù)據(jù)BCD碼
  247.                    write_1302(0x8e,0x80);          //打開寫保護(hù)
  248.                write_1602com(er+8);
  249.                       break;
  250.         case 4:day--;
  251.                    if(day==-1)        day=31;                           //天數(shù)據(jù)減到-1時(shí)自動(dòng)變成31
  252.                      write_time(4,day);             //令LCD在正確的位置顯示"加"設(shè)定好的日期數(shù)據(jù)
  253.                    temp=(day)/10*16+(day)%10;      //十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
  254.                    write_1302(0x8e,0x00);          //允許寫,禁止寫保護(hù)
  255.                    write_1302(0x86,temp);          //向DS1302內(nèi)寫日期寄存器86H寫入調(diào)整后的日期數(shù)據(jù)BCD碼
  256.                    write_1302(0x8e,0x80);          //打開寫保護(hù)
  257.                    write_1602com(er+5);
  258.                    break;
  259.         case 5:mouth--;
  260.                    if(mouth==-1)        mouth=12;           //月數(shù)據(jù)減到-1時(shí)自動(dòng)變成12
  261.                    write_time(1,mouth);
  262.                    temp=(mouth)/10*16+(mouth)%10;  //十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
  263.                    write_1302(0x8e,0x00);          //允許寫,禁止寫保護(hù)
  264.                    write_1302(0x88,temp);          //向DS1302內(nèi)寫月份寄存器88H寫入調(diào)整后的月份數(shù)據(jù)BCD碼
  265.                    write_1302(0x8e,0x80);          //打開寫保護(hù)
  266.                    write_1602com(er+2);
  267.                    break;
  268. }
  269.   }
  270.   while(!s2);                                                           //按鍵松開檢測
  271.    }
  272. }
  273. if(n!=0)
  274. {
  275.   if(yes==0)                        //調(diào)整值確認(rèn)鍵按下,保存設(shè)置的參數(shù),直接退出調(diào)整狀態(tài),進(jìn)入走時(shí)。
  276. {
  277.         delay(30);
  278.   if(yes==0)
  279.   {
  280.         n=0,
  281.         write_1602com(0x0c);        //設(shè)置光標(biāo)不閃爍
  282.         TR0=1;                      //打開定時(shí)器
  283.         temp=(sec)/10*16+(sec)%10;
  284.         write_1302(0x8e,0x00);
  285.         write_1302(0x80,0x00|temp); //秒數(shù)據(jù)寫入DS1302
  286.         write_1302(0x8e,0x80);
  287.   }
  288.   while(!yes);                                   //松開按鍵檢測
  289. }
  290. }
  291. }
  292. //*********************DHT11************************
  293. void DHT11_delay_us(uchar n)
  294. {
  295.     while(--n);
  296. }
  297. void DHT11_delay_ms(uint z)
  298. {
  299.    uint i,j;
  300.    for(i=z;i>0;i--)
  301.       for(j=110;j>0;j--);
  302. }
  303. void DHT11_start()
  304. {
  305.    Data=1;
  306.    DHT11_delay_us(2);
  307.    Data=0;
  308.    DHT11_delay_ms(30);   //延時(shí)18ms以上
  309.    Data=1;
  310.    DHT11_delay_us(30);
  311. }
  312. uchar DHT11_rec_byte()      //接收一個(gè)字節(jié)
  313. {
  314.    uchar i,dat=0;
  315.   for(i=0;i<8;i++)    //從高到低依次接收8位數(shù)據(jù)
  316.    {
  317.       while(!Data);   ////等待50us低電平過去
  318.       DHT11_delay_us(8);     //延時(shí)60us,如果還為高則數(shù)據(jù)為1,否則為0
  319.       dat<<=1;           //移位使正確接收8位數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)為0時(shí)直接移位
  320.       if(Data==1)    //數(shù)據(jù)為1時(shí),使dat加1來接收數(shù)據(jù)1
  321.          dat+=1;
  322.       while(Data);  //等待數(shù)據(jù)線拉低
  323.     }
  324.     return dat;
  325. }
  326. void DHT11_receive()      //接收40位的數(shù)據(jù)
  327. {
  328.     uchar R_H,R_L,T_H,T_L,RH,RL,TH,TL,revise;
  329.     DHT11_start();
  330.     if(Data==0)
  331.     {
  332.         while(Data==0);   //等待拉高
  333.         DHT11_delay_us(40);  //拉高后延時(shí)80us
  334.         R_H=DHT11_rec_byte();    //接收濕度高八位
  335.         R_L=DHT11_rec_byte();    //接收濕度低八位
  336.         T_H=DHT11_rec_byte();    //接收溫度高八位
  337.         T_L=DHT11_rec_byte();    //接收溫度低八位
  338.         revise=DHT11_rec_byte(); //接收校正位
  339.         DHT11_delay_us(25);    //結(jié)束
  340.         if((R_H+R_L+T_H+T_L)==revise)      //校正
  341.         {
  342.             RH=R_H;
  343.             RL=R_L;
  344.             TH=T_H;
  345.             TL=T_L;
  346.         }
  347.         /*數(shù)據(jù)處理,方便顯示*/
  348.         rec_dat[0]='T';
  349.         rec_dat[1]='e';
  350.         rec_dat[2]='m';
  351.         rec_dat[3]=':';
  352.         rec_dat[4]='0'+(TH/10);
  353.         rec_dat[5]='0'+(TH%10);
  354.         rec_dat[6]=' ';
  355.         rec_dat[7]='H';
  356.         rec_dat[8]='u';
  357.                 rec_dat[9]='m';
  358.         rec_dat[10]=':';
  359.         rec_dat[11]='0'+(RH/10);
  360.         rec_dat[12]='0'+(RH%10);
  361.         rec_dat[13]='%';
  362.     }
  363. }
  364. /****************************主函數(shù)**********************/
  365. void main()
  366. {
  367.         uchar i;
  368.     TMOD=0x11;       //指定定時(shí)/計(jì)數(shù)器的工作方式為3
  369.         TH0=0;           //定時(shí)器T0的高四位=0
  370.         TL0=0;           //定時(shí)器T0的低四位=0
  371.         EA=1;            //開總中斷
  372.         ET0=1;           //允許T0中斷
  373.         TR0=1;           //開啟中斷,啟動(dòng)定時(shí)器
  374.     lcd_init();      //調(diào)用液晶屏初始化子函數(shù)
  375.         ds1302_init();   //調(diào)用DS1302時(shí)鐘的初始化子函數(shù)
  376.                    DHT11_delay_ms(100);    //DHT11上電后要等待1S以越過不穩(wěn)定狀態(tài)在此期間不能發(fā)送任何指令
  377.        DHT11_receive();
  378.        write_1602com(yh+1);   //從lcd1602第一行第一個(gè)位置開始顯示
  379.        for(i=0;i<14;i++)
  380.        write_1602dat(rec_dat[i]);   //顯示數(shù)據(jù)
  381.
  382.   while(1)
  383. {
  384.          key();
  385. }
  386. }
  387. void timer0() interrupt 1  //取得并顯示日歷和時(shí)間
  388. {
  389. /***************************讀取秒時(shí)分周日月年七個(gè)數(shù)據(jù)***********************/
  390.   sec  = BCD(read_1302(0x81));
  391.   min  = BCD(read_1302(0x83));
  392.   hour = BCD(read_1302(0x85));
  393.   day  = BCD(read_1302(0x87));
  394.   mouth= BCD(read_1302(0x89));
  395. /**************************顯示溫度、秒、時(shí)、分?jǐn)?shù)據(jù)***************************/
  396.   write_time(13,sec);     //秒,從第二行第8個(gè)字后開始顯示(調(diào)用時(shí)分秒顯示子函數(shù))
  397.   write_time(10,min);     //分,從第二行第5個(gè)字符后開始顯示
  398.   write_time(7,hour);    //小時(shí),從第二行第2個(gè)字符后開始顯示
  399.   write_time(4,day);    //日期,從第二行第9個(gè)字符后開始顯示
  400.   write_time(1,mouth);  //月份,從第二行第6個(gè)字符后開始顯示
  401. }
1302時(shí)鐘.zip
4.24 KB, 下載次數(shù): 16
ID:552570 發(fā)表于 2019-6-1 17:20 | 顯示全部樓層
線連接的都對嗎?
ID:96682 發(fā)表于 2019-6-1 17:45 | 顯示全部樓層
源程序與仿真圖有出入,這仿真圖多處電路有誤如用于實(shí)物上肯定不妥
ID:511890 發(fā)表于 2019-6-2 02:37 | 顯示全部樓層
lcd_init()中的 write_1602com(0x01);  后面加個(gè)延時(shí)。然后顯示要么放到while中,要么放到一個(gè)中斷中。
